Ersatzteile für Electrolux EOA5851FAX (94418480800)
Electrolux
EOA5851FAX
156195
- Werte: 40 Watt, 230 Volt
- Sockel: G9 Schlaufensockel
- Kontaktabstand: 9 mm
- Länge Glaskörper: 20 mm
- Länge Gesamt: 39 mm
- Breite: 14 mm
157749
408356
- Kontaktabstand: 6 mm
- Länge Glaskörper: 21 mm
- Länge Gesamt: 40 mm
- Breite: 13 mm
- Lumen: 630
- Temperatur: bis 300°C
10100970
- Sockel: Stiftsockel G9
- Breite: 13 mm
- Tiefe: 11 mm
- Sockellänge: 15 mm
158203
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 546776 Backblech
339533
Türabdeckung oben Electrolux 140122196011 für Backofen 5611388215
10005607
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 5611388215
10005286
- Breite: 15 mm
618611
Das runde Heizelement für die Heißluftfunktion bzw. Umluftfunktion im Backofen sowie dem Dampfbackofen ist hinter der Rückwand vom Garraum eingebaut. Heizelement,Heizelement
10032129
Originalteil von AEG HEIZELEMENT,UNTER,230V,1000W 8072470027
10002758
TEMPERATURFÜHLER, PT500, 370MM 5617410039
608870
614426
10032155
Originalteil von AEG HEIZELEMENT,RUND,230V, 2400W 140089339034
280831
10103789
SCHARNIER, BACKOFENTÜR, 8.8-9.5K 140059167050
602686
GITTER, RECHTS 140101931032
612783
Backauszug 5611854117 Originalersatzteil von AEG
10032227
Originalteil von AEG Backauszug 5611854117
Electrolux ungepflegt,Teleskopauszug
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,2191fbdc920b4a25af306eb17d62adc0,2b55149694a9440e8184f813e536cf78,c56d9a32f06b426584727cb2b08a0cf8
Sicherheitsthermostat, Klixon (140018026041)
344141
355062
Ventilator,Motoren,Lüfterrad
GITTER, LINKS 140101931040
609984
KÜHL-VENTILATOR, SATZ, 230V, 9.5 140065664256
11007316
606295
351933
Türglas, 488x383mm 3878356017
604801
SCHARNIER, BACKOFENTÜR, 7, 1-7, 8K 140059166052
609320
355190
SEITENWAND, RECHTS 140188432029
613316
Temperaturbegrenzer 130°C AEG 140018026041 für Backofen Herd
10100183
Dieses Sicherheitsthermostat bzw. Klixon ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 527013 Thermostat
LEISTUNGSELEKTRONIK, OVC5000 140028861338
612753
Reflektor, rechts (5614362100)
365491
Reflektor Electrolux 5614362100 für Herd
rechts Gehäuseteile
Reflektor, links (5614796109)
365499
Reflektor Electrolux 5614796109 für Herd
links Gehäuseteile
343934
Berührungsschalter (5614995024)
365505
Berührungsschalter 5614995024
sonstige Bauteile,Drehknopf,Schalter,Knöpfe
344525
355904
350495
365939
Heizelement wie AEG 14006521502/6 Unterhitze 1000W 230V für Backofen
338970
Alternativteil: passend wie Electrolux-Konzern/AEG/Electrolux 807247002/7 14006521502/6
Wird Original durch 14006521502/6 ersetzt.
Satz, Kühlung/Abkühlung, Motor (140065664124)
344554
SATZ, KÜHLUNG/ABKÜHLUNG, MOTOR, 2
Fleischthermometer AEG 807822604/3 für Backofen Dampfgarer
355683
Thermometer,Sondersortiment
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,5645d8a4adcc4742bc16d5bb750ff4a4,64376972a70f493b92312b4e450aebaf,e243176d6ad44d0bb3b9451538958bee
REP:LABS Backofendichtung - AT wie Electrolux 14004354302/8 rundum 4Haken
339458
Türdichtung wie Electrolux 14004354302/8 rundum 4Haken für Backofen
Alternativteil: passend wie Electrolux-Konzern/AEG 14004354302/8
Heizelement AEG 14006521502/6 Unterhitze 1000W 230V für Backofen
344549
OriginalTeil Electrolux-Konzern/AEG/Electrolux.. 14006521502/6
Abbildung ggfs. ähnlich.
