Ersatzteile für Electrolux EOC5640AAX (94971860100)
Electrolux
EOC5640AAX
156195
- Werte: 40 Watt, 230 Volt
- Sockel: G9 Schlaufensockel
- Kontaktabstand: 9 mm
- Länge Glaskörper: 20 mm
- Länge Gesamt: 39 mm
- Breite: 14 mm
340311
10032130
618611
Das runde Heizelement für die Heißluftfunktion bzw. Umluftfunktion im Backofen sowie dem Dampfbackofen ist hinter der Rückwand vom Garraum eingebaut. Heizelement,Heizelement
10103444
Die Heißluftheizung bzw. das runde Heizelement für die Umluft ist hinten mittig im Backofen wie auch im Dampfbackofen eingebaut. Heizelement
10002758
10032129
Originalteil von AEG HEIZELEMENT,UNTER,230V,1000W 8072470027
339533
Elektronik Leistungselektronik programmiert AEG 807707505/2 Original für Herd
191103
Elektronik AEG 807707505/2 programmiert für Herd
OT: OriginalTeil Electrolux-Konzern/AEG.. 807707505/2
Konfiguriert. Baugleich mit Küppersbusch 546994 Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul
Backblech Electrolux 3532454075 466x385x22mm für Backofen Herd
349416
Graues emailliertes Kombiblech Backblech
Montagesatz, integrierbar, Backofen, SB 599756786
351925
Temperatursensor für Backöfen (3879614018)
350524
Sensor Electrolux 3879614018 für Herd
Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Temperatursensor
614426
349666
Buchse, Handgriff, 5.2mm
Backblech hoch Electrolux 3532458043 466x385x40mm für Backofen Herd
349418
Graue emaillierte Fettpfanne Backblech
Wahlschalter Electrolux 3570840037 für Herd
349805
Rahmendichtung für Backofentüren (5610468034)
354917
Abschottdichtung für Frontrahmen Electrolux 5610468034 für Herd
Tür,Dichtung,Dichtung
Garraum-Rückwand für Backöfen (3532429010)
349406
Gehäuserückwand, 550x571x107, 5mm 3532429010
Innere Backofentürscheibe mit Edelstahlrahmen (3561825047)
349689
Türglas mitte Electrolux 3561825047 479x391mm für Backofen Herd
Diese transparente Backofenscheibe mit schwarzer Einfassung ist zwischen der Außenscheibe und der Innenscheibe des Backofens eingesetzt. Tür,Backofenscheibe
Schalter, Drehwähler, +/- 3570839013
11000606
Türverriegelung für Backöfen (3570771034)
349790
Fallenschloß 3570771034
Tür,Türschloss
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,30373fff7e554d9784a9bf9aa46fb0ca,c442eb9721fd4934a2df0c22602b4dbc
Türgriffadapter für Backöfen (8079864032)
365816
349361
Dieser silbergraue Ventilatorflügel ist für die Verteilung der Heißluft bzw. Umluft im Backofen, Gasherd oder auch im Dampfbackofen zuständig. Lüfterrad,Ventilator,Motoren
156496
Haltegitter Electrolux 405548817/7 links rechts für Backbleche Roste Backofen
600341
Set mit einem für die linke Seite und einem für die rechte Seite passenden Einhängegitter. Halterung
Linker Scharnierträger für Backofentür (3532426016)
349404
Scharnierbefestigung, Backofentür, links 3532426016
Tür,Scharnier
Innere Glasscheibe für Backofentüren (3561684014)
349687
Türglas, 479x378mm
Wähler, Temperatur (3570839021)
349804
Wähler, Temperatur, +/-
355190
10032155
Originalteil von AEG HEIZELEMENT,RUND,230V, 2400W 140089339034
207942
mit 2 Schlaufenformanschlüssen, max. 300°C
Alternativteil: passend u. a. wie Electrolux-Konzern 808564102/8 , BSH-Gruppe 00629745 , Küppersbusch 546799 , Smeg 824610747.
