Ersatzteile für Electrolux ENN2874CFW (92550001702)
Electrolux
ENN2874CFW
173065
340022
Gefrierschrankreiniger
191188
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 438183 , nicht mehr lieferbare Eierablage BSH-Gruppe/Bosch.. 00095148 , Smeg 767532239 , Brandt 46X2311 Abstellfach,Tür - Absteller,Türfach,Türfach
Gefrierschublade unten Electrolux 265110315/8 für KühlGefrierKombination Gefrierschrank
360981
Dieses transparente Schubfach ist in Kühl-Gefrier-Kombinationen im Gefrierabteil sowie in Gefrierschränken ganz unten eingesetzt.
Passend u.a. auch wie smeg 761170881 Schublade,Schublade
Schublade Electrolux 264701701/7 Gefrierkasten 396x158x363mm für KühlGefrierKombination Gefrierschrank
339376
In Gefrierschränken befinden sich meist 3 dieser Kästen oben, in Kühl-Gefrier-Kombinationen eine oder zwei oben im Gefrierteil.
Passend auch wie Electrolux-Konzern 14000735623/5
Schublade,Schublade
Kohlefilter Electrolux 2425871015 für Kühlschrank
347928
Filter
Wasserablaufschlauch für Kühl- / Gefrierschränke (2230428423)
346547
Ablasschlauch, Wasser, L=1350 2230428423
Wasserschlauch,Schlauch
Glasablage für Gefrierschränke (2249121043)
346923
Schublade,Schublade,Glasplatte
Scharnierstift, 22.5mm, M8-H6 (140011321019)
344032
Scharnierabdeckung für Kühl- / Gefrierschränke (2230460012)
346559
Scharnierabdeckung Electrolux 2230460012 für Kühlschrank
Hinterer Fuß für Gefriergeräte (2230477016)
346564
Fuss, 24mm, 7802
Glasablage für Kühlschränke (2649011042)
348142
Einlegeboden,Glasplatte
346723
Lüfter,Ventilator,Lüftermotor,Lüfterrad
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,1fd7ceb7e89e48c2aa94cdda40c9d64c,4d7d6c18bf444a58bfb7cfaf2f7d722a,8d9a7e26c42b4a0185c981e933c8b94d,e8fa22062bff40babfc2d2c99889e2dc
346592
Mit diesem praktischen Kunststoffschaber können Sie das Eis entfernen und die Effizienz des Geräts verbessern. Sonstige Gehäuseteile
KASTEN GEFRIEREN-, NEUTRAL, 7902 140075825012
612557
Schublade
Halbe Glasablage für Kühlschränke (2649011026)
348141
Glasscheibe, vorne, 432.5x129mm 2649011026
Kasten Gefrieren-, komplett (2651104016)
360982
Kasten gefrieren-, komplett, glasklar, 7902, 396x157mm Ersatz=140007356235
Schublade,Schublade
Seitenleiste für Kühlschrank (2231093572)
346610
Fugenabdeckung, seitlich, L=1790mm 2231093572
GEMÜSEKASTEN Electrolux 140206402038 für Kühlschrank
604787
Gemüseschublade
10032430
Originalteil von AEG Reinigungsvorrichtung für Kühlschrank-Abflussöffnung 50214722006
Electrolux ungepflegt
Magnetdichtung, Weiss, 514.5X977 (2248016962)
346882
Magnetdichtung, weiss, 7801, 515x978mm 2248016962
Ventilator, Dac, 1600RPM, 12V (2425769045)
347871
Scharnierzapfen für Gefriergeräte (2210070039)
346420
Scharnierstift, 23mm 2210070039
Scharnier,Türscharnier
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,575e77dc7d3245c8b6acee89597a6d16,957af8cd1b5942e08ad8114c03aaa211
353402
Glasablage für Gefrierschränke (2249121019)
346920
Glasscheibe, Gefriergerät, 402x210mm 2249121019
