Heizelement Heißluft wie ZANUSSI 3970128058 EGO 20.42001.000 für Backofen Dampfgarer
191097
EGO 20.42001.000 passend u. a. wie Electrolux-Konzern/AEG/Zanussi.. 397012805/8
Heißluftheizung bzw. Ringheizung 2000W, 230V mit 2 Heizwendeln.
Heizelement wie ZANUSSI 357063501/5 Unterhitze 1000W 220/240V für Backofen
338852
Alternativteil: passend u.a. wie Electrolux-Konzern/Zanker/Zanussi 357063501/5.
172168
- Sockellänge: 26,5 mm
- Leistungsaufnahme: 40 W
- Spannung: 230 - 240 V
Heizelement Heißluft ZANUSSI 3970128058 für Backofen 3970128017 397012801/7
362951
Im Innenraum hinten sitzende Ringheizung für die Heißluft.Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 3970128017 Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 397012801/7
Heizelement Unterhitze 1000W 230V 357063501 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
155716
Heizelement ZANUSSI 357063501/5 Unterhitze IRCA 3345R807 für Backofen Herd
Grillrost wie ZANUSSI 3546220033 Kombirost für Backofen
10103393
Grillrost wie ZANUSSI 3546220033 423x352mm für Backofen
AlternativTeil BLUPARTS passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG.. 3546220033
Das Kombirost bzw. Metallrost für den Backofeninnenraum ist im Gasherd, im Einbaubackofen sowie in Herden mit Multifunktion eingesetzt.
191276
Halter für links unten siehe Electrolux-Konzern-Nr. 330446204/1
156498
Passend auf die Halbachse von Ventilatoren.
Lüfterrad,Ventilator,Motoren
Oberes Heizelement für Backöfen, 800 W / 1650 W (3970121012)
350655
obere Backofenheizung, Gitter, 230V-800/1650W PYRO 3970121012
Heizung Unterhitze wie Zanussi 3570635015 für Backofen 10101963
618610
AlternativTeil BLUPARTS passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG.. 3570635015
Die Rohrheizung für die Unterhitzefunktion ist unten im Garraumboden im Backofen (auch mit Mikrowellenfunktion und Dampfgarfunktion) eingebaut.
Heizelement,Heizelement
Inneres Leitblech für Backöfen (3531923500)
349375
Schirmblech, innen 3531923500
Backofensensor (3890818010)
350613
Sensor, Hauptbackofen, Ofen oben, PT 500 3890818010
Schalter, Drehwähler, +/- 3570839013
11000606
Wähler, Temperatur (3570839021)
349804
Wähler, Temperatur, +/-
Innere Glasscheibe für Backofentüren (3561502026)
349682
Türglas, Hochtemperatur, 490x401, 5mm
354523
Dieses Set besteht aus 4 schwarzen Kreuzschlitz-Schrauben sowie 4 Buchsen bzw. Puffern für die Backofenfront. ()
344573
Emaillierte FettpfanneDieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 3531939225
349758
191278
Halter für rechts unten siehe Electrolux-Konzern-Nr. 355804704/3
156496
Klemmenblock für Herde (3581980079)
349975
Tangential-Kühlventilator für Backöfen (3570744064)
349786
Halter, Scharnier, Tür (3532471012)
361829
Tür,Scharnier
Netzkabel, 3X1.5 L=1100mm (3570551741)
349752
Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Kabel
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,4f5a5c72ed6b4aca8c106af678dcdf12,68f8a6a7a94c420c9b4deb0432e0dae5,9df0271eefa04ad9805b5415b12405d1,b432eb0cb7344f3597e2f44f751aa783
Sieb, Katalysator (3548043011)
349569
Türverriegelung für Backöfen (3572386013)
349843
Tür,Türschloss
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,30373fff7e554d9784a9bf9aa46fb0ca,c442eb9721fd4934a2df0c22602b4dbc
Grillrost ZANUSSI 3546220033 423x348mm für Backofen
156497
Kombirost
Innere Glasscheibe für Herdtüren (3561503032)
349684
Glasblende 474x383mm Electrolux 3561503032 für Herd
Innere Glasscheibe für Backofentüren (3561503024)
349683
Türglas, 474x383mm 3561503024
Halter, Scharnier, Tür, With Dump (3532472010)
361830
Tür,Scharnier
HALTER,BEDIENBLENDE,RECHTS 3532228107 Originalersatzteil von AEG
10034313
HALTER,BEDIENBLENDE,RECHTS 3532228107 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG HALTER,BEDIENBLENDE,RECHTS 3532228107
Elektronik Leistungselektronik 387672903 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
156817
Leistungselektronik Electrolux 387672903/3 für Herd
OT: OriginalTeil Electrolux-Konzern/AEG.. 387672903/3.
