Türdichtung wie ZANUSSI 356514401/5 rundum für Backofen Herd
191424
AlternativTeil passend u. a. wie Electrolux-Konzern/AEG.. 356514401/5
Backofenschalter DEKA, OT! 358198009 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi, Küppersbusc
154774
Backofenschalter ZANUSSI 358198009/5 DEKA für Herd
- Normachse Ø: 6 / 4,6 mm
- Anschluss: Steckzungen
Lampe E14 15W 22mmØ 49mm 230V Universal AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
367895
Lampe E14 15W 22mmØ 49mm 230V 300Grad universal für Backofen Kühlschrank
Bis 300° C.
- Glaskörper Ø: 22 mm
- Gesamtlänge: 49 mm
Heizelement Heißluft 2000W 230V, OT! 357028403 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
154543
Heizelement ZANUSSI 357028403/8 Heißluftheizung IRCA 5085R243 für Backofen
Passende Flanschdichtung siehe Best.-Nr. 802710
Türdichtung ZANUSSI 3565144015 rundum für Backofen Herd
154767
Temperaturbegrenzer 115°C ZANUSSI 357056005/6 für Backofen Herd
158341
349494
Flügel ZANUSSI 50240853007 150mmØ für Heißluftventilator Backofen
173527
Flügel ZANUSSI 5024085300/7 150mmØ für Heißluftventilator Backofen
Hinweis: Bei Einsatz als Ersatzlüfter bitte auf Drehrichtung achten.
Lüfterrad,Ventilator,Motoren
Backofenschalter wie Zanussi 3581980095 für Herd 10099595
613473
AlternativTeil BLUPARTS passend u.a. wie EFS-Gruppe 615014917 , Electrolux-Konzern/ZANUSSI.. 3581980095 , Küppersbusch 183144
Rotbrauner Wahlschalter mit Anschluss-Steckzungen für die Backofenfunktionen im Herd, die Gradzahlen sind gesondert.
Schalter,Schalter
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,02fa0862b2ab4d07aabb305613a604d6,a3c076d7abfe433eb1188184f9cad3e3
Scharnierträger für Backofentüren, rechts (3532227018)
349392
Scharnier, Halterung, rechts 3532227018
156496
Linke Scharnierbuchse für Backöfen (3532227026)
349393
Scharnier, Halter, links 3532227026
Türscharnier rechts / links 357721806 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
156495
Türscharnier Juno 357721806/2 rechts / links für Backofen Herd
Passend für die linke sowie rechte Seite
Türgriff für Backöfen (3554052021)
362326
Türgriff, schwarz, 45cm, Delta 3 Electrolux 3554052021 für Herd
191023
Lampe E14 15W ZANUSSI 50279887009 24mmØ 49mm 230V für Backofen
173933
Diese Speziallampe ist zur Raumbeleuchtung im Haushalt nicht geeignet. OT: OriginalTeil Electrolux-Konzern/AEG.. 5027988700/9.
- Energieeffizienzklasse : F
- Lichtstrom: 85 Lumen
- Leistungsaufnahme: 15 Watt
- Spannung: 230 Volt
- mittlere Nennlebensdauer: 1.000 h
- Durchmesser: 24 mm
- Sockellänge: ca. 27 mm
- Sockel: Gewinde E 14 (=14 mm Außen-Ø)
HALTER.THERMOSTAT THERMOSTAT
3588335
BUCHSE,KABEL-
3588822
BUCHSE,KABEL-
BUCHSE
3598971
BUCHSE
HALTER,THERMOSTAT
3598994
HALTER,THERMOSTAT
FLÜGEL
3604670
FLÜGEL
Pumpen und Zubehör,Flügelrad
GITTER
4772123
GITTER
HEIZWIDERSTAND,GITTE
5083313
BO-TÜRDICHTUNG
5429466
BO-TÜRDICHTUNG
1252R673 HEIZUNG,UMLUFT, 230V, 2000W
5923452
271P I-12 T200 THERMOSTATSATZ,BÜGEL,GRAU
5923467
Thermostate
TÜRGRIFF,SCHWARZ PASSEND FÜR DELTA 3
7136737
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
8227593
OFENSCHALTER 4+0
8688664
OFENSCHALTER 4+0
STECKKLEMME
9028682
STECKKLEMME
VENTILATOR ALTERNATIV FÜR ELECTROLUX 3570114102
H274515
KNOPF ,INOX
7136726
KNOPF ,INOX
FRONTBLENDE,SCHWARZ
7147981
FRONTBLENDE,SCHWARZ
