367943
- Werte: 15 Watt, 240 Volt
Führt zu Hitzeschäden an der Abdeckung für die Beleuchtung. Zum Teil brennt zur Unterstützung bei einigen Geräten während des Schaltzyklusses "Abtauen" die Innenraumbeleuchtung als Wärmequelle (statt der Abtauheizung).Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 41-EP-60
173065
340022
Kondenswasser läuft an der Rückwand des Kühlschranks herunter, wird über eine kleine Öffnung abgeführt und verdampft. Nach einiger Zeit kann diese Öffnung verstopfen, sodass das Wasser stehen bleibt und unangenehm zu riechen beginnt. Dieses praktische kleine Reinigungswerkzeug passt in die Abflussöffnung und beseitigt Verstopfungen, sodass das Wasser wieder gut abfließen kann.
Gefrierschrankreiniger
Schublade unten Electrolux 264701613/4 Gefrierkasten für Kühlschrank Gefrierschrank
360920
Dieses transparente Gefriergutschubfach sitzt im Gefrierabteil der Kühl-Gefrier-Kombination bzw. im Gefrierschrank ganz unten.
Es ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 442538 , smeg 761170881
Schublade,Schublade
191188
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 438183 , nicht mehr lieferbare Eierablage BSH-Gruppe/Bosch.. 00095148 , Smeg 767532239 , Brandt 46X2311
Thermostat Danfoss 077B3642 Universal für Kühlschrank Gefrierschrank
173278
Befestigung mit Mutter.
Temperaturen:
kalt aus: -27,0° C
warm aus: -9,0° C
konstant ein: +4,5° C
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,b5ea5dfc9ceb4b31b4b43f0b2406ee71,d84393ae25674811aac00ea90adb1f9e
Schublade Electrolux 264701701/7 Gefrierkasten 396x158x363mm für KühlGefrierKombination Gefrierschrank
339376
In Gefrierschränken befinden sich meist 3 dieser Kästen oben, in Kühl-Gefrier-Kombinationen eine oder zwei oben im Gefrierteil. Passend auch wie Electrolux-Konzern 14000735623/5
Schublade,Schublade
Hinterer Fuß für Gefriergeräte (2230477016)
346564
Fuss, 24mm, 7802
Wasserablaufschlauch für Kühl- / Gefrierschränke (2230428423)
346547
Ablasschlauch, Wasser, L=1350 2230428423
Wasserschlauch,Schlauch
Thermostat, Danfos 077B3260 (2262380047)
347310
Thermostat Electrolux 2262380047 für Kühlschrank
Scharnierabdeckung für Kühl- / Gefrierschränke (2230460012)
346559
Scharnierabdeckung Electrolux 2230460012 für Kühlschrank
367900
- Glaskörper Ø: 26 mm
- Gesamtlänge: 60 mm
Glasablage für Gefrierschränke (2249121043)
346923
Schublade,Schublade,Glasplatte
Glasablage für Kühlschränke (2649011042)
348142
Einlegeboden,Glasplatte
Randstreifen Electrolux 2062811381 für Kühlschrank
616434
GLASREGAL, VORNE, 7
346723
Lüfter,Ventilator,Lüftermotor,Lüfterrad
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,1fd7ceb7e89e48c2aa94cdda40c9d64c,4d7d6c18bf444a58bfb7cfaf2f7d722a,8d9a7e26c42b4a0185c981e933c8b94d,e8fa22062bff40babfc2d2c99889e2dc
Startvorrichtung mit Motorschutz, für Kühlschränke (2390286256)
347515
Lüfter,Ventilator,Lüftermotor,Lüfter,Lüfterrad
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,1fd7ceb7e89e48c2aa94cdda40c9d64c,4d7d6c18bf444a58bfb7cfaf2f7d722a,8d9a7e26c42b4a0185c981e933c8b94d,aa4a34e8cc724b628aca51b47be50eb0,e8fa22062bff40babfc2d2c99889e2dc
Türablage für Kühlschränke (2646009015)
360905
Türregal, neutral, 7902, 440x78mm 2646009015
Butterfachabdeckung für Kühlschränke (2672004039)
361016
Butterfach
Verschluss, Büchse, Temperaturre (2634039016)
348096
Thermostat,Thermostat,Thermostat,Temperatursensor
Butterablage für Kühlschranktüren (2646008017)
360904
Butterfach, neutral, 7902, 439.7x124mm 2646008017
Butterfach
Kühlschranktür, Weiss, 538X1032M (2256510054)
347113
KÜHLSCHRANKTÜR, WEISS, 538X1032M 2256510054
Fugenabdeckung, Oben (2612024014)
348048
Fugenabdeckung, oben, 7801, 544mm 2612024014
346592
Mit diesem praktischen Kunststoffschaber können Sie das Eis entfernen und die Effizienz des Geräts verbessern.
