Ersatzteile für Electrolux EOC68341WW (94971313003)
Electrolux
EOC68341WW
156195
- Werte: 40 Watt, 230 Volt
- Sockel: G9 Schlaufensockel
- Kontaktabstand: 9 mm
- Länge Glaskörper: 20 mm
- Länge Gesamt: 39 mm
- Breite: 14 mm
Heizelement wie ZANUSSI 357063501/5 Unterhitze 1000W 220/240V für Backofen
338852
Alternativteil: passend u.a. wie Electrolux-Konzern/Zanker/Zanussi 357063501/5.
Heizelement Heißluft wie ZANUSSI 3970128058 EGO 20.42001.000 für Backofen Dampfgarer
191097
EGO 20.42001.000 passend u. a. wie Electrolux-Konzern/AEG/Zanussi.. 397012805/8
Heißluftheizung bzw. Ringheizung 2000W, 230V mit 2 Heizwendeln. Heizelement,Heizelement,Heizelement
408356
- Kontaktabstand: 6 mm
- Länge Glaskörper: 21 mm
- Länge Gesamt: 40 mm
- Breite: 13 mm
- Lumen: 630
- Temperatur: bis 300°C
Heizelement Heißluft wie ZANUSSI 3970128058 IRCA 7026R625 für Backofen
157468
AlternativTeil passend u.a. wie Electrolux-Konzern/Juno.. 3970123018 und 3970128058
Heißluftheizung bzw. Ringheizung 2000W, 230V mit 3 Heizwendeln. Passend als Ersatz für Ausführung mit 2 Heizwendeln. Heizelement,Heizelement,Heizelement
Heizelement Unterhitze 1000W 230V 357063501 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
155716
Heizelement ZANUSSI 357063501/5 Unterhitze IRCA 3345R807 für Backofen Herd
Heizelement Heißluft ZANUSSI 3970128058 für Backofen 3970128017 397012801/7
362951
Im Innenraum hinten sitzende Ringheizung für die Heißluft.
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 3970128017
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 397012801/7
10100970
- Sockel: Stiftsockel G9
- Breite: 13 mm
- Tiefe: 11 mm
- Sockellänge: 15 mm
156498
Passend auf die Halbachse von Ventilatoren. Lüfterrad,Ventilator,Motoren
191276
Halter für links unten siehe Electrolux-Konzern-Nr. 330446204/1 Tür
Innere Glasscheibe für Herdtüren (3561503032)
349684
Glasblende 474x383mm Electrolux 3561503032 für Herd
Heizung Unterhitze wie Zanussi 3570635015 für Backofen 10101963
618610
AlternativTeil BLUPARTS passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG.. 3570635015
Die Rohrheizung für die Unterhitzefunktion ist unten im Garraumboden im Backofen (auch mit Mikrowellenfunktion und Dampfgarfunktion) eingebaut. Heizelement,Heizelement
Oberes Heizelement für Backöfen, 800 W / 1650 W (3970121012)
350655
obere Backofenheizung, Gitter, 230V-800/1650W PYRO 3970121012
349666
Buchse, Handgriff, 5.2mm
Grill, Seitlich, links (3546380050)
349550
Gitter, links 3546380050
Inneres Leitblech für Backöfen (3531923500)
349375
Schirmblech, innen 3531923500
Backofensensor (3890818010)
350613
Sensor, Hauptbackofen, Ofen oben, PT 500 3890818010
Grillrost Electrolux 8087937051 für Herd
617360
Innere Glasscheibe für Backofentüren (3561502026)
349682
Türglas, Hochtemperatur, 490x401, 5mm
Rechtes Einhängegitter für Backöfen (3546380068)
349551
Gitter, rechts 3546380068
354523
Dieses Set besteht aus 4 schwarzen Kreuzschlitz-Schrauben sowie 4 Buchsen bzw. Puffern für die Backofenfront. () Gehäuseteile
Thermostatsatz für Backöfen (140018026173)
358990
SICHERHEITSTHERMOSTAT, N.C. 155 140018026173
349758
344573
Emaillierte Fettpfanne
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 3531939225
156818
Dieser Ventilator ohne Flügel ist auch in Kombiherden wie Backöfen mit Mikrowellenfunktion eingebaut. Lüfterrad,Ventilator,Motoren
Fleischthermometerbuchse für Backöfen (3051761017)
348406
Sondensockel, 3-polig 3051761017
Thermometer
Scharnierträger für Backofentüren, rechts (3532227018)
349392
Scharnier, Halterung, rechts 3532227018
191278
Halter für rechts unten siehe Electrolux-Konzern-Nr. 355804704/3 Tür
355190
207942
mit 2 Schlaufenformanschlüssen, max. 300°C
Alternativteil: passend u. a. wie Electrolux-Konzern 808564102/8 , BSH-Gruppe 00629745 , Küppersbusch 546799 , Smeg 824610747.
