Ersatzteile für Electrolux ENN2871YOW (92550306001)
Electrolux
ENN2871YOW
367943
- Werte: 15 Watt, 240 Volt
173065
340022
Gefrierschrankreiniger
Schublade unten Electrolux 264701613/4 Gefrierkasten für Kühlschrank Gefrierschrank
360920
Dieses transparente Gefriergutschubfach sitzt im Gefrierabteil der Kühl-Gefrier-Kombination bzw. im Gefrierschrank ganz unten.
Es ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 442538 , smeg 761170881 Schublade,Schublade
191188
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 438183 , nicht mehr lieferbare Eierablage BSH-Gruppe/Bosch.. 00095148 , Smeg 767532239 , Brandt 46X2311 Abstellfach,Tür - Absteller,Türfach,Türfach
Thermostat Danfoss 077B3642 Universal für Kühlschrank Gefrierschrank
173278
Befestigung mit Mutter.
Temperaturen:
kalt aus: -27,0° C
warm aus: -9,0° C
konstant ein: +4,5° C Thermostat,Thermostat
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,b5ea5dfc9ceb4b31b4b43f0b2406ee71,d84393ae25674811aac00ea90adb1f9e
Schublade Electrolux 264701701/7 Gefrierkasten 396x158x363mm für KühlGefrierKombination Gefrierschrank
339376
In Gefrierschränken befinden sich meist 3 dieser Kästen oben, in Kühl-Gefrier-Kombinationen eine oder zwei oben im Gefrierteil.
Passend auch wie Electrolux-Konzern 14000735623/5
Schublade,Schublade
Scharnierstift, 22.5mm, M8-H6 (140011321019)
344032
Hinterer Fuß für Gefriergeräte (2230477016)
346564
Fuss, 24mm, 7802
Wasserablaufschlauch für Kühl- / Gefrierschränke (2230428423)
346547
Ablasschlauch, Wasser, L=1350 2230428423
Wasserschlauch,Schlauch
Thermostat, Danfos 077B3260 (2262380047)
347310
Thermostat Electrolux 2262380047 für Kühlschrank
Scharnierabdeckung für Kühl- / Gefrierschränke (2230460012)
346559
Scharnierabdeckung Electrolux 2230460012 für Kühlschrank
367900
- Glaskörper Ø: 26 mm
- Gesamtlänge: 60 mm
- Farbe: klar Lampe,Lampe,Lampe
Glasablage für Gefrierschränke (2249121043)
346923
Schublade,Schublade,Glasplatte
346723
Lüfter,Ventilator,Lüftermotor,Lüfterrad
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,1fd7ceb7e89e48c2aa94cdda40c9d64c,4d7d6c18bf444a58bfb7cfaf2f7d722a,8d9a7e26c42b4a0185c981e933c8b94d,e8fa22062bff40babfc2d2c99889e2dc
Türablage für Kühlschränke (2646009015)
360905
Türregal, neutral, 7902, 440x78mm 2646009015
Kühlschranktür, Weiss, 538X1032M (2256510054)
347113
KÜHLSCHRANKTÜR, WEISS, 538X1032M 2256510054
Butterablage für Kühlschranktüren (2646008017)
360904
Butterfach, neutral, 7902, 439.7x124mm 2646008017
Butterfach
Fugenabdeckung, Oben (2612024014)
348048
Fugenabdeckung, oben, 7801, 544mm 2612024014
346592
Mit diesem praktischen Kunststoffschaber können Sie das Eis entfernen und die Effizienz des Geräts verbessern. Sonstige Gehäuseteile
Gefrierschranktür, 538X644mm (2258401021)
347149
Gefrierschranktür, 538x644mm 2258401021
Flaschenhalter für Kühlschränke (2646010013)
360906
Flaschenfach 440x105mm Electrolux 2646010013 für Kühlschrank
Verdampfertropfschale für Kühlschränke (2232056214)
346645
Tropfblech
Verdampfer
Glasplatte AEG 265112701/7 mit Leisten für Kühlschrank
348212
Ablageplatte mit vorderer sowie hinterer Kunststoffleiste. Einlegeboden,Glasplatte
Seitenleiste für Kühlschrank (2231093572)
346610
Fugenabdeckung, seitlich, L=1790mm 2231093572
Lampenfassung für Kühlschränke (2260129016)
347174
Lampenfassung Electrolux 2260129016 für Kühlschrank
353402
Scharnierzapfen für Gefriergeräte (2210070039)
346420
Scharnierstift, 23mm 2210070039
Scharnier,Türscharnier
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,575e77dc7d3245c8b6acee89597a6d16,957af8cd1b5942e08ad8114c03aaa211
Lichtschalter Electrolux 140017275011 für Kühlschrank
344126
Glasablage für Gefrierschränke (2249121019)
346920
Glasscheibe, Gefriergerät, 402x210mm 2249121019
Glasplattenleiste hinten Electrolux 263100801/4 für Kühlschrank 2231616067
348081
Dieser Randstreifen bzw. diese weiße hintere Querleiste befindet sich an mehreren Glasböden im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination bzw. im Kühlschrank.
