Ersatzteile für Electrolux EOG21300X (94971272904)
Electrolux
EOG21300X
Türdichtung 4-seitig 357725202 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
154858
Türdichtung ZANUSSI 357725202/0 rundum 4Haken für Backofen Herd
Grillrost wie ZANUSSI 3546220033 Kombirost für Backofen
10103393
Grillrost wie ZANUSSI 3546220033 423x352mm für Backofen
AlternativTeil BLUPARTS passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG.. 3546220033
Das Kombirost bzw. Metallrost für den Backofeninnenraum ist im Gasherd, im Einbaubackofen sowie in Herden mit Multifunktion eingesetzt. Backofenrost
158379
Dieses emaillierte Bratblech ersetzt ggfs. die Ausführung mit seitlichen Lüftungsschlitzen. Backblech
Türdichtung wie ZANUSSI 357725202/0 rundum 4Haken für Backofen Herd
191044
AlternativTeil passend u. a. wie Electrolux-Konzern/AEG.. 357725202/0
Grillrost ZANUSSI 3546220033 423x348mm für Backofen
156497
Kombirost Backofenrost
Heißluftventilator wie ZANUSSI 405501570/7 für Backofen Herd
600462
Alternativteil: passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG 405501570/7.
Dieser Ventilator ohne Flügel ist auch für Kombiherde wie Backöfen mit Mikrowellenfunktion passend.
Lüfterrad,Ventilator,Motoren
156498
Passend auf die Halbachse von Ventilatoren. Lüfterrad,Ventilator,Motoren
154607
Lampenabdeckung Electrolux 3556191017 für Herd
349655
Signallampeneinsatz für Herde, farbig (3556191025)
349656
Lampenabdeckung Electrolux 3556191025 für Backofen
Lampe,Drehknopf,Knöpfe
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,81ee7b4ec1d34ce0b532b6e33613cf7c,a496cae5aab04ab1805e57e29910f752,d14c4d0e1daa4eba95c751e02fbbcdf6
349494
Innentüre ZANUSSI 357845016/9 für Backofentüre Herd
158388
Hinterlegblech mit Backofentürglas. Tür
354523
Dieses Set besteht aus 4 schwarzen Kreuzschlitz-Schrauben sowie 4 Buchsen bzw. Puffern für die Backofenfront. () Gehäuseteile
156818
Dieser Ventilator ohne Flügel ist auch in Kombiherden wie Backöfen mit Mikrowellenfunktion eingebaut. Lüfterrad,Ventilator,Motoren
Scharnierträger für Backofentüren, rechts (3532227018)
349392
Scharnier, Halterung, rechts 3532227018
156496
Linke Scharnierbuchse für Backöfen (3532227026)
349393
Scharnier, Halter, links 3532227026
HALTER,BEDIENBLENDE,RECHTS 3532228107 Originalersatzteil von AEG
10034313
Originalteil von AEG HALTER,BEDIENBLENDE,RECHTS 3532228107
Grillbrennerkörper für Backöfen (3577103066)
349874
Brennerkopf,Brenner
Oberes Heizelement für Backöfen - 1650 W (3970127019)
362949
GRILLHEIZSTAB, 230V-1650W 3970127019
191023
HALTER,BEDIENBLENDE,LINKS 3532228099 Originalersatzteil von AEG
10034314
Originalteil von AEG HALTER,BEDIENBLENDE,LINKS 3532228099
Backofen-Timer (komplett) (3581980251)
349978
MINUTENUHR, 60MIN 3581980251
Linke Bedienfeldhalterung für Herde (3532228016)
349394
Halter, Bedienblende, links 3532228016
Lampe E14 15W ZANUSSI 50279887009 24mmØ 49mm 230V für Backofen
173933
OT: OriginalTeil Electrolux-Konzern/AEG.. 5027988700/9.
