367943
- Werte: 15 Watt, 240 Volt
Führt zu Hitzeschäden an der Abdeckung für die Beleuchtung. Zum Teil brennt zur Unterstützung bei einigen Geräten während des Schaltzyklusses "Abtauen" die Innenraumbeleuchtung als Wärmequelle (statt der Abtauheizung).Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 41-EP-60
340022
Kondenswasser läuft an der Rückwand des Kühlschranks herunter, wird über eine kleine Öffnung abgeführt und verdampft. Nach einiger Zeit kann diese Öffnung verstopfen, sodass das Wasser stehen bleibt und unangenehm zu riechen beginnt. Dieses praktische kleine Reinigungswerkzeug passt in die Abflussöffnung und beseitigt Verstopfungen, sodass das Wasser wieder gut abfließen kann.
Gefrierschrankreiniger
MAGNETDICHTUNG
346873
MAGNETDICHTUNG
Dichtung,Türdichtung
Ventilator (2260065376)
347164
VENTILATOR 2260065376
Ventilator,Lüfter,Ventilator,Lüftermotor,Lüfter,Lüfterrad,Ventil
Dosenhalter für Kühlschranktüren (2425181035)
360700
Türregal, neutral, 7504, 484.4x67.5mm 2425181035
Wasserablaufschlauch für Kühl- / Gefrierschränke (2230428423)
346547
Ablasschlauch, Wasser, L=1350 2230428423
Wasserschlauch,Schlauch
367900
- Glaskörper Ø: 26 mm
- Gesamtlänge: 60 mm
Fachtür, Butter, glasklar, 7504, H 96mm 2425179039
618085
Butterfach
Basisblende für Gefrierschrank (2426276305)
347948
Fußplatte 2426276305
Blende
Kühlschrankscharnier für unten links (2426834038)
360856
Scharnier Electrolux 2426834038 für Kühlschrank
Ablassventil Electrolux 2251298036 für Kühlschrank
347012
Ventil,Ventil,Magnetventil
Zierleiste für Kühlschrank-Glasablage (2231028479)
346582
Randstreifen für Glasregal Electrolux 2231028479 für Kühlschrank
Einlegeboden,Glasplatte
Verdampfertropfschale für Kühlschränke (2232056214)
346645
Tropfblech
Verdampfer
Haltebügel für Flaschen in Kühlschranktüren (2248345130)
360441
Thermostat für Kühl-Gefrierschränke K59L2049FF (2262348200)
347294
Thermostat, K59L2049FF 2262348200
Hintere Kantenschutzleiste für Kühlschrank-Glasablage (2425096019)
347658
Randstreifen, Glasregal, hinten, 7801, 517mm 2425096019
Halter für Ventilator Electrolux 2238185058 für Kühlschrank
346736
Ventilator,Lüftermotor,Lüfter,Lüfterrad,sonstige Bauteile
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,22eb425729f24a39b73841bf5d8e6912,4d7d6c18bf444a58bfb7cfaf2f7d722a,8d9a7e26c42b4a0185c981e933c8b94d,aa4a34e8cc724b628aca51b47be50eb0,e8fa22062bff40babfc2d2c99889e2dc
Flaschenhalter für Kühlschranktüren (2425182033)
360701
Flaschenfach, neutral, 7504, 484x110.8mm 2425182033
Türdichtung für Gefrierteil AEG 2248016590 in KühlGefrierKombination
156396
Diese graue Magnetdichtung bzw. dieser Dichtungsrahmen ist im Gefrierabteil der Kühl-Gefrier-Kombination eingesetzt.
Dichtung,Türdichtung,Dichtung
156891
Eiswürfelform
Gefrierschrankschublade (2426355596)
360835
Kasten gefrieren-, bedruckt, glasklar, l blue 7504, 223.5mm 2426355596
Schublade,Schublade
Mittleres Türscharnier für Kühl-Gefrierschranktüren (2250291131)
346968
Scharnier Electrolux 2250291131 für Kühlschrank
Gefrierschrankschublade (2426356099)
360837
Kasten gefrieren-, bedruckt, glasklar, l blue 7504, 201mm 2426356099
Schublade,Schublade
616745
344361
Glasablage für Kühlschränke (2425099476)
347662
Glasregal, bedruckt, 522x320mm 2425099476
Kondensator für Gefriergeräte (2425752017)
347862
Kondensator Electrolux 2425752017 für Kühlschrank
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,d75d454b1b4f41f4b11635040ac005b0
Gebläsepuffer für Kühl-/Gefrierschrank (2248378024)
346903
Puffer, Ventilator 2248378024
Lüfter,Ventilator,Lüftermotor,Lüfterrad
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,1fd7ceb7e89e48c2aa94cdda40c9d64c,4d7d6c18bf444a58bfb7cfaf2f7d722a,8d9a7e26c42b4a0185c981e933c8b94d,e8fa22062bff40babfc2d2c99889e2dc
Gemüseschublade für Kühlschränke (2426282071)
360809
Gemüseschale, glasklar, l.blue 7504, 249.7mm
365105
Abbildung ähnlich.
