156195
- Werte: 40 Watt, 230 Volt
- Sockel: G9 Schlaufensockel
- Kontaktabstand: 9 mm
- Länge Glaskörper: 20 mm
- Länge Gesamt: 39 mm
- Breite: 14 mm
Heizelement wie ZANUSSI 357063501/5 Unterhitze 1000W 220/240V für Backofen
338852
Alternativteil: passend u.a. wie Electrolux-Konzern/Zanker/Zanussi 357063501/5.
Heizelement Heißluft wie ZANUSSI 3970128058 EGO 20.42001.000 für Backofen Dampfgarer
191097
EGO 20.42001.000 passend u. a. wie Electrolux-Konzern/AEG/Zanussi.. 397012805/8
Heißluftheizung bzw. Ringheizung 2000W, 230V mit 2 Heizwendeln.
408356
- Kontaktabstand: 6 mm
- Länge Glaskörper: 21 mm
- Länge Gesamt: 40 mm
- Breite: 13 mm
- Lumen: 630
- Temperatur: bis 300°C
Heizelement Heißluft wie ZANUSSI 3970128058 IRCA 7026R625 für Backofen
157468
AlternativTeil passend u.a. wie Electrolux-Konzern/Juno.. 3970123018 und 3970128058
Heißluftheizung bzw. Ringheizung 2000W, 230V mit 3 Heizwendeln. Passend als Ersatz für Ausführung mit 2 Heizwendeln.
Heizelement Unterhitze 1000W 230V 357063501 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
155716
Heizelement ZANUSSI 357063501/5 Unterhitze IRCA 3345R807 für Backofen Herd
Heizelement Heißluft ZANUSSI 3970128058 für Backofen 3970128017 397012801/7
362951
Im Innenraum hinten sitzende Ringheizung für die Heißluft.Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 3970128017 Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 397012801/7
Grillrost wie ZANUSSI 3546220033 Kombirost für Backofen
10103393
Grillrost wie ZANUSSI 3546220033 423x352mm für Backofen
AlternativTeil BLUPARTS passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG.. 3546220033
Das Kombirost bzw. Metallrost für den Backofeninnenraum ist im Gasherd, im Einbaubackofen sowie in Herden mit Multifunktion eingesetzt.
158379
Dieses emaillierte Bratblech ersetzt ggfs. die Ausführung mit seitlichen Lüftungsschlitzen.
10100970
- Sockel: Stiftsockel G9
- Breite: 13 mm
- Tiefe: 11 mm
- Sockellänge: 15 mm
Grillrost ZANUSSI 3546220033 423x348mm für Backofen
156497
Kombirost
156498
Passend auf die Halbachse von Ventilatoren.
Lüfterrad,Ventilator,Motoren
154607
Passend u.a. als Ersatz für Backbleche wie z.B. BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00111272 , 00442245 , Electrolux-Konzern/Zanussi.. 353193923/3Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00284742, 3531939233, 00442245
Heizung Unterhitze wie Zanussi 3570635015 für Backofen 10101963
618610
AlternativTeil BLUPARTS passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG.. 3570635015
Die Rohrheizung für die Unterhitzefunktion ist unten im Garraumboden im Backofen (auch mit Mikrowellenfunktion und Dampfgarfunktion) eingebaut.
Heizelement,Heizelement
Oberes Heizelement für Backöfen, 800 W / 1650 W (3970121012)
350655
obere Backofenheizung, Gitter, 230V-800/1650W PYRO 3970121012
349666
Buchse, Handgriff, 5.2mm
Inneres Leitblech für Backöfen (3531923500)
349375
Schirmblech, innen 3531923500
Backofensensor (3890818010)
350613
Sensor, Hauptbackofen, Ofen oben, PT 500 3890818010
354523
Dieses Set besteht aus 4 schwarzen Kreuzschlitz-Schrauben sowie 4 Buchsen bzw. Puffern für die Backofenfront. ()
Thermostatsatz für Backöfen (140018026173)
358990
SICHERHEITSTHERMOSTAT, N.C. 155 140018026173
349758
344573
Emaillierte FettpfanneDieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 3531939225
156818
Dieser Ventilator ohne Flügel ist auch in Kombiherden wie Backöfen mit Mikrowellenfunktion eingebaut.
