Ersatzteile für Electrolux ENN3153AOW (92558200907)
Electrolux
ENN3153AOW
173065
340022
Gefrierschrankreiniger
191188
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 438183 , nicht mehr lieferbare Eierablage BSH-Gruppe/Bosch.. 00095148 , Smeg 767532239 , Brandt 46X2311 Abstellfach,Tür - Absteller,Türfach,Türfach
Scharnierstift, 22.5mm, M8-H6 (140011321019)
344032
Obere Schublade für Kühlschränke, klein (2251347031)
360495
Schublade, verschiebar, glasklar, 7902, 109mm 2251347031
Schublade,Schublade
Hinterer Fuß für Gefriergeräte (2230477016)
346564
Fuss, 24mm, 7802
Scharnierabdeckung für Kühl- / Gefrierschränke (2230460012)
346559
Scharnierabdeckung Electrolux 2230460012 für Kühlschrank
Ventilator, Mes, Rpm-2000, 12V (2260074014)
347166
Ventilator, MES, rpm-2000, 12V 2260074014
Ventilator,Lüfter,Ventilator,Lüftermotor,Lüfterrad,Lüfter,Ventil
346723
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,1fd7ceb7e89e48c2aa94cdda40c9d64c,4d7d6c18bf444a58bfb7cfaf2f7d722a,8d9a7e26c42b4a0185c981e933c8b94d,e8fa22062bff40babfc2d2c99889e2dc
Startvorrichtung mit Motorschutz, für Kühlschränke (2425610199)
347782
Anlaufvorrichtung, mit, Motorschutz, AE15BU 2425610199
Elektronik,Platine,Sonstiges
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,496e809a5a0645bcb6ff60ff5b4ac760,4cebb76cd8ff4d4283eff3bd0f1ace15,7165b675892e43f08d1522fb486508a2
Butterablage für Kühlschranktüren (2646008017)
360904
Butterfach, neutral, 7902, 439.7x124mm 2646008017
Butterfach
Fugenabdeckung, Oben (2612024014)
348048
Fugenabdeckung, oben, 7801, 544mm 2612024014
Thermo-Schalter (2263022093)
347357
Thermo-Schalter Electrolux 2263022093 für Kühlschrank
Schalter,sonstige Bauteile,Thermostat,Thermostat,Thermostat
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,20090d1b0b4c40a1a60017fc3eb620a2,22eb425729f24a39b73841bf5d8e6912,80d71680eddd41c7a006f1222a41e20e,b5ea5dfc9ceb4b31b4b43f0b2406ee71,d84393ae25674811aac00ea90adb1f9e
Belüftung, Ventilator, Set, 1330R (4055364253)
364411
BELÜFTUNG, VENTILATOR, SET, 1330R
Ventilator,Lüfter
Flaschenhalter für Kühlschränke (2646010013)
360906
Flaschenfach 440x105mm Electrolux 2646010013 für Kühlschrank
Schublade ZANUSSI 224708641/2 Gefrierkasten 405x205x235mm für KühlGefrierKombination Gefrierschrank
201487
Befindet sich meist ganz unten. Schublade,Schublade
Scharnierzapfen für Gefriergeräte (2210070039)
346420
Scharnierstift, 23mm 2210070039
Scharnier,Türscharnier
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,575e77dc7d3245c8b6acee89597a6d16,957af8cd1b5942e08ad8114c03aaa211
Linke untere Schubladenführung für Gefriergeräte (2250253032)