Werte: 18 Watt, 230 Volt Sockel: Stiftsockel G9 Anschlüsse: 2 Stifte Kontaktabstand: 9 mm Länge Glaskörper: 24 mm Länge Gesamt: 44 mm Breite: 14 mm
Merkmale
  • EEBD6750.0J
  • EEBD6750.0J 94418412300
  • EEBD6750.0J 94418412301
  • EEBKD6750.0J
  • EEBP6750.0J
  • EEBP6750.0J 94418412400
  • EEBP6750.0J 94418412401
Kabelbaum, Sensor, Backofen, PT50 (3871415067)
350135
Kabel PT500 Electrolux 3871415067 für Herd
Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Kabel,Temperatursensor
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,4f5a5c72ed6b4aca8c106af678dcdf12,68f8a6a7a94c420c9b4deb0432e0dae5,9df0271eefa04ad9805b5415b12405d1,a644247e2cdf4f33964b4dba3e9e51d3,b432eb0cb7344f3597e2f44f751aa783
Türgriff, Inox, 518mm/460mm (3548048028)
361982
Türgriff, Inox, 518mm/460mm 3548048028
Thermostatsatz für Backöfen (140018026173)
358990
SICHERHEITSTHERMOSTAT, N.C. 155 140018026173
Sieb für Katalysator Electrolux 3370874020 für Herd
349109
DECKEL, UMLUFTGEBLÄSE 140111991091
608163
Brennerkopf
Heizelement wie AEG 14006521502/6 Unterhitze 1000W 230V für Backofen
338970
Alternativteil: passend wie Electrolux-Konzern/AEG/Electrolux 807247002/7 14006521502/6
Wird Original durch 14006521502/6 ersetzt.
10100970
- Sockel: Stiftsockel G9
- Breite: 13 mm
- Tiefe: 11 mm
- Sockellänge: 15 mm
408356
- Kontaktabstand: 6 mm
- Länge Glaskörper: 21 mm
- Länge Gesamt: 40 mm
- Breite: 13 mm
- Lumen: 630
- Temperatur: bis 300°C
Deckel, Umluftgebläse (140111991034)
344567
Deckel für Luftgebläse Electrolux 140111991034 für Herd
Grillrost 466x385mm, OT! 387886101 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
155411
Grillrost 466x385mm, OT! verchromt, für Backöfen
Originalteil: Electrolux-Konzern/AEG 387886101/6
  • Breite: 465 mm
  • Höhe: 17 mm
  • Tiefe: 385 mm
3879638009 KABELHALTER
5209093
3543210011 MUTTER
8227593
3543210011 MUTTER Befestigungsteile
3558033019 BUCHSE, GUMMITEIL GRIFF
9037925
3558033019 BUCHSE, GUMMITEIL GRIFF Befestigungsteile
3870438201 RINGMUTTER,FRONT TEIL,SCHWARZ
9697290
3870438201 RINGMUTTER,FRONT TEIL,SCHWARZ Gehäuseteile,Ringe
9727795
A20R00107 3890813045 VENTILATORMOTOR Lüfter
3532426016 SCHARNIERBEFESTIGUNG,BACKOFENT
D237652
3532426016 SCHARNIERBEFESTIGUNG,BACKOFENT Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
3530457013 LÜFTERRAD,UMLUFTGEBLÄSE
D239099
3530457013 LÜFTERRAD,UMLUFTGEBLÄSE Pumpen und Zubehör,Turbinenrad
3396532016 LUFTKANAL,OBEN
D336352
3396532016 LUFTKANAL,OBEN Anschlussteile
3561684014 GLASSCHEIBE,INNEN,BACKOFENTÜR
D336587
3561684014 GLASSCHEIBE,INNEN,BACKOFENTÜR Gehäuseteile
5610468034 ABSCHOTTDICHTUNG,FRONTRAHMEN
D336670
5610468034 ABSCHOTTDICHTUNG,FRONTRAHMEN Dichtungen
3558062034 GRIFF,TÜR BACKOFEN,GLAS,R
D808984
3558062034 GRIFF,TÜR BACKOFEN,GLAS,R Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
GRIFF,TÜR BACKOFEN,GLAS,L
D808985
GRIFF,TÜR BACKOFEN,GLAS,L Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
3561630025 SZYBA DRZWI,522X388MM
D808995
3561630025 SZYBA DRZWI,522X388MM Gehäuseteile