140037379132 FRONTSCHEIBE,SCHWARZ,592X470MM
G930989
140037379132 FRONTSCHEIBE,SCHWARZ,592X470MM Gehäuseteile
140032875019 BODENPLATTE
H862141
140032875019 BODENPLATTE Gehäuseteile
140032877015 OBERER DECKEL
H862264
140032877015 OBERER DECKEL Gehäuseteile
140049840121 FRONTRAHMEN
H862742
140049840121 FRONTRAHMEN Gehäuseteile
140046946053 DECKEL,ANZEIGE-UND SCHALTELEKTRONIK
H922712
140046946053 DECKEL,ANZEIGE-UND SCHALTELEKTRONIK Gehäuseteile
3879638009 KABELHALTER
5209093
5610450040 MUTTER,HEIZSTAB/HEIZWIDERSTAND
5623002
5610450040 MUTTER,HEIZSTAB/HEIZWIDERSTAND Befestigungsteile
3879653016 ABSCHIRMBLECH,BODEN,HEIZWIDERS
5623179
3879653016 ABSCHIRMBLECH,BODEN,HEIZWIDERS Gehäuseteile
3306473004 CLIP,BEFESTIGUNG,ELEKTRONIK,L=
6474249
3306473004 CLIP,BEFESTIGUNG,ELEKTRONIK,L= Zubehörteile
3306473012 CLIP,BEFESTIGUNG,ELEKTRONIK,L=
6474250
3306473012 CLIP,BEFESTIGUNG,ELEKTRONIK,L= Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
3878453210 LÜFTERRAD,UMLUFTGEBLÄSE,0,7MM
D2371
3878453210 LÜFTERRAD,UMLUFTGEBLÄSE,0,7MM Pumpen und Zubehör,Turbinenrad
3879112906 GLASSCHEIBE,BACKOFENLEUCHTE,SE
D242672
3879112906 GLASSCHEIBE,BACKOFENLEUCHTE,SE Gehäuseteile
5614750106 FEDER,DPFER,MOTOR
D330618
5614750106 FEDER,DPFER,MOTOR Federn
3554075204 ADAPTER,TÜR
D334792
3554075204 ADAPTER,TÜR Anschlussteile
3879868200 STECKDOSE,FLEISCHTHERMOMETER,K
D336531
3879868200 STECKDOSE,FLEISCHTHERMOMETER,K Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel
3548048010 GRIFF,TÜR
D336600
3548048010 GRIFF,TÜR Gehäuseteile,Griff/ Bügel
4055185245 SCHRAUBEN FÜR TÜRGRIFF, M4X52, 5 STÜCK
D810532
4055185245 SCHRAUBEN FÜR TÜRGRIFF, M4X52, 5 STÜCK Befestigungsteile
5616618012 SZYBA DRZWI,SITODRUK,524X402
D814742
5616618012 SZYBA DRZWI,SITODRUK,524X402 Gehäuseteile
5617713010 STELLANTRIEB,ABLUFTKAMIN
D907731
5617713010 STELLANTRIEB,ABLUFTKAMIN Lüfter
3396885018 ABSTANDSHALTER,FRONT RAHMEN
F182387
3396885018 ABSTANDSHALTER,FRONT RAHMEN Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
140043543028 DICHTUNG,BACKOFENTÜR,NON-PYRO
H746587
140043543028 DICHTUNG,BACKOFENTÜR,NON-PYRO Dichtungen
140050161011 SATZ,TÜRSCHALTER,
H862522
140050161011 SATZ,TÜRSCHALTER, Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen,Türverriegelungen
140049844032 DECKEL,UMLUFTGEBLÄSE
H862593
140049844032 DECKEL,UMLUFTGEBLÄSE Gehäuseteile
546776 BACKBLECH,466X385X22MM
M285355
546776 BACKBLECH,466X385X22MM Zubehörteile,Backofenbleche,Backbleche
Fehlercode Beschreibung
Heiko Dannenberg
Annette Bumann
Thomas Schradieck
Jörg Müller vor 6 Monaten