346949
Schiene, Zelle, links, L=350mm 2250253032
Schublade,Schublade
Hintere Kantenschutzleiste für Kühlschrank-Glasablage (2631003023)
348065
Randstreifen, Glasregal, hinten, 7801, 476mm 2631003023
Einlegeboden,Glasplatte
346499
Schubladenführung für Gefrierschränke (2250252018)
346947
Schiene, Zelle, rechts 2250252018
Schublade,Schublade
Türablage für Kühlschränke (2651064046)
360959
Türregal, komplett, neutral, 7902, 440x78mm 2651064046
Gefrierschublade oben Electrolux 224714003/7 für KühlGefrierKombination
346825
Meist befindet sich einer dieser Gefriergutbehälter oben sowie in der Mitte im Gefrierabteil der Kühl-Gefrier-Kombination. Schublade,Schublade
156891
Eiswürfelform
Ablaufschlauch, L 0.94 2230428522
614464
Schiene, Einschub/Schublade/Sch (2250381015)
360470
Schiene, Einschub/Schublade/Schubfach, links, L=347mm 2250381015
Schublade,Schublade,Sonstige Gehäuseteile
Schiene, Einschub/Schublade/Sch (2250382013)
360471
Schiene, Einschub/Schublade/Schubfach, rechts, L=347mm 2250382013
616745
353405
Kühlschrankelektronik mit LED (2425787013)
347881
Elektronik Electrolux 2425787013 für Kühlschrank
LED, Licht, 2.4W, 12V Lampe,Elektronik,Platine
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,08487a51f0b04fb3bc357de0d668a904,4cebb76cd8ff4d4283eff3bd0f1ace15,7165b675892e43f08d1522fb486508a2
Halbrost, Einschub/Schublade/Schubfach, weiss, 7801, 430x36.6mm
10101181
Schublade
Luft, Deckel, Gefriergerät (2234359012)
360322
Luft, Deckel, Gefriergerät 2234359012
Gebläsepuffer für Kühl-/Gefrierschrank (2248378024)
346903
Puffer, Ventilator 2248378024
Kühlschrankthermometer (2425327018)
347736
Thermometer
GLASREGAL, BELÜFTUNGSGITTER 2251393670
11000488
Ventilator,Lüfter,Glasplatte
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,0f33a883e6414af09ee5036e7e6e5a8d,1fd7ceb7e89e48c2aa94cdda40c9d64c,465e76c71d23487da3d208cfd50b087c
Distanzstück für Türscharniere, Gefrierschrank (2230206027)
346501
Scharnier,Türscharnier,Tür
Nicht konfigurierte Elektronik für Kühl-/Gefrierkombinationen (2425667066)
347824
NICHT KONFIGURIERTE ELEKTRONIK 2425667066
Elektronik,Platine
Montage-Kit Festtür, komplett (140046408039)
359250
MONTAGE-KIT FESTTÜR, KOMPLETT, V 140046408039
Kompressor, HKK12AA 2425088313
616713
Kompressor
Gemüseschublade für Kühlschränke (2251517096)
360509
Knebel, Thermostat (2237152042)
360331
Knebel, Thermostat 2237152042
EISWÜRFELSCHALE
1115629
EISWÜRFELSCHALE Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
EIEREINSATZ
2073217
EIEREINSATZ Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
TÜRDICHTUNG GEFRIERFACH 623.5X516.
