Ersatzteile für Electrolux EOC3400DAX (94406499503)
Electrolux
EOC3400DAX
Heizelement Heißluft wie ZANUSSI 3970128058 EGO 20.42001.000 für Backofen Dampfgarer
191097
EGO 20.42001.000 passend u. a. wie Electrolux-Konzern/AEG/Zanussi.. 397012805/8
Heißluftheizung bzw. Ringheizung 2000W, 230V mit 2 Heizwendeln. Heizelement,Heizelement,Heizelement
Heizelement Heißluft wie ZANUSSI 3970128058 IRCA 7026R625 für Backofen
157468
AlternativTeil passend u.a. wie Electrolux-Konzern/Juno.. 3970123018 und 3970128058
Heißluftheizung bzw. Ringheizung 2000W, 230V mit 3 Heizwendeln. Passend als Ersatz für Ausführung mit 2 Heizwendeln. Heizelement,Heizelement,Heizelement
Heizelement Heißluft ZANUSSI 3970128058 für Backofen 3970128017 397012801/7
362951
Im Innenraum hinten sitzende Ringheizung für die Heißluft.
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 3970128017
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 397012801/7
10002758
156498
Passend auf die Halbachse von Ventilatoren. Lüfterrad,Ventilator,Motoren
Oberes Heizelement für Backöfen, 800 W / 1650 W (3970121012)
350655
obere Backofenheizung, Gitter, 230V-800/1650W PYRO 3970121012
Heizung Unterhitze wie Electrolux 140089338317 für Backofen 10101957
618607
AlternativTeil BLUPARTS passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG.. 140089338317
Das Heizelement ist unter dem Garraumboden im Backofen / Herd eingebaut und ist für die Unterhitzefunktion zuständig. Heizelement,Heizelement
Innere Glasscheibe für Backofentüren (3561503024)
349683
Türglas, 474x383mm 3561503024
349666
Buchse, Handgriff, 5.2mm
Wahlschalter Electrolux 3570840037 für Herd
349805
Inneres Leitblech für Backöfen (3531923500)
349375
Schirmblech, innen 3531923500
Gitter, Left (8081603014)
355780
Gitter, links 8081603014
Türgriffschraubensatz für Backöfen (4055183752)
351689
Fallenschloß Electrolux 3572386021 für Herd
349844
Fußaufnahmestrebe für Herde (3558027029)
349665
Distanzstück 3558027029
Türgriffadapter für Backöfen (8079864032)
365816
Grillrost Electrolux 8087937051 für Herd
617360
Heizelement 1000W Electrolux 140089338317 für Herd
607744
349758
Innere Glasscheibe für Backofentüren (3561502026)
349682
Türglas, Hochtemperatur, 490x401, 5mm
Thermostatsatz für Backöfen (140018026173)
358990
SICHERHEITSTHERMOSTAT, N.C. 155 140018026173
Wähler, Temperatur (3570839021)
349804
Wähler, Temperatur, +/-
156496
354523
Dieses Set besteht aus 4 schwarzen Kreuzschlitz-Schrauben sowie 4 Buchsen bzw. Puffern für die Backofenfront. () Gehäuseteile
Elektronik Leistungselektronik programmiert AEG 807707505/2 Original für Herd
191103
Elektronik AEG 807707505/2 programmiert für Herd
OT: OriginalTeil Electrolux-Konzern/AEG.. 807707505/2
Konfiguriert. Baugleich mit Küppersbusch 546994 Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul
HALTER,BEDIENBLENDE,RECHTS 3532228107 Originalersatzteil von AEG
10034313
Originalteil von AEG HALTER,BEDIENBLENDE,RECHTS 3532228107
