156195
- Werte: 40 Watt, 230 Volt
- Sockel: G9 Schlaufensockel
- Kontaktabstand: 9 mm
- Länge Glaskörper: 20 mm
- Länge Gesamt: 39 mm
- Breite: 14 mm
157110
- Anschlüsse: 2 x 6,3 mm AMP
408356
- Kontaktabstand: 6 mm
- Länge Glaskörper: 21 mm
- Länge Gesamt: 40 mm
- Breite: 13 mm
- Lumen: 630
- Temperatur: bis 300°C
340311
339457
339533
600415
Heizelement oben wie Electrolux 357079704/7 Oberhitzeheizung Grill IRCA 9030R431 für Backofen
Alternativteil: passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG 357079704/7.
157747
Enthalten in Lampeneinheit kpl. 387911391/2 , z.T. passende Halogenlampe 387461740/4 ACHTUNG ! Glas für die neue Version der Lampe. Bitte Gewindedurchmesser vergleichen!
10103444
Die Heißluftheizung bzw. das runde Heizelement für die Umluft ist hinten mittig im Backofen wie auch im Dampfbackofen eingebaut.
10101811
- Anschlüsse: 2 x 6,3 mm AMP Flachstecker
Heizelement wie AEG 14006521502/6 Unterhitze 1000W 230V für Backofen
338970
Alternativteil: passend wie Electrolux-Konzern/AEG/Electrolux 807247002/7 14006521502/6 Wird Original durch 14006521502/6 ersetzt.
Türdichtung Electrolux 357734301/9 rundum 4Haken für Backofen Herd
340254
10100970
- Sockel: Stiftsockel G9
- Breite: 13 mm
- Tiefe: 11 mm
- Sockellänge: 15 mm
10032130
HEIZELEMENT,RUND,240V, 2400W 140089339059 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG HEIZELEMENT,RUND,240V, 2400W 140089339059
10032129
Backofenthermostat (140055397016)
344517
THERMOSTAT, SCHWARZ, N.C. 195 T2 140055397016
614426
Montagesatz, integrierbar, Backofen, SB 599756786
351925
349666
Buchse, Handgriff, 5.2mm
10032155
404451
Passend u.a. auch als Ersatz für nicht mehr lieferbare Gitter Küppersbusch 546860 rechts und 546859 links.Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 561531102/3
Entlüftung, Tangential, 220-240V (8089626017)
355978
Garraum-Rückwand für Backöfen (3532429010)
349406
Gehäuserückwand, 550x571x107, 5mm 3532429010
Kombi-Fettpfanne für Backöfen (3532559022)
349421
Fettpfanne 466x390x40mm Electrolux 3532559022 für Herd
Kombi-Fettpfanne
Wahlschalter für Backöfen (3570596019)
349766
Ofenschalter, 9+0
sonstige Bauteile,Drehknopf,Schalter,Knöpfe
349361
Dieser silbergraue Ventilatorflügel ist für die Verteilung der Heißluft bzw. Umluft im Backofen, Gasherd oder auch im Dampfbackofen zuständig.
Linker Scharnierträger für Backofentür (3532426016)
349404
Scharnierbefestigung, Backofentür, links 3532426016
Tür,Scharnier
Innere Glasscheibe mit Siebdruck für Backofentüren (140118110018)
359441
Innenscheibe für Türe Electrolux 14011811001/8 522x393mm an Herd 140118110018
Innere Glasscheibe für Backofentüre
Innere Glasscheibe für Backofentüren (3561684014)
349687
Türglas, 479x378mm
DECKEL, UMLUFTGEBLÄSE 140111991091
608163
Brennerkopf
191270
Diese Oberhitzeheizung sowie Grillheizung mit "gewelltem" inneren Heizkreis ersetzt u.a. IRCA-Ausführung 7045R628 230V1000W1700W A01314201 mit innerem "geraden" Heizkreis.
