Ersatzteile für Electrolux EOG1400AOX (94971399600)
Electrolux
EOG1400AOX
158379
Dieses emaillierte Bratblech ersetzt ggfs. die Ausführung mit seitlichen Lüftungsschlitzen. Backblech
173181
155754
154607
Rohrbogendichtung für Gaskochfelder (3565193012)
349706
Dichtung, Gas, Knie, 1/2" 3565193012
Grill, Seitlich, links (3546380050)
349550
Gitter, links 3546380050
Heizelement,Heizelement
349494
Innentüre ZANUSSI 357845016/9 für Backofentüre Herd
158388
Hinterlegblech mit Backofentürglas. Tür
Ring, D=8 (50016002003)
353351
Edelstahl-Einstellknopf für Herd (3550515039)
362302
Einstellbarer Thermostat für Backöfen (3890796075)
350604
Rechtes Einhängegitter für Backöfen (3546380068)
349551
Gitter, rechts 3546380068
354523
Dieses Set besteht aus 4 schwarzen Kreuzschlitz-Schrauben sowie 4 Buchsen bzw. Puffern für die Backofenfront. () Gehäuseteile
Befestigungsfeder für Zündkerzen (3543081016)
349495
Befestigungsfeder Electrolux 3543081016 für Herd
Befestigungsfeder, Zündkerze, Thermoelement Zündung,Zündung
Scharnierträger für Backofentüren, rechts (3532227018)
349392
Scharnier, Halterung, rechts 3532227018
355190
Lampenabdeckung für Bedienfeld (3558059048)
362385
Schalter, Ofen, 4+0 (3570600019)
362516
Drehknopf,Knöpfe,sonstige Bauteile,Schalter
Thermostatsatz, Bügel (3570561013)
362497
Linke Scharnierbuchse für Backöfen (3532227026)
349393
Scharnier, Halter, links 3532227026
Tangential-Kühlventilator für Backöfen (3570744064)
349786
Thermostat, Gelb, N.A. 65/50 (3570560064)
362495
Timersatz für Herde (3872108612)
350177
Programmschalter, Satz 3872108612
Grillbrennerkörper für Backöfen (3577103066)
349874
Brennerkopf,Brenner
Oberes Heizelement für Backöfen - 1650 W (3970127019)
362949
GRILLHEIZSTAB, 230V-1650W 3970127019
349976
Lüsterklemme
Lampe E14 25W Electrolux 3051725244 für Herd
348399
191023
Buchse, Ofenbrenner (3543141034)
361887
Brennerkopf,Brenner
Drehspießgehäuse für Herde (3546234034)
349538
Zündung-Kontrolllampe für Herde (3572181026)
362558
Lampe,Drehknopf,Knöpfe
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,81ee7b4ec1d34ce0b532b6e33613cf7c,a496cae5aab04ab1805e57e29910f752,d14c4d0e1daa4eba95c751e02fbbcdf6
Timer-Drucktaste für Backöfen (5613960003)
365486
Netzkabel, 3X1 L=1100mm (3570551733)
362490
Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Kabel
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,4f5a5c72ed6b4aca8c106af678dcdf12,68f8a6a7a94c420c9b4deb0432e0dae5,9df0271eefa04ad9805b5415b12405d1,b432eb0cb7344f3597e2f44f751aa783
GRILLHEIZSTAB,230V-1650W
2623892
GRILLHEIZSTAB,230V-1650W Heiz und Kühlelemente
GRILLROSTE 42X37CM
3351424
GRILLROSTE 42X37CM Zubehörteile,Roste
HALTER.THERMOSTAT THERMOSTAT
3588335
HALTER.THERMOSTAT THERMOSTAT Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
FEDER,ZÜNDKERZE
3588338
FEDER,ZÜNDKERZE Federn
RING,D=8
3598869
RING,D=8 Gehäuseteile,Ringe
BELÜFTUNG,TANGENTIAL,220-240V
4900454
BELÜFTUNG,TANGENTIAL,220-240V Lüfter
PUFFER,SCHWARZ
5082543
PUFFER,SCHWARZ
GLAS BACKOFENLAMPE,RUND
5238624
GLAS BACKOFENLAMPE,RUND Gehäuseteile
TRÄGER,QUERSTREBE,HINTEN
5923391
THERMOSTAT DE FOUR,RÉGLABLE
8686390
THERMOSTAT DE FOUR,RÉGLABLE Thermostate
8725855
DICHTUNG Dichtungen
GRILL,SEITLICH,LINKS
873028
GRILL,SEITLICH,LINKS Zubehörteile,Teleskopauszug Backofen
GRILL,SEITLICH,RECHTS
873032
GRILL,SEITLICH,RECHTS Zubehörteile,Teleskopauszug Backofen
DOUILLE,BRLEUR DE FOUR
9027274
DOUILLE,BRLEUR DE FOUR Anschlussteile,Rohre
CHASSIS,DREHSPIESS
9033317
CHASSIS,DREHSPIESS Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
THERMOSTAT,GELB,N.A. 65/50
9033647
THERMOSTAT,GELB,N.A. 65/50 Thermostate
EINHEIT THERMOSTAT,KLAMMER
9033648
EINHEIT THERMOSTAT,KLAMMER Thermostate
TRAEGER SCHARNIER RE
9041469
TRAEGER SCHARNIER RE Gehäuseteile,Scharniere
BUCHSEN- UND SCHRAUBENSATZ FÜR BACKÖFEN
9511777
BUCHSEN- UND SCHRAUBENSATZ FÜR BACKÖFEN Befestigungsteile
SCHALTER,OFEN,4+0
9718130
SCHALTER,OFEN,4+0 Schalter / Taster
BACKBLECH, H=20MM
9736468
BACKBLECH, H=20MM Zubehörteile,Backofenbleche,Backbleche
KIT,SCHARNIER,BACKOFENTÜR
9989041
KIT,SCHARNIER,BACKOFENTÜR Gehäuseteile,Scharniere
CLIP,BEFESTIGUNG,GITTER
D814649
CLIP,BEFESTIGUNG,GITTER Gehäuseteile,Ringe
LAMPENSCHIRM,SIGNALLAMPE,GRAU
D904757
LAMPENSCHIRM,SIGNALLAMPE,GRAU Gehäuseteile
DREHSPIESS,
D904825
DREHSPIESS, Zubehörteile
PIN,PROGRAMMSCHALTWERK
F548438
GRILLHEIZSTAB ALTERNATIV FÜR ELECTROLUX
M200212
GRILLHEIZSTAB ALTERNATIV FÜR ELECTROLUX Heiz und Kühlelemente
W24334
4759184
MUTTER Befestigungsteile
RÜCKSEITE
4815000
RÜCKSEITE Gehäuseteile
FRONTRAHMEN
F182509
FRONTRAHMEN Gehäuseteile
INNENTÜR MIT GALS ,GRAU,572X457MM
F182805
INNENTÜR MIT GALS ,GRAU,572X457MM Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
BAUGRUPPE,DICHTUNG,FRONT RAHMEN,L
F182878
BAUGRUPPE,DICHTUNG,FRONT RAHMEN,L Dichtungen
Fehlercode Beschreibung
Jörg Müller vor 4 Monaten
Ralf Bernaschek
Michael
Michael vor einer Woche
