173065
340022
Kondenswasser läuft an der Rückwand des Kühlschranks herunter, wird über eine kleine Öffnung abgeführt und verdampft. Nach einiger Zeit kann diese Öffnung verstopfen, sodass das Wasser stehen bleibt und unangenehm zu riechen beginnt. Dieses praktische kleine Reinigungswerkzeug passt in die Abflussöffnung und beseitigt Verstopfungen, sodass das Wasser wieder gut abfließen kann.
Gefrierschrankreiniger
191188
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 438183 , nicht mehr lieferbare Eierablage BSH-Gruppe/Bosch.. 00095148 , Smeg 767532239 , Brandt 46X2311
Gefrierschublade unten Electrolux 265110315/8 für KühlGefrierKombination Gefrierschrank
360981
Dieses transparente Schubfach ist in Kühl-Gefrier-Kombinationen im Gefrierabteil sowie in Gefrierschränken ganz unten eingesetzt.
Passend u.a. auch wie smeg 761170881
Schublade,Schublade
Scharnierstift, 22.5mm, M8-H6 (140011321019)
344032
Hinterer Fuß für Gefriergeräte (2230477016)
346564
Fuss, 24mm, 7802
Wasserablaufschlauch für Kühl- / Gefrierschränke (2230428423)
346547
Ablasschlauch, Wasser, L=1350 2230428423
Wasserschlauch,Schlauch
Scharnierabdeckung für Kühl- / Gefrierschränke (2230460012)
346559
Scharnierabdeckung Electrolux 2230460012 für Kühlschrank
Ventilator, Mes, Rpm-2000, 12V (2260074014)
347166
Ventilator, MES, rpm-2000, 12V 2260074014
Lüfter,Ventilator,Lüftermotor,Lüfterrad,Ventilator,Lüfter,Ventil
346723
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,1fd7ceb7e89e48c2aa94cdda40c9d64c,4d7d6c18bf444a58bfb7cfaf2f7d722a,8d9a7e26c42b4a0185c981e933c8b94d,e8fa22062bff40babfc2d2c99889e2dc
Kasten Gefrieren-, komplett (2651107084)
360984
KASTEN GEFRIEREN-, KOMPLETT, NEU 2651107084
Schublade,Schublade
Butterablage für Kühlschranktüren (2646008017)
360904
Butterfach, neutral, 7902, 439.7x124mm 2646008017
Butterfach
Thermo-Schalter (2263022093)
347357
Thermo-Schalter Electrolux 2263022093 für Kühlschrank
Schalter,sonstige Bauteile,Thermostat,Thermostat,Thermostat
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,20090d1b0b4c40a1a60017fc3eb620a2,22eb425729f24a39b73841bf5d8e6912,80d71680eddd41c7a006f1222a41e20e,b5ea5dfc9ceb4b31b4b43f0b2406ee71,d84393ae25674811aac00ea90adb1f9e
Gefrierschranktür, 538X644mm (2258401021)
347149
Gefrierschranktür, 538x644mm 2258401021
GEMÜSEKASTEN Electrolux 140206402038 für Kühlschrank
604787
Gemüseschublade
Flaschenhalter für Kühlschränke (2646010013)
360906
Flaschenfach 440x105mm Electrolux 2646010013 für Kühlschrank
Halbe Glasablage für Kühlschränke (2649011026)
348141
Glasscheibe, vorne, 432.5x129mm 2649011026
Einlegeboden,Glasplatte
Seitenleiste für Kühlschrank (2231093572)
346610
Fugenabdeckung, seitlich, L=1790mm 2231093572
Scharnierzapfen für Gefriergeräte (2210070039)
346420
Scharnierstift, 23mm 2210070039
Scharnier,Türscharnier
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,575e77dc7d3245c8b6acee89597a6d16,957af8cd1b5942e08ad8114c03aaa211
Distanzstück für Türscharniere, Gefrierschrank (2230206027)
346501
Scharnier,Tür,Türscharnier
Magnetdichtung, Weiss, 514.5X977 (2248016962)
346882
Magnetdichtung, weiss, 7801, 515x978mm 2248016962
353402
Türablage für Kühlschränke (2651064046)
360959
Türregal, komplett, neutral, 7902, 440x78mm 2651064046
Glasablage für Gefrierschränke (2249121019)
346920
Glasscheibe, Gefriergerät, 402x210mm 2249121019
Schublade,Schublade,Glasplatte
Glasplattenleiste hinten Electrolux 263100801/4 für Kühlschrank 2231616067
348081
Dieser Randstreifen bzw. diese weiße hintere Querleiste befindet sich an mehreren Glasböden im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination bzw. im Kühlschrank.