2085127
TÜRDICHTUNG GEFRIERFACH 623.5X516. Dichtungen
DICHTUNG,SCHARNIER
2085469
DICHTUNG,SCHARNIER Befestigungsteile,Unterlegscheiben
WASSERABLAUFREINIGER
2085554
WASSERABLAUFREINIGER Zubehörteile
GEBLÄSE
2142755
GEBLÄSE Pumpen und Zubehör,Turbinenrad
DISTANZSTÜCK,SCHARNI
2301079
DISTANZSTÜCK,SCHARNI Gehäuseteile,Scharniere
ISOLIERPLATTE BREIT 20CM X LÄNGE 50CM
3576706
ISOLIERPLATTE BREIT 20CM X LÄNGE 50CM Gehäuseteile
SCHIENE AM CORPUS, RECHTS
3577102
SCHIENE AM CORPUS, RECHTS Führung/ Schiene
PUFFER, KOMPRESSOR
3599180
PUFFER, KOMPRESSOR
STÖPSEL,SCHARNIER
3600097
STÖPSEL,SCHARNIER Stopfen
FACH VERDAMPFER
4040231
FACH VERDAMPFER Gehäuseteile,Gefässe
FÜHRUNG,RECHTS
4730778
FÜHRUNG,RECHTS Führung/ Schiene
SCHIENE FÜR DIE SCHUBLADE RECHTS
4730789
SCHIENE FÜR DIE SCHUBLADE RECHTS Führung/ Schiene
DAEMPFER,25X4,3,GUMMI
4743737
DAEMPFER,25X4,3,GUMMI Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
FUSS,HINTEN
4814015
FUSS,HINTEN Gehäuseteile,Fuß
SCHARNIER,BODEN,
4898277
SCHARNIER,BODEN, Gehäuseteile,Scharniere
EISSCHALE
491827
EISSCHALE Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
FÜHRUNGSSCHIENE,EINS
5039410
FÜHRUNGSSCHIENE,EINS Führung/ Schiene
BACKOFENRIPPE
5061211
BACKOFENRIPPE Führung/ Schiene
ABSCHOTTDICHTUNG,HALTER,SCHALT
5209126
ABSCHOTTDICHTUNG,HALTER,SCHALT Dichtungen
DECKEL,ANSCHLUSS
5212226
DECKEL,ANSCHLUSS Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
ZULEITUNG,EURO 2.45X0.75
5217324
ZULEITUNG,EURO 2.45X0.75 Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel
GLASSCHEIBE,TABLETT
5222321
GLASSCHEIBE,TABLETT Gehäuseteile,Glasplatten
SCHUTZABDECKUNG,LED
5625809
SCHUTZABDECKUNG,LED Gehäuseteile
RANDSTREIFEN,HINTEN,GLASREGAL
5625888
RANDSTREIFEN,HINTEN,GLASREGAL Gehäuseteile
KASTEN GEFRIEREN-,H 158MM
5627819
KASTEN GEFRIEREN-,H 158MM Gehäuseteile,Schubladen
HALBROST,EINSCHUB/SCHUBLADE/SC
5922934
HALBROST,EINSCHUB/SCHUBLADE/SC Zubehörteile,Roste
LUFT,DECKEL,GEFRIERGERÄT
5922937
LUFT,DECKEL,GEFRIERGERÄT Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
SATZ,FÜHLER
5923058
SATZ,FÜHLER Thermostate,Temperaturfühler
LAMPENGEHÄUSE,LED
5923072
LAMPENGEHÄUSE,LED Gehäuseteile,Gehäuse
LAMPENTRÄGER,HINTEN
5923073
LAMPENTRÄGER,HINTEN
RANDSTREIFEN,HALB,GLASREGAL
5923100
RANDSTREIFEN,HALB,GLASREGAL Gehäuseteile
HALBREGAL,HINTEN,
5923114
HALBREGAL,HINTEN, Gehäuseteile,Glasplatten
DISTANZSTÜCK,SCHARNIER
6078296
DISTANZSTÜCK,SCHARNIER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
ABLAUFSCHLAUCH,L 0.94
6081451
ABLAUFSCHLAUCH,L 0.94 Anschlussteile,Schlauch
SCHIENE,EINSCHUB/SCHUBLADE/SCHALTER
6084429
SCHIENE,EINSCHUB/SCHUBLADE/SCHALTER Führung/ Schiene
6084430
FACH D VERDAMPFER
6421404
FACH D VERDAMPFER Gehäuseteile,Gefässe
SCHARNIERABDECKUNG,LINKS,SCHARNIER
6473961
