172585
154710
154755
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 527026Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 3870288101, 3870288598
339457
156186
173181
155754
Ringheizung Electrolux 3871425124 für Herd
350137
Heizelement,Heizelement
355062
Backofensensor (3890818010)
350613
Sensor, Hauptbackofen, Ofen oben, PT 500 3890818010
Temperatursensor,Thermostat,Thermostat
Backblech hoch AEG 387028810/1 425x360x43mm Fettpfanne emailliert
173862
Türdichtung passend wie Electrolux 3873369007 für Herd
10102962
Türdichtung wie AEG 3873369007 mit 4Haken für Backofen
AlternativTeil passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG.. 3873369007
Diese schwarze Türrahmendichtung wird mit 4 nach außen stehenden Haken an den Ecken in den Rahmen der Backofentüre eingesetzt. Die Dichtung ist im Doppelbackofen im unteren Ofen eingebaut.
344140
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 527018
Oberes Profil für Backofentüren (3872602200)
350199
Profil, oben, Tür unten 3872602200
355190
155717
Gehäuseteile,Tür,Griff
349352
Schraube, 4,2X9,5 T (3878545106)
350457
Kabelbaum, Sensor, Backofen, PT50 (3871415067)
350135
Kabel PT500 Electrolux 3871415067 für Herd
Kabel,Elektronik,Elektronik,Temperatursensor,Steuerungsmodul
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,4f5a5c72ed6b4aca8c106af678dcdf12,68f8a6a7a94c420c9b4deb0432e0dae5,9df0271eefa04ad9805b5415b12405d1,a644247e2cdf4f33964b4dba3e9e51d3,b432eb0cb7344f3597e2f44f751aa783
Grillrost AEG 8087937010 426x357mm für Backofen Herd
616751
Abschottdichtung, Frontblende, oberer Ofen 3873371003
607739
TÜRSCHARNIER 3875470043
610468
Konfigurierte Platine für Herde (8996619281364)
356760
Leistungselektronik OVC2000-A1 Electrolux 8996619281364 für Herd
konfiguriert
Obere Backofenheizung, Gitter (3876046222)
350371
obere Backofenheizung, unterer Backofen, Grill, 240V - 1000/1900W 3876046222
Rad, Umluftgebläse (5550231012)
354816
Dichtung für Backofentüren (3873369007)
350249
Türdichtung AEG 3873369007 mit 4Haken für Backofen
Gitterrost für Fettpfannen (3873608016)
350254
Grillrost Einsatz für Backblech AEG 368x305x40mm in Backofen Herd 3873608016
Oberes Grillheizelement für Backöfen - 2300 W (3876046131)
350370
obere Backofenheizung, Gitter, oberer Ofen, 240V - 1200/1100W 3876046131
HEIZELEMENT, RUND, OBERER OFEN, 2 140089339018
607758
350495
Temperaturbegrenzer AEG 3302081017 110°C für Backofen Herd
155779
Schützt die außerhalb des Garraums gelegenen Teile des Backofens vor Überhitzung.
PROFIL,OBEN,TÜR UNTEN
2147328
PROFIL,OBEN,TÜR OBEN
2147414
ABSCHOTTDICHTUNG,FRONTBLENDE,O
2147516
ABSCHOTTDICHTUNG,FRONTBLENDE,U
2147719
TÜRSCHARNIER
2148839
TÜRSCHARNIER
TÜRSCHARNIER
2148848
TÜRSCHARNIER
GLASBLENDE,INNEN,TÜR OBEN,504X
2149328
GLASBLENDE,INNEN,UNTERER BACKOFEN
2149592
MOTOR MIT FÜGELRAD,KÜHLUNG/ABK
2150694
OBERE BACKOFENHEIZUNG,GITTER,2
2151479
PLATTE,OBEN,WAND
3310239
PLATTE,OBEN,WAND
Befestigungsteile,Platten
BRUECKE 18MM
5241725
BRUECKE 18MM
RONDELLE,4,3X12X0,4
8688718
RONDELLE,4,3X12X0,4
FETTPFANNE
8760184
FETTPFANNE
Zubehörteile,Backofenbleche
HEIZSTAB/ HEIZWIDERSTAND/HEIZUNG
9028669
HEISSLUFTHEIZUNG, 1900W - 230V
9029115
ABDECKUNG, NETZANSCHLUSS
9031924
9036672
SENSOR PT500 M/OVEN
9041614
SENSOR PT500 M/OVEN
Thermostate,Temperaturfühler
BOULON,TORX 3,5 X 9,5 T20
9042493
BEFESTIGUNGSKLEMME
9691753
BEFESTIGUNGSKLEMME
DEKSEL,VENTITATORWIEL,STAYCLEA
9708461
BESCHERMSCHILD,BODEMVERWARMING
9709063
ANSCHLUSSBOARD
9716269
ANSCHLUSSBOARD
GRILLROST BACKWAGEN
9720507
GRILLROST BACKWAGEN
Zubehörteile,Roste
A20R00107 VENTILATORMOTOR
9727795
MUTTER,UMLUFTGEBLÄSE,M6L
D237617
LÜFTERRAD,180MM, 0,7MM
D239100
REFLEKTOR,LINKS
D334918
REFLEKTOR,LINKS
RAD,UMLUFTGEBLÄSE
D335159
RAD,UMLUFTGEBLÄSE
CLIP,BEFESTIGUNG,GITTER
D814649
Gehäuseteile,Ringe
SCHRAUBE,DICHTUNGSRING,GRIFF
F184324
SET,BUCHSE,SCHRAUBENGRIFF
F203052
GRILLE,426X357,4MM
F692762
GRILLE,426X357,4MM
Zubehörteile,Roste
GRILLE,CÂTE,FOUR SUPERIEUR,R
F693619
GRILLE,CÂTE,FOUR SUPERIEUR,L
F693620
VIS,4,2X9,5 T
F694289
VIS,4,2X9,5 T
ABLUFTSCHLAUCH
2148354
ABLUFTSCHLAUCH
Anschlussteile,Schlauch
RÜCKWAND
2149220
RÜCKWAND
GLASBLENDE,INNEN,OBERER OFEN,4
2149255
BLENDE,VENTILATORKAPPE,UMLUFTG
2149463
Gehäuseteile,Blenden
2149862
MIKROSCHALTER,BACKOFENLAMPE
2150718
FRONTSCHEIBE,BEDRUCKT,591X303M
D336816
GAUCHE-DROIT
F692736
GAUCHE-DROIT
GITTER,SEITLICH,RECHTS
G199182
GITTER,SEITLICH,LINKS
G199272