Sie ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 441494 und smeg 766251707Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 2231616067
156891
Eiswürfelform
353405
Glasscheibe, Hinten, 453X145mm (2649012024)
348144
Glasscheibe, hinten, 453x145mm 2649012024
Kompressor, komplett, HTK95 2425751324
616742
Kompressor
616745
Kühlschrankelektronik mit LED (2425787013)
347881
Elektronik Electrolux 2425787013 für Kühlschrank
LED, Licht, 2.4W, 12V
Lampe,Elektronik,Platine
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,08487a51f0b04fb3bc357de0d668a904,4cebb76cd8ff4d4283eff3bd0f1ace15,7165b675892e43f08d1522fb486508a2
Gebläsepuffer für Kühl-/Gefrierschrank (2248378024)
346903
Puffer, Ventilator 2248378024
Kühlschrankthermometer (2425327018)
347736
Thermometer
Nicht konfigurierte Elektronik für Kühl-/Gefrierkombinationen (2425667066)
347824
NICHT KONFIGURIERTE ELEKTRONIK 2425667066
Elektronik,Platine
Montage-Kit Festtür, komplett (140046408146)
344479
Tür,Tür
Gemüseschublade für Kühlschränke (8083603020)
365878
Gemüseschale, Satz, Handgriff, 7902, 225mm
EISWÜRFELSCHALE
1115629
EISWÜRFELSCHALE
Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
EIEREINSATZ
2073217
EIEREINSATZ
TÜRDICHTUNG GEFRIERFACH 623.5X516.
2085127
DECKEL,WINKEL
2085462
DECKEL,WINKEL
DICHTUNG,SCHARNIER
2085469
DICHTUNG,SCHARNIER
WASSERABLAUFREINIGER
2085554
GEBLÄSE
2142755
GEBLÄSE
SCHARNIERE,MITTE
3206673
SCHARNIERE,MITTE
PUFFER, KOMPRESSOR
3599180
PUFFER, KOMPRESSOR
STÖPSEL,SCHARNIER
3600097
STÖPSEL,SCHARNIER
FACH VERDAMPFER
4040231
FACH VERDAMPFER
FUSS,HINTEN
4814015
FUSS,HINTEN
Gehäuseteile,Fuß
EISSCHALE
491827
EISSCHALE
HÜLSE,VENTILATOR
5209173
HÜLSE,VENTILATOR
DECKEL,ANSCHLUSS
5212226
DECKEL,ANSCHLUSS
ZULEITUNG,EURO 2.45X0.75
5217324
SCHUTZABDECKUNG,LED
5625809
SCHUTZABDECKUNG,LED
LAMPENGEHÄUSE,LED
5923072
LAMPENGEHÄUSE,LED
Gehäuseteile,Gehäuse
LAMPENTRÄGER,HINTEN
5923073
LAMPENTRÄGER,HINTEN
DISTANZSTÜCK,SCHARNIER
6078296
ANLAUFVORRICHTUNG,MIT,MOTORSCHUTZ
6092450
Relais
FACH D VERDAMPFER
6421404
FACH D VERDAMPFER
BLINDSTOPFEN,FUGENABDECKUNG,OB
6474288
SCHLAUCH,150 MM
7091101
SCHLAUCH,150 MM
SCHARNIERSTIFT
7127785
SCHARNIERSTIFT
FUELLROHR M.SCHRADERVENTIL
7365750
DICHTUNG, SCHARNIER
7381497
DICHTUNG, SCHARNIER
ICE CUBE COMP T--
763675
ICE CUBE COMP T--
773996
DECKEL
7860666
DECKEL
AKKU THERMISCH
9027370
AKKU THERMISCH
PLATTE BEFESTIGUNG KOMPRESSOR
9028654
WINKEL DE BEFESTIGUNG
9028655
GITTER DE LÜFTUNG
9039284
GITTER DE LÜFTUNG
Gehäuseteile,Lüftungsgitter
PARE-CHOCS,VENTILATEUR
9042737
MAGNETVENTIL DE FÜLLUNG,EA
9511550
STOSSFÄNGER,VENTILATOR
9523821
Dämpfungsmaterialien
DEKSELSCHARNIER
9691274
DEKSELSCHARNIER
ELEKTROVENTIL,,TROCKEN
9984642
Ventile,Magnetventile
EIERFACH
D252841
EIERFACH
BUTTER,TABLETT,7902, 129MM
D335425
KONSOLE,VERSCHIEBBAR,GLASKLAR,7
D336064
98473 - ESF2DC1 12V VENTILATOR,MES, RPM-2000, 12V
D336957
EVAPORATOR,ASSEMBLY,FREEZER,VE
D799308
THERMO-SCHALTER
D807091
THERMO-SCHALTER
TRENNWAND,FLASCHEN
D807416
TRENNWAND,FLASCHEN
TROPFBLECH
F133818
TROPFBLECH
TRIMMING,SIDE,L1790MM
F181781
MAGNET,DOOR,Ť8X15MM
F181792
MAGNET,DOOR,Ť8X15MM
MAGNETIC SEAL,WHITE,514.5X977.