SCHARNIERABDECKUNG,LINKS,SCHARNIER Gehäuseteile
BLINDSTOPFEN,FUGENABDECKUNG,OB
6474288
BLINDSTOPFEN,FUGENABDECKUNG,OB Stopfen
SCHIENE AM CORPUS, LINKS
6477552
SCHIENE AM CORPUS, LINKS Führung/ Schiene
SCHLAUCH,150 MM
7091101
SCHLAUCH,150 MM Anschlussteile,Rohre
SCHARNIERSTIFT
7127785
SCHARNIERSTIFT
FUELLROHR M.SCHRADERVENTIL
7365750
FUELLROHR M.SCHRADERVENTIL Anschlussteile,Rohre
DISTANZSTÜCK 423241
7381122
DISTANZSTÜCK 423241 Gehäuseteile,Scharniere
DICHTUNG, SCHARNIER
7381497
DICHTUNG, SCHARNIER Dichtungen
ICE CUBE COMP T--
763675
ICE CUBE COMP T-- Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
773996
ABDECKUNG Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
DECKEL
7860666
SCHARNIERSTIFT
8921302
SCHARNIERSTIFT
AKKU THERMISCH
9027370
AKKU THERMISCH Zubehörteile
PLATTE BEFESTIGUNG KOMPRESSOR
9028654
PLATTE BEFESTIGUNG KOMPRESSOR Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
KASTEN GEFRIEREN UNTEN
9028928
KASTEN GEFRIEREN UNTEN Gehäuseteile,Schubladen
GITTER DE LÜFTUNG
9039284
GITTER DE LÜFTUNG Gehäuseteile,Lüftungsgitter
SCHUBLADE,
9039289
SCHUBLADE, Schieber
PARE-CHOCS,VENTILATEUR
9042737
PLAQUE PROGRAMMES,IMPRIMÉ
9047705
PLAQUE PROGRAMMES,IMPRIMÉ Gehäuseteile,Blenden,Bedienteilblenden
SCHARNIER, HALB
9509213
SCHARNIER, HALB Gehäuseteile,Scharniere
LICHTTASTE
9511447
LICHTTASTE Schalter / Taster
SLANGBOCHT,WATERAFVOER
9691265
SLANGBOCHT,WATERAFVOER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
DEKSELSCHARNIER
9691274
DEKSELSCHARNIER Gehäuseteile
GEFRIERSCHUBLADE UNTEN
9725146
GEFRIERSCHUBLADE UNTEN Gehäuseteile,Schubladen
ELEKTROVENTIL,,TROCKEN
9984642
ELEKTROVENTIL,,TROCKEN Ventile,Magnetventile
MAGNETDICHTUNG,SERVICE,WEISS,1
D243327
MAGNETDICHTUNG,SERVICE,WEISS,1 Dichtungen
EIERFACH
D252841
EIERFACH Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
BUTTER,TABLETT,7902, 129MM
D335425
BUTTER,TABLETT,7902, 129MM Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
KONSOLE,VERSCHIEBBAR,GLASKLAR,7
D336064
KONSOLE,VERSCHIEBBAR,GLASKLAR,7 Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
98473 - ESF2DC1 12V VENTILATOR,MES, RPM-2000, 12V
D336957
98473 - ESF2DC1 12V VENTILATOR,MES, RPM-2000, 12V Lüfter
THERMO-SCHALTER
D807091
THERMO-SCHALTER Schalter / Taster
TRENNWAND,FLASCHEN
D807416
TRENNWAND,FLASCHEN Gehäuseteile
TROPFBLECH
F133818
TROPFBLECH Gehäuseteile,Gefässe
HEIZUNG ELEMENT,BATTERIE
F181849
HEIZUNG ELEMENT,BATTERIE Heiz und Kühlelemente
EINSTELLUNG,OBEN
F181991
EINSTELLUNG,OBEN
BOTTLE SHELF,NEUTRAL,7902,440X
F182043
BOTTLE SHELF,NEUTRAL,7902,440X Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
DOOR SHELF,7902,439.9X78MM
F182107
DOOR SHELF,7902,439.9X78MM Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
QUERLEISTE,TABLETT,VORNE,L=473
F626301
QUERLEISTE,TABLETT,VORNE,L=473 Gehäuseteile