Gefrierschranktür, 538X644mm (2258401021)
347149
Gefrierschranktür, 538x644mm 2258401021
Verdampfertropfschale für Kühlschränke (2232056214)
346645
Tropfblech
Verdampfer
Glasplatte AEG 265112701/7 mit Leisten für Kühlschrank
348212
Ablageplatte mit vorderer sowie hinterer Kunststoffleiste.
Flaschenhalter für Kühlschränke (2646010013)
360906
Flaschenfach 440x105mm Electrolux 2646010013 für Kühlschrank
353369
Scharnier, Halb (2250246077)
346940
Thermostatknebel, Bedruckt, komplett (2651086023)
348198
346735
Seitenleiste für Kühlschrank (2231093572)
346610
Fugenabdeckung, seitlich, L=1790mm 2231093572
Lampenfassung für Kühlschränke (2260129016)
347174
Lampenfassung Electrolux 2260129016 für Kühlschrank
Zuleitung, Euro 2.45X0.75 (2425738057)
347845
Elektronik,Elektronik,Platine
Lichtschalter Electrolux 140017275011 für Kühlschrank
344126
353402
Glasablage für Gefrierschränke (2249121019)
346920
Glasscheibe, Gefriergerät, 402x210mm 2249121019
Glasplattenleiste hinten Electrolux 263100801/4 für Kühlschrank 2231616067
348081
Dieser Randstreifen bzw. diese weiße hintere Querleiste befindet sich an mehreren Glasböden im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination bzw. im Kühlschrank.
Sie ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 441494 und smeg 766251707Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 2231616067
Gemüseschublade für Kühlteil Electrolux 140184297046 in KühlGefrierKombination
10101900
In der Kühl-Gefrier-Kombination sind 2 Stück dieses transparenten Gemüsekastens nebeneinander unten im Kühlabteil eingeschoben.
Passend u.a. auch wie Küppersbusch Teka 443372 , smeg 761171032
Schublade,Gemüseschublade
174224
In der Kühl-Gefrier-Kombination ist diese weiße Dichtung an der Türe vom Kühlabteil eingesetzt.
Dichtung,Dichtung,Türdichtung
156891
Eiswürfelform
Kompressorhalter für Gefriergeräte (2210043069)
346418
sonstige Bauteile,Kompressor,Kompressor
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,22eb425729f24a39b73841bf5d8e6912,41801d33e81e4ba8ab90aa85a070b841,41fe0d8608664eacab0c3fd6ddd76d4c
353392
Befestigung, Rohr (2230266013)
346509
353405
Thermostatknopf-Feder für Kühlschränke (2210109019)
346428
Kompressoranschlussblende für Kühlschränke (2425770019)
347872
Kompressor,Anschluss
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,41801d33e81e4ba8ab90aa85a070b841,e6733621d82c4dacaa252413fef06c7f
Scharnier, Unter, rechts (2650016013)
348160
Schlauchbogen für Verdampfer-Ablaufschlauch für Gefriergeräte (2230445013)
346554
Lampenschutz für Kühlschränke (2634040014)
348097
344361
Halter für Thermostat Electrolux 2638030052 für Kühlschrank
348115
Kühlschrankthermometer (2425327018)
347736
Thermometer
Distanzstück für Türscharniere, Gefrierschrank (2230206027)
346501
Scharnier,Tür,Türscharnier
Kompressorrohr für Gefriergeräte (2219602170)
346478
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,41801d33e81e4ba8ab90aa85a070b841,41fe0d8608664eacab0c3fd6ddd76d4c
Montage-Kit Festtür, komplett (140046408146)
344479
Tür,Tür
Kühlschrankkompressor (2425751340)
347858
Kompressor, komplett, HTK12AA 2425751340
Trockenpatronen, 3 Vie (2425316128)
347732
Trockenpatronen, 3 vie 2425316128
365105
Abbildung ähnlich.
