156195
- Werte: 40 Watt, 230 Volt
- Sockel: G9 Schlaufensockel
- Kontaktabstand: 9 mm
- Länge Glaskörper: 20 mm
- Länge Gesamt: 39 mm
- Breite: 14 mm
157110
- Anschlüsse: 2 x 6,3 mm AMP
408356
- Kontaktabstand: 6 mm
- Länge Glaskörper: 21 mm
- Länge Gesamt: 40 mm
- Breite: 13 mm
- Lumen: 630
- Temperatur: bis 300°C
340311
339457
339533
600415
Heizelement oben wie Electrolux 357079704/7 Oberhitzeheizung Grill IRCA 9030R431 für Backofen
Alternativteil: passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG 357079704/7.
10103444
Die Heißluftheizung bzw. das runde Heizelement für die Umluft ist hinten mittig im Backofen wie auch im Dampfbackofen eingebaut.
10101811
- Anschlüsse: 2 x 6,3 mm AMP Flachstecker
155754
Heizelement wie AEG 14006521502/6 Unterhitze 1000W 230V für Backofen
338970
Alternativteil: passend wie Electrolux-Konzern/AEG/Electrolux 807247002/7 14006521502/6 Wird Original durch 14006521502/6 ersetzt.
Türdichtung Electrolux 357734301/9 rundum 4Haken für Backofen Herd
340254
10100970
- Sockel: Stiftsockel G9
- Breite: 13 mm
- Tiefe: 11 mm
- Sockellänge: 15 mm
10032130
HEIZELEMENT,RUND,240V, 2400W 140089339059 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG HEIZELEMENT,RUND,240V, 2400W 140089339059
10032129
Backofenthermostat (140055397016)
344517
THERMOSTAT, SCHWARZ, N.C. 195 T2 140055397016
614426
349666
Buchse, Handgriff, 5.2mm
Montagesatz, integrierbar, Backofen, SB 599756786
351925
10032155
Knebel, Thermostat (3550505709)
362293
Bedienknebel,Drehknopf,Knöpfe
404451
Passend u.a. auch als Ersatz für nicht mehr lieferbare Gitter Küppersbusch 546860 rechts und 546859 links.Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 561531102/3
Entlüftung, Tangential, 220-240V (8089626017)
355978
Garraum-Rückwand für Backöfen (3532429010)
349406
Gehäuserückwand, 550x571x107, 5mm 3532429010
Kombi-Fettpfanne für Backöfen (3532559022)
349421
Fettpfanne 466x390x40mm Electrolux 3532559022 für Herd
Kombi-Fettpfanne
Stromkabel für Backöfen (8070949014)
355478
Kabel,Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,4f5a5c72ed6b4aca8c106af678dcdf12,68f8a6a7a94c420c9b4deb0432e0dae5,9df0271eefa04ad9805b5415b12405d1,b432eb0cb7344f3597e2f44f751aa783
Wahlschalter für Backöfen (3570596019)
349766
Ofenschalter, 9+0
sonstige Bauteile,Drehknopf,Knöpfe,Schalter
349361
Dieser silbergraue Ventilatorflügel ist für die Verteilung der Heißluft bzw. Umluft im Backofen, Gasherd oder auch im Dampfbackofen zuständig.
Linker Scharnierträger für Backofentür (3532426016)
349404
Scharnierbefestigung, Backofentür, links 3532426016
Tür,Scharnier
Innere Glasscheibe mit Siebdruck für Backofentüren (140118110018)
359441
Innenscheibe für Türe Electrolux 14011811001/8 522x393mm an Herd 140118110018
Innere Glasscheibe für Backofentüre
Innere Glasscheibe für Backofentüren (3561684014)
349687
Türglas, 479x378mm
DECKEL, UMLUFTGEBLÄSE 140111991091
608163
Brennerkopf
Rechter Scharnierträger für Backofentüren (3532426032)
349405
191270
Diese Oberhitzeheizung sowie Grillheizung mit "gewelltem" inneren Heizkreis ersetzt u.a. IRCA-Ausführung 7045R628 230V1000W1700W A01314201 mit innerem "geraden" Heizkreis.
