Ersatzteile für Electrolux EN3241AOW (92503346100)
Electrolux
EN3241AOW
340022
Gefrierschrankreiniger
191188
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 438183 , nicht mehr lieferbare Eierablage BSH-Gruppe/Bosch.. 00095148 , Smeg 767532239 , Brandt 46X2311 Türfach,Abstellfach,Tür - Absteller,Türfach
Glasplatte 520x322mm Electrolux 242629408/4 für Kühlschrank
156811
Einlegeboden,Glasplatte
Mittlere Ablage für Kühlschranktüren (2646012019)
360908
FLASCHENFACH, NEUTRAL 2646012019
Wasserablaufschlauch für Kühl- / Gefrierschränke (2230428423)
346547
Ablasschlauch, Wasser, L=1350 2230428423
Wasserschlauch,Schlauch
Startvorrichtung mit Motorschutz, für Kühlschränke (2425610199)
347782
Anlaufvorrichtung, mit, Motorschutz, AE15BU 2425610199
Sonstiges,Elektronik,Platine
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,496e809a5a0645bcb6ff60ff5b4ac760,4cebb76cd8ff4d4283eff3bd0f1ace15,7165b675892e43f08d1522fb486508a2
Basisblende für Gefrierschrank (2426276305)
347948
Fußplatte 2426276305
Blende
Flaschenfach, Neutral, 7902 (2646013017)
360909
Flaschenfach, neutral, 7902, 484x100mm 2646013017
Türfach
Butter, Deckel, 7902 (2644003028)
360901
BUTTER, DECKEL, 7902 2644003028
Butterfach
Hintere Kantenschutzleiste für Kühlschrank-Glasablage (2425096019)
347658
Randstreifen, Glasregal, hinten, 7801, 517mm 2425096019
Halter für Ventilator Electrolux 2238185058 für Kühlschrank
346736
sonstige Bauteile,Ventilator,Lüftermotor,Lüfter,Lüfterrad
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,22eb425729f24a39b73841bf5d8e6912,4d7d6c18bf444a58bfb7cfaf2f7d722a,8d9a7e26c42b4a0185c981e933c8b94d,aa4a34e8cc724b628aca51b47be50eb0,e8fa22062bff40babfc2d2c99889e2dc
Vertikaler Türgriff für Kühlschränke (2636027050)
360894
HANDGRIFF, SENKRECHT, L, L=475MM 2636027050
Scharnierzapfen-Unterlegscheibe für Kühlschränke (2061205015)
345497
Türdichtung für Gefrierteil AEG 2248016590 in KühlGefrierKombination
156396
Diese graue Magnetdichtung bzw. dieser Dichtungsrahmen ist im Gefrierabteil der Kühl-Gefrier-Kombination eingesetzt.
Wenn Sie die Türe geschlossen haben, darf diese erst nach Aushärtung (meist 15 min.) geöffnet werden. Dichtung,Türdichtung,Dichtung
Butterfach Electrolux 2646011011 für Kühlschrank
10103865
Abstellfach
Obere Butterablage für Kühlschranktüren (2646011011)
360907
Butterfach
Mittleres Türscharnier für Kühl-Gefrierschranktüren (2250291131)
346968
Scharnier Electrolux 2250291131 für Kühlschrank
Vertikaler Türgriff für Gefrierschränke (2636028058)
360896
HANDGRIFF, SENKRECHT, R, L=475MM 2636028058
616745
Kompressor, komplett, HTK95 2425751324
616742
Kompressor
Gebläsepuffer für Kühl-/Gefrierschrank (2248378024)
346903
Puffer, Ventilator 2248378024
Ventilator,Lüftermotor,Lüfterrad,Lüfter
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,1fd7ceb7e89e48c2aa94cdda40c9d64c,4d7d6c18bf444a58bfb7cfaf2f7d722a,8d9a7e26c42b4a0185c981e933c8b94d,e8fa22062bff40babfc2d2c99889e2dc
Türdichtung Electrolux 242644802/9 563x907mm für Kühlabteil KühlGefrierKombination
10004395
Untere Gefrierschrankschublade (2109452017)
360142
Schublade,Schublade
EIEREINSATZ
2073217
EIEREINSATZ Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