355190
207942
Lampe wie Electrolux 808564102/8 Halogenlampe G9 18W für Backofen Herd mit 2 Schlaufenformanschlüssen, max. 300°C Alternativteil: passend u. a. wie Electrolux-Konzern 808564102/8 , BSH-Gruppe 00629745 , Küppersbusch 546799 , Smeg 824610747. Werte: 18 Watt, 230 Volt
Anschlüsse: 2 Stifte
Länge Glaskörper: 24 mm
Länge Gesamt: 44 mm
Breite: 14 mm
MerkmalePassend u.a. für folgende Geräte Küppersbusch:
- EEBD6750.0J
- EEBD6750.0J 94418412300
- EEBD6750.0J 94418412301
- EEBKD6750.0J
- EEBP6750.0J
- EEBP6750.0J 94418412400
- EEBP6750.0J 94418412401
156496
Innenscheibe für Türe Electrolux 356182403/2 522x393mm in Herd
375613
Innenscheibe Electrolux 356182403/2 522x393mm Glasscheibe für Backofentüre Herd
Wird nach Abverkauf durch 14011811001/8 ersetzt
Schraube Electrolux 3543228021 für Herd
614414
Timersatz für Herde (3872108729)
362807
Programmschalter, SET 3872108729
618611
Heizelement,Heizelement
Türdichtung wie Electrolux 3577343019 rundum 4Haken für Backofen Herd
10102026
AlternativTeil passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG.. 3577343019
Diese schwarze 4-seitige Gummidichtung wird mit 4 Haken vorne am Garraum befestigt.
Deckel, Umluftgebläse (140111991034)
344567
Deckel für Luftgebläse Electrolux 140111991034 für Herd
Grillrost 466x385mm, OT! 387886101 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
155411
Grillrost 466x385mm, OT! verchromt, für Backöfen
Originalteil: Electrolux-Konzern/AEG 387886101/6
- Breite: 465 mm
- Höhe: 17 mm
- Tiefe: 385 mm
Haltegitter AEG 561531101/5 rechts für Backbleche und Roste Backofen
339297
Haltegitter AEG 561531101/5 rechts für Backbleche und Roste Backofen für die rechte Seite passendes Einhängegitter
Merkmale
- Breite: 39 mm
- Höhe: 280 mm
- Tiefe: 375 mm
- Farbe: silber
- Material: Metall
KABELBEFESTIGUNG,STROMVERSORGU
2141756
KABELHALTER
5209093
KABELHALTER
55.17062.420 THERMOSTAT,BACKOFEN
5623493
Thermostate
8227593
BUCHSE, GUMMITEIL GRIFF
9037925
PASSEND FÜR PANASONIC ,KNOPF
9691771
HERDSCHALTER,9+0
9718127
HERDSCHALTER,9+0
A20R00107 VENTILATORMOTOR
9727795
SCHARNIERBEFESTIGUNG,BACKOFENT
D237652
D237667
FEDER
D238370
FEDER
LÜFTERRAD,UMLUFTGEBLÄSE
D239099
TRÄGER,QUERSTREBE,HINTEN
D240838
ABSCHOTTDICHTUNG,FRONTRAHMEN
D240851
BACKOFENLEUCHTE GLASABDECKUNG, MIT SCHRAUBVERSCHLUSS !!!
D243842
SCHARNIER,BACKOFEN
D336020
SCHARNIER,BACKOFEN
GLASSCHEIBE,INNEN,BACKOFENTÜR
D336587
SCHARNIERBEFESTIGUNG,BACKOFENTÜR,RECHTS
D808714
CLIP,BEFESTIGUNG,GITTER
D814649
Gehäuseteile,Ringe
LAMPENSCHIRM,SIGNALLAMPE,GRAU
D904757
COMBI,SCHALE,466X385X40MM
F118590
MONTAGESET
F170873
MONTAGESET
POWER CORD,H05W-F 3X1,5MMQ
F184629
ADAPTER,TÜRGRIFF,SCHWARZ
F353407
KNEBEL,FUNKTIONEN
F353713
KNEBEL,FUNKTIONEN
KNEBEL THERMOSTAT
F353733
KNEBEL THERMOSTAT
HANDGRIFF,TÜR
F354330
HANDGRIFF,TÜR
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
PIN,PROGRAMMSCHALTWERK
F548438
G201193
ENTLÜFTUNG,TANGENTIAL,220-240V
H24095
BACKOFENHEIZUNG 1000W, UNTERHITZE ALTERNATIV FÜR ELECTROLUX
M100893
SET,SEITLICH,GITTER,L+R
Q192276
GEHÄUSERÜCKWAND
D242670
GEHÄUSERÜCKWAND
BEDIENBLENDE
D336915
BEDIENBLENDE
FRONTRAHMEN
F182549
FRONTRAHMEN
