Querstromlüfter 180mm TypA Motor rechts universal QLZ06/1800-2513 für Backofen Solarium Nachtspeicher
10002639
AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00141696 , Electrolux-Konzern 400601531/9 , Küppersbusch 178410
Bei Ersatz für Querstromlüfter TypeB mit Fuß z.B. BSH-Nr. 00140512 bitte Umbausatz Europart-Nr. 691677 mit bestellen.
Motor 90° verstellbar, 13 Watt (13 mm Paket).
Nenndaten Typ QLZ06/1800-2513 vorwärts gekrümmt
Phase1~
Nennspannung VAC 230
Frequenz Hz 50
Drehzahl min-1 1200
Leistungsaufnahme W20
Stromaufnahme A 0,16Min.
Umgebungstemperatur °C0 Max.
Umgebungstemperatur °C60
Volumenstrom m3/h 90
Druckerhöhung Pa 40
Isolationsklasse B
Einbaulage waagrecht oder senkrecht mit Motor unten
Anschlussleitung Flachstecker 6,3 x 0,8
354108
Dieser runde Kunststoffhalter trägt den Drehteller.
Drehteller
RAD, HINTEN, 2GAC 2198998151
614078
Rolle
346197
Dieser ovale Dichtring befindet sich an beiden Seiten des Teleskoprohrs.
Staubsaugerschlauch
346148
Rohr
604965
Drehteller
346143
Zum absaugen von engen Stellen können Sie die Düse als schmale Fugendüse einsetzen.
Staubsaugerdüse
Dichtung für Backofentüren (4055094538)
351192
Dichtung, Innenraum Electrolux 4055094538 für Herd
Backblech Electrolux 4071392916 für Herd
353246
Gelenklager für Backofentüren (4006015442)
350671
Türscharnierlager AEG 400601544/2 für Backofen Herd 4006015442
Dieses Gegenlager befindet sich links sowie rechts am Gehäuse des Backofens.
Es ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Neff.. 00176002 , Küppersbusch 131618 , smeg 935970006
Drehteller 325mmØ Electrolux 50280600003 für Mikrowelle
354143
Drehteller
STAUBSAUGERNETZKABEL BLANKEM ENDE 15M, 3 X 1,5²
2302305
LAGER
3862573
LAGER
MUTTER,M6
4762849
MUTTER,M6
DICHTUNG,INNENRAUM
5211544
DICHTUNG,INNENRAUM
GRILLROST
6496337
GRILLROST
Zubehörteile,Roste
KLIXON
7143957
KLIXON
Thermostate
Z SCHARNIERLAGER 4006015442
7362173
HALTERUNG OBERHITZE4006015228
7363089
REGLER LÜEFTERNACHL4006096822
7363709
Thermostate
SECHSKANTMUTTER M6
7364156
SECHSKANTMUTTER M6
ROHRHEIZKÖRPER OBERHITZE- GRILL KIPPBAR 81534009
7364350
BUCHSE SPEISETHERM.4006015384
7365441
NETZANSCHLUSSKABEL 4006015368
7365758
MOTORBLECH 4006016028
7402967
TÜRSCHARNIER
7807543
TÜRSCHARNIER
RINGHEIZUNG,2400W230V800C 7.2W
D336792
LÜFTERRAD
D343032
LÜFTERRAD
Pumpen und Zubehör,Flügelrad
EM3030LH-607 ARH FAN MOTOR 240-220V 50/60HZ HA-900
Q34961
4762854
ABSTANDHALTER,PLATINE,GROSS
6474490
ABSTANDHALTER,PLATINE,KLEIN
6474491
GRILLROST 90CM-NEU 4006015673
7362056
Zubehörteile,Roste
ABTROPFLEISTE 90CM 4006015863
7362073