F181798
GLASS SHELF,FREEZER,402X210MM
F181799
Gehäuseteile,Glasplatten
GLASS,FREEZER,402X255MM
F181801
HEIZUNG
F181958
HEIZUNG
EINSTELLUNG,OBEN
F181990
EINSTELLUNG,OBEN
CAP,AIR CHANNEL,L34MM
F181992
ABSCHLUSS,RÜCKSEITE,GLASS REGALABLAGE,7801,458
F182007
COVER,CONTROL PANEL,WHITE,123X
F182016
COVER,AIR CHANNEL,FAN
F182021
ABSCHLUSS,GLASS REGALABLAGE,RECHTS,7801,29
F182022
ABSCHLUSS,GLASS REGALABLAGE,LINKS,7801,290
F182023
BOTTLE SHELF,NEUTRAL,7902,440X
F182043
GLASS,FRONT,432.5X129MM
F182080
GLASS,BACK,453X145MM
F182084
SCHARNIER,UNTEN,RECHTS
F182093
DOOR SHELF,7902,439.9X78MM
F182107
GLASS REGALABLAGE,LÜFTUNG
F182174
QUERLEISTE,GLASREGAL,HINTEN,78
F468896
DOOS VRIEZER,KOMPLEET,NEUTRAAL
F469291
Gehäuseteile,Schubladen
GLASS SHELF,ASSEMBLY,458.5X287
F547946
ABSCHLUSS,REGALABLAGE,FRONT
F548742
PIVOT DE CHARNIÔRE,22.5MM, M8-
F693043
EIS ABLAGE
G166850
EIS ABLAGE
QUERLEISTE,TABLETT,VORNE,L=431
G199249
FACHTÜR,BEDRUCKT,ELECTROLUX,79
G199927
PERNO CERNIERA,22.5MM, M8
G644434
PASSEND FÜR PROFILO POSTERIORE RIPI.
G644873
PLATTE GLAS GEFRIERSCHRANK
G645241
ABSTANDHALTER SCHARNIER
G648897
REINIGER
G830587
REINIGER
BELÜFTUNG,VENTILATOR,SET,1330R
H149099
KASTEN GEFRIEREN-,,NEU
M166356
HALTER,LEISTUNGSELEKTRONIK,PFC
M92412
TRÄGER,TÜR MAGNET,WEISS,7801
Q263402
BAC À LÉGUMES,NEUTRE,7902, 222
R418964
ABDECKUNG SCHARNIERE INF
4043659
FUSS HINTEN
6135336
FUSS HINTEN
Gehäuseteile,Fuß
ROHR,DE=6.0 L=50
6475605
ROHR,DE=6.0 L=50
STÖPSEL SCHARNIER
7381126
STÖPSEL SCHARNIER
DECKEL
7381495
DECKEL
DAMPER--
764818
DAMPER--
Stossdämpfer
PLATTE
765393
PLATTE
WEDGE--
781875
WEDGE--
PIVOT, LOWER--
782375
PIVOT, LOWER--
ROHR
7855869
ROHR
LEISE BLOCK
7860052
LEISE BLOCK
LADEROHR
8649991
LADEROHR
FREEZER DOOR,538X644MM
F181838
STIFT SCHARNIER
G644425
STIFT SCHARNIER
G644520
KAPPE
G646377
KAPPE
TAPPO COPRIFUGA SUP.
G646393
SCHALE VERDAMPFER
G646940
SCHALE VERDAMPFER
CAVO ALIMENT.2.45X075EURO
G647928
SCHARNIER ZWISCHENLIEGEND
G647996
COPRIFUGA LATERALE 1790MM
G648687
GRILL DI LÜFTUNG
G650297
GRILL DI LÜFTUNG
LUFTKANAL,MIT,VENTILATOR
M79161