355190
Lampenabdeckung für Bedienfeld (3558059048)
362385
Knebel, Funktionen (3550505691)
362292
Kabelbefestigung, Stromversorgu (3570724017)
349783
207942
Lampe wie Electrolux 808564102/8 Halogenlampe G9 18W für Backofen Herd mit 2 Schlaufenformanschlüssen, max. 300°C Alternativteil: passend u. a. wie Electrolux-Konzern 808564102/8 , BSH-Gruppe 00629745 , Küppersbusch 546799 , Smeg 824610747. Werte: 18 Watt, 230 Volt
Anschlüsse: 2 Stifte
Länge Glaskörper: 24 mm
Länge Gesamt: 44 mm
Breite: 14 mm
MerkmalePassend u.a. für folgende Geräte Küppersbusch:
- EEBD6750.0J
- EEBD6750.0J 94418412300
- EEBD6750.0J 94418412301
- EEBKD6750.0J
- EEBP6750.0J
- EEBP6750.0J 94418412400
- EEBP6750.0J 94418412401
Topf, Knebel (3874573201)
350285
350531
Kabel,Elektronik,sonstige Bauteile,Elektronik,Steuerungsmodul
156496
Innenscheibe für Türe Electrolux 356182403/2 522x393mm in Herd
375613
Innenscheibe Electrolux 356182403/2 522x393mm Glasscheibe für Backofentüre Herd
Wird nach Abverkauf durch 14011811001/8 ersetzt
Schraube Electrolux 3543228021 für Herd
614414
Schraube (3543259026)
349504
Scharnier, Backofen (3577332111)
349932
Tür,Scharnier
191023
Frontrahmen (3532566233)
349422
Timer-Drucktaste für Backöfen (5613960003)
365486
Halter, Bedienblende, rechts (3532430067)
349408
Electrolux ungepflegt
Halter, Bedienblende, links (3532430059)
349407
Feder für Herd-Dämpfer-Motor (5614750015)
355185
Backofen-Signallampe, weiß (8070218014)
355441
ANZEIGE-UND SCHALTELEKTRONIK, S 140194181255
608165
618611
Heizelement,Heizelement
Türdichtung wie Electrolux 3577343019 rundum 4Haken für Backofen Herd
10102026
AlternativTeil passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG.. 3577343019
Diese schwarze 4-seitige Gummidichtung wird mit 4 Haken vorne am Garraum befestigt.
Deckel, Umluftgebläse (140111991034)
344567
Deckel für Luftgebläse Electrolux 140111991034 für Herd
Grillrost 466x385mm, OT! 387886101 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
155411
Grillrost 466x385mm, OT! verchromt, für Backöfen
Originalteil: Electrolux-Konzern/AEG 387886101/6
- Breite: 465 mm
- Höhe: 17 mm
- Tiefe: 385 mm
Haltegitter AEG 561531101/5 rechts für Backbleche und Roste Backofen
339297
Haltegitter AEG 561531101/5 rechts für Backbleche und Roste Backofen für die rechte Seite passendes Einhängegitter
Merkmale
- Breite: 39 mm
- Höhe: 280 mm
- Tiefe: 375 mm
- Farbe: silber
- Material: Metall
Heizelement AEG 14006521502/6 Unterhitze 1000W 230V für Backofen
344549
OriginalTeil Electrolux-Konzern/AEG/Electrolux.. 14006521502/6
Abbildung ggfs. ähnlich.