Scharnierträger für Backofentüren, rechts (3532227018)
349392
Scharnier, Halterung, rechts 3532227018
207942
Lampe wie Electrolux 808564102/8 Halogenlampe G9 18W für Backofen Herd mit 2 Schlaufenformanschlüssen, max. 300°C Alternativteil: passend u. a. wie Electrolux-Konzern 808564102/8 , BSH-Gruppe 00629745 , Küppersbusch 546799 , Smeg 824610747. Werte: 18 Watt, 230 Volt
Anschlüsse: 2 Stifte
Länge Glaskörper: 24 mm
Länge Gesamt: 44 mm
Breite: 14 mm
MerkmalePassend u.a. für folgende Geräte Küppersbusch:
- EEBD6750.0J
- EEBD6750.0J 94418412300
- EEBD6750.0J 94418412301
- EEBKD6750.0J
- EEBP6750.0J
- EEBP6750.0J 94418412400
- EEBP6750.0J 94418412401
156496
Doppelseitiges Klebeband (50291813009)
354479
doppelseitiges Klebeband, 6x1mm/1MT 50291813009
Linke Scharnierbuchse für Backöfen (3532227026)
349393
Scharnier, Halter, links 3532227026
HALTER,BEDIENBLENDE,RECHTS 3532228107 Originalersatzteil von AEG
10034313
HALTER,BEDIENBLENDE,RECHTS 3532228107 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG HALTER,BEDIENBLENDE,RECHTS 3532228107
Elektronik Leistungselektronik 387672903 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
156817
Leistungselektronik Electrolux 387672903/3 für Herd
OT: OriginalTeil Electrolux-Konzern/AEG.. 387672903/3.
Sicherheitsthermostat für Backöfen (3570560031)
349759
Thermostat Electrolux 3570560031 für Herd
Backofenleuchte, komplett, Wippenschalter, G9, 230V, 40W
350509
Schalter,Lampe
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,a3c076d7abfe433eb1188184f9cad3e3,a496cae5aab04ab1805e57e29910f752
HALTER,BEDIENBLENDE,LINKS 3532228099 Originalersatzteil von AEG
10034314
HALTER,BEDIENBLENDE,LINKS 3532228099 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG HALTER,BEDIENBLENDE,LINKS 3532228099
Linke Bedienfeldhalterung für Herde (3532228016)
349394
Halter, Bedienblende, links 3532228016
Bedienfeldhalterung für Herd, rechts (3532228024)
349395
Halter, Bedienblende, rechts 3532228024
ABSCHLUSSTEIL,OBEN RECHTS,RÜCKSEITE
2144909
BACKOFENHEIZUNG ,230V - 1000W
2146744
TRÄGER,SCHARNIERBEFESTIGUNG,BA
2146856
OBERE BACKOFENHEIZUNG,GITTER,2
2624477
MOTO, WASSERWEICHE, 220/240V
3298458
ABSCHOTTDICHTUNG,FRONTBLENDE
3310680
FALLENSCHLOSS,UNTEN LINKS,BACKOFEN
3345102
FALLENSCHLOSS,UNTEN RECHTS,RÜCKSEITE
3362249
BUFFER,ARMATURENBRETT
3588792
C20XOE05/03 LÜFTERMOTOR
4441985
BACKOFEN ROST, GRILLROST
4814853
Zubehörteile,Roste
BELÜFTUNG,TANGENTIAL,220-240V
4900454
SCHLOßRIEGEL,TÜR,ELEK
5228518
8227593
VENTILATOR
8696674
VENTILATOR
STECKKLEMME
9028682
STECKKLEMME