Werte: 18 Watt, 230 Volt Sockel: Stiftsockel G9 Anschlüsse: 2 Stifte Kontaktabstand: 9 mm Länge Glaskörper: 24 mm Länge Gesamt: 44 mm Breite: 14 mm
Merkmale
  • EEBD6750.0J
  • EEBD6750.0J 94418412300
  • EEBD6750.0J 94418412301
  • EEBKD6750.0J
  • EEBP6750.0J
  • EEBP6750.0J 94418412400
  • EEBP6750.0J 94418412401
156496
Doppelseitiges Klebeband (50291813009)
354479
doppelseitiges Klebeband, 6x1mm/1MT 50291813009
Linke Scharnierbuchse für Backöfen (3532227026)
349393
Scharnier, Halter, links 3532227026
HALTER,BEDIENBLENDE,RECHTS 3532228107 Originalersatzteil von AEG
10034313
Originalteil von AEG HALTER,BEDIENBLENDE,RECHTS 3532228107
OVC2000 Leistungselektronik für Herde (3876730049)
350381
LEISTUNGSELEKTRONIK, OVC2000 3876730049
Fleischthermometer Electrolux 305176021/7 für Backofen
348405
Thermometer,Sondersortiment
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,5645d8a4adcc4742bc16d5bb750ff4a4,64376972a70f493b92312b4e450aebaf,e243176d6ad44d0bb3b9451538958bee
Sicherheitsthermostat für Backöfen (3570560031)
349759
Thermostat Electrolux 3570560031 für Herd
Backofenleuchte, komplett, Wippenschalter, G9, 230V, 40W
350509
Schalter,Lampe
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,a3c076d7abfe433eb1188184f9cad3e3,a496cae5aab04ab1805e57e29910f752
HALTER,BEDIENBLENDE,LINKS 3532228099 Originalersatzteil von AEG
10034314
Originalteil von AEG HALTER,BEDIENBLENDE,LINKS 3532228099
Linke Bedienfeldhalterung für Herde (3532228016)
349394
Halter, Bedienblende, links 3532228016
Bedienfeldhalterung für Herd, rechts (3532228024)
349395
Halter, Bedienblende, rechts 3532228024
Grillrost für Backöfen (3546271051)
349543
Grillrost, 422x370x10mm
Grillrost, 424X361mm (140065259024)
359381
Grillrost Electrolux 140065259024 424x361mm für Backofen Herd
BACKOFENHEIZUNG ,230V - 1000W
2146744
BACKOFENHEIZUNG ,230V - 1000W Heiz und Kühlelemente
FALLENSCHLOSS,UNTEN LINKS
2623845
FALLENSCHLOSS,UNTEN LINKS Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
FALLENSCHLOSS,UNTEN RECHTS
2623846
FALLENSCHLOSS,UNTEN RECHTS Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
OBERE BACKOFENHEIZUNG,GITTER,2
2624477
OBERE BACKOFENHEIZUNG,GITTER,2 Heiz und Kühlelemente
EINHEIT,SCHARNIERE,TÜR DE FO
3228290
EINHEIT,SCHARNIERE,TÜR DE FO Gehäuseteile,Scharniere
MOTO, WASSERWEICHE, 220/240V
3298458
MOTO, WASSERWEICHE, 220/240V Lüfter