Glasplattenleiste vorne ZANUSSI 223110963/4 457mm für Kühlschrank
360310
Meist sind mehrere der Glasablagen mit dieser vorderen Zierleiste im Kühlteil der Kühl-Gefrier-Kombination bzw. im Kühlschrank eingesetzt.
Passend u.a. auch wie smeg 766251732
Eisschaber Electrolux 902979297/6 E6FUE101 für Kühlgeräte
172412
Eisschaber für Kühl-/Gefrierschränke der schnelle und einfache Weg, um Eis aus Ihrem Kühl- oder Gefrierschrank zu entfernen
Originalteil: Electrolux-Konzern/AEG 902979297/6 E6FUE101 - Einfache Anwendung
- Keine Kratzer mehr
- Breite Schaber: 70 mm
- Länge Gesamt: 190 mm
- Farbe: weiß
- Material: Kunststoff
Halterung für Kühlschrank/Gefrierschrank (2212170027)
346470
sonstige Bauteile,Zubehör
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,22eb425729f24a39b73841bf5d8e6912,90e502d4ba57480eaca2fb3c0afbb940
EISWÜRFELSCHALE
1115629
EISWÜRFELSCHALE
Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
EIEREINSATZ
2073217
EIEREINSATZ
TÜRDICHTUNG GEFRIERFACH 623.5X516.
2085127
DECKEL,WINKEL
2085462
DECKEL,WINKEL
DICHTUNG,SCHARNIER
2085469
DICHTUNG,SCHARNIER
WASSERABLAUFREINIGER
2085554
SCHARNIERE,MITTE
3206673
SCHARNIERE,MITTE
TÜRDICHTUNG KÜHLSCHRANKTÜR, WEISS
3576975
PUFFER, KOMPRESSOR
3599180
PUFFER, KOMPRESSOR
STÖPSEL,SCHARNIER
3600097
STÖPSEL,SCHARNIER
FACH VERDAMPFER
4040231
FACH VERDAMPFER
LAMPENFASSUNG
4731629
LAMPENFASSUNG
Fassungen
FUSS,HINTEN
4814015
FUSS,HINTEN
Gehäuseteile,Fuß
EISSCHALE
491827
EISSCHALE
DECKEL,ANSCHLUSS
5212226
DECKEL,ANSCHLUSS
ZULEITUNG,EURO 2.45X0.75
5217324
DISTANZSTÜCK,SCHARNIER
6078296
ANLAUFVORRICHTUNG,MIT,MOTORSCHUTZ
6092451
Relais
077B3260 THERMOSTAT,DANFOS 077B3260
6092715
Thermostate
FACH D VERDAMPFER
6421404
FACH D VERDAMPFER
BLINDSTOPFEN,FUGENABDECKUNG,OB
6474288
SCHLAUCH,150 MM
7091101
SCHLAUCH,150 MM
FUELLROHR M.SCHRADERVENTIL
7365750
DICHTUNG, SCHARNIER
7381497
DICHTUNG, SCHARNIER
ICE CUBE COMP T--
763675
ICE CUBE COMP T--
773996
DECKEL
7860666
DECKEL
EISSCHABER
9027027
EISSCHABER
PLATTE BEFESTIGUNG KOMPRESSOR
9028654
WINKEL DE BEFESTIGUNG
9028655
GITTER DE LÜFTUNG
9039284
GITTER DE LÜFTUNG
Gehäuseteile,Lüftungsgitter
MAGNETVENTIL DE FÜLLUNG,EA
9511550
SLANGBOCHT,WATERAFVOER
9691265
DEKSELSCHARNIER
9691274
DEKSELSCHARNIER
LADE ROHR II(NEU)
9863744
LADE ROHR II(NEU)
LÜSTERKLEMME,PTC,MOTORSCHUTZ
9984445
Relais
BUTTER,TABLETT,7902, 129MM
D335425
FACHTÜR,BUTTER,BEDRUCKT,CLEAR 7902,410X118MM
D807474
Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Butterfachklappen
