156195
- Werte: 40 Watt, 230 Volt
- Sockel: G9 Schlaufensockel
- Kontaktabstand: 9 mm
- Länge Glaskörper: 20 mm
- Länge Gesamt: 39 mm
- Breite: 14 mm
157110
- Anschlüsse: 2 x 6,3 mm AMP
408356
- Kontaktabstand: 6 mm
- Länge Glaskörper: 21 mm
- Länge Gesamt: 40 mm
- Breite: 13 mm
- Lumen: 630
- Temperatur: bis 300°C
340311
157747
Enthalten in Lampeneinheit kpl. 387911391/2 , z.T. passende Halogenlampe 387461740/4 ACHTUNG ! Glas für die neue Version der Lampe. Bitte Gewindedurchmesser vergleichen!
10101811
- Anschlüsse: 2 x 6,3 mm AMP Flachstecker
10100970
- Sockel: Stiftsockel G9
- Breite: 13 mm
- Tiefe: 11 mm
- Sockellänge: 15 mm
Türdichtung Electrolux 357734301/9 rundum 4Haken für Backofen Herd
340254
Montagesatz, integrierbar, Backofen, SB 599756786
351925
349666
Buchse, Handgriff, 5.2mm
Rohrbogendichtung für Gaskochfelder (3565193012)
349706
Dichtung, Gas, Knie, 1/2" 3565193012
Scharnier Electrolux 140018128144 für Herd
606604
Entlüftung, Tangential, 220-240V (8089626017)
355978
Backblech (3532454067)
361825
KOMBIBLECH, 466X385X22MM 3532454067
Gasrohrbogen (3543249019)
349503
Anschluss, Rohrwinkel 3543249019
Zündung,Zündung
344546
349361
Dieser silbergraue Ventilatorflügel ist für die Verteilung der Heißluft bzw. Umluft im Backofen, Gasherd oder auch im Dampfbackofen zuständig.
Lüfterrad,Ventilator,Motoren
Linker Scharnierträger für Backofentür (3532426016)
349404
Scharnierbefestigung, Backofentür, links 3532426016
Tür,Scharnier
Innere Glasscheibe mit Siebdruck für Backofentüren (140118110018)
359441
Innenscheibe für Türe Electrolux 14011811001/8 522x393mm an Herd 140118110018
Innere Glasscheibe für Backofentüre
THERMOSTAT, GAS-BACKOFEN 140014744019
613994
Haltegitter Electrolux 405548817/7 links rechts für Backbleche Roste Backofen
600341
355190
207942
Lampe wie Electrolux 808564102/8 Halogenlampe G9 18W für Backofen Herd mit 2 Schlaufenformanschlüssen, max. 300°C Alternativteil: passend u. a. wie Electrolux-Konzern 808564102/8 , BSH-Gruppe 00629745 , Küppersbusch 546799 , Smeg 824610747. Werte: 18 Watt, 230 Volt
Anschlüsse: 2 Stifte
Länge Glaskörper: 24 mm
Länge Gesamt: 44 mm
Breite: 14 mm
MerkmalePassend u.a. für folgende Geräte Küppersbusch:
- EEBD6750.0J
- EEBD6750.0J 94418412300
- EEBD6750.0J 94418412301
- EEBKD6750.0J
- EEBP6750.0J
- EEBP6750.0J 94418412400
- EEBP6750.0J 94418412401
156496
Innenscheibe für Türe Electrolux 356182403/2 522x393mm in Herd
375613
Innenscheibe Electrolux 356182403/2 522x393mm Glasscheibe für Backofentüre Herd
Wird nach Abverkauf durch 14011811001/8 ersetzt
191023
Backofen-Timer (komplett) (3581980251)
349978
MINUTENUHR, 60MIN 3581980251
Türdichtung wie Electrolux 3577343019 rundum 4Haken für Backofen Herd
10102026
AlternativTeil passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG.. 3577343019
Diese schwarze 4-seitige Gummidichtung wird mit 4 Haken vorne am Garraum befestigt.
KABELBEFESTIGUNG,STROMVERSORGU
2141756
KABELHALTER
5209093
KABELHALTER
55.17062.420 THERMOSTAT,BACKOFEN
5623493
Thermostate
8227593
8725855
WINKELVERBINDUNG
8926182
WINKELVERBINDUNG
BUCHSE, GUMMITEIL GRIFF
9037925
A20R00107 VENTILATORMOTOR
9727795
SCHARNIERBEFESTIGUNG,BACKOFENT
D237652
LÜFTERRAD,UMLUFTGEBLÄSE
D239099
ABSCHOTTDICHTUNG,FRONTRAHMEN
D240851
BACKOFENLEUCHTE GLASABDECKUNG, MIT SCHRAUBVERSCHLUSS !!!
D243842
DREHSPIESS,
D2850
DREHSPIESS,
SCHALE,HALTER,DREHSPIESS,466X3
D2950
SCHARNIERBEFESTIGUNG,BACKOFENTÜR,RECHTS
D808714
CLIP,BEFESTIGUNG,GITTER
D814649
Gehäuseteile,Ringe
KOMBIBLECH,466X385X22MM
D904575
LAMPENSCHIRM,SIGNALLAMPE,GRAU
D904757
MONTAGESET
F170873
MONTAGESET
KNEBEL,SCHWARZ
F203018
KNEBEL,SCHWARZ
ADAPTER,TÜRGRIFF,SCHWARZ
F353407
HEIZELEMENT,OBEN,GRILL,1700W/2
G289749
MIKROSCHALTER
G290725
MIKROSCHALTER
THERMOELEMENT,L=1500MM
G291021
THERMOSTAT,GAS-BACKOFEN
G291023
Thermostate
ENTLÜFTUNG,TANGENTIAL,220-240V
H24095
GRILLROST 466X385X22,2 MM
H547937
Zubehörteile,Roste
GITTER,LINKS-RECHTS
Q154756
GITTER,LINKS-RECHTS
PANEL,KATALIZATOR
D808718
PANEL,KATALIZATOR
FRONTRAHMEN
F182549
FRONTRAHMEN
HANDGRIFF,TÜR,SCHWARZ,460MM/50
F354331
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
SCHALTER,3+0
G290874
SCHALTER,3+0