C20XOE05/03 LÜFTERMOTOR
4441985
C20XOE05/03 LÜFTERMOTOR Lüfter
BELÜFTUNG,TANGENTIAL,220-240V
4900454
BELÜFTUNG,TANGENTIAL,220-240V Lüfter
SCHLOßRIEGEL,TÜR,ELEK
5228518
SCHLOßRIEGEL,TÜR,ELEK Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen,Türverriegelungen
TRÄGER,QUERSTREBE,HINTEN
5923391
KLEMME,NETZANSCHLUSS,3-POLIG,O
7109472
KLEMME,NETZANSCHLUSS,3-POLIG,O Befestigungsteile
TOPF,KPL,FLEISCHTHERMOMETER
7157391
TOPF,KPL,FLEISCHTHERMOMETER Gehäuseteile,Blenden
8227593
MUTTER Befestigungsteile
VENTILATOR
8696674
VENTILATOR Pumpen und Zubehör,Turbinenrad
GRILL,SEITLICH,LINKS
873028
GRILL,SEITLICH,LINKS Zubehörteile,Teleskopauszug Backofen
GRILL,SEITLICH,RECHTS
873032
GRILL,SEITLICH,RECHTS Zubehörteile,Teleskopauszug Backofen
CBLE D ALIMENTATION,3X1.5 L=1
9034668
CBLE D ALIMENTATION,3X1.5 L=1 Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel,Netzkabel
BUCHSE, GUMMITEIL GRIFF
9037925
BUCHSE, GUMMITEIL GRIFF Befestigungsteile
TRAEGER SCHARNIER RE
9041469
TRAEGER SCHARNIER RE Gehäuseteile,Scharniere
SENSOR PT500 M/OVEN
9041614
SENSOR PT500 M/OVEN Thermostate,Temperaturfühler
TÜRGRIFF,WEISS
9042110
TÜRGRIFF,WEISS Gehäuseteile,Griff/ Bügel
SENSOR,TEMPERATUR,PT500
9043938
SENSOR,TEMPERATUR,PT500 Thermostate,Temperaturfühler
KATALYSATOR FILTER
9044711
KATALYSATOR FILTER Filter mechanisch
FETTPFANNE ,H=33
9511630
FETTPFANNE ,H=33 Zubehörteile,Backofenbleche
BUCHSEN- UND SCHRAUBENSATZ FÜR BACKÖFEN
9511777
BUCHSEN- UND SCHRAUBENSATZ FÜR BACKÖFEN Befestigungsteile
DEFLEKTOR,INTERN
9718087
DEFLEKTOR,INTERN Gehäuseteile
BACKBLECH, H=20MM
9736468
BACKBLECH, H=20MM Zubehörteile,Backofenbleche,Backbleche
GLASBLENDE,INNEN,BACKOFENTÜR,4
9986320
GLASBLENDE,INNEN,BACKOFENTÜR,4 Gehäuseteile
9986321
DICHTUNGSBAND,FRONTBLENDE
9986332
DICHTUNGSBAND,FRONTBLENDE Dichtungen
CLIP,BEFESTIGUNG,GITTER
D814649
CLIP,BEFESTIGUNG,GITTER Gehäuseteile,Ringe
HEIZUNG 2000W ALTERNATIV FÜR ELECTROLUX 3970128017
G102856
HEIZUNG 2000W ALTERNATIV FÜR ELECTROLUX 3970128017 Heiz und Kühlelemente
C00380140 UBT521, BACKBLECH AUSZIEHBAR 37 - 52 CM, ANTIHAFT BESCHICHTET
G216258
C00380140 UBT521, BACKBLECH AUSZIEHBAR 37 - 52 CM, ANTIHAFT BESCHICHTET Zubehörteile,Backofenbleche,Backbleche
RESISTANCE CIRCULAIRE2000W
G483205
RESISTANCE CIRCULAIRE2000W Heiz und Kühlelemente
CHAMP,ÉLEMENT CHAUFFANT VOUTE
G492370
CHAMP,ÉLEMENT CHAUFFANT VOUTE Gehäuseteile
