Ersatzteile für Electrolux EOC5644AAX (94418476400)
Electrolux
EOC5644AAX
156195
- Werte: 40 Watt, 230 Volt
- Sockel: G9 Schlaufensockel
- Kontaktabstand: 9 mm
- Länge Glaskörper: 20 mm
- Länge Gesamt: 39 mm
- Breite: 14 mm
408356
- Kontaktabstand: 6 mm
- Länge Glaskörper: 21 mm
- Länge Gesamt: 40 mm
- Breite: 13 mm
- Lumen: 630
- Temperatur: bis 300°C
Backblech hoch AEG 140024698023 466x385x38mm für Backofen Dampfgarer
154856
Dieses schwarze emaillierte Kombiblech ist auch in pyrolysefähigen Backöfen eingesetzt. Backblech
340311
339533
10103444
Die Heißluftheizung bzw. das runde Heizelement für die Umluft ist hinten mittig im Backofen wie auch im Dampfbackofen eingebaut. Heizelement
Fleischthermometer AEG 807822604/3 für Backofen Dampfgarer
355683
Thermometer,Sondersortiment
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,5645d8a4adcc4742bc16d5bb750ff4a4,64376972a70f493b92312b4e450aebaf,e243176d6ad44d0bb3b9451538958bee
10100970
- Sockel: Stiftsockel G9
- Breite: 13 mm
- Tiefe: 11 mm
- Sockellänge: 15 mm
10032130
10002758
Innenscheibe AEG 387834901/2 für Backofentüre Herd
339301
Befindet sich als innerste Scheibe der Türe
TEMPERATURFÜHLER, PT500, 370MM 5617410039
608870
10032155
Originalteil von AEG HEIZELEMENT,RUND,230V, 2400W 140089339034
SEITENWAND, RECHTS 140188432029
613316
404451
Deckel für Umluftgebläse Electrolux 140049844024 für Herd
604790
Brennerkopf
Türdichtung AEG 561046806/7 für Backofen Herd 5610468026 561046802/6
10005070
Diese schwarze Türrahmendichtung mit 27 Haken zur Befestigung ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 546867
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 5610468026
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 561046802/6
Ventilatormotor für Backöfen 140042356018 Originalersatzteil von AEG
10032149
Originalteil von AEG Ventilatormotor für Backöfen 140042356018
Ventilator,Electrolux ungepflegt
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,2191fbdc920b4a25af306eb17d62adc0,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,c56d9a32f06b426584727cb2b08a0cf8,fecf35964d464eeeb17a7f9730e8ec89
Backofenthermostat (140018026058)
344142
Temperaturbegrenzer 145°C AEG 140018026058 für Backofen
Dieses Sicherheitsthermostat mit gelber Markierung ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 547512
Es ersetzt ggfs. die eingebaute Ausführung mit Sechskantbolzen. Thermostat,Thermostat
Wähler, Temperatur (3570839021)
349804
Wähler, Temperatur, +/-
Heizung Unterhitze Dampf wie AEG 140053756015 für Dampfbackofen 10101958
618608
AlternativTeil BLUPARTS passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG.. 140053756015 , Küppersbusch Teka 548828
Das 2-kreis Heizelement für die Unterhitzefunktion und Dampffunktion ist unter dem Boden vom Garraum im Backofen bzw. Herd mit Dampfgarfunktion eingebaut. Heizelement,Heizelement
Heizelement Electrolux 140053756015 für Herd
10100286
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,6d2b38226ea94a35a1e3e096aa2b37fb,8145a3f4185e49f1b44b0245d031128f
351933
354928
Türabdeckung oben AEG 14012963401/4 für Backofen 140129634014
602185
Diese schwarze Dampfsperre befindet sich oben auf der Backofentüre. Sie ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 546875 Tür
FALLENSCHLOß,MIT,MOTOR,PYRO 140051517013 Originalersatzteil von AEG
10033668
Originalteil von AEG FALLENSCHLOß,MIT,MOTOR,PYRO 140051517013
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,c442eb9721fd4934a2df0c22602b4dbc
355190
155717
207942
mit 2 Schlaufenformanschlüssen, max. 300°C
Alternativteil: passend u. a. wie Electrolux-Konzern 808564102/8 , BSH-Gruppe 00629745 , Küppersbusch 546799 , Smeg 824610747.
