156195
Diese max. 300°C Lampe ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch 00629745 , Küppersbusch 546799 , Smeg 824610747 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481010391431 Indesit-Company/Ariston/Hotpoint... C00314191 - Werte: 40 Watt, 230 Volt - Sockel: G9 Schlaufensockel - Kontaktabstand: 9 mm - Länge Glaskörper: 20 mm - Länge Gesamt: 39 mm - Breite: 14 mm Diese Speziallampe ist zur Raumbeleuchtung im Haushalt nicht geeignet.
Heizelement Heißluft wie ZANUSSI 3970128058 EGO 20.42001.000 für Backofen Dampfgarer
191097
EGO 20.42001.000 passend u. a. wie Electrolux-Konzern/AEG/Zanussi.. 397012805/8
Heißluftheizung bzw. Ringheizung 2000W, 230V mit 2 Heizwendeln.
Heizelement wie ZANUSSI 357063501/5 Unterhitze 1000W 220/240V für Backofen
338852
Alternativteil: passend u.a. wie Electrolux-Konzern/Zanker/Zanussi 357063501/5.
Heizelement Heißluft ZANUSSI 3970128058 für Backofen 3970128017 397012801/7
362951
Im Innenraum hinten sitzende Ringheizung für die Heißluft.Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 3970128017 Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 397012801/7
Heizelement Unterhitze 1000W 230V 357063501 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
155716
Heizelement ZANUSSI 357063501/5 Unterhitze IRCA 3345R807 für Backofen Herd
191276
Halter für links unten siehe Electrolux-Konzern-Nr. 330446204/1
156498
Passend auf die Halbachse von Ventilatoren.
Lüfterrad,Ventilator,Motoren
Heizung Unterhitze wie Zanussi 3570635015 für Backofen 10101963
618610
AlternativTeil BLUPARTS passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG.. 3570635015
Die Rohrheizung für die Unterhitzefunktion ist unten im Garraumboden im Backofen (auch mit Mikrowellenfunktion und Dampfgarfunktion) eingebaut.
Heizelement,Heizelement
Oberes Heizelement für Backöfen, 800 W / 1650 W (3970121012)
350655
obere Backofenheizung, Gitter, 230V-800/1650W PYRO 3970121012
Inneres Leitblech für Backöfen (3531923500)
349375
Schirmblech, innen 3531923500
Grill, Seitlich, links (3546380050)
349550
Gitter, links 3546380050
Innere Glasscheibe für Backofentüren (3561502026)
349682
Türglas, Hochtemperatur, 490x401, 5mm
349758
354523
Dieses Set besteht aus 4 schwarzen Kreuzschlitz-Schrauben sowie 4 Buchsen bzw. Puffern für die Backofenfront. ()
355190
344573
Emaillierte FettpfanneDieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 3531939225
Rechtes Einhängegitter für Backöfen (3546380068)
349551
Gitter, rechts 3546380068
191278
Halter für rechts unten siehe Electrolux-Konzern-Nr. 355804704/3
Scharnierträger für Backofentüren, rechts (3532227018)
349392
Scharnier, Halterung, rechts 3532227018
156496
Abschottdichtung, Ringheizung (3565245028)
362428
207942
Lampe wie Electrolux 808564102/8 Halogenlampe G9 18W für Backofen Herd mit 2 Schlaufenformanschlüssen, max. 300°C Alternativteil: passend u. a. wie Electrolux-Konzern 808564102/8 , BSH-Gruppe 00629745 , Küppersbusch 546799 , Smeg 824610747. Werte: 18 Watt, 230 Volt
Sockel: Stiftsockel G9
Anschlüsse: 2 Stifte
Länge Glaskörper: 24 mm
Länge Gesamt: 44 mm
Breite: 14 mm
MerkmalePassend u.a. für folgende Geräte Küppersbusch:
- EEBD6750.0J
- EEBD6750.0J 94418412300
- EEBD6750.0J 94418412301
- EEBKD6750.0J
- EEBP6750.0J
- EEBP6750.0J 94418412400
- EEBP6750.0J 94418412401
Relais, Dampf, Steuerung (3157141007)
348578
Elektronik,Relais,Elektronik,Steuerungsmodul
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,68f8a6a7a94c420c9b4deb0432e0dae5,8b3d372440044370b95afe2dc9234a06,9df0271eefa04ad9805b5415b12405d1,b432eb0cb7344f3597e2f44f751aa783
Drehwahlschalter, Reed (3570690036)
362531
Schalter,sonstige Bauteile,Drehknopf,Knöpfe
Sieb, Katalysator (3548043011)
349569
Betätiger für das Wasserauslassventil des Dampfgarers (3558053017)
362382
Trieb, Durchlassventil, Wasser 3558053017
Dampfgarer
Innere Glasscheibe für Herdtüren (3561503032)
349684
Glasblende 474x383mm Electrolux 3561503032 für Herd
Linke Scharnierbuchse für Backöfen (3532227026)
349393
Scharnier, Halter, links 3532227026
HALTER,BEDIENBLENDE,RECHTS 3532228107 Originalersatzteil von AEG
10034313
HALTER,BEDIENBLENDE,RECHTS 3532228107 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG HALTER,BEDIENBLENDE,RECHTS 3532228107
Innere Glasscheibe für Backofentüren (3561503024)
349683
Türglas, 474x383mm 3561503024
Tangential-Kühlventilator für Backöfen (3570744064)
349786
Klemmenblock für Herde (3581980079)
349975
Elektronik Leistungselektronik 387672903 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
156817
Leistungselektronik Electrolux 387672903/3 für Herd
OT: OriginalTeil Electrolux-Konzern/AEG.. 387672903/3.