3561825047 TÜRGLAS, RVS, 479X391MM
D808997
3561825047 TÜRGLAS, RVS, 479X391MM Gehäuseteile
3577351020 ZAWIAS,ZESPÓL,TLUMIK
D809170
3577351020 ZAWIAS,ZESPÓL,TLUMIK Gehäuseteile,Scharniere
3578844015 MOTOR BELÜFTUNG
D809346
3578844015 MOTOR BELÜFTUNG Lüfter
5614744208 ZESTAW PRZYCISKÓW,ZESPÓL,CZARNY,5K
D814641
5614744208 ZESTAW PRZYCISKÓW,ZESPÓL,CZARNY,5K Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste
5614852019 CLIP,BEFESTIGUNG,GITTER
D814649
5614852019 CLIP,BEFESTIGUNG,GITTER Gehäuseteile,Ringe
3570771034 FALLENSCHLOSS
D904806
3570771034 FALLENSCHLOSS Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
4055218657 MONTAGESET
F170873
4055218657 MONTAGESET Befestigungsteile
3532454075 BACKBLECH,GREY,466X385X22MM
F182538
3532454075 BACKBLECH,GREY,466X385X22MM Zubehörteile,Backofenbleche,Backbleche
3532458043 FETTPFANNE,GREY,466X385X40MM
F182539
3532458043 FETTPFANNE,GREY,466X385X40MM Zubehörteile,Backofenbleche
3570808034 HEIZUNG ELEMENT,OBEN,GRILL,23
F182756
3570808034 HEIZUNG ELEMENT,OBEN,GRILL,23 Heiz und Kühlelemente
3570840037 WAHLSCHALTER SCHALTER,FUNKTION,10+0
F182764
3570840037 WAHLSCHALTER SCHALTER,FUNKTION,10+0 Schalter / Taster
3543298016 SCHRAUBE,M4X51 TTL
F351930
3543298016 SCHRAUBE,M4X51 TTL Befestigungsteile
8079864032 ADAPTER,TÜRGRIFF,SCHWARZ
F353146
8079864032 ADAPTER,TÜRGRIFF,SCHWARZ Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
3550505816 KNEBEL,THERMOSTAT,+/-
F353741
3550505816 KNEBEL,THERMOSTAT,+/- Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste
3570839013 SCHALTER,DREHWÄHLER,+/-
F354176
3570839013 SCHALTER,DREHWÄHLER,+/- Schalter / Taster
3570839021 WÄHLER,TEMPERATUR,+/-
F354187
3570839021 WÄHLER,TEMPERATUR,+/- Schalter / Taster
3548048028 DOOR HANDLE,INOX,518MM/460MM
F360312
3548048028 DOOR HANDLE,INOX,518MM/460MM Gehäuseteile,Griff/ Bügel
8087690015 GLASABDECKUNG,BACKOFENLEUCHTE, BAJONETTVERSCHLUSS
G194985
8087690015 GLASABDECKUNG,BACKOFENLEUCHTE, BAJONETTVERSCHLUSS Gehäuseteile
8072470027 HEIZELEMENT,UNTER,230V,1000W
G201193
8072470027 HEIZELEMENT,UNTER,230V,1000W Heiz und Kühlelemente
BACKOFENHEIZUNG 1000W, UNTERHITZE ALTERNATIV FÜR ELECTROLUX
M100893
BACKOFENHEIZUNG 1000W, UNTERHITZE ALTERNATIV FÜR ELECTROLUX Heiz und Kühlelemente
4055488177 GITTER,LINKS-RECHTS
Q154756
4055488177 GITTER,LINKS-RECHTS Zubehörteile,Teleskopauszug Backofen
50296173003 KIT,HALTER,DISTANZAUSGLEICH
9988829
3532429010 GEHÄUSERÜCKWAND
D242670
3532429010 GEHÄUSERÜCKWAND Gehäuseteile
3532566241 FRONTRAHMEN
F182550
3532566241 FRONTRAHMEN Gehäuseteile
BEDIENBLENDE,INOX,60CM, HEXAGO
F207699
BEDIENBLENDE,INOX,60CM, HEXAGO Gehäuseteile,Blenden,Bedienteilblenden
3532430059 HALTER,BEDIENBLENDE,LINKS
H23836
3532430059 HALTER,BEDIENBLENDE,LINKS Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
3532430067 HALTER,BEDIENBLENDE,RECHTS
H23837
3532430067 HALTER,BEDIENBLENDE,RECHTS Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
Fehlercode Beschreibung
Jörg Müller vor 4 Monaten
Joe Doe
Joe Doe vor einer Woche
Sören Trobisch
Sören Trobisch vor 2 Wochen
