Ersatzteile für Electrolux EOB53410AX (94971635308)
Electrolux
EOB53410AX
156195
- Werte: 40 Watt, 230 Volt
- Sockel: G9 Schlaufensockel
- Kontaktabstand: 9 mm
- Länge Glaskörper: 20 mm
- Länge Gesamt: 39 mm
- Breite: 14 mm
408356
- Kontaktabstand: 6 mm
- Länge Glaskörper: 21 mm
- Länge Gesamt: 40 mm
- Breite: 13 mm
- Lumen: 630
- Temperatur: bis 300°C
340311
339457
25 Watt, 220-240 Volt
600415
Heizelement oben wie Electrolux 357079704/7 Oberhitzeheizung Grill IRCA 9030R431 für Backofen
Alternativteil: passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG 357079704/7.
339533
157747
Enthalten in Lampeneinheit kpl. 387911391/2 , z.T. passende Halogenlampe 387461740/4
ACHTUNG ! Glas für die neue Version der Lampe. Bitte Gewindedurchmesser vergleichen!
10103444
Die Heißluftheizung bzw. das runde Heizelement für die Umluft ist hinten mittig im Backofen wie auch im Dampfbackofen eingebaut. Heizelement
Heizelement wie AEG 14006521502/6 Unterhitze 1000W 230V für Backofen
338970
Alternativteil: passend wie Electrolux-Konzern/AEG/Electrolux 807247002/7 14006521502/6
Wird Original durch 14006521502/6 ersetzt.
10100970
- Sockel: Stiftsockel G9
- Breite: 13 mm
- Tiefe: 11 mm
- Sockellänge: 15 mm
Türdichtung Electrolux 357734301/9 rundum 4Haken für Backofen Herd
340254
10032130
10032129
Originalteil von AEG HEIZELEMENT,UNTER,230V,1000W 8072470027
Backofenthermostat (140055397016)
344517
THERMOSTAT, SCHWARZ, N.C. 195 T2 140055397016
614426
Montagesatz, integrierbar, Backofen, SB 599756786
351925
349666
Buchse, Handgriff, 5.2mm
10032155
Originalteil von AEG HEIZELEMENT,RUND,230V, 2400W 140089339034
Backblech Electrolux 3532454075 466x385x22mm für Backofen Herd
349416
Graues emailliertes Kombiblech Backblech
Backblech hoch Electrolux 3532458043 466x385x40mm für Backofen Herd
349418
Graue emaillierte Fettpfanne Backblech
Scharnier Electrolux 140018128144 für Herd
606604
Entlüftung, Tangential, 220-240V (8089626017)
355978
Garraum-Rückwand für Backöfen (3532429010)
349406
Gehäuserückwand, 550x571x107, 5mm 3532429010
Wahlschalter für Backöfen (3570596019)
349766
Ofenschalter, 9+0
sonstige Bauteile,Drehknopf,Schalter,Knöpfe
349361
Dieser silbergraue Ventilatorflügel ist für die Verteilung der Heißluft bzw. Umluft im Backofen, Gasherd oder auch im Dampfbackofen zuständig. Motoren,Lüfterrad,Ventilator
Linker Scharnierträger für Backofentür (3532426016)
349404
Scharnierbefestigung, Backofentür, links 3532426016
Tür,Scharnier
Innere Glasscheibe mit Siebdruck für Backofentüren (140118110018)
359441
Innenscheibe für Türe Electrolux 14011811001/8 522x393mm an Herd 140118110018
Innere Glasscheibe für Backofentüre Tür,Backofenscheibe
Backofenthermostat (3570832018)
349801
Thermostat Electrolux 3570832018 für Backofen
DECKEL, UMLUFTGEBLÄSE 140111991091
608163
Brennerkopf
Haltegitter Electrolux 405548817/7 links rechts für Backbleche Roste Backofen
600341
Set mit einem für die linke Seite und einem für die rechte Seite passenden Einhängegitter. Halterung
191270
Diese Oberhitzeheizung sowie Grillheizung mit "gewelltem" inneren Heizkreis ersetzt u.a. IRCA-Ausführung 7045R628 230V1000W1700W A01314201 mit innerem "geraden" Heizkreis. Heizelement,Heizelement,Heizelement
355190
207942
mit 2 Schlaufenformanschlüssen, max. 300°C
Alternativteil: passend u. a. wie Electrolux-Konzern 808564102/8 , BSH-Gruppe 00629745 , Küppersbusch 546799 , Smeg 824610747.