Dichtungsband für Backöfen (3565246018)
349714
Sicherheitsthermostat für Backöfen (3570560031)
349759
Thermostat Electrolux 3570560031 für Herd
Backofenleuchte, komplett, Wippenschalter, G9, 230V, 40W
350509
Schalter,Lampe
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,a3c076d7abfe433eb1188184f9cad3e3,a496cae5aab04ab1805e57e29910f752
Thermostatsatz für Backöfen (140018026173)
358990
SICHERHEITSTHERMOSTAT, N.C. 155 140018026173
HALTER,BEDIENBLENDE,LINKS 3532228099 Originalersatzteil von AEG
10034314
HALTER,BEDIENBLENDE,LINKS 3532228099 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG HALTER,BEDIENBLENDE,LINKS 3532228099
Hintere Verkleidung für Backöfen (3532225087)
349391
Halter, Temperaturfühler, OVC100 (3530403033)
349360
Gehäuseteile,Temperatursensor
Feder, Sieb, Katalysator (3543189017)
349498
Halterungssatz für Raumkompensator beim Herd (50296173003)
354605
Knebel, Wähler, Ferrit, Black (3550450062)
362231
Bedienknebel,Drehknopf,Knöpfe
Backofenwiderstand - 800 Ohm (3871167049)
350111
Programmierer, K3, IT2 (3578580445)
362657
Kabelbaum für Bedienelemente-Elektronik von Herden (3576758035)
349870
Türgriffadapter für Kühl- und Gefrierschränke (5613630028)
355148
Heizelement Heißluft wie ZANUSSI 3970128058 IRCA 7026R625 für Backofen
157468
AlternativTeil passend u.a. wie Electrolux-Konzern/Juno.. 3970123018 und 3970128058
Heißluftheizung bzw. Ringheizung 2000W, 230V mit 3 Heizwendeln. Passend als Ersatz für Ausführung mit 2 Heizwendeln.
Linke Bedienfeldhalterung für Herde (3532228016)
349394
Halter, Bedienblende, links 3532228016
156818
Dieser Ventilator ohne Flügel ist auch in Kombiherden wie Backöfen mit Mikrowellenfunktion eingebaut.
Bedienfeldhalterung für Herd, rechts (3532228024)
349395
Halter, Bedienblende, rechts 3532228024
3570635015 BACKOFENHEIZUNG ,230V - 1000W
2146744
3558047035 FALLENSCHLOSS,UNTEN LINKS
2623845
3558047043 FALLENSCHLOSS,UNTEN RECHTS
2623846
3970121012 OBERE BACKOFENHEIZUNG,GITTER,2
2624477
3570556039 MOTO, WASSERWEICHE, 220/240V
3298458
3878496029 TÜRGRIFF
3310587
3878496029 TÜRGRIFF
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
3878496045 GRIFF,BACKOFENTÜR
3362970
C20XOE05/03 4055015707 LÜFTERMOTOR
4441985
3546220033 BACKOFEN ROST, GRILLROST
4814853
Zubehörteile,Roste
KNEBEL,WÄHLER,FERRIT,BLACK MAR
4899013
3570744064 BELÜFTUNG,TANGENTIAL,220-240V
4900454
3572386013 SCHLOßRIEGEL,TÜR,ELEK
5228518
3532471012 HALTER,SCHARNIER,TÜR
5626061
3532472010 HALTER,SCHARNIER,TÜR,MIT KAFFEESATZ
5626062
3532231051 TRÄGER,QUERSTREBE,HINTEN
5923391
3543210011 MUTTER
8227593
3543210011 MUTTER