Sie ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 441494 und smeg 766251707
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 2231616067
Gemüseschublade für Kühlteil Electrolux 140184297046 in KühlGefrierKombination
10101900
In der Kühl-Gefrier-Kombination sind 2 Stück dieses transparenten Gemüsekastens nebeneinander unten im Kühlabteil eingeschoben.
Passend u.a. auch wie Küppersbusch Teka 443372 , smeg 761171032 Schublade,Gemüseschublade
174224
In der Kühl-Gefrier-Kombination ist diese weiße Dichtung an der Türe vom Kühlabteil eingesetzt.
156891
Eiswürfelform
353405
344361
Halter für Thermostat Electrolux 2638030052 für Kühlschrank
348115
sonstige Bauteile,Thermostat,Thermostat,Thermostat
Kondensator für Gefriergeräte (2425752017)
347862
Kondensator Electrolux 2425752017 für Kühlschrank
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,d75d454b1b4f41f4b11635040ac005b0
Kühlschrankthermometer (2425327018)
347736
Thermometer
Distanzstück für Türscharniere, Gefrierschrank (2230206027)
346501
Scharnier,Tür,Türscharnier
Montage-Kit Festtür, komplett (140046408146)
344479
Tür,Tür
Trockenpatronen, 3 Vie (2425316128)
347732
Trockenpatronen, 3 vie 2425316128
Kompressor, komplett, TT1114GY (8087948199)
355936
Kompressor, komplett, TT1114GY 8087948199
365105
Abbildung ähnlich.
Eisschaber Electrolux 902979297/6 E6FUE101 für Kühlgeräte
172412
Eisschaber für Kühl-/Gefrierschränke der schnelle und einfache Weg, um Eis aus Ihrem Kühl- oder Gefrierschrank zu entfernen
Originalteil: Electrolux-Konzern/AEG 902979297/6 E6FUE101
- Einfache Anwendung
- Keine Kratzer mehr
  • Breite Schaber: 70 mm
  • Länge Gesamt: 190 mm
  • Farbe: weiß
  • Material: Kunststoff
EISWÜRFELSCHALE
1115629
EISWÜRFELSCHALE Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
EIEREINSATZ
2073217
EIEREINSATZ Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
TÜRDICHTUNG GEFRIERFACH 623.5X516.