Werte: 18 Watt, 230 Volt Sockel: Stiftsockel G9 Anschlüsse: 2 Stifte Kontaktabstand: 9 mm Länge Glaskörper: 24 mm Länge Gesamt: 44 mm Breite: 14 mm
Merkmale
  • EEBD6750.0J
  • EEBD6750.0J 94418412300
  • EEBD6750.0J 94418412301
  • EEBKD6750.0J
  • EEBP6750.0J
  • EEBP6750.0J 94418412400
  • EEBP6750.0J 94418412401
156496
Innenscheibe für Türe Electrolux 356182403/2 522x393mm in Herd
375613
Innenscheibe Electrolux 356182403/2 522x393mm Glasscheibe für Backofentüre Herd
Wird nach Abverkauf durch 14011811001/8 ersetzt
Fallenschloß (3578611059)
362665
Fallenschloß 3578611059
Timersatz für Herde (3872108729)
362807
Programmschalter, SET 3872108729
618611
Das runde Heizelement für die Heißluftfunktion bzw. Umluftfunktion im Backofen sowie dem Dampfbackofen ist hinter der Rückwand vom Garraum eingebaut. Heizelement,Heizelement
Türdichtung wie Electrolux 3577343019 rundum 4Haken für Backofen Herd
10102026
AlternativTeil passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG.. 3577343019
Diese schwarze 4-seitige Gummidichtung wird mit 4 Haken vorne am Garraum befestigt. Dichtung
Deckel, Umluftgebläse (140111991034)
344567
Deckel für Luftgebläse Electrolux 140111991034 für Herd
Grillrost 466x385mm, OT! 387886101 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
155411
Grillrost 466x385mm, OT! verchromt, für Backöfen
Originalteil: Electrolux-Konzern/AEG 387886101/6
  • Breite: 465 mm
  • Höhe: 17 mm
  • Tiefe: 385 mm
KABELBEFESTIGUNG,STROMVERSORGU
2141756
KABELBEFESTIGUNG,STROMVERSORGU Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
KABELHALTER
5209093
8227593
MUTTER Befestigungsteile
BUCHSE, GUMMITEIL GRIFF
9037925
BUCHSE, GUMMITEIL GRIFF Befestigungsteile
PASSEND FÜR PANASONIC ,KNOPF
9691771
PASSEND FÜR PANASONIC ,KNOPF Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste,Knebel
HERDSCHALTER,9+0
9718127
HERDSCHALTER,9+0 Schalter / Taster
A20R00107 VENTILATORMOTOR
9727795
A20R00107 VENTILATORMOTOR Lüfter
SCHARNIERBEFESTIGUNG,BACKOFENT
D237652
SCHARNIERBEFESTIGUNG,BACKOFENT Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
D237667
SCHRAUBE Befestigungsteile
FEDER
D238370
FEDER Federn
LÜFTERRAD,UMLUFTGEBLÄSE
D239099
LÜFTERRAD,UMLUFTGEBLÄSE Pumpen und Zubehör,Turbinenrad
ABSCHOTTDICHTUNG,FRONTRAHMEN
D240851
ABSCHOTTDICHTUNG,FRONTRAHMEN Dichtungen
BACKOFENLEUCHTE GLASABDECKUNG, MIT SCHRAUBVERSCHLUSS !!!
D243842
BACKOFENLEUCHTE GLASABDECKUNG, MIT SCHRAUBVERSCHLUSS !!! Gehäuseteile
SCHARNIERBEFESTIGUNG,BACKOFENTÜR,RECHTS
D808714
SCHARNIERBEFESTIGUNG,BACKOFENTÜR,RECHTS Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
CLIP,BEFESTIGUNG,GITTER
D814649
CLIP,BEFESTIGUNG,GITTER Gehäuseteile,Ringe
LAMPENSCHIRM,SIGNALLAMPE,GRAU
D904757
LAMPENSCHIRM,SIGNALLAMPE,GRAU Gehäuseteile
MONTAGESET
F170873
MONTAGESET Befestigungsteile
BACKBLECH,GREY,466X385X22MM
F182538
BACKBLECH,GREY,466X385X22MM Zubehörteile,Backofenbleche,Backbleche
FETTPFANNE,GREY,466X385X40MM
F182539
FETTPFANNE,GREY,466X385X40MM Zubehörteile,Backofenbleche
55.17059.430 THERMOSTAT
F182758
55.17059.430 THERMOSTAT Thermostate
TÜR SCHLIESSUNG
F182809
TÜR SCHLIESSUNG Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen,Türverriegelungen
POWER CORD,H05W-F 3X1,5MMQ
F184629
POWER CORD,H05W-F 3X1,5MMQ Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel,Netzkabel
ADAPTER,TÜRGRIFF,SCHWARZ
F353407
ADAPTER,TÜRGRIFF,SCHWARZ Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
KNEBEL,FUNKTIONEN
F353713
KNEBEL,FUNKTIONEN Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste,Bediendrehknopf
HANDGRIFF,TÜR
F354330
HANDGRIFF,TÜR Gehäuseteile,Griff/ Bügel
PIN,PROGRAMMSCHALTWERK
F548438
G201193
HEIZELEMENT,UNTER,230V,1000W Heiz und Kühlelemente
TRÄGER,QUERSTREBE,HINTEN
G582162
ENTLÜFTUNG,TANGENTIAL,220-240V
H24095
ENTLÜFTUNG,TANGENTIAL,220-240V Lüfter
BACKOFENHEIZUNG 1000W, UNTERHITZE ALTERNATIV FÜR ELECTROLUX
M100893
BACKOFENHEIZUNG 1000W, UNTERHITZE ALTERNATIV FÜR ELECTROLUX Heiz und Kühlelemente
THERMOSTAT E.G.O ALTERNATIV FÜR ELECTROLUX
M138269
THERMOSTAT E.G.O ALTERNATIV FÜR ELECTROLUX Thermostate
GITTER,LINKS-RECHTS
Q154756
GITTER,LINKS-RECHTS Zubehörteile,Teleskopauszug Backofen
GEHÄUSERÜCKWAND
D242670
GEHÄUSERÜCKWAND Gehäuseteile
BEDIENBLENDE
D336915
FRONTRAHMEN
F182549
FRONTRAHMEN Gehäuseteile
KNEBEL THERMOSTAT
F353731
KNEBEL THERMOSTAT Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste
FRONTSCHEIBE,INOX,ELECTROLUX,5
G721097
FRONTSCHEIBE,INOX,ELECTROLUX,5 Gehäuseteile
Fehlercode Beschreibung
basierend auf 6901 zertifizierten Bewertungen von zufriedenen Kunden
Jörg Müller vor 4 Monaten
Sören Trobisch
Sören Trobisch in der letzten Woche
Simone Geschwill
Simone Geschwill vor einer Woche
Andrea Tummarello