347185
sonstige Bauteile,Thermostat,Thermostat,Thermostat
WASSERABLAUFREINIGER
2085554
LEBENSMITTELFACH,
2146531
LEBENSMITTELFACH,
THERMO-SCHALTER
2147581
THERMO-SCHALTER
Elektrische Bauteile,Sicherungen
REGAL,BUTTER
2619230
REGAL,BUTTER
ABLASSVENTIL, WASSER
3018517
DISTANZSTÜCK
3576301
DISTANZSTÜCK
MAGNETDICHTUNG
4431151
MAGNETDICHTUNG
SCHUTZ
4730286
SCHUTZ
LAMPENSCHUTZ
5621888
LAMPENSCHUTZ
EIERFACH
6078420
EIERFACH
Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
KAPPE,LAMPENHALTER
6474745
KAPPE,LAMPENHALTER
HALTEBÜGEL,KOMPRESSOR
7163215
MAGNETDICHTUNG
868180
MAGNETDICHTUNG
SCHARNIER,HALB
868188
SCHARNIER,HALB
SCHRAUBE,SCHARNIER,MITTE,M5 X 18
8687294
SCHRAUBE,4.2 X 19
8687296
SCHRAUBE,4.2 X 19
EINSTELLFUSS
8689921
EINSTELLFUSS
Gehäuseteile,Fuß
K59L2049FF THERMOSTAT
9007099
Thermostate
FASSUNG,VENTILATOR
9026495
FASSUNG,VENTILATOR
KERBSTIFT, LOCHABDECKUNG, HANDGRIFF
9028259
QUERLEISTE,HINTEN,GLASREGAL
9032070
BLENDE,VORDERSEITE,ABLAGE GLAS
9032071
KANNE,SOCKEL
9036025
KANNE,SOCKEL
FLASCHENHALTER
9039845
FLASCHENHALTER
PLATTE,BUTTER
9039849
PLATTE,BUTTER
TRÄGER TÜR
9039851
TRÄGER TÜR
PARE-CHOCS,VENTILATEUR
9042737
KANNE,DAC
9043616
KANNE,DAC
GEFRIERSCHRANK-SCHUBLADE
9044436
Gehäuseteile,Schubladen
STOPFEN TRÄGER DE LAMPE
9438974
9510649
PROFILSCHIENE,HANDGRIFF
9511196
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
FD-YJF4810A-505 GEBLÄSEMOTOR
9511214
COUVERCLE,AVANT,DROIT
9511216
SCHARNIER,OBEN RECHTS UND LINKS,
9511655
SCHARNIER,OBEN LINKS,
9511656
FLASCHENFACH
9511875
FLASCHENFACH
GEHÄUSE, LAMPENSATZ
9642881
GEHÄUSE, LAMPENSATZ
Gehäuseteile,Blenden
SCHAKELAAR,TWEE-POLIG
9702392
TÜRABLAGE
9717001
TÜRABLAGE
GEMÜSEFACH
9721619
GEMÜSEFACH
HEIZWIDERSTAND,VERDAMPFER
D5062
K59L2049 THERMOSTAT ALTERNATIV FÜR ELECTROLUX
M883419
Thermostate
KUPPLUNG 8/7,5 AL
3628582
KUPPLUNG 8/7,5 AL
Kupplungen mechanisch
COUVERCLE,ARRIRE,SUPPORT DE L
9027442
JOINT,RDUCTEUR PASSEND FÜR LOKRING 8/1,8
9029150
KANNE,KANNE,TÜR
9041762
KANNE,KANNE,TÜR
SCHLAUCHKLEMME/SCHLAUCHSCHELLE
9523823
