Ersatzteile für Electrolux EOB 6640 X Elux Nordi (94418251200)
Electrolux
154669
Passende Flanschdichtung siehe Europart-Nr. 802710 Heizelement,Heizelement,Heizelement
Thermoschalter kpl., OT! 387207902 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
154681
Thermoschalter AEG 387207902/9 für Backofen
OT: OriginalTeil Electrolux-Konzern/AEG.. 387207902/9.
Tipp: Wenn dieser Schalter defekt ist, geht das ganze Gerät aus. Schalter,Schalter,Elektronik,sonstige Bauteile,Elektronik,Steuerungsmodul
172168
- Sockellänge: 26,5 mm
- Leistungsaufnahme: 40 W
- Spannung: 230 - 240 V Lampe
153981
366538
Alternativteil: passend wie Electrolux-Konzern/AEG 387142604/9 bzw. Solo-Heizung in 899661926502/9.
Solo-Backofenheizung für die Oberhitze und Grill.
Passendes separates Zubehör:
154755
156186
10005076
10103670
154734
Inklusive je 2 Stück:
- Sechskantmusser bzw. Hutmutter Electrolux-Konzern-Nr. 3302045004 Heizelement,Heizelement,Heizelement,Grillelement
Türscharnier AEG 387015902/1 rechts / links für Backofen Herd
153978
Passend für die linke sowie rechte Seite Scharnier
Thermostat 50-304°C EGO 55.18052.100 Electrolux 330171310/7 für Herd
154751
Innenscheibe für Türe Juno 387129301/9 in Backofen Herd 3303111029
362796
Innere Fensterscheibe bzw. Glasscheibe für pyrolysefähige Backöfen.
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 3303111029
Rechtes Einhängegitter für Backöfen (3192087025)
348636
Lampenabdeckung Ø52mm, Glas 319256008 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
156187
Lampenabdeckung Ø52mm Glas Electrolux 319256008/8 für Backofen
OT: Electrolux-Konzern/AEG.. 319256008/8 Lampe
Türscharnierlager rechts 330154802 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
155549
Türscharnierlager rechts AEG 330154802/4 für Backofen Herd
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 527049 Scharnier
348886
350138
Abbildung ggfs. ähnlich Heizelement,Heizelement
157018
- Höhe: 30 mm Motoren,Lüfterrad,Ventilator
Backofenschalter Dreefs 11HE048 330316600 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
155780
Backofenschalter Electrolux 330316600/7 Dreefs 11HE-048 für Herd
- Schaltleistung 16 A / 250 V
- Normachse Ø: 6 / 4,6 mm
- Anschluss: 3,6 mm Steckzungen (Flachstecker) Schalter,Schalter,Elektronik,sonstige Bauteile,Elektronik,Steuerungsmodul
10103883
155717
Abstandshalter für den vorderen Rahmen des Ofeninnenraums. Tür,Gehäuseteile,Griff
Außenfensterhalter Juno 330446204/1 rechts unten für Backofentüre
157687
Halter für links unten siehe Electrolux-Konzern-Nr. 330446203/3 Tür
354928
348650
Gehäuseteile,Temperatursensor
155184
OT: OriginalTeil Electrolux-Konzern/AEG.. 899661301300/3 Sitzt der Knebel nicht fest auf der Achse und springt bei Benutzung wieder ab, wird diese Feder zur besseren Fixierung in die Innenachse des Knebels gesteckt. Bedienknebel,Drehknopf,Knöpfe
155782
Fettfilter
Klemmverbindung für Klemmleiste, Herd (3192553109)
348648
Griff-Abdeckleiste aus hochwertigem Stahl für Backofentüren (3302911015)
348914
350073
Schraube (8996698070126)
356886
Scharnierträger-Distanzscheibe für Backofentüren (8996698084333)
356895
Backofenscheibe,Scharnier,Drehknopf,Türscharnier
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,6eb1b2ea01de457eaa61b071d760d41f,81ee7b4ec1d34ce0b532b6e33613cf7c,957af8cd1b5942e08ad8114c03aaa211,b7fdf7edd42c40a79fafe8cda321d077
Bolzen für Backofentür (8996698086932)
356900
Schraube, vernickelt, M4x6
348651
Befestigungsschraube für Backofentürgriffe (3874100161)
350266
Schraube, Türgriff, M4x16 PZ 3874100161
348645
Fettfilterhalter für Backöfen (3304340015)
348962
Fettfilter
348643
Abdeckung für Fleischthermometerbuchse, für Backöfen (3304797008)
348978
Thermometer
154710
Fleischthermometerbuchse für Backöfen (3051761017)
348406
Sondensockel, 3-polig 3051761017
Thermometer
Klebeband für Herdbauteile (3306022017)
349061
doppelseitiges Klebeband Electrolux 3306022017 für Herd
Bolzenset für Herd (50277240003)
354049
KIT, SCHRAUBE, 10 STCK.
Fleischthermometer Electrolux 305176021/7 für Backofen
348405
Thermometer,Sondersortiment
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,5645d8a4adcc4742bc16d5bb750ff4a4,64376972a70f493b92312b4e450aebaf,e243176d6ad44d0bb3b9451538958bee
Backofenleuchte, komplett, Wippenschalter, G9, 230V, 40W
350509
Schalter,Lampe
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,a3c076d7abfe433eb1188184f9cad3e3,a496cae5aab04ab1805e57e29910f752
350495
Türgriff Gummidekoration für Herde (3304281011)
348957
Gummi, Profil 3304281011
Sensorhalter mit Feder für Backofen (3878988009)
350482
Gehäusedeckel, Hinten (3304303401)
348958
355243
Abdeckstreifenfeder für Backofentüren (3303170017)
348922
Mutter, M4 SW8X2,7 DIN562 (3394950160)
349121
Schraube, Flkpf M4X12 (3302144021)
348898
Herd-Rückwand (3871271015)
350123
192904
Dichtung,Dichtung,Türdichtung
10032134
Originalteil von AEG TRÄGER,THERMOSTAT 5613624013
Türblock-Abstandshalter für Backöfen (3302738012)
348909
Abstandhalter, Stück, C2 3302738012
Tür,Griff
154711
OT: Electrolux-Konzern/AEG.. 330208105/8 Thermostat,Thermostat
Außenfensterhalter Juno 330446203/3 links unten für Glasscheibe Backofentüre
339741
Halter für rechts unten siehe Electrolux-Konzern-Nr. 330446204/1.
Passend auch wie Küppersbusch 527055
Fehlercode Beschreibung
Heiko Dannenberg
Annette Bumann
Thomas Schradieck
Jörg Müller vor 6 Monaten