NICHT KONFIGURIERTE ELEKTRONIK 2425850159
606289
156891
Eiswürfelform
353405
Halter, Led, Elektronik (2425866015)
347925
Halter für Elektronik Electrolux 2425866015 für Kühlschrank
Platine,Lampe,sonstige Bauteile,Lampe,Lampe
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,08487a51f0b04fb3bc357de0d668a904,22eb425729f24a39b73841bf5d8e6912,709968a2de0d4073a964c38566e9f302,7165b675892e43f08d1522fb486508a2,d0f912b0e0c64dd09692b92ef7d91bb9
Glasscheibe, Hinten, 453X145mm (2649012024)
348144
Glasscheibe, hinten, 453x145mm 2649012024
616745
Elektronik Electrolux 2425779051 für Kühlschrank
347876
Elektronik,Platine
GEFRIERSCHRANKTÜR, WEISS, 538X64 8074656029
11000494
Kühlschrankthermometer (2425327018)
347736
Thermometer
Distanzstück für Türscharniere, Gefrierschrank (2230206027)
346501
Scharnier,Tür,Türscharnier
Montage-Kit Festtür, komplett (140046408146)
344479
Tür,Tür
Eisschaber Electrolux 902979297/6 E6FUE101 für Kühlgeräte
172412
Eisschaber für Kühl-/Gefrierschränke der schnelle und einfache Weg, um Eis aus Ihrem Kühl- oder Gefrierschrank zu entfernen
Originalteil: Electrolux-Konzern/AEG 902979297/6 E6FUE101
- Einfache Anwendung
- Keine Kratzer mehr
  • Breite Schaber: 70 mm
  • Länge Gesamt: 190 mm
  • Farbe: weiß
  • Material: Kunststoff
Gemüseschublade für Kühlschränke (8083603020)
365878
Gemüseschale, Satz, Handgriff, 7902, 225mm
EISWÜRFELSCHALE
1115629
EISWÜRFELSCHALE Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
DECKEL,WINKEL
2085462
DECKEL,WINKEL Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
DICHTUNG,SCHARNIER
2085469
DICHTUNG,SCHARNIER Befestigungsteile,Unterlegscheiben
WASSERABLAUFREINIGER
2085554
WASSERABLAUFREINIGER Zubehörteile
SCHARNIERE,MITTE
3206673
SCHARNIERE,MITTE Gehäuseteile,Scharniere
PUFFER, KOMPRESSOR
3599180
PUFFER, KOMPRESSOR
STÖPSEL,SCHARNIER
3600097
STÖPSEL,SCHARNIER Stopfen
DAEMPFER,25X4,3,GUMMI
4743737
DAEMPFER,25X4,3,GUMMI Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
FUSS,HINTEN
4814015
FUSS,HINTEN Gehäuseteile,Fuß
ZULEITUNG,EURO 2.45X0.75
5217324
ZULEITUNG,EURO 2.45X0.75 Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel
DISTANZSTÜCK,SCHARNIER
6078296
DISTANZSTÜCK,SCHARNIER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
BLINDSTOPFEN,FUGENABDECKUNG,OB
6474288
BLINDSTOPFEN,FUGENABDECKUNG,OB Stopfen
SCHARNIERSTIFT
7127785
SCHARNIERSTIFT
PLATTE BEFESTIGUNG KOMPRESSOR
9028654
PLATTE BEFESTIGUNG KOMPRESSOR Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
WINKEL DE BEFESTIGUNG
9028655
WINKEL DE BEFESTIGUNG Befestigungsteile
GITTER DE LÜFTUNG
9039284
GITTER DE LÜFTUNG Gehäuseteile,Lüftungsgitter
DEKSELSCHARNIER
9691274
DEKSELSCHARNIER Gehäuseteile
ELEKTROVENTIL,,TROCKEN
9984642
ELEKTROVENTIL,,TROCKEN Ventile,Magnetventile
TROPFBLECH
F133818
TROPFBLECH Gehäuseteile,Gefässe
TRIMMING,SIDE,L1790MM
F181781
TRIMMING,SIDE,L1790MM Gehäuseteile
MAGNET,DOOR,Ť8X15MM
F181792
MAGNET,DOOR,Ť8X15MM
MAGNETIC SEAL,WHITE,514.5X977.