ABLAGE ABSTELLER,GITTER VENTILATOR
F690431
ABLAGE ABSTELLER,GITTER VENTILATOR Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
PIVOT DE CHARNIÔRE,22.5MM, M8-
F693043
EIS ABLAGE
G166850
EIS ABLAGE Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
FACHTÜR,BEDRUCKT,ELECTROLUX,79
G199927
FACHTÜR,BEDRUCKT,ELECTROLUX,79 Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
PERNO CERNIERA,22.5MM, M8
G644434
ABSTANDHALTER SCHARNIER
G648897
ABSTANDHALTER SCHARNIER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
REINIGER
G830587
BELÜFTUNG,VENTILATOR,SET,1330R
H149101
BELÜFTUNG,VENTILATOR,SET,1330R Lüfter
CLAYETTE VERRE,COMPLET,476X299
Q85473
CLAYETTE VERRE,COMPLET,476X299 Gehäuseteile,Glasplatten
ABDECKUNG SCHARNIERE INF
4043659
ABDECKUNG SCHARNIERE INF Gehäuseteile
5039411
SCHARNIER
5344476
BEDIENBLENDE
5623367
FUGENABDECKUNG,SEITLICH,L 1860
5922927
FUGENABDECKUNG,SEITLICH,L 1860 Gehäuseteile
KÜHLSCHRANKTÜR,
5922978
KÜHLSCHRANKTÜR, Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
VERFLÜSSIGER
5923118
VERFLÜSSIGER Anschlussteile,Rohre,Verdampfer
FUSS HINTEN
6135336
FUSS HINTEN Gehäuseteile,Fuß
ABSCHOTTDICHTUNG,SELBSTKLEBEND
6474045
ABSCHOTTDICHTUNG,SELBSTKLEBEND Dichtungen
ROHR,DE=6.0 L=50
6475605
ROHR,DE=6.0 L=50 Anschlussteile,Rohre
STÖPSEL SCHARNIER
7381126
STÖPSEL SCHARNIER Stopfen
GUMMIDAEMPFER, DIA.25X4.3
7382027
DAMPER--
764818
DAMPER-- Stossdämpfer
PLATTE
765393
PLATTE Gehäuseteile
DICHTUNG,KNOPF,LICHT
7682039
DICHTUNG,KNOPF,LICHT Dichtungen
CONTROL KNOB, T STA--
772796
CONTROL KNOB, T STA-- Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste
WEDGE--
781875
WEDGE-- Dichtungen
PIVOT, LOWER--
782375
PIVOT, LOWER--
ROHR
7855869
ROHR Anschlussteile,Rohre
LEISE BLOCK
7860052
LEISE BLOCK
DIVERSE
7875433
DIVERSE Gehäuseteile,Scharniere
LADEROHR
8649991
LADEROHR Anschlussteile,Rohre
MONTAGE LEISTE
9028881
MONTAGE LEISTE Befestigungsteile
KNOPF,THERMOSTAT
9691290
KNOPF,THERMOSTAT Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste
GEFRIERSCHRANKTÜR,538X644MM
D807056
GEFRIERSCHRANKTÜR,538X644MM Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
STIFT SCHARNIER
G644425
STIFT SCHARNIER
G644520
KAPPE
G646377
KAPPE Stopfen
TAPPO COPRIFUGA SUP.
G646393
TAPPO COPRIFUGA SUP. Stopfen
SCHALE VERDAMPFER
G646940
SCHALE VERDAMPFER Gehäuseteile,Gefässe
MULDE OBEN
G647836
MULDE OBEN
CAVO ALIMENT.2.45X075EURO
G647928
CAVO ALIMENT.2.45X075EURO Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel
SCHARNIER UNTEN
G647992
SCHARNIER UNTEN Gehäuseteile,Scharniere
GRILL DI LÜFTUNG
G650297
GRILL DI LÜFTUNG Gehäuseteile,Lüftungsgitter
GEMÜSEKASTEN,,NEUTRAL,
W339763
GEMÜSEKASTEN,,NEUTRAL, Gehäuseteile,Schubladen
Jörg Müller vor 4 Monaten
Ralf Bernaschek
Michael
Michael vor einer Woche