Werte: 18 Watt, 230 Volt Sockel: Stiftsockel G9 Anschlüsse: 2 Stifte Kontaktabstand: 9 mm Länge Glaskörper: 24 mm Länge Gesamt: 44 mm Breite: 14 mm
Merkmale
  • EEBD6750.0J
  • EEBD6750.0J 94418412300
  • EEBD6750.0J 94418412301
  • EEBKD6750.0J
  • EEBP6750.0J
  • EEBP6750.0J 94418412400
  • EEBP6750.0J 94418412401
Patisserieblech AEG A9OZBT10 9029794931 466x385mm für Maxiklasse™ Backofen
617054
Maxiklasse™ Bakery Tray - Patisserieblech
Dieses professionell gelochte Backblech verteilt die Hitze auf der gesamten Oberfläche und den Seiten, so dass Gebäck, Brot, Brötchen und andere Backwaren gleichmäßig gebacken werden. Ob frisch zubereitet oder halbfertig, Ihre Backwaren erhalten eine knusprige, goldgelbe Kruste, die Sie von der Bäckerei kennen. Dank seiner extra großen Fläche können Sie größere Mengen oder lange rohrförmige Backwaren (wie Baguettes, Ciabatta, Strudel usw.) zubereiten.
Entworfen für AEG MAXIKLASSE™ Backöfen, auch geeignet für Dampfgarer. Backblech
Dichtung, Umluftheizung (8085232018)
355883
Dichtung, Umluftheizung 8085232018
343934
Sieb für Katalysator Electrolux 3370874020 für Herd
349109
LEISTUNGSELEKTRONIK, OVC5000 982140112951013
607298
365939
618611
Das runde Heizelement für die Heißluftfunktion bzw. Umluftfunktion im Backofen sowie dem Dampfbackofen ist hinter der Rückwand vom Garraum eingebaut. Heizelement,Heizelement
Haltegitter AEG 561531101/5 rechts für Backbleche und Roste Backofen
339297
für die rechte Seite passendes Einhängegitter
Merkmale
  • Breite: 39 mm
  • Höhe: 280 mm
  • Tiefe: 375 mm
  • Farbe: silber
  • Material: Metall
Innere Glasscheibe für Backofentüren (140059773030)
344541
KABELHALTER
5209093
MUTTER,HEIZSTAB/HEIZWIDERSTAND
5623002
MUTTER,HEIZSTAB/HEIZWIDERSTAND Befestigungsteile
CLIP,BEFESTIGUNG,ELEKTRONIK,L=
6474249
CLIP,BEFESTIGUNG,ELEKTRONIK,L= Zubehörteile
6474250
CLIP,BEFESTIGUNG,ELEKTRONIK,L= Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
9036672
ABSTANDHALTER,RAHMEN VORDERSEITE Befestigungsteile
RINGMUTTER,FRONT TEIL,SCHWARZ
9697290
RINGMUTTER,FRONT TEIL,SCHWARZ Gehäuseteile,Ringe
LÜFTERRAD,UMLUFTGEBLÄSE,0,7MM
D2371
LÜFTERRAD,UMLUFTGEBLÄSE,0,7MM Pumpen und Zubehör,Turbinenrad
ADAPTER,TÜR
D334792
ADAPTER,TÜR Anschlussteile
MUTTER,UMLUFTGEBLÄSE,M6L
D334913
MUTTER,UMLUFTGEBLÄSE,M6L Befestigungsteile
STECKDOSE,FLEISCHTHERMOMETER,K
D336531
STECKDOSE,FLEISCHTHERMOMETER,K Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel
GRIFF,TÜR
D336600
GRIFF,TÜR Gehäuseteile,Griff/ Bügel
SCHRAUBEN FÜR TÜRGRIFF, M4X52, 5 STÜCK
D810532
SCHRAUBEN FÜR TÜRGRIFF, M4X52, 5 STÜCK Befestigungsteile
CLIP,BEFESTIGUNG,GITTER
D814649
CLIP,BEFESTIGUNG,GITTER Gehäuseteile,Ringe
KIT,SCREW,COVER PANEL,4X
F183722
KIT,SCREW,COVER PANEL,4X Befestigungsteile