F181798
MAGNETIC SEAL,WHITE,514.5X977. Dichtungen
GLASS SHELF,FREEZER,402X210MM
F181799
GLASS SHELF,FREEZER,402X210MM Gehäuseteile,Glasplatten
GLASS SHELF,FREEZER,402X315MM
F181802
GLASS SHELF,FREEZER,402X315MM Gehäuseteile,Glasplatten
TRÄGER,LED,PLATINE
F181953
TRÄGER,LED,PLATINE Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
FILTER HALTER,DIFFUSOR,GEHÄUSE
F181955
KOHLEFILTER
F181956
KOHLEFILTER Filter mechanisch
EINSTELLUNG,OBEN
F181990
EINSTELLUNG,OBEN Gehäuseteile
COVER,CONTROL PANEL,WHITE,123X
F182016
COVER,CONTROL PANEL,WHITE,123X Gehäuseteile
ABSCHLUSS,GLASS REGALABLAGE,RECHTS,7801,29
F182022
ABSCHLUSS,GLASS REGALABLAGE,RECHTS,7801,29 Gehäuseteile
ABSCHLUSS,GLASS REGALABLAGE,LINKS,7801,290
F182023
ABSCHLUSS,GLASS REGALABLAGE,LINKS,7801,290 Führung/ Schiene
COVER,POWER BOARD
F182036
COVER,POWER BOARD Gehäuseteile
GLASS,FRONT,432.5X129MM
F182080
GLASS,FRONT,432.5X129MM Gehäuseteile,Glasplatten
GLASS,458.5X282MM
F182082
GLASS,458.5X282MM Gehäuseteile
GLASS,BACK,453X145MM
F182084
GLASS,BACK,453X145MM Gehäuseteile,Glasplatten
SCHARNIER,UNTEN,RECHTS
F182093
SCHARNIER,UNTEN,RECHTS Gehäuseteile,Scharniere
BOX GEFRIER,,TRANSPARENT
F182147
BOX GEFRIER,,TRANSPARENT Gehäuseteile,Schubladen
QUERLEISTE,GLASREGAL,HINTEN,78
F468896
QUERLEISTE,GLASREGAL,HINTEN,78 Gehäuseteile
GLASS SHELF,ASSEMBLY,458.5X287
F547946
GLASS SHELF,ASSEMBLY,458.5X287 Gehäuseteile,Glasplatten
PIVOT DE CHARNIÔRE,22.5MM, M8-
F693043
QUERLEISTE,TABLETT,VORNE,L=431
G199249
QUERLEISTE,TABLETT,VORNE,L=431 Gehäuseteile
CLIP,7801, 53MM
G747745
CLIP,7801, 53MM Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
BUTTERFACH,,7902, 210X
G747747
BUTTERFACH,,7902, 210X Gehäuseteile,Gefässe
ABWASSERBEHÄLTER,KLEIN,7902, 1
G747748
ABWASSERBEHÄLTER,KLEIN,7902, 1 Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
ABWASSERBEHÄLTER,HOCH,7902, 10
G747751
ABWASSERBEHÄLTER,HOCH,7902, 10 Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
SCHIENE,KOPFTEIL,AUSSENBLECH,7
H324982
SCHIENE,KOPFTEIL,AUSSENBLECH,7 Führung/ Schiene
FLASCHENFACH,,NEUTRAL,
H862984
FLASCHENFACH,,NEUTRAL, Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
ROHR,DE=6.0 L=50
6475605
ROHR,DE=6.0 L=50 Anschlussteile,Rohre
FREEZER DOOR,WHITE,538X644MM
F184787
FREEZER DOOR,WHITE,538X644MM Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
ENJOLIVEUR,CLAYETTE VERRE,L=45
F691222
ENJOLIVEUR,CLAYETTE VERRE,L=45 Gehäuseteile,Blenden
ABWASSERBEHÄLTER,MITTEL,7902,
H324979
ABWASSERBEHÄLTER,MITTEL,7902, Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
Jörg Müller vor 4 Monaten
Ralf Bernaschek
Michael
Michael vor einer Woche