STOßSTANGE, ANSCHLAG, GLASBLENDE
9029575
CBLE D ALIMENTATION,3X1.5 L=1
9034668
BUCHSE, GUMMITEIL GRIFF
9037925
TORX SCHRAUBE 4.2X8
9039957
TORX SCHRAUBE 4.2X8
ABSCHLUSSTEIL,GRIFF,INOX,DX-SX
9041047
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
TRAEGER SCHARNIER RE
9041469
SENSOR PT500 M/OVEN
9041614
SENSOR PT500 M/OVEN
Thermostate,Temperaturfühler
SENSOR,TEMPERATUR,PT500
9043938
KATALYSATOR FILTER
9044711
KATALYSATOR FILTER
Filter mechanisch
FETTPFANNE ,H=33
9511630
FETTPFANNE ,H=33
Zubehörteile,Backofenbleche
BUCHSEN- UND SCHRAUBENSATZ FÜR BACKÖFEN
9511777
HALTER,OFENTÜR
9691695
HALTER,OFENTÜR
SCHRAUBE,DREHSTÜCK,OFENTÜR
9703073
ENDSTÜCK,OBEN LINKS,GLAS D
9703294
PROFILLEISTE,OBEN,OFENTÜR
9710561
DEFLEKTOR,INTERN
9718087
DEFLEKTOR,INTERN
GLASPLATTE,INTERN,OFENTÜR,404
9726867
GLASPLATTE,INTERN,OFENTÜR,412
9728420
BACKBLECH, H=20MM
9736468
BACKBLECH, H=20MM
SCHRAUBE,HOLZ
F182608
SCHRAUBE,HOLZ
HEIZUNG 2000W ALTERNATIV FÜR ELECTROLUX 3970128017
G102856
SET,BUCHSE,SCHRAUBE,4 PCS.
G199163
C00380140 UBT521, BACKBLECH AUSZIEHBAR 37 - 52 CM, ANTIHAFT BESCHICHTET
G216258
RESISTANCE CIRCULAIRE2000W
G483205
LÜFTERMOTOR ALTERNATIV FÜR ELECTROLUX 4055015707
H143476
BACKOFENHEIZUNG ALTERNATIV FÜR ELECTROLUX 3570635015
H27000
BACKOFEN ROST ALTERNATIV FÜR ELECTROLUX
LW98441
Zubehörteile,Roste
FETTPFANNE EMAILLIERT,422X370X30 MM
M472831
HEIZELEMENT,UMLUFTHEIZUNG,230V
M79805
161771.301 /155 SICHERHEITSTHERMOSTAT,N.C. 155
M80191
Thermostate
OBERE BACKOFENHEIZUNG ALTERNATIV FÜR ELECTROLUX
M904163
U708861
Thermostate
SCHAFT,VERSCHLUSS,BACKOFENTÜR
3345251
SECHSKANTSCHRAUBE,4,2X25
4426894
FRONTBLENDE
4814961
FRONTBLENDE
Gehäuseteile,Frontblenden
SCHUTZ,HINTEN
5623816
SCHUTZ,HINTEN
POIGNE,PORTE DE FOUR,INOX
9041042
HOUDER,THERMISCHE VOELER,OVC10
9691644
KIT,HALTER,DISTANZAUSGLEICH
9988829
PLAQUE DEFLECTEUR INTERNE
U708770
CLIP DE RESISTANCE
U708779
CLIP DE RESISTANCE
HALTERUNGEN/ HALTER
U708813
HALTERUNGEN/ HALTER
HALTERUNGEN/ HALTER
U708814
HALTERUNGEN/ HALTER
HALTERUNGEN/ HALTER
U708819
HALTERUNGEN/ HALTER
THERMOSTATE
U708832
THERMOSTATE
Thermostate
LAUFWERKTEILE
U708836
LAUFWERKTEILE
BACKOFENHEIZUNGEN
U708837
BACKOFENHEIZUNGEN
FETTPFANNEN
U708840
FETTPFANNEN
SPANNUNGSVERSORGUNG KABEL
U708854
U708856
BEFESTIGUNGSTEILE
U708859
BEFESTIGUNGSTEILE
BEFESTIGUNGSTEILE
U708863
BEFESTIGUNGSTEILE
FLÜGELRAD , HELICE
U708864
FLÜGELRAD , HELICE
Pumpen und Zubehör,Flügelrad
BEFESTIGUNGSTEILE
U708868
BEFESTIGUNGSTEILE
HEIZUNGEN
U708871
HEIZUNGEN
MÖBELTEILE
U708877
MÖBELTEILE
Möbelteile
GEHÄUSETEILE
U708878
GEHÄUSETEILE