WASSERABLAUFREINIGER
2085554
WASSERABLAUFREINIGER Zubehörteile
SCHARNIER UNTEN
2141719
SCHARNIER UNTEN Gehäuseteile,Scharniere
HALTER,VENTILATOR
2142578
HALTER,VENTILATOR Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
FACH VERDAMPFER
4040231
FACH VERDAMPFER Gehäuseteile,Gefässe
SCHEIBE,SCHARNIERSTIFT
4426769
SCHEIBE,SCHARNIERSTIFT Befestigungsteile,Unterlegscheiben
DISTANZAUSGLEICH,VERFLÜSSIGER,K
4426806
DISTANZAUSGLEICH,VERFLÜSSIGER,K Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
MAGNETDICHTUNG
4431151
MAGNETDICHTUNG Dichtungen
FÜHRUNG,RECHTS
4730773
FÜHRUNG,RECHTS Führung/ Schiene
FUSSPLATTE
4898753
FUSSPLATTE Gehäuseteile
SPUNDZAPFEN,BUCHSE,W
5040568
SPUNDZAPFEN,BUCHSE,W Gehäuseteile
DECKEL,ANSCHLUSS
5212226
DECKEL,ANSCHLUSS Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
ZULEITUNG,EURO 2.45X0.75
5217324
ZULEITUNG,EURO 2.45X0.75 Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel
ABLASSVENTIL,WASSER
5625031
ABLASSVENTIL,WASSER Ventile
ANSCHLUSS-KASTEN K100 ZAF5
6066346
ANSCHLUSS-KASTEN K100 ZAF5 Relais
KOMPRESSORSTÜTZE,MIT,RAD
6091495
KOMPRESSORSTÜTZE,MIT,RAD Stützen
THERMO-SCHALTER
6092779
THERMO-SCHALTER Elektrische Bauteile,Sicherungen
FACH D VERDAMPFER
6421404
FACH D VERDAMPFER Gehäuseteile,Gefässe
HALTEBÜGEL,KOMPRESSOR
7163215
HALTEBÜGEL,KOMPRESSOR Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
SCHARNIER,HALB
868188
SCHARNIER,HALB Gehäuseteile,Scharniere
SCHRAUBE,SCHARNIER,MITTE,M5 X 18
8687294
SCHRAUBE,SCHARNIER,MITTE,M5 X 18 Befestigungsteile
EINSTELLFUSS
8689921
EINSTELLFUSS Gehäuseteile,Fuß
FASSUNG,VENTILATOR
9026495
FASSUNG,VENTILATOR Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
SCHUTZSCHEIBE
9027444
SCHUTZSCHEIBE Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
FACH GEMÜSE,GEDRUCKT
9027708
FACH GEMÜSE,GEDRUCKT Gehäuseteile,Gefässe
QUERLEISTE,HINTEN,GLASREGAL
9032070
QUERLEISTE,HINTEN,GLASREGAL Gehäuseteile
KANNE,SOCKEL
9036025
KANNE,SOCKEL Gehäuseteile
PARE-CHOCS,VENTILATEUR
9042737
STOPFEN TRÄGER DE LAMPE
9438974
STOPFEN TRÄGER DE LAMPE Stopfen
9510649
ABDECKUNG Gehäuseteile
MAGNETVENTIL DE FÜLLUNG,EA
9511550
MAGNETVENTIL DE FÜLLUNG,EA Anschlussteile,Rohre
RUBBEREN BUFFER
9691109
RUBBEREN BUFFER
AS,RAD
9691201
AS,RAD Achsen
BEVESTIGINGSSCHROEVEN,HANDVAT
9691358
BEVESTIGINGSSCHROEVEN,HANDVAT Befestigungsteile
TÜRDICHTUNG KÜHLTEIL
9728052
TÜRDICHTUNG KÜHLTEIL Dichtungen
ANLASSER
9984629
ANLASSER Relais
ANSCHLAG,TABLETT,LINKS
D1011
ANSCHLAG,TABLETT,RECHTS
D1013
QUERLEISTE,GLASREGAL,L 520MM
D1333
QUERLEISTE,GLASREGAL,L 520MM Gehäuseteile
EIERFACH
D252841
EIERFACH Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
HEIZWIDERSTAND,VERDAMPFER
D5062
HEIZWIDERSTAND,VERDAMPFER Heiz und Kühlelemente
KASTEN GEFRIEREN-,OBEN,GLASKLAR,7902, 142MM
D806012
KASTEN GEFRIEREN-,OBEN,GLASKLAR,7902, 142MM Gehäuseteile,Schubladen
KASTEN GEFRIEREN-,BODEN,GLASKLAR,7902, 199MM
D806016
KASTEN GEFRIEREN-,BODEN,GLASKLAR,7902, 199MM Gehäuseteile,Schubladen
VENTILATOR,MES, 2000RPM, 12V
D807250
VENTILATOR,MES, 2000RPM, 12V Lüfter
GLASREGAL,440X349MM
D807297
GLASREGAL,440X349MM Gehäuseteile,Glasplatten
STÖPSEL,SCHRAUBENABDECKUNG,TÜR30X30MM
D807369