3581960980 VENTILATOR
8696674
3581980079 STECKKLEMME
9028682
3570551741 CBLE D ALIMENTATION,3X1.5 L=1
9034668
3890818010 SENSOR PT500 M/OVEN
9041614
Thermostate,Temperaturfühler
8996619280572 SENSOR,TEMPERATUR,PT500
9043938
3548043011 KATALYSATOR FILTER
9044711
Filter mechanisch
3531939225 FETTPFANNE ,H=33
9511630
Zubehörteile,Backofenbleche
50293036005 BUCHSEN- UND SCHRAUBENSATZ FÜR BACKÖFEN
9511777
3306185020 DRUCKKNOPF, STAHL
9696681
3531923500 DEFLEKTOR,INTERN
9718087
3531939233 BACKBLECH, H=20MM
9736468
3561502026 GLASBLENDE,INNEN,BACKOFENTÜR,4
9986320
3561503024 GLASBLENDE,INNEN,BACKOFENTÜR,4
9986321
3565246018 DICHTUNGSBAND,FRONTBLENDE
9986332
5613630028 ADAPTER,TÜRGRIFF,INOX
D238269
3570839013 SCHALTER,DREHWÄHLER,+/-
F354176
3570839021 WÄHLER,TEMPERATUR,+/-
F354187
HEIZUNG 2000W ALTERNATIV FÜR ELECTROLUX 3970128017
G102856
C00380140 484000008435 UBT521, BACKBLECH AUSZIEHBAR 37 - 52 CM, ANTIHAFT BESCHICHTET
G216258
AS0039565 RESISTANCE CIRCULAIRE2000W
G483205
3531922056 CHAMP,ÉLEMENT CHAUFFANT VOUTE
G492370
LÜFTERMOTOR ALTERNATIV FÜR ELECTROLUX 4055015707
H143476
BACKOFENHEIZUNG ALTERNATIV FÜR ELECTROLUX 3570635015
H27000
BACKOFEN ROST ALTERNATIV FÜR ELECTROLUX
LW98441
Zubehörteile,Roste
140128879057 FETTPFANNE EMAILLIERT,422X370X30 MM
M472831
3970128058 HEIZELEMENT,UMLUFTHEIZUNG,230V
M79805
161771.301 /155 140018026173 SICHERHEITSTHERMOSTAT,N.C. 155
M80191
Thermostate
OBERE BACKOFENHEIZUNG ALTERNATIV FÜR ELECTROLUX
M904163
1074033 SICHERHEITSTHERMOSTAT,N.C.
U708861
Thermostate
3532195710 VORDERE ABDECKUNG,BACKOFEN
5226061
3532447012 SCHUTZ,HINTEN
5623816
3531956088 LUFTKANAL,UNTER
5923387
3530403033 HOUDER,THERMISCHE VOELER,OVC10
9691644
50296173003 KIT,HALTER,DISTANZAUSGLEICH
9988829
1073950 CLIP DE RESISTANCE
U708779
1073984 HALTERUNGEN/ HALTER
U708812
1073985 HALTERUNGEN/ HALTER
U708813
1073986 HALTERUNGEN/ HALTER
U708814
1073998 HALTERUNGEN/ HALTER
U708826
1074000 THERMOSTATE
U708828
1074000 THERMOSTATE
Thermostate
1074004 THERMOSTATE
U708832
1074004 THERMOSTATE
Thermostate
1074008 LAUFWERKTEILE
U708836
1074009 BACKOFENHEIZUNGEN
U708837
1074012 FETTPFANNEN
U708840
1074012 FETTPFANNEN
1074014 JOINT
U708842
1074014 JOINT
1074016 HALTERUNGEN/ HALTER
U708844
1074017 ROHRE
U708845
1074017 ROHRE
1074026 SPANNUNGSVERSORGUNG KABEL
U708854
1074028 SPANNUNGSVERSORGUNG KABEL
U708856
1074031 BEFESTIGUNGSTEILE
U708859
1074035 BEFESTIGUNGSTEILE
U708863
1074036 FLÜGELRAD , HELICE
U708864
Pumpen und Zubehör,Flügelrad
1074043 HEIZUNGEN
U708871
1074043 HEIZUNGEN
1074050 MÖBELTEILE
U708877
1074050 MÖBELTEILE
Möbelteile
1074051 GEHÄUSETEILE
U708878