Türgriff silber, Stangenform 387849602 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
157402
Türgriff Electrolux 387849602/9 silbern für Backofentüre Herd
Stangenform.
Grillrost Electrolux 8087937051 für Herd
617360
Netzkabel, 3X1.5 L=1100mm (3570551741)
349752
Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Kabel
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,4f5a5c72ed6b4aca8c106af678dcdf12,68f8a6a7a94c420c9b4deb0432e0dae5,9df0271eefa04ad9805b5415b12405d1,b432eb0cb7344f3597e2f44f751aa783
Sicherheitsthermostat für Backöfen (3570560031)
349759
Thermostat Electrolux 3570560031 für Herd
Backofenleuchte, komplett, Wippenschalter, G9, 230V, 40W
350509
Schalter,Lampe
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,a3c076d7abfe433eb1188184f9cad3e3,a496cae5aab04ab1805e57e29910f752
HALTER,BEDIENBLENDE,LINKS 3532228099 Originalersatzteil von AEG
10034314
HALTER,BEDIENBLENDE,LINKS 3532228099 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG HALTER,BEDIENBLENDE,LINKS 3532228099
Thermostatsatz für Backöfen (140018026173)
358990
SICHERHEITSTHERMOSTAT, N.C. 155 140018026173
Temperatursensor für Backöfen (3890817012)
362904
Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Temperatursensor
10100970
- Sockel: Stiftsockel G9
- Breite: 13 mm
- Tiefe: 11 mm
- Sockellänge: 15 mm
408356
- Kontaktabstand: 6 mm
- Länge Glaskörper: 21 mm
- Länge Gesamt: 40 mm
- Breite: 13 mm
- Lumen: 630
- Temperatur: bis 300°C
Heizelement Heißluft wie ZANUSSI 3970128058 IRCA 7026R625 für Backofen
157468
AlternativTeil passend u.a. wie Electrolux-Konzern/Juno.. 3970123018 und 3970128058
Heißluftheizung bzw. Ringheizung 2000W, 230V mit 3 Heizwendeln. Passend als Ersatz für Ausführung mit 2 Heizwendeln.
Linke Bedienfeldhalterung für Herde (3532228016)
349394
Halter, Bedienblende, links 3532228016
156818
Dieser Ventilator ohne Flügel ist auch in Kombiherden wie Backöfen mit Mikrowellenfunktion eingebaut.
Bedienfeldhalterung für Herd, rechts (3532228024)
349395
Halter, Bedienblende, rechts 3532228024
Grillrost für Backöfen (3546271051)
349543
Grillrost, 422x370x10mm
Grillrost, 424X361mm (140065259024)
359381
Grillrost Electrolux 140065259024 424x361mm für Backofen Herd
3565219015 ROHR,GUMMI,WASSERABLAUF
2142051
3570635015 BACKOFENHEIZUNG ,230V - 1000W
2146744
3558047035 FALLENSCHLOSS,UNTEN LINKS
2623845
3558047043 FALLENSCHLOSS,UNTEN RECHTS
2623846
3970121012 OBERE BACKOFENHEIZUNG,GITTER,2
2624477
3565245028 JOINT,ELEMENT CHAUFFANT CIRCUL
3204945
3570690036 SCHALTER,REED
3211406
3570556039 MOTO, WASSERWEICHE, 220/240V
3298458
3878496029 TÜRGRIFF
3310587
3878496029 TÜRGRIFF
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
3878496045 GRIFF,BACKOFENTÜR
3362970
C20XOE05/03 4055015707 LÜFTERMOTOR
4441985
KNOPF
4815630
KNOPF
3570744064 BELÜFTUNG,TANGENTIAL,220-240V
4900454
3572386013 SCHLOßRIEGEL,TÜR,ELEK
5228518
3532231051 TRÄGER,QUERSTREBE,HINTEN