Sensor,Hauptbackofen,Ofen oben,PT 500 3890818036 Originalersatzteil von AEG
10033673
Originalteil von AEG Sensor,Hauptbackofen,Ofen oben,PT 500 3890818036
Rechtes Gitter für Backöfen (8081603022)
355781
Gitter, rechts 8081603022
Türgriff, Inox, 518mm/460mm (3548048028)
361982
Türgriff, Inox, 518mm/460mm 3548048028
HALTER,BEDIENBLENDE,LINKS 3532228099 Originalersatzteil von AEG
10034314
Originalteil von AEG HALTER,BEDIENBLENDE,LINKS 3532228099
Backblech hoch Electrolux 8583531939228 422x370x33mm für Backofen
617150
355190
nicht konfigurierte Elektronik, Anzeige-und Schaltelektronik, HEXAGON 3K
614048
HALTER, GLASSCHEIBE, UNTEN RECHT 140202740027
11000677
365939
156818
Dieser Ventilator ohne Flügel ist auch in Kombiherden wie Backöfen mit Mikrowellenfunktion eingebaut. Lüfterrad,Ventilator,Motoren
3532447012 SCHUTZ,HINTEN
5623816
3531956088 LUFTKANAL,UNTER
5923387
3531956088 LUFTKANAL,UNTER Anschlussteile
3530403033 HOUDER,THERMISCHE VOELER,OVC10
9691644
3530403033 HOUDER,THERMISCHE VOELER,OVC10 Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
50296173003 KIT,HALTER,DISTANZAUSGLEICH
9988829
3532416033 SEITENWAND RECHTS
D904573
3532416033 SEITENWAND RECHTS Gehäuseteile
3532416041 SEITENWAND LINKS
D904574
3532416041 SEITENWAND LINKS Gehäuseteile
BANDEAU,INOX,60CM, HEXAGON, 2K
Q119895
BANDEAU,INOX,60CM, HEXAGON, 2K Gehäuseteile,Blenden,Bedienteilblenden
3570744064 BELÜFTUNG,TANGENTIAL,220-240V
4900454
3570744064 BELÜFTUNG,TANGENTIAL,220-240V Lüfter
3879638009 KABELHALTER
5209093
3306473004 CLIP,BEFESTIGUNG,ELEKTRONIK,L=
6474249
3306473004 CLIP,BEFESTIGUNG,ELEKTRONIK,L= Zubehörteile
3306473012 CLIP,BEFESTIGUNG,ELEKTRONIK,L=
6474250
3306473012 CLIP,BEFESTIGUNG,ELEKTRONIK,L= Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
3581960980 VENTILATOR
8696674
3581960980 VENTILATOR Pumpen und Zubehör,Turbinenrad
3581980079 STECKKLEMME
9028682
3581980079 STECKKLEMME Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel
3570551741 CBLE D ALIMENTATION,3X1.5 L=1
9034668
3570551741 CBLE D ALIMENTATION,3X1.5 L=1 Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel,Netzkabel
3548043011 KATALYSATOR FILTER
9044711
3548043011 KATALYSATOR FILTER Filter mechanisch
3565246018 DICHTUNGSBAND,FRONTBLENDE
9986332
3565246018 DICHTUNGSBAND,FRONTBLENDE Dichtungen
140199801022 HINGE,SUPPORT
D840603
140199801022 HINGE,SUPPORT Gehäuseteile,Scharniere
3550515039 KNEBEL,
F203644
3550515039 KNEBEL, Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste
8077274101 PIN,PROGRAMMSCHALTWERK
F548438
3531922056 CHAMP,ÉLEMENT CHAUFFANT VOUTE
G492370
3531922056 CHAMP,ÉLEMENT CHAUFFANT VOUTE Gehäuseteile
4055385910 SET,SCHRAUBE,TÜRGRIFF,2PCS.
H984450
4055385910 SET,SCHRAUBE,TÜRGRIFF,2PCS. Befestigungsteile
140199794078 SCHARNIER,BACKOFENTÜR,8.6KG
W145158
140199794078 SCHARNIER,BACKOFENTÜR,8.6KG Gehäuseteile,Scharniere
Fehlercode Beschreibung
Heiko Dannenberg
Annette Bumann
Thomas Schradieck
Jörg Müller vor 6 Monaten
