158379
Dieses emaillierte Bratblech ersetzt ggfs. die Ausführung mit seitlichen Lüftungsschlitzen.
173181
155754
156498
Passend auf die Halbachse von Ventilatoren.
Lüfterrad,Ventilator,Motoren
154607
Passend u.a. als Ersatz für Backbleche wie z.B. BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00111272 , 00442245 , Electrolux-Konzern/Zanussi.. 353193923/3Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00284742, 3531939233, 00442245
Rohrbogendichtung für Gaskochfelder (3565193012)
349706
Dichtung, Gas, Knie, 1/2" 3565193012
154861
- Tiefe: 315 mm
- Material: verchromt
Einstellbarer Thermostat für Backöfen (3890787033)
362899
349494
Innentüre ZANUSSI 357845016/9 für Backofentüre Herd
158388
Hinterlegblech mit Backofentürglas.
Ring, D=8 (50016002003)
353351
GRILLROST, 422, 8X347X20.3MM 8583546595023
614486
354523
Dieses Set besteht aus 4 schwarzen Kreuzschlitz-Schrauben sowie 4 Buchsen bzw. Puffern für die Backofenfront. ()
Befestigungsfeder für Zündkerzen (3543081016)
349495
Befestigungsfeder Electrolux 3543081016 für Herd
Befestigungsfeder, Zündkerze, Thermoelement
Zündung,Zündung
349758
156818
Dieser Ventilator ohne Flügel ist auch in Kombiherden wie Backöfen mit Mikrowellenfunktion eingebaut.
Scharnierträger für Backofentüren, rechts (3532227018)
349392
Scharnier, Halterung, rechts 3532227018
Drehspießmotor für Backöfen (3570509012)
349741
Drehspießgehäuse für Herde (3546234034)
349538
156496
Linke Scharnierbuchse für Backöfen (3532227026)
349393
Scharnier, Halter, links 3532227026
Herdthermostat (3570560072)
362496
Klemmenblock für Herde (3581980079)
349975
Grillbrennerkörper für Backöfen (3577103066)
349874
Brennerkopf,Brenner
Oberes Heizelement für Backöfen - 1650 W (3970127019)
362949
GRILLHEIZSTAB, 230V-1650W 3970127019
Kühlventilator für Backöfen (3570762017)
349789
Ventilator Electrolux 3570762017 für Herd
tangential, 230V
191023
Lampe E14 25W Electrolux 3051725244 für Herd
348399
Buchse, Ofenbrenner (3543141034)
361887
Brennerkopf,Brenner
Hintere Verkleidung für Backöfen (3532225087)
349391
Bedienfeld-Kontrolllampe für Herde (3570031256)
349722
Lampe,Drehknopf,Knöpfe
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,81ee7b4ec1d34ce0b532b6e33613cf7c,a496cae5aab04ab1805e57e29910f752,d14c4d0e1daa4eba95c751e02fbbcdf6
Backofen-Timer (komplett) (3581980251)
349978
MINUTENUHR, 60MIN 3581980251
Grillrost ZANUSSI 354659502/0 420x355mm für Backofen
340021
GRILLHEIZSTAB,230V-1650W
2623892
MOTO, WASSERWEICHE, 220/240V
3298458
HALTER.THERMOSTAT THERMOSTAT
3588335
FEDER,ZÜNDKERZE
3588338
FEDER,ZÜNDKERZE
RING,D=8
3598869
RING,D=8
Gehäuseteile,Ringe
C20XOE05/03 LÜFTERMOTOR
4441985
FEDER,THERMOELEMENT,O
4759193
PUFFER,SCHWARZ
5082543
PUFFER,SCHWARZ
GLAS BACKOFENLAMPE,RUND
5238624
TRÄGER,QUERSTREBE,HINTEN
5923391
THERMOELEMENT,OFEN
7128818
THERMOELEMENT,OFEN
8227593
THERMOSTAT,N.A. 80/60
8689857
Thermostate
VENTILATOR
8696674
VENTILATOR
8725855
DOUILLE,BRLEUR DE FOUR
9027274
STECKKLEMME
9028682
STECKKLEMME
CHASSIS,DREHSPIESS
9033317
CHASSIS,DREHSPIESS
DREHSPIESSMOTOR
9035634
DREHSPIESSMOTOR
TRAEGER SCHARNIER RE
9041469
46.23966.845 INTERRUPTEUR DE FOUR,3+0
9510695
BUCHSEN- UND SCHRAUBENSATZ FÜR BACKÖFEN
9511777
58.17064.040 THERMOSTAAT,REGELBAAR
9721870
Thermostate
BACKBLECH, H=20MM
9736468
BACKBLECH, H=20MM
KIT,SCHARNIER,BACKOFENTÜR
9989041
DREHSPIESS,
D904825
DREHSPIESS,
KNEBEL,PROGRAMMSCHALTER
F203820
LÜFTERMOTOR ALTERNATIV FÜR ELECTROLUX 4055015707
H143476
GRILLHEIZSTAB ALTERNATIV FÜR ELECTROLUX
M200212
W24334
4759184
MIKROSCHALTER,EINPOLIG
5217348
SCHUTZ,HINTEN
5623816
SCHUTZ,HINTEN
DRUCKKNOPFSCHALTER,,OF
9638403
FRONTRAHMEN
F182509
FRONTRAHMEN
INNENTÜR MIT GALS ,GRAU,572X457MM
F182805
BAUGRUPPE,DICHTUNG,FRONT RAHMEN,L
F182878