2085127
TÜRDICHTUNG GEFRIERFACH 623.5X516. Dichtungen
DECKEL,WINKEL
2085462
DECKEL,WINKEL Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
DICHTUNG,SCHARNIER
2085469
DICHTUNG,SCHARNIER Befestigungsteile,Unterlegscheiben
WASSERABLAUFREINIGER
2085554
WASSERABLAUFREINIGER Zubehörteile
SCHARNIERE,MITTE
3206673
SCHARNIERE,MITTE Gehäuseteile,Scharniere
TÜRDICHTUNG KÜHLSCHRANKTÜR, WEISS
3576975
TÜRDICHTUNG KÜHLSCHRANKTÜR, WEISS Dichtungen
PUFFER, KOMPRESSOR
3599180
PUFFER, KOMPRESSOR
STÖPSEL,SCHARNIER
3600097
STÖPSEL,SCHARNIER Stopfen
LAMPENFASSUNG
4731629
LAMPENFASSUNG Fassungen
FUSS,HINTEN
4814015
FUSS,HINTEN Gehäuseteile,Fuß
SCHARNIER,BODEN,
4898277
SCHARNIER,BODEN, Gehäuseteile,Scharniere
EISSCHALE
491827
EISSCHALE Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
ZULEITUNG,EURO 2.45X0.75
5217324
ZULEITUNG,EURO 2.45X0.75 Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel
DISTANZSTÜCK,SCHARNIER
6078296
DISTANZSTÜCK,SCHARNIER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
077B3260 THERMOSTAT,DANFOS 077B3260
6092715
077B3260 THERMOSTAT,DANFOS 077B3260 Thermostate
BLINDSTOPFEN,FUGENABDECKUNG,OB
6474288
BLINDSTOPFEN,FUGENABDECKUNG,OB Stopfen
SCHLAUCH,150 MM
7091101
SCHLAUCH,150 MM Anschlussteile,Rohre
SCHARNIERSTIFT
7127785
SCHARNIERSTIFT
FUELLROHR M.SCHRADERVENTIL
7365750
FUELLROHR M.SCHRADERVENTIL Anschlussteile,Rohre
DICHTUNG, SCHARNIER
7381497
DICHTUNG, SCHARNIER Dichtungen
ICE CUBE COMP T--
763675
ICE CUBE COMP T-- Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
773996
ABDECKUNG Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
DECKEL
7860666
EISSCHABER
9027027
EISSCHABER Zubehörteile
PLATTE BEFESTIGUNG KOMPRESSOR
9028654
PLATTE BEFESTIGUNG KOMPRESSOR Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
WINKEL DE BEFESTIGUNG
9028655
WINKEL DE BEFESTIGUNG Befestigungsteile
GITTER DE LÜFTUNG
9039284
GITTER DE LÜFTUNG Gehäuseteile,Lüftungsgitter
MAGNETVENTIL DE FÜLLUNG,EA
9511550
MAGNETVENTIL DE FÜLLUNG,EA Anschlussteile,Rohre
SLANGBOCHT,WATERAFVOER
9691265
SLANGBOCHT,WATERAFVOER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
DEKSELSCHARNIER
9691274
DEKSELSCHARNIER Gehäuseteile
BUFFER,VENTILATOR
9691343
BUFFER,VENTILATOR
SCHAKELAAR,TWEE-POLIG
9709605
SCHAKELAAR,TWEE-POLIG Schalter / Taster
BUTTER,TABLETT,7902, 129MM
D335425
BUTTER,TABLETT,7902, 129MM Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
KONSOLE,VERSCHIEBBAR,GLASKLAR,7
D336064
KONSOLE,VERSCHIEBBAR,GLASKLAR,7 Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
TRENNWAND,FLASCHEN
D807416
TRENNWAND,FLASCHEN Gehäuseteile
TROPFBLECH
F133818
TROPFBLECH Gehäuseteile,Gefässe
TRIMMING,SIDE,L1790MM