HEIZUNG,OBEN,GRILL,230V,1900W
F353996
HEIZUNG,OBEN,GRILL,230V,1900W Heiz und Kühlelemente
WÄHLER,TEMPERATUR,+/-
F354187
WÄHLER,TEMPERATUR,+/- Schalter / Taster
TÜRSCHEIBE INNEN, HIGH TEMPERATURE, 524X402
F403218
TÜRSCHEIBE INNEN, HIGH TEMPERATURE, 524X402 Gehäuseteile
JOINT,ELEMENT CHAUFFANT CONVEC
F692933
JOINT,ELEMENT CHAUFFANT CONVEC Dichtungen
GLASABDECKUNG,BACKOFENLEUCHTE, BAJONETTVERSCHLUSS
G194985
GLASABDECKUNG,BACKOFENLEUCHTE, BAJONETTVERSCHLUSS Gehäuseteile
TÜRANSCHLAG,GUMMI,HOCHTEMPERAT
G198875
TÜRANSCHLAG,GUMMI,HOCHTEMPERAT Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
SICHERHEITSTHERMOSTAT,KLIXON,G
H149507
SICHERHEITSTHERMOSTAT,KLIXON,G Thermostate
DRUCKTASTE,SCHWARZ,ROT
H24293
DRUCKTASTE,SCHWARZ,ROT Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste
FETTPFANNE 466X385X37MM
H341958
FETTPFANNE 466X385X37MM Zubehörteile,Backofenbleche
WS-AP GRILLROST,466X385MM
H345394
WS-AP GRILLROST,466X385MM Zubehörteile,Roste
HEIZELEMENT,UNTER,DAMPF,230V,1
H716556
HEIZELEMENT,UNTER,DAMPF,230V,1 Heiz und Kühlelemente
LÜSTERKLEMME,3POL
H832192
LÜSTERKLEMME,3POL Gehäuseteile,Gehäuse
H832213
FALLENSCHLOß,MIT,MOTOR,PYRO Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen,Türverriegelungen
HEIZELEMENT,OBEN,230V, 2300W
H862177
HEIZELEMENT,OBEN,230V, 2300W Heiz und Kühlelemente
TEMPERATURFÜHLER,PT500, 370MM
H862269
TEMPERATURFÜHLER,PT500, 370MM Thermostate,Temperaturfühler
DECKEL,UMLUFTGEBLÄSE
H862592
DECKEL,UMLUFTGEBLÄSE Gehäuseteile,Gehäuse
WAHLSCHALTER,FUNKTIONEN,0-10
H862602
WAHLSCHALTER,FUNKTIONEN,0-10 Schalter / Taster
KÜHL-VENTILATOR,SATZ,230V,35/1
H923104
KÜHL-VENTILATOR,SATZ,230V,35/1 Lüfter
SET,SEITLICH,GITTER,L+R
Q192276
SET,SEITLICH,GITTER,L+R Zubehörteile,Teleskopauszug Backofen
DOOR COVER,BLACK
Q520898
DOOR COVER,BLACK Gehäuseteile
TÜRDICHTUNG,503X371MM, 27 CLIP
U96362
TÜRDICHTUNG,503X371MM, 27 CLIP Dichtungen
HEIZELEMENT OBEN 1900W ALTERNATIV FÜR AEG 5550294010
X208397
HEIZELEMENT OBEN 1900W ALTERNATIV FÜR AEG 5550294010 Heiz und Kühlelemente
ZESTAW PRZYCISKÓW,ZESPÓL,CZARNY,5K
D814641
ZESTAW PRZYCISKÓW,ZESPÓL,CZARNY,5K Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste
STELLANTRIEB,ABLUFTKAMIN
D907731
STELLANTRIEB,ABLUFTKAMIN Lüfter
BEDIENBLENDE,SCHWARZ,60CM,HEXA
H24063
BEDIENBLENDE,SCHWARZ,60CM,HEXA Gehäuseteile,Blenden,Bedienteilblenden
BODENPLATTE
H862141
BODENPLATTE Gehäuseteile
OBERER DECKEL
H862264
OBERER DECKEL Gehäuseteile
SIGNALLAMPE,,WEISS,250
H862576
FRONTRAHMEN
H862741
FRONTRAHMEN Gehäuseteile
Fehlercode Beschreibung
basierend auf 6901 zertifizierten Bewertungen von zufriedenen Kunden
Jörg Müller vor 4 Monaten
Sören Trobisch
Sören Trobisch in der letzten Woche
Simone Geschwill
Simone Geschwill vor einer Woche
Andrea Tummarello