- Energieeffizienzklasse : F
- Lichtstrom: 85 Lumen
- Leistungsaufnahme: 15 Watt
- Spannung: 230 Volt
- mittlere Nennlebensdauer: 1.000 h
- Durchmesser: 24 mm
- Gesamtlänge: 49 mm
- Sockellänge: ca. 27 mm
- Sockel: Gewinde E 14 (=14 mm Außen-Ø) Lampe
Bedienfeldhalterung für Herd, rechts (3532228024)
349395
Halter, Bedienblende, rechts 3532228024
GRILLHEIZSTAB,230V-1650W
2623892
GRILLHEIZSTAB,230V-1650W Heiz und Kühlelemente
GRIFF,BACKOFENTÜR
3362970
GRIFF,BACKOFENTÜR Gehäuseteile,Griff/ Bügel
HALTER.THERMOSTAT THERMOSTAT
3588335
HALTER.THERMOSTAT THERMOSTAT Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
RING,D=8
3598869
RING,D=8 Gehäuseteile,Ringe
C20XOE05/03 LÜFTERMOTOR
4441985
C20XOE05/03 LÜFTERMOTOR Lüfter
FEDER,THERMOELEMENT,O
4759193
FEDER,THERMOELEMENT,O Federn
BACKOFEN ROST, GRILLROST
4814853
BACKOFEN ROST, GRILLROST Zubehörteile,Roste
PUFFER,SCHWARZ
5082543
PUFFER,SCHWARZ
THERMOELEMENT,OFEN
7128818
THERMOELEMENT,OFEN Schalter / Taster
8227593
MUTTER Befestigungsteile
THERMOSTAT,N.A. 80/60
8689857
THERMOSTAT,N.A. 80/60 Thermostate
VENTILATOR
8696674
VENTILATOR Pumpen und Zubehör,Turbinenrad
ABSCHOTTDICHTUNG,FRONTBLENDE
874407
ABSCHOTTDICHTUNG,FRONTBLENDE Dichtungen
BO-TÜRDICHTUNG
8991453
BO-TÜRDICHTUNG Dichtungen
DOUILLE,BRLEUR DE FOUR
9027274
DOUILLE,BRLEUR DE FOUR Anschlussteile,Rohre
STECKKLEMME
9028682
STECKKLEMME Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel
CHASSIS,DREHSPIESS
9033317
CHASSIS,DREHSPIESS Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
PLAQUE DFLECTEUR,INTERNE,NOIR
9034106
PLAQUE DFLECTEUR,INTERNE,NOIR Befestigungsteile,Platten
DREHSPIESSMOTOR
9036359
DREHSPIESSMOTOR Motoren,AC-Motoren
EINSATZ FARBIG,LICHT,ORANGE
9041235
EINSATZ FARBIG,LICHT,ORANGE Gehäuseteile,Lampenabdeckungen
FARBIGES LED GLAS, SIGNALLAMPE
9041236
FARBIGES LED GLAS, SIGNALLAMPE Gehäuseteile
TRAEGER SCHARNIER RE
9041469
TRAEGER SCHARNIER RE Gehäuseteile,Scharniere
46.23966.845 INTERRUPTEUR DE FOUR,3+0
9510695
46.23966.845 INTERRUPTEUR DE FOUR,3+0 Schalter / Taster
BUCHSEN- UND SCHRAUBENSATZ FÜR BACKÖFEN
9511777
BUCHSEN- UND SCHRAUBENSATZ FÜR BACKÖFEN Befestigungsteile
58.17064.040 THERMOSTAAT,REGELBAAR
9721870
58.17064.040 THERMOSTAAT,REGELBAAR Thermostate
BACKBLECH, H=20MM
9736468
BACKBLECH, H=20MM Zubehörteile,Backofenbleche,Backbleche
KIT,SCHARNIER,BACKOFENTÜR
9989041
KIT,SCHARNIER,BACKOFENTÜR Gehäuseteile,Scharniere
ADAPTER,TÜRGRIFF,INOX
D238269
ADAPTER,TÜRGRIFF,INOX Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
DREHSPIESS,
D904825
DREHSPIESS, Zubehörteile
BACKOFENTÜRDICHTUNG ALTERNATIV FÜR AEG 3577322013
H509884
BACKOFENTÜRDICHTUNG ALTERNATIV FÜR AEG 3577322013 Dichtungen
BACKOFEN ROST ALTERNATIV FÜR ELECTROLUX
LW98441
BACKOFEN ROST ALTERNATIV FÜR ELECTROLUX Zubehörteile,Roste
GRILLHEIZSTAB ALTERNATIV FÜR ELECTROLUX
M200212
GRILLHEIZSTAB ALTERNATIV FÜR ELECTROLUX Heiz und Kühlelemente
W24334
4759184
DRUCKKNOPFSCHALTER,,OF
9638403
DRUCKKNOPFSCHALTER,,OF Schalter / Taster
KNOPF,VORWAHLSCHALTER
9714733
KNOPF,VORWAHLSCHALTER Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste,Knebel
TIMER KNOPF
9714734
TIMER KNOPF Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste
VORDERSTÜCK,BEDIENBLENDE
9986066
VORDERSTÜCK,BEDIENBLENDE Gehäuseteile,Blenden,Bedienteilblenden
Fehlercode Beschreibung
Jörg Müller vor 4 Monaten
Simone Geschwill
Andrea Tummarello