STÖPSEL,SCHRAUBENABDECKUNG,TÜR30X30MM Gehäuseteile
ZASLEPKA,OSLONA WKRETU,7801, 22X22MM
D807373
ZASLEPKA,OSLONA WKRETU,7801, 22X22MM Stopfen
RÜCKEN SCHARNIER,OBEN,WEISS,7801
D807381
RÜCKEN SCHARNIER,OBEN,WEISS,7801 Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
TABLETT,BUTTER,GLASKLAR,7902,483.7X129.4MM
D807398
TABLETT,BUTTER,GLASKLAR,7902,483.7X129.4MM Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
TRENNWAND,FLASCHEN
D807416
TRENNWAND,FLASCHEN Gehäuseteile
FLASCHENHALTER,METALLDRAHT
D902934
FLASCHENHALTER,METALLDRAHT Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
HANDGRIFF,SENKRECHT,L,L=475MM
D903993
HANDGRIFF,SENKRECHT,L,L=475MM Gehäuseteile,Griff/ Bügel
HANDGRIFF,SENKRECHT,R,L=475MM
D903995
HANDGRIFF,SENKRECHT,R,L=475MM Gehäuseteile,Griff/ Bügel
TROPFBLECH
F133818
TROPFBLECH Gehäuseteile,Gefässe
BUTTER,KLAPPE,7902
F182040
BUTTER,KLAPPE,7902 Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
FLASCHEN REGALABLAGE,NEUTRAL
F182044
FLASCHEN REGALABLAGE,NEUTRAL Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
FLASCHEN REGALABLAGE,NEUTRAL,7902, 484
F182045
FLASCHEN REGALABLAGE,NEUTRAL,7902, 484 Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
TRÄGER,VERDAMPFER
F403646
TRÄGER,VERDAMPFER
SCHUBLADE,,FRISCH BOX
F403821
SCHUBLADE,,FRISCH BOX Gehäuseteile,Schubladen
BLENDE,ABLAGE ABSTELLER,FRONT
F691761
BLENDE,ABLAGE ABSTELLER,FRONT Gehäuseteile,Blenden
LOCHABDECKUNG,M5, 7801
G581614
LOCHABDECKUNG,M5, 7801 Stopfen
REINIGER
G830587
RAD, D=32MM
H350484
RAD, D=32MM Rad/Rollen
MAGNETDICHTUNG ALTERNATIV FÜR ELECTROLUX 2248016590
H863694
MAGNETDICHTUNG ALTERNATIV FÜR ELECTROLUX 2248016590 Dichtungen
JOINT,CHARNIÈRE,CENTRE
Q154190
JOINT,CHARNIÈRE,CENTRE Dichtungen
SCHARNIER,OBEN,
Q522180
SCHARNIER,OBEN, Gehäuseteile,Scharniere
BLECH,ALUMINIUM
2146588
BLECH,ALUMINIUM Gehäuseteile
KANNE,RINNE,LUFT
3228573
KANNE,RINNE,LUFT Gehäuseteile
SCHRAUBE, SCHARNIER M5X18,HALB
7389179
SCHRAUBE, SCHARNIER M5X18,HALB Befestigungsteile
DAMPER--
764818
DAMPER-- Stossdämpfer
TRÄGER SCHLAUCH
9035855
TRÄGER SCHLAUCH Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
SCHLAUCHKLEMME/SCHLAUCHSCHELLE
9523823
SCHLAUCHKLEMME/SCHLAUCHSCHELLE Befestigungsteile
SKRZYNIA ZAMRAZARKI,PRZEZROCZYSTY,BLUE 738, 216.9MM
D806015
SKRZYNIA ZAMRAZARKI,PRZEZROCZYSTY,BLUE 738, 216.9MM Gehäuseteile,Schubladen
SCHALE VERDAMPFER
G646940
SCHALE VERDAMPFER Gehäuseteile,Gefässe
CAVO ALIMENT.2.45X075EURO
G647928
CAVO ALIMENT.2.45X075EURO Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel
FREEZER DOOR,WHITE,586X692MM
M424788
FREEZER DOOR,WHITE,586X692MM Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
STOPFEN
M556277
STOPFEN Stopfen
GLASBLENDENSATZ,SCHIENEN,NEUTRAL
Q354032
GLASBLENDENSATZ,SCHIENEN,NEUTRAL Gehäuseteile,Glasplatten
RELAIS
U698932
RELAIS Relais
VERSTELLBARER FUSS
U708933
VERSTELLBARER FUSS Gehäuseteile
SCHEIBE/ GLAS/ KUNSTSTOFF
U708945
SCHEIBE/ GLAS/ KUNSTSTOFF Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
basierend auf 6901 zertifizierten Bewertungen von zufriedenen Kunden
Jörg Müller vor 4 Monaten
Sören Trobisch
Sören Trobisch in der letzten Woche
Simone Geschwill
Simone Geschwill vor einer Woche
Andrea Tummarello
