Ersatzteile für Electrolux EOB 6630 X UK (94418260400)
Electrolux
EOB 6630 X UK
154669
Passende Flanschdichtung siehe Europart-Nr. 802710 Heizelement,Heizelement,Heizelement
172168
- Sockellänge: 26,5 mm
- Leistungsaufnahme: 40 W
- Spannung: 230 - 240 V Lampe
366538
Alternativteil: passend wie Electrolux-Konzern/AEG 387142604/9 bzw. Solo-Heizung in 899661926502/9.
Solo-Backofenheizung für die Oberhitze und Grill.
Passendes separates Zubehör:
153981
154755
156186
Thermostat 50-304°C EGO 55.18052.100 Electrolux 330171310/7 für Herd
154751
173181
154734
Inklusive je 2 Stück:
- Sechskantmusser bzw. Hutmutter Electrolux-Konzern-Nr. 3302045004 Heizelement,Heizelement,Heizelement,Grillelement
Thermoschalter kpl., OT! 387207902 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
154681
Thermoschalter AEG 387207902/9 für Backofen
OT: OriginalTeil Electrolux-Konzern/AEG.. 387207902/9.
Tipp: Wenn dieser Schalter defekt ist, geht das ganze Gerät aus. Schalter,Schalter,Elektronik,sonstige Bauteile,Elektronik,Steuerungsmodul
Innenscheibe für Türe Juno 387129301/9 in Backofen Herd 3303111029
362796
Innere Fensterscheibe bzw. Glasscheibe für pyrolysefähige Backöfen.
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 3303111029
Lampenabdeckung Ø52mm, Glas 319256008 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
156187
Lampenabdeckung Ø52mm Glas Electrolux 319256008/8 für Backofen
OT: Electrolux-Konzern/AEG.. 319256008/8 Lampe
350138
Abbildung ggfs. ähnlich Heizelement,Heizelement
348886
Türscharnierlager rechts 330154802 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
155549
Türscharnierlager rechts AEG 330154802/4 für Backofen Herd
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 527049 Scharnier
157018
- Höhe: 30 mm Motoren,Lüfterrad,Ventilator
155782
Fettfilter
Türgriff Gummidekoration für Herde (3304281011)
348957
Gummi, Profil 3304281011
Außenfensterhalter Juno 330446204/1 rechts unten für Backofentüre
157687
Halter für links unten siehe Electrolux-Konzern-Nr. 330446203/3 Tür
354928
348650
Gehäuseteile,Temperatursensor
155184
OT: OriginalTeil Electrolux-Konzern/AEG.. 899661301300/3 Sitzt der Knebel nicht fest auf der Achse und springt bei Benutzung wieder ab, wird diese Feder zur besseren Fixierung in die Innenachse des Knebels gesteckt. Bedienknebel,Drehknopf,Knöpfe
155717
Abstandshalter für den vorderen Rahmen des Ofeninnenraums. Tür,Gehäuseteile,Griff
10103883
Schraube (8996698070126)
356886
Scharnierträger-Distanzscheibe für Backofentüren (8996698084333)
356895
Backofenscheibe,Scharnier,Drehknopf,Türscharnier
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,6eb1b2ea01de457eaa61b071d760d41f,81ee7b4ec1d34ce0b532b6e33613cf7c,957af8cd1b5942e08ad8114c03aaa211,b7fdf7edd42c40a79fafe8cda321d077
Bolzen für Backofentür (8996698086932)
356900
Schraube, vernickelt, M4x6
350073
Klemmverbindung für Klemmleiste, Herd (3192553109)
348648
348651
Gitterrost für Fettpfannen (3303581007)
348934
Befestigungsschraube für Backofentürgriffe (3874100161)
350266
Schraube, Türgriff, M4x16 PZ 3874100161
348645
348643
10032134
Originalteil von AEG TRÄGER,THERMOSTAT 5613624013
Klebeband für Herdbauteile (3306022017)
349061
doppelseitiges Klebeband Electrolux 3306022017 für Herd
Griff-Abdeckleiste aus hochwertigem Stahl für Backofentüren (3302911015)
348914
Bolzenset für Herd (50277240003)
354049
KIT, SCHRAUBE, 10 STCK.
Türblock-Abstandshalter für Backöfen (3302738012)
348909
Abstandhalter, Stück, C2 3302738012
Tür,Griff
Backofenleuchte, komplett, Wippenschalter, G9, 230V, 40W
350509
Schalter,Lampe
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,a3c076d7abfe433eb1188184f9cad3e3,a496cae5aab04ab1805e57e29910f752
Schraube, M4X6 mit Scheibe (3304279015)
348956
Backofenscheibe,Gehäuseteile
Sensorhalter mit Feder für Backofen (3878988009)
350482
Gehäusedeckel, Hinten (3304303401)
348958
355243
Abdeckstreifenfeder für Backofentüren (3303170017)
348922
Schraube, Flkpf M4X12 (3302144021)
348898
192904
Dichtung,Dichtung,Türdichtung
Mutter, M4 SW8X2,7 DIN562 (3394950160)
349121
154711
OT: Electrolux-Konzern/AEG.. 330208105/8 Thermostat
Außenfensterhalter Juno 330446203/3 links unten für Glasscheibe Backofentüre
339741
Halter für rechts unten siehe Electrolux-Konzern-Nr. 330446204/1.