F181781
TRIMMING,SIDE,L1790MM Gehäuseteile
GLASS SHELF,FREEZER,402X210MM
F181799
GLASS SHELF,FREEZER,402X210MM Gehäuseteile,Glasplatten
GLASS SHELF,FREEZER,402X315MM
F181802
GLASS SHELF,FREEZER,402X315MM Gehäuseteile,Glasplatten
EINSTELLUNG,OBEN
F181991
EINSTELLUNG,OBEN
ABSCHLUSS,RÜCKSEITE,GLASS REGALABLAGE,7801,458
F182007
ABSCHLUSS,RÜCKSEITE,GLASS REGALABLAGE,7801,458 Gehäuseteile
SCHUTZ,LAMPE
F182018
SCHUTZ,LAMPE Gehäuseteile,Lampenabdeckungen
TRÄGER,THERMOSTAT
F182035
TRÄGER,THERMOSTAT
DOOR SHELF,NEUTRAL,7902, 440X7
F182042
DOOR SHELF,NEUTRAL,7902, 440X7 Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
BOTTLE SHELF,NEUTRAL,7902,440X
F182043
BOTTLE SHELF,NEUTRAL,7902,440X Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
GEFRIERSCHRANKSCHUBLADE, TRANSPARENT - 402 X 157MM
F182054
GEFRIERSCHRANKSCHUBLADE, TRANSPARENT - 402 X 157MM Gehäuseteile,Schubladen
THERMOSTAT KNEBEL,BEDRUCKT,C
F182126
THERMOSTAT KNEBEL,BEDRUCKT,C Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste,Knebel
BOX GEFRIER,,TRANSPARENT
F182147
BOX GEFRIER,,TRANSPARENT Gehäuseteile,Schubladen
GLASS SHELF,ASSEMBLY,458.5X286
F182172
GLASS SHELF,ASSEMBLY,458.5X286 Gehäuseteile,Glasplatten
GLASS REGALABLAGE,LÜFTUNG
F182174
GLASS REGALABLAGE,LÜFTUNG Gehäuseteile,Glasplatten
GLASS SHELF,ASSEMBLY,458.5X287
F547946
GLASS SHELF,ASSEMBLY,458.5X287 Gehäuseteile,Glasplatten
ABSCHLUSS,REGALABLAGE,FRONT
F548742
ABSCHLUSS,REGALABLAGE,FRONT Gehäuseteile
PIVOT DE CHARNIÔRE,22.5MM, M8-
F693043
EIS ABLAGE
G166850
EIS ABLAGE Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
SCHALTER,LICHT
G199540
SCHALTER,LICHT Schalter / Taster
FACHTÜR,BEDRUCKT,ELECTROLUX,79
G199927
FACHTÜR,BEDRUCKT,ELECTROLUX,79 Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
UNTERES FACH FÜR KÜHLSCHRANK/GEFRIERSCHRANK, TRANSPARENT
G492445
UNTERES FACH FÜR KÜHLSCHRANK/GEFRIERSCHRANK, TRANSPARENT Gehäuseteile,Schubladen
LÜSTERKLEMME,MOTORSCHUTZ
G581634
LÜSTERKLEMME,MOTORSCHUTZ Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel
PERNO CERNIERA,22.5MM, M8
G644434
EIERBEHÄLTER TRASPARENTE
G644745
EIERBEHÄLTER TRASPARENTE Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
PASSEND FÜR PROFILO POSTERIORE RIPI.
G644873
PASSEND FÜR PROFILO POSTERIORE RIPI. Gehäuseteile
PLATTE GLAS GEFRIERSCHRANK
G645241
PLATTE GLAS GEFRIERSCHRANK Gehäuseteile,Glasplatten
G645242
SCHUBLADE ZENTRAL
G647858
SCHUBLADE ZENTRAL Gehäuseteile,Schubladen
ABSTANDHALTER SCHARNIER
G648897
ABSTANDHALTER SCHARNIER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
SCHALTER LICHT
G650413
SCHALTER LICHT Schalter / Taster
REINIGER
G830587
GLASS REGALABLAGE,,458.
