Ersatzteile für Electrolux EOG23400X (94971273001)
Electrolux
EOG23400X
Rohrbogendichtung für Gaskochfelder (3565193012)
349706
Dichtung, Gas, Knie, 1/2" 3565193012
349494
Innentüre ZANUSSI 357845016/9 für Backofentüre Herd
158388
Hinterlegblech mit Backofentürglas. Tür
344573
Emaillierte Fettpfanne
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 3531939225
Scharnierträger für Backofentüren, rechts (3532227018)
349392
Scharnier, Halterung, rechts 3532227018
Zeitschaltuhr AEG 3874887122 für Backofen Herd
172359
Diese Backofenuhr mit 3 Tasten ist auch in Kombigeräten wie Backöfen mit Dampffunktion eingesetzt. Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul
Drucktastenfeld für Herde (3870452004)
350081
Linke Scharnierbuchse für Backöfen (3532227026)
349393
Scharnier, Halter, links 3532227026
HALTER,BEDIENBLENDE,RECHTS 3532228107 Originalersatzteil von AEG
10034313
Originalteil von AEG HALTER,BEDIENBLENDE,RECHTS 3532228107
Abdeckung für Backofen-Signallampe, rot (3558059022)
349671
Lampenschirm, Signallampe, rot 3558059022
Grillbrennerkörper für Backöfen (3577103066)
349874
Brennerkopf,Brenner
Türgriff silber, Stangenform 387849602 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
157402
Türgriff Electrolux 387849602/9 silbern für Backofentüre Herd
Stangenform. Griff
Oberes Heizelement für Backöfen - 1650 W (3970127019)
362949
GRILLHEIZSTAB, 230V-1650W 3970127019
349976
Lüsterklemme
191023
HALTER,BEDIENBLENDE,LINKS 3532228099 Originalersatzteil von AEG
10034314
Originalteil von AEG HALTER,BEDIENBLENDE,LINKS 3532228099
Linke Bedienfeldhalterung für Herde (3532228016)
349394
Halter, Bedienblende, links 3532228016
Lampe E14 15W ZANUSSI 50279887009 24mmØ 49mm 230V für Backofen
173933
OT: OriginalTeil Electrolux-Konzern/AEG.. 5027988700/9.
- Energieeffizienzklasse : F
- Lichtstrom: 85 Lumen
- Leistungsaufnahme: 15 Watt
- Spannung: 230 Volt
- mittlere Nennlebensdauer: 1.000 h
- Durchmesser: 24 mm
- Gesamtlänge: 49 mm
- Sockellänge: ca. 27 mm
- Sockel: Gewinde E 14 (=14 mm Außen-Ø) Lampe
Bedienfeldhalterung für Herd, rechts (3532228024)
349395
Halter, Bedienblende, rechts 3532228024
GRILLHEIZSTAB,230V-1650W
2623892
GRILLHEIZSTAB,230V-1650W Heiz und Kühlelemente
TÜRGRIFF
3310587
GRILLROSTE 42X37CM
3351424
GRILLROSTE 42X37CM Zubehörteile,Roste
HALTER.THERMOSTAT THERMOSTAT
3588335
HALTER.THERMOSTAT THERMOSTAT Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
RING,D=8
3598869
RING,D=8 Gehäuseteile,Ringe
BELÜFTUNG,TANGENTIAL,220-240V
4900454
BELÜFTUNG,TANGENTIAL,220-240V Lüfter
PUFFER,SCHWARZ
5082543
PUFFER,SCHWARZ
GRILL,SEITLICH,LINKS
7175933
GRILL,SEITLICH,LINKS Zubehörteile,Teleskopauszug Backofen
GITTER,SEITLICH,RECHTS
7175934
GITTER,SEITLICH,RECHTS Zubehörteile,Teleskopauszug Backofen
THERMOSTAT DE FOUR,RÉGLABLE
8686390
THERMOSTAT DE FOUR,RÉGLABLE Thermostate
8725855
DICHTUNG Dichtungen
ABSCHOTTDICHTUNG,FRONTBLENDE
874407
ABSCHOTTDICHTUNG,FRONTBLENDE Dichtungen
BO-TÜRDICHTUNG
8991453
BO-TÜRDICHTUNG Dichtungen
DOUILLE,BRLEUR DE FOUR
9027274
DOUILLE,BRLEUR DE FOUR Anschlussteile,Rohre
CHASSIS,DREHSPIESS
9033317
CHASSIS,DREHSPIESS Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
THERMOSTAT,GELB,N.A. 65/50
9033647
THERMOSTAT,GELB,N.A. 65/50 Thermostate
EINHEIT THERMOSTAT,KLAMMER
9033648
EINHEIT THERMOSTAT,KLAMMER Thermostate
SCHALTER KNÖPFE,STAHL DE
9040866
SCHALTER KNÖPFE,STAHL DE Schalter / Taster
TRAEGER SCHARNIER RE
9041469
TRAEGER SCHARNIER RE Gehäuseteile,Scharniere
FETTPFANNE ,H=33
9511630
FETTPFANNE ,H=33 Zubehörteile,Backofenbleche
BUCHSEN- UND SCHRAUBENSATZ FÜR BACKÖFEN
9511777
BUCHSEN- UND SCHRAUBENSATZ FÜR BACKÖFEN Befestigungsteile
KNOPF,INDEX
9715758
KNOPF,INDEX Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste
SCHALTER,OFEN,4+0
9718130
SCHALTER,OFEN,4+0 Schalter / Taster
BACKBLECH, H=20MM
9736468
BACKBLECH, H=20MM Zubehörteile,Backofenbleche,Backbleche
KIT,SCHARNIER,BACKOFENTÜR
9989041
KIT,SCHARNIER,BACKOFENTÜR Gehäuseteile,Scharniere
ADAPTER,TÜRGRIFF,INOX
D238269
ADAPTER,TÜRGRIFF,INOX Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
731137 ANZEIGE-UND SCHALTELEKTRONIK,S
D244752
731137 ANZEIGE-UND SCHALTELEKTRONIK,S Schalter / Taster
DREHSPIESS,
D904825
DREHSPIESS, Zubehörteile
BACKOFENTÜRDICHTUNG ALTERNATIV FÜR AEG 3577322013
H509884
BACKOFENTÜRDICHTUNG ALTERNATIV FÜR AEG 3577322013 Dichtungen
GRILLHEIZSTAB ALTERNATIV FÜR ELECTROLUX
M200212
GRILLHEIZSTAB ALTERNATIV FÜR ELECTROLUX Heiz und Kühlelemente
W24334
4759184
MUTTER Befestigungsteile
HALTER,PROGRAMMSCHALTER
878548
HALTER,PROGRAMMSCHALTER Befestigungsteile
SUPPORT,BOUGIE,FOUR
9028375
SUPPORT,BOUGIE,FOUR Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
RDUCTEUR,TOURNEBROCHE
9036358
RDUCTEUR,TOURNEBROCHE Motoren,AC-Motoren
Fehlercode Beschreibung
Jörg Müller vor 4 Monaten
Simone Geschwill
Andrea Tummarello