3ff1bad0d4ca47bbb8b0066a036a84d2,30373fff7e554d9784a9bf9aa46fb0ca,7a24e0648da946fcbee198a05f40f2e8
TROPFBLECH
F133818
TROPFBLECH
TRIMMING,SIDE,L1790MM
F181781
GLASS SHELF,FREEZER,402X210MM
F181799
Gehäuseteile,Glasplatten
GLASS SHELF,FREEZER,402X315MM
F181802
EINSTELLUNG,OBEN
F181991
EINSTELLUNG,OBEN
ABSCHLUSS,RÜCKSEITE,GLASS REGALABLAGE,7801,458
F182007
SCHUTZ,LAMPE
F182018
SCHUTZ,LAMPE
TRÄGER,THERMOSTAT
F182035
TRÄGER,THERMOSTAT
DOOR SHELF,NEUTRAL,7902, 440X7
F182042
BOTTLE SHELF,NEUTRAL,7902,440X
F182043
GEFRIERSCHRANKSCHUBLADE, TRANSPARENT - 402 X 157MM
F182054
Gehäuseteile,Schubladen
GLASS,458.5X282MM
F182082
GLASS,458.5X282MM
SCHARNIER,UNTEN,RECHTS
F182093
THERMOSTAT KNEBEL,BEDRUCKT,C
F182125
BOX GEFRIER,,TRANSPARENT
F182147
GLASS SHELF,ASSEMBLY,458.5X286
F182172
EIS ABLAGE
G166850
EIS ABLAGE
SCHALTER,LICHT
G199540
SCHALTER,LICHT
UNTERES FACH FÜR KÜHLSCHRANK/GEFRIERSCHRANK, TRANSPARENT
G492445
TÆTNINGSLISTE/DØRPAKNING, MAGNETISK 623,5X516,5MM
G632704
EIERBEHÄLTER TRASPARENTE
G644745
PASSEND FÜR PROFILO ANTERIORE RIPIANO
G644815
PASSEND FÜR PROFILO POSTERIORE RIPI.
G644873
PLATTE GLAS GEFRIERSCHRANK
G645241
G645242
ROHR AUSLASS WASSER
G646874
ROHR AUSLASS WASSER
SCHUBLADE ZENTRAL
G647858
SCHUBLADE ZENTRAL
ABSTANDHALTER SCHARNIER
G648897
SCHALTER LICHT
G650413
SCHALTER LICHT
REINIGER
G830587
REINIGER
GLASS REGALABLAGE,,458.
G932740
TÜRDICHTUNG GEFRIERFACH ALTERNATIV FÜR ELECTROLUX 2248007094
H863697
KASTEN GEFRIEREN-,NEUTRAL,7902
M113593
KÜHLSCHRANKTÜR,WEISS,538X1032M
M165770
KASTEN GEFRIEREN-,,NEU
M166356
BAC À LÉGUMES,NEUTRE,7902, 222
R418009
R418964
RANDSTREIFEN,GLASREGAL,VORNE,7
U751941
ABDECKUNG SCHARNIERE INF
4043659
FUSS HINTEN
6135336
FUSS HINTEN
Gehäuseteile,Fuß
ROHR,DE=6.0 L=50
6475605
ROHR,DE=6.0 L=50
STÖPSEL SCHARNIER
7381126
STÖPSEL SCHARNIER
DECKEL
7381495
DECKEL
TÜRDICHTUNG WEISS
7382867
TÜRDICHTUNG WEISS
PLATTE
765393
PLATTE
LAMP SOCKET--
779495
LAMP SOCKET--
Fassungen
EGG RACK--
781753
EGG RACK--
WEDGE--
781875
WEDGE--
ROHR
7855869
ROHR
LEISE BLOCK
7860052
LEISE BLOCK
LADEROHR
8649991
LADEROHR
FREEZER DOOR,538X644MM
F181838
GUARNIZ.MANGNETIC.BIANCA
G632713
G644520
KAPPE
G646377
KAPPE
TAPPO COPRIFUGA SUP.
G646393
SCHALE VERDAMPFER
G646940
SCHALE VERDAMPFER
MULDE OBEN
G647836
MULDE OBEN
CAVO ALIMENT.2.45X075EURO
G647928
SCHARNIER ZWISCHENLIEGEND
G647996
COPRIFUGA LATERALE 1790MM
G648687
GRILL DI LÜFTUNG
G650297
GRILL DI LÜFTUNG
SCHALTER LICHT
G650414
SCHALTER LICHT
SPATULE DE DEGIVRAGE
U709128