G932740
GLASS REGALABLAGE,,458. Gehäuseteile,Glasplatten
BELÜFTUNG,VENTILATOR,SET,1330R
H149100
BELÜFTUNG,VENTILATOR,SET,1330R Lüfter
KASTEN GEFRIEREN-,NEUTRAL,7902
M113593
KASTEN GEFRIEREN-,NEUTRAL,7902 Gehäuseteile,Schubladen
KÜHLSCHRANKTÜR,WEISS,538X1032M
M165770
KÜHLSCHRANKTÜR,WEISS,538X1032M Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
KASTEN GEFRIEREN-,,NEU
M166356
KASTEN GEFRIEREN-,,NEU Gehäuseteile,Schubladen
DECKEL,ANSCHLUSS,BDG
Q104218
DECKEL,ANSCHLUSS,BDG Gehäuseteile
BAC À LÉGUMES,NEUTRE,7902, 222
R418009
BAC À LÉGUMES,NEUTRE,7902, 222 Gehäuseteile,Gefässe
R418964
ABDECKUNG SCHARNIERE INF
4043659
ABDECKUNG SCHARNIERE INF Gehäuseteile
HALTERUNG,DAC 1.2
5215760
HALTERUNG,DAC 1.2 Gehäuseteile,Gehäuse
SCHARNIER
5344476
FUSS HINTEN
6135336
FUSS HINTEN Gehäuseteile,Fuß
ROHR,DE=6.0 L=50
6475605
ROHR,DE=6.0 L=50 Anschlussteile,Rohre
KONDENSATOR
6494232
KONDENSATOR Anschlussteile,Rohre,Verdampfer
STÖPSEL SCHARNIER
7381126
STÖPSEL SCHARNIER Stopfen
DECKEL
7381495
TÜRDICHTUNG WEISS
7382867
TÜRDICHTUNG WEISS Dichtungen
PLATTE
765393
PLATTE Gehäuseteile
LAMP SOCKET--
779495
LAMP SOCKET-- Fassungen
EGG RACK--
781753
EGG RACK-- Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
WEDGE--
781875
WEDGE-- Dichtungen
PIVOT, LOWER--
782375
PIVOT, LOWER--
ROHR
7855869
ROHR Anschlussteile,Rohre
LEISE BLOCK
7860052
LEISE BLOCK
LADEROHR
8649991
LADEROHR Anschlussteile,Rohre
FREEZER DOOR,538X644MM
F181838
FREEZER DOOR,538X644MM Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
GUARNIZ.MANGNETIC.BIANCA
G632713
GUARNIZ.MANGNETIC.BIANCA Dichtungen
STIFT SCHARNIER
G644425
STIFT SCHARNIER
G644520
KAPPE
G646377
KAPPE Stopfen
TAPPO COPRIFUGA SUP.
G646393
TAPPO COPRIFUGA SUP. Stopfen
SCHALE VERDAMPFER
G646940
SCHALE VERDAMPFER Gehäuseteile,Gefässe
MULDE OBEN
G647836
MULDE OBEN
CAVO ALIMENT.2.45X075EURO
G647928
CAVO ALIMENT.2.45X075EURO Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel
SCHARNIER UNTEN
G647992
SCHARNIER UNTEN Gehäuseteile,Scharniere
SCHARNIER ZWISCHENLIEGEND
G647996
SCHARNIER ZWISCHENLIEGEND Gehäuseteile,Scharniere
KONDENSATOR
G648253
DECKEL VENTILATOR
G648610
DECKEL VENTILATOR Gehäuseteile,Gehäuse
COPRIFUGA LATERALE 1790MM
G648687
COPRIFUGA LATERALE 1790MM Gehäuseteile
GRILL DI LÜFTUNG
G650297
GRILL DI LÜFTUNG Gehäuseteile,Lüftungsgitter
SCHALTER LICHT
G650414
SCHALTER,ZWEIPOLIG
G650426
SCHALTER,ZWEIPOLIG Schalter / Taster
ANSCHLUSS BLOCK,MOTOR SCHUTZ
G933704
ANSCHLUSS BLOCK,MOTOR SCHUTZ Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel
SPATULE DE DEGIVRAGE
U709128
SPATULE DE DEGIVRAGE Zubehörteile
Jörg Müller vor 4 Monaten
Ralf Bernaschek
Michael
Michael vor einer Woche
