Ersatzteile für Electrolux EON1600W (94972151200)
Electrolux
EON1600W
339047
Befestigung mit 4 Haken
367946
Türdichtung 4-seitig 357725202 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
154858
Türdichtung ZANUSSI 357725202/0 rundum 4Haken für Backofen Herd
Grillrost wie ZANUSSI 3546220033 Kombirost für Backofen
10103393
Grillrost wie ZANUSSI 3546220033 423x352mm für Backofen
AlternativTeil BLUPARTS passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG.. 3546220033
Das Kombirost bzw. Metallrost für den Backofeninnenraum ist im Gasherd, im Einbaubackofen sowie in Herden mit Multifunktion eingesetzt. Backofenrost
Heizelement Unterhitze 1000W 230V wie Electrolux 397012501/3 für Herd
172584
AlternativTeil, passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG.. 397012501/3 Heizelement,Heizelement,Heizelement
157617
Leistung: 13 Ampere
Spannung 240 Volt
Anschlüsse: 2 - 4 - P1 - P2
Signalkontakt: S - S1 Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Schalter,sonstige Bauteile,Schalter
158379
Dieses emaillierte Bratblech ersetzt ggfs. die Ausführung mit seitlichen Lüftungsschlitzen. Backblech
Kochplattenschalter AEG 315078824/2 EGO 50.57071.010 für privileg Kochfeld Herd 3890824018
154640
Kochplattenschalter 1kreis AEG 14001333901/9 EGO 50.87071.000 für Kochfeld Herd
Diese schwarze Ausführung ersetzt u.a. verschiedene helle Ausführungen wie z.B. EGO 50.57071.010 mit ggfs. anderen Anschlüssen.
Sie benötigen bei Ersatz ggfs. Doppelsteckadapter Europart-Nr. 072908 um z.B. zwei S2-Steckanschlüsse auf einen S2-Steckanschluss umzubauen. Vergleichen Sie hierzu die Steckplätze auf der Rückseite Ihres alten Schalters mit denen des neuen Schalters.
- Leistung: 13 A
- Spannung: 240 V
- Funktion: einkreis
- Anschlüsse: 2 - 4 - P1 - P2
- Signalkontakt: S - S1
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 3890824018
Türdichtung wie ZANUSSI 357725202/0 rundum 4Haken für Backofen Herd
191044
AlternativTeil passend u. a. wie Electrolux-Konzern/AEG.. 357725202/0
Heizelement ZANUSSI 397012501/3 Unterhitze 1000W 230V für Backofen Herd
153984
173181
Grillrost ZANUSSI 3546220033 423x348mm für Backofen
156497
Kombirost Backofenrost
Temperaturbegrenzer 120°C ZANUSSI 14001802616/5 für Herd
344145
Dieses Festthermostat befindet sich an dem Kühlventilator. Thermostat,Thermostat
154607
349494
Fußaufnahmestrebe für Herde (3558027029)
349665
Distanzstück 3558027029
10100008
AlternativTeil passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG.. 3577322013
Diese schwarze Gummidichtung wird mit 4 Haken am Rahmen befestigt. Sie ist auch in Einbaubacköfen mit Dampf sowie in Multifunktionsbacköfen eingesetzt. Dichtung
Scharnierträger für Backofentüren, rechts (3532227018)
349392
Scharnier, Halterung, rechts 3532227018
601160
EGO 50.87071.000
- Leistung: 13 A
- Spannung: 240 V
- Signalkontakt: S - S1 Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Schalter,sonstige Bauteile,Schalter
Linke Scharnierbuchse für Backöfen (3532227026)
349393
Scharnier, Halter, links 3532227026
Herdthermostat (3570560072)
362496
Befestigungsschraube für Backofentürgriffe (3543232015)
361890
349976
Lüsterklemme
Türscharnier ZANKER 50289805009 Set rechts links für Backofen Herd
158047
Scharnierkit für die linke sowie rechte Seite Scharnier
Kühlventilator für Backöfen (3570762017)
349789
Ventilator Electrolux 3570762017 für Herd
tangential, 230V Motoren,Lüfterrad,Ventilator
191023
Griff, Backofentür, Weiss (3554065023)
362339
Buchse für Kabeldurchführung für Herde (3556074015)
349641
Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Kabel
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,4f5a5c72ed6b4aca8c106af678dcdf12,68f8a6a7a94c420c9b4deb0432e0dae5,9df0271eefa04ad9805b5415b12405d1,b432eb0cb7344f3597e2f44f751aa783
Kontrollleuchten-Farbeinsatz für Herde (50290000004)
354440
Lüsterklemme für Herde (3570479018)
362468
10005288
Oberes Heizelement für Backöfen (3570414023)
362458
obere Backofenheizung, 230/240V-800/870W 3570414023
BACKOFENHEIZUNG ,230/240V-
2149248
BACKOFENHEIZUNG ,230/240V- Heiz und Kühlelemente
HALTER.THERMOSTAT THERMOSTAT
3588335
HALTER.THERMOSTAT THERMOSTAT Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
BUCHSE,KABEL-
3588822
BUCHSE,KABEL- Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter
BACKOFEN ROST, GRILLROST
4814853
BACKOFEN ROST, GRILLROST Zubehörteile,Roste
GUMMITEIL
6474255
GUMMITEIL Gehäuseteile,Fuß
ANSCHLUSS BLOCK
6475699
ANSCHLUSS BLOCK Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel
OBERE BACKOFENHEIZUNG,230/240V
7685796
OBERE BACKOFENHEIZUNG,230/240V Heiz und Kühlelemente
THERMOSTAT DE FOUR,RÉGLABLE
8686390
THERMOSTAT DE FOUR,RÉGLABLE Thermostate
OFENSCHALTER 4+0
8688664
OFENSCHALTER 4+0 Schalter / Taster
THERMOSTAT,N.A. 80/60
8689857
THERMOSTAT,N.A. 80/60 Thermostate
ABSCHOTTDICHTUNG,FRONTBLENDE
874407
ABSCHOTTDICHTUNG,FRONTBLENDE Dichtungen
GRIFF BACKOFENTÜR, WEISS
8766925
GRIFF BACKOFENTÜR, WEISS Gehäuseteile,Griff/ Bügel
BO-TÜRDICHTUNG
8991453
BO-TÜRDICHTUNG Dichtungen
SCHRAUBE FÜR GRIFF 18MM
9028802
SCHRAUBE FÜR GRIFF 18MM Befestigungsteile
TRAEGER SCHARNIER RE
9041469
TRAEGER SCHARNIER RE Gehäuseteile,Scharniere
KIT , SCHARNIER
9044155
KIT , SCHARNIER Gehäuseteile,Scharniere
BACKOFENTÜRDICHTUNG ALTERNATIV FÜR AEG 3577322013
H509884
BACKOFENTÜRDICHTUNG ALTERNATIV FÜR AEG 3577322013 Dichtungen
BACKOFEN ROST ALTERNATIV FÜR ELECTROLUX
LW98441
BACKOFEN ROST ALTERNATIV FÜR ELECTROLUX Zubehörteile,Roste
161771.301 / 120°C ÜBERHITZUNGSSCHUTZ,THERMOSTAT,
M80398
161771.301 / 120°C ÜBERHITZUNGSSCHUTZ,THERMOSTAT, Thermostate
Fehlercode Beschreibung
basierend auf 6901 zertifizierten Bewertungen von zufriedenen Kunden
Jörg Müller vor 4 Monaten
Sören Trobisch
Sören Trobisch in der letzten Woche
Simone Geschwill
Simone Geschwill vor einer Woche
Andrea Tummarello