5923391
3157141007 RELAIS,DAMPF,STEUERUNG
6489497
Relais
3543210011 MUTTER
8227593
3543210011 MUTTER
3570559017 THERMOSTAT 80°C
8227678
Thermostate
3581960980 VENTILATOR
8696674
3546380050 GRILL,SEITLICH,LINKS
873028
3546380068 GRILL,SEITLICH,RECHTS
873032
3558053017 TRIEB,DURCHLASSVENTIL,WASSER
873807
3581980079 STECKKLEMME
9028682
3570560064 THERMOSTAT,GELB,N.A. 65/50
9033647
Thermostate
3570551741 CBLE D ALIMENTATION,3X1.5 L=1
9034668
3532227018 TRAEGER SCHARNIER RE
9041469
3890818010 SENSOR PT500 M/OVEN
9041614
Thermostate,Temperaturfühler
3548043011 KATALYSATOR FILTER
9044711
Filter mechanisch
3531939225 FETTPFANNE ,H=33
9511630
Zubehörteile,Backofenbleche
50293036005 BUCHSEN- UND SCHRAUBENSATZ FÜR BACKÖFEN
9511777
3531923500 DEFLEKTOR,INTERN
9718087
3890817012 SENSOR,PT500
9720528
3531939233 BACKBLECH, H=20MM
9736468
3561502026 GLASBLENDE,INNEN,BACKOFENTÜR,4
9986320
3561503024 GLASBLENDE,INNEN,BACKOFENTÜR,4
9986321
3565224015 RUNDDICHTUNG,KESSEL
9986327
3565238015 RUNDDICHTUNG,ÜBERLAUFSCHLAUCH
9986329
3565246018 DICHTUNGSBAND,FRONTBLENDE
9986332
50296586006 KIT,SCHARNIER,BACKOFENTÜR
9989044
5613630028 ADAPTER,TÜRGRIFF,INOX
D238269
5614852019 CLIP,BEFESTIGUNG,GITTER
D814649
Gehäuseteile,Ringe
HEIZUNG 2000W ALTERNATIV FÜR ELECTROLUX 3970128017
G102856
C00380140 484000008435 UBT521, BACKBLECH AUSZIEHBAR 37 - 52 CM, ANTIHAFT BESCHICHTET
G216258
AS0039565 RESISTANCE CIRCULAIRE2000W
G483205
3531922056 CHAMP,ÉLEMENT CHAUFFANT VOUTE
G492370
LÜFTERMOTOR ALTERNATIV FÜR ELECTROLUX 4055015707
H143476
BACKOFENHEIZUNG ALTERNATIV FÜR ELECTROLUX 3570635015
H27000
140128879057 FETTPFANNE EMAILLIERT,422X370X30 MM
M472831
3970128058 HEIZELEMENT,UMLUFTHEIZUNG,230V
M79805
161771.301 /155 140018026173 SICHERHEITSTHERMOSTAT,N.C. 155
M80191
Thermostate
OBERE BACKOFENHEIZUNG ALTERNATIV FÜR ELECTROLUX
M904163
1073990 LINKER SCHARNIERHALTER
U708818
1074033 SICHERHEITSTHERMOSTAT,N.C.
U708861
Thermostate
8087937051 GRILL GRID,424X357MM
U854434
Zubehörteile,Roste
3532447012 SCHUTZ,HINTEN
5623816
3530403033 HOUDER,THERMISCHE VOELER,OVC10
9691644
50296173003 KIT,HALTER,DISTANZAUSGLEICH
9988829
1073950 CLIP DE RESISTANCE
U708779
1073984 HALTERUNGEN/ HALTER
U708812
1073985 HALTERUNGEN/ HALTER
U708813
1073986 HALTERUNGEN/ HALTER
U708814
1073991 HALTERUNGEN/ HALTER
U708819
1073998 HALTERUNGEN/ HALTER
U708826
1074008 LAUFWERKTEILE
U708836
1074009 BACKOFENHEIZUNGEN
U708837
1074012 FETTPFANNEN
U708840
1074012 FETTPFANNEN
1074014 JOINT
U708842
1074014 JOINT
1074016 HALTERUNGEN/ HALTER
U708844
1074026 SPANNUNGSVERSORGUNG KABEL
U708854
1074028 SPANNUNGSVERSORGUNG KABEL
U708856
1074031 BEFESTIGUNGSTEILE
U708859
1074035 BEFESTIGUNGSTEILE
U708863
1074036 FLÜGELRAD , HELICE
U708864
Pumpen und Zubehör,Flügelrad
1074043 HEIZUNGEN
U708871
1074043 HEIZUNGEN
1074050 MÖBELTEILE
U708877
1074050 MÖBELTEILE
Möbelteile
1074051 GEHÄUSETEILE
U708878
3543246031 SEALING,PIPE UNION
U861461
