Ersatzteile für Electrolux EOC69612X (94971294300)
Electrolux
EOC69612X
Heizelement Heißluft wie ZANUSSI 3970128058 EGO 20.42001.000 für Backofen Dampfgarer
191097
EGO 20.42001.000 passend u. a. wie Electrolux-Konzern/AEG/Zanussi.. 397012805/8
Heißluftheizung bzw. Ringheizung 2000W, 230V mit 2 Heizwendeln. Heizelement,Heizelement,Heizelement
172168
- Sockellänge: 26,5 mm
- Leistungsaufnahme: 40 W
- Spannung: 230 - 240 V Lampe
Heizelement Heißluft wie ZANUSSI 3970128058 IRCA 7026R625 für Backofen
157468
AlternativTeil passend u.a. wie Electrolux-Konzern/Juno.. 3970123018 und 3970128058
Heißluftheizung bzw. Ringheizung 2000W, 230V mit 3 Heizwendeln. Passend als Ersatz für Ausführung mit 2 Heizwendeln. Heizelement,Heizelement,Heizelement
Heizelement Heißluft ZANUSSI 3970128058 für Backofen 3970128017 397012801/7
362951
Im Innenraum hinten sitzende Ringheizung für die Heißluft.
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 3970128017
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 397012801/7
Heizelement Unterhitze 1000W 230V wie Electrolux 397012501/3 für Herd
172584
AlternativTeil, passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG.. 397012501/3 Heizelement,Heizelement,Heizelement
Heizelement ZANUSSI 397012501/3 Unterhitze 1000W 230V für Backofen Herd
153984
Heißluftventilator wie ZANUSSI 405501570/7 für Backofen Herd
600462
Alternativteil: passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG 405501570/7.
Dieser Ventilator ohne Flügel ist auch für Kombiherde wie Backöfen mit Mikrowellenfunktion passend.
Lüfterrad,Ventilator,Motoren
156498
Passend auf die Halbachse von Ventilatoren. Lüfterrad,Ventilator,Motoren
Oberes Heizelement für Backöfen, 800 W / 1650 W (3970121012)
350655
obere Backofenheizung, Gitter, 230V-800/1650W PYRO 3970121012
349666
Buchse, Handgriff, 5.2mm
Fallenschloß Electrolux 3572386021 für Herd
349844
Inneres Leitblech für Backöfen (3531923500)
349375
Schirmblech, innen 3531923500
Backofensensor (3890818010)
350613
Sensor, Hauptbackofen, Ofen oben, PT 500 3890818010
Thermostatsatz für Backöfen (140018026173)
358990
SICHERHEITSTHERMOSTAT, N.C. 155 140018026173
344573
Emaillierte Fettpfanne
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 3531939225
156818
Dieser Ventilator ohne Flügel ist auch in Kombiherden wie Backöfen mit Mikrowellenfunktion eingebaut. Lüfterrad,Ventilator,Motoren
156496
Doppelseitiges Klebeband (50291813009)
354479
doppelseitiges Klebeband, 6x1mm/1MT 50291813009
HALTER,BEDIENBLENDE,RECHTS 3532228107 Originalersatzteil von AEG
10034313
Originalteil von AEG HALTER,BEDIENBLENDE,RECHTS 3532228107
OVC2000 Leistungselektronik für Herde (3876730049)
350381
LEISTUNGSELEKTRONIK, OVC2000 3876730049
Sicherheitsthermostat für Backöfen (3570560031)
349759
Thermostat Electrolux 3570560031 für Herd
Backofenleuchte, komplett, Wippenschalter, G9, 230V, 40W
350509
Schalter,Lampe
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,a3c076d7abfe433eb1188184f9cad3e3,a496cae5aab04ab1805e57e29910f752
HALTER,BEDIENBLENDE,LINKS 3532228099 Originalersatzteil von AEG
10034314
Originalteil von AEG HALTER,BEDIENBLENDE,LINKS 3532228099
Backofen-Elektronik (3876735006)
350382
Netzgerät, ligt bar 3876735006