Digital, Programmschalter (3872108828)
362808
digital, Programmschalter 3872108828
Elektronik,sonstige Bauteile,Elektronik,Steuerungsmodul,Schalter,Schalter
KABELBEFESTIGUNG,STROMVERSORGU
2141756
KABELHALTER
5209093
KABELHALTER
GLAS BACKOFENLAMPE,RUND
5238624
55.17062.420 THERMOSTAT,BACKOFEN
5623493
Thermostate
8227593
BUCHSE, GUMMITEIL GRIFF
9037925
PASSEND FÜR PANASONIC ,KNOPF
9691771
HERDSCHALTER,9+0
9718127
HERDSCHALTER,9+0
A20R00107 VENTILATORMOTOR
9727795
SCHARNIERBEFESTIGUNG,BACKOFENT
D237652
D237667
FEDER
D238370
FEDER
LÜFTERRAD,UMLUFTGEBLÄSE
D239099
TRÄGER,QUERSTREBE,HINTEN
D240838
ABSCHOTTDICHTUNG,FRONTRAHMEN
D240851
FEDER,DPFER,MOTOR
D330618
FEDER,DPFER,MOTOR
SCHARNIER,BACKOFEN
D336020
SCHARNIER,BACKOFEN
GLASSCHEIBE,INNEN,BACKOFENTÜR
D336587
SCHARNIERBEFESTIGUNG,BACKOFENTÜR,RECHTS
D808714
CLIP,BEFESTIGUNG,GITTER
D814649
Gehäuseteile,Ringe
LAMPENSCHIRM,SIGNALLAMPE,GRAU
D904757
COMBI,SCHALE,466X385X40MM
F118590
A20R00107 LÜFTERMOTOR FIME 25W
F154728
MONTAGESET
F170873
MONTAGESET
HEATING ELEMENT,UPPER,COMBI,24
F182752
BACKOFENROST,385X466MM
F184410
Zubehörteile,Roste
POWER CORD,H05W-F 3X1,5MMQ
F184629
KNEBEL,FUNKTIONEN
F353713
KNEBEL,FUNKTIONEN
KNEBEL THERMOSTAT
F353733
KNEBEL THERMOSTAT
PIN,PROGRAMMSCHALTWERK
F548438
G201193
G582162
UMLUFTHEIZUNG,230V, 2400W ALTERNATIV FÜR 3878684004
G834043
ENTLÜFTUNG,TANGENTIAL,220-240V
H24095
WS-AP GRILLROST,466X385MM
H345394
Zubehörteile,Roste
HEIZELEMENT 230V,1000W ALTERNATIV FÜR ELECTROLUX 8072470027
H421665
EGO-KAPILLARROHRREGLER 1-POLIG, OHNE STOPFBUCHSE,
H435194
Thermostate
HEIZSTAB/HEIZWIDERSTAND ALTERNATIV FÜR ELECTROLUX 3570797013
H504597
GRILLROST,468X382X23.6MM
H746619
Zubehörteile,Roste
BACKOFENHEIZUNG 1000W, UNTERHITZE ALTERNATIV FÜR ELECTROLUX
M100893
161771.323 / 195°C THERMOSTAT,SCHWARZ,N.C. 195 T2
M277823
Thermostate
SET,SEITLICH,GITTER,L+R
Q192276
Q86243
ÉLÉMENT CHAUFFANT,ROND,230V, 2
R417455
DICHTUNG ALTERNATIV FÜR AEG 3577343019
R697921
DECKEL,UMLUFTGEBLÄSE
U823903
Befestigungsteile,Platten
GEHÄUSERÜCKWAND
D242670
GEHÄUSERÜCKWAND
HANDGRIFF,TÜR
D336749
HANDGRIFF,TÜR
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
FRONTRAHMEN
F182549
FRONTRAHMEN
HALTER,BEDIENBLENDE,RECHTS
H23837
TÜRGLAS,522X393MM
M277550
TÜRGLAS,522X393MM
BEFESTIGUNGSTEILE
U708863
BEFESTIGUNGSTEILE
BEFESTIGUNGSTEILE
U708868
BEFESTIGUNGSTEILE