Passend auch wie Küppersbusch 527055
BLATTFEDER F.KNEBEL
2081455
BLATTFEDER F.KNEBEL Federn
BO-TÜRDICHTUNG, 30X40 CM
3207791
BO-TÜRDICHTUNG, 30X40 CM Dichtungen
ABDECKBLECH,VORNE OBEN
3584483
ABDECKBLECH,VORNE OBEN Gehäuseteile
HALTER FÜR FÜHLER
3584529
HALTER FÜR FÜHLER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
FEDER
3584532
FEDER Federn
ZUGENTLASTUNG
3584542
ZUGENTLASTUNG Gehäuseteile
3628436
SCHRAUBE Befestigungsteile
SCHARNIERLAGER,RECHTS
4743323
SCHARNIERLAGER,RECHTS Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
SCHLAUCH,-PTFE D=5M
4743389
SCHLAUCH,-PTFE D=5M Anschlussteile,Schlauch
20.25853.000 HEIZKÖRPER OBEN 1000/1900W, 230V
5229145
20.25853.000 HEIZKÖRPER OBEN 1000/1900W, 230V Heiz und Kühlelemente
SCHRAUBE VNI FLA.LI.
5241984
SCHRAUBE VNI FLA.LI. Befestigungsteile
SCHEIBE
5242153
SCHEIBE Gehäuseteile,Ringe
SCHRAUBE M4X6 VERNIC
5242188
SCHRAUBE M4X6 VERNIC Befestigungsteile
GLASHALTER,UNTEN,RECHTS
6476193
GLASHALTER,UNTEN,RECHTS Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
FETTFILTER
6481644
FETTFILTER Filter mechanisch,Fettfilter
GLAS,BACKOFENLEUCHTE
7099931
GLAS,BACKOFENLEUCHTE Gehäuseteile
KLEMME,NETZANSCHLUSS,3-POLIG,O
7109472
KLEMME,NETZANSCHLUSS,3-POLIG,O Befestigungsteile
ABSTANDHALTER,STÜCK,C2
7110664
ABSTANDHALTER,STÜCK,C2 Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
ABDECKSTREIFEN,TÜRGRIFF,EDELST
7110667
ABDECKSTREIFEN,TÜRGRIFF,EDELST Gehäuseteile
BACKOFENSCHALTER,N/HL ,UK
7118882
BACKOFENSCHALTER,N/HL ,UK Schalter / Taster
GRILLROST,KLEIN,UK
7118884
GRILLROST,KLEIN,UK Zubehörteile,Roste
GUMMI,PROFIL
7127636
GUMMI,PROFIL
SCHRAUBE,M4X6 MIT SCHEIBE
7131881
SCHRAUBE,M4X6 MIT SCHEIBE Befestigungsteile
KÜHL-VENTILATOR
7175720
KÜHL-VENTILATOR Lüfter
TÜRGRIFF
7199165
TÜRSCHARNIER PASSEND FÜR RECHTS ODER LINKS
7844540
TÜRSCHARNIER PASSEND FÜR RECHTS ODER LINKS Gehäuseteile,Scharniere
RINGHEIZUNG, 2400 W, 230V
8062071
RINGHEIZUNG, 2400 W, 230V Heiz und Kühlelemente
TÜRSCHEIBE BACKOFEN, 479X391MM
9036655
TÜRSCHEIBE BACKOFEN, 479X391MM Gehäuseteile
9036672
ABSTANDHALTER,RAHMEN VORDERSEITE Befestigungsteile
THERMO-SCHALTER FÜR LÜFTERMOTOR
9639448
THERMO-SCHALTER FÜR LÜFTERMOTOR Elektrische Bauteile,Sicherungen
A20R00107 VENTILATORMOTOR
9727795
A20R00107 VENTILATORMOTOR Lüfter
LÜFTERRAD,180MM, 0,7MM
D239100
LÜFTERRAD,180MM, 0,7MM Pumpen und Zubehör,Turbinenrad
MUTTER,UMLUFTGEBLÄSE,M6L
D334913
MUTTER,UMLUFTGEBLÄSE,M6L Befestigungsteile
BO-TÜRDICHTUNG ALTERNATIV FÜR AEG 3871945105
M138257
BO-TÜRDICHTUNG ALTERNATIV FÜR AEG 3871945105 Dichtungen
BACKOFENTÜRSCHEIBE ALTERNATIV FÜR ELECTROLUX
Q118307
BACKOFENTÜRSCHEIBE ALTERNATIV FÜR ELECTROLUX Gehäuseteile
161771.301 / 90°C SICHERHEITSTHERMOSTAT,KLIXON, 90°C
W429736
161771.301 / 90°C SICHERHEITSTHERMOSTAT,KLIXON, 90°C Thermostate
SCHRAUBE,FLKPF M4X12
5075903
SCHRAUBE,FLKPF M4X12 Befestigungsteile
MUTTER,M4 SW8X2,7 DIN562
7110681
MUTTER,M4 SW8X2,7 DIN562 Befestigungsteile
Fehlercode Beschreibung
Jörg Müller vor 4 Monaten
Ralf Bernaschek
Michael
Michael vor einer Woche