Linke Bedienfeldhalterung für Herde (3532228016)
349394
Halter, Bedienblende, links 3532228016
Bedienfeldhalterung für Herd, rechts (3532228024)
349395
Halter, Bedienblende, rechts 3532228024
ABSCHLUSSTEIL,OBEN RECHTS,RÜCKSEITE
2144909
BACKOFENHEIZUNG ,230/240V-
2149248
BACKOFENHEIZUNG ,230/240V- Heiz und Kühlelemente
OBERE BACKOFENHEIZUNG,GITTER,2
2624477
OBERE BACKOFENHEIZUNG,GITTER,2 Heiz und Kühlelemente
ABSCHOTTDICHTUNG,FRONTBLENDE
3310680
ABSCHOTTDICHTUNG,FRONTBLENDE Dichtungen
FALLENSCHLOSS,UNTEN LINKS,BACKOFEN
3345102
FALLENSCHLOSS,UNTEN LINKS,BACKOFEN Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen,Türverriegelungen
FALLENSCHLOSS,UNTEN RECHTS,RÜCKSEITE
3362249
FALLENSCHLOSS,UNTEN RECHTS,RÜCKSEITE Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
BUFFER,ARMATURENBRETT
3588792
C20XOE05/03 LÜFTERMOTOR
4441985
C20XOE05/03 LÜFTERMOTOR Lüfter
BELÜFTUNG,TANGENTIAL,220-240V
4900454
BELÜFTUNG,TANGENTIAL,220-240V Lüfter
CLIP,BEFESTIGUNG,ELEKTRONIK,L=
6474249
CLIP,BEFESTIGUNG,ELEKTRONIK,L= Zubehörteile
GUMMITEIL
6474255
GUMMITEIL Gehäuseteile,Fuß
8227593
MUTTER Befestigungsteile
VENTILATOR
8696674
VENTILATOR Pumpen und Zubehör,Turbinenrad
STOßSTANGE, ANSCHLAG, GLASBLENDE
9029575
NETZKABEL 3X1.5 L=1
9034665
NETZKABEL 3X1.5 L=1 Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel,Netzkabel
BUCHSE, GUMMITEIL GRIFF
9037925
BUCHSE, GUMMITEIL GRIFF Befestigungsteile
ABSCHLUSSTEIL,GRIFF,INOX,DX-SX
9041047
ABSCHLUSSTEIL,GRIFF,INOX,DX-SX Gehäuseteile,Griff/ Bügel
SENSOR PT500 M/OVEN
9041614
SENSOR PT500 M/OVEN Thermostate,Temperaturfühler
KATALYSATOR FILTER
9044711
KATALYSATOR FILTER Filter mechanisch
FETTPFANNE ,H=33
9511630
FETTPFANNE ,H=33 Zubehörteile,Backofenbleche
BUCHSEN- UND SCHRAUBENSATZ FÜR BACKÖFEN
9511777
BUCHSEN- UND SCHRAUBENSATZ FÜR BACKÖFEN Befestigungsteile
BACKOFENGRILL
9639768
BACKOFENGRILL Zubehörteile,Roste
GRILL,SEITLICH,LINKS
9641661
GRILL,SEITLICH,LINKS Zubehörteile,Teleskopauszug Backofen
HALTER,OFENTÜR
9691695
HALTER,OFENTÜR Anschlussteile
SCHRAUBE,DREHSTÜCK,OFENTÜR
9703073
SCHRAUBE,DREHSTÜCK,OFENTÜR Befestigungsteile
ENDSTÜCK,OBEN LINKS,GLAS D
9703294
PROFILLEISTE,OBEN,OFENTÜR
9710561
PROFILLEISTE,OBEN,OFENTÜR Gehäuseteile
GLASPLATTE,INTERN,OFENTÜR,404
9726867
GLASPLATTE,INTERN,OFENTÜR,404 Gehäuseteile
GLASPLATTE,INTERN,OFENTÜR,412
9728420
GLASPLATTE,INTERN,OFENTÜR,412 Gehäuseteile
ELTEK 100805 FALLENSCHLOSS,ELEKTRISCH
D904815
ELTEK 100805 FALLENSCHLOSS,ELEKTRISCH Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen,Türverriegelungen
RESISTANCE CIRCULAIRE2000W
G483205
RESISTANCE CIRCULAIRE2000W Heiz und Kühlelemente
LÜFTERMOTOR ALTERNATIV FÜR ELECTROLUX 4055015707
H143476
LÜFTERMOTOR ALTERNATIV FÜR ELECTROLUX 4055015707 Lüfter
HEIZELEMENT,UMLUFTHEIZUNG,230V
M79805
HEIZELEMENT,UMLUFTHEIZUNG,230V Heiz und Kühlelemente
OBERE BACKOFENHEIZUNG ALTERNATIV FÜR ELECTROLUX
M904163
OBERE BACKOFENHEIZUNG ALTERNATIV FÜR ELECTROLUX Heiz und Kühlelemente
POIGNE,PORTE DE FOUR,INOX
9041042
POIGNE,PORTE DE FOUR,INOX Gehäuseteile,Griff/ Bügel
HOUDER,THERMISCHE VOELER,OVC10
9691644
HOUDER,THERMISCHE VOELER,OVC10 Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
Fehlercode Beschreibung
Jörg Müller vor 4 Monaten
Ralf Bernaschek
Michael
Michael vor einer Woche