LÜFTERMOTOR ALTERNATIV FÜR ELECTROLUX 4055015707
H143476
LÜFTERMOTOR ALTERNATIV FÜR ELECTROLUX 4055015707 Lüfter
BACKOFENHEIZUNG ALTERNATIV FÜR ELECTROLUX 3570635015
H27000
BACKOFENHEIZUNG ALTERNATIV FÜR ELECTROLUX 3570635015 Heiz und Kühlelemente
FETTPFANNE EMAILLIERT,422X370X30 MM
M472831
FETTPFANNE EMAILLIERT,422X370X30 MM Zubehörteile,Backofenbleche
HEIZELEMENT,UMLUFTHEIZUNG,230V
M79805
HEIZELEMENT,UMLUFTHEIZUNG,230V Heiz und Kühlelemente
161771.301 /155 SICHERHEITSTHERMOSTAT,N.C. 155
M80191
161771.301 /155 SICHERHEITSTHERMOSTAT,N.C. 155 Thermostate
OBERE BACKOFENHEIZUNG ALTERNATIV FÜR ELECTROLUX
M904163
OBERE BACKOFENHEIZUNG ALTERNATIV FÜR ELECTROLUX Heiz und Kühlelemente
LINKER SCHARNIERHALTER
U708818
LINKER SCHARNIERHALTER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
U708861
SICHERHEITSTHERMOSTAT,N.C. Thermostate
GRILL GRID,424X357MM
U854434
GRILL GRID,424X357MM Zubehörteile,Roste
VORDERE ABDECKUNG,BACKOFEN
5226061
VORDERE ABDECKUNG,BACKOFEN Gehäuseteile
SCHUTZ,HINTEN
5623816
SCHUTZ,HINTEN
LUFTKANAL,UNTER
5923387
LUFTKANAL,UNTER Anschlussteile
HOUDER,THERMISCHE VOELER,OVC10
9691644
HOUDER,THERMISCHE VOELER,OVC10 Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
CLIP DE RESISTANCE
U708779
CLIP DE RESISTANCE Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
HALTERUNGEN/ HALTER
U708812
HALTERUNGEN/ HALTER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
HALTERUNGEN/ HALTER
U708813
HALTERUNGEN/ HALTER
U708814
HALTERUNGEN/ HALTER
U708819
SCHARNIERE
U708820
SCHARNIERE Gehäuseteile,Scharniere
HALTERUNGEN/ HALTER
U708826
THERMOSTATE
U708832
THERMOSTATE Thermostate
LAUFWERKTEILE
U708836
LAUFWERKTEILE
BACKOFENHEIZUNGEN
U708837
BACKOFENHEIZUNGEN Heiz und Kühlelemente
FETTPFANNEN
U708840
FETTPFANNEN Zubehörteile,Backofenbleche
JOINT
U708842
JOINT
HALTERUNGEN/ HALTER
U708844
ROHRE
U708845
ROHRE Anschlussteile,Rohre
THERMOSTATE
U708850
SPANNUNGSVERSORGUNG KABEL
U708854
SPANNUNGSVERSORGUNG KABEL Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel
BEFESTIGUNGSTEILE
U708863
BEFESTIGUNGSTEILE Befestigungsteile
FLÜGELRAD , HELICE
U708864
FLÜGELRAD , HELICE Pumpen und Zubehör,Flügelrad
BEFESTIGUNGSTEILE
U708868
HEIZUNGEN
U708871
BACKOFENHEIZUNGEN
U708872
MÖBELTEILE
U708877
MÖBELTEILE Möbelteile
GEHÄUSETEILE
U708878
GEHÄUSETEILE Gehäuseteile
Fehlercode Beschreibung
Jörg Müller vor 4 Monaten
Simone Geschwill
Andrea Tummarello
