339047
Befestigung mit 4 Haken
Heizelement Oberhitze Grill Electrolux 3970129015 800W/1650W 230V für Herd
155653
Obere Kombi-Heizung:
- Breite: 365 mm
- Tiefe bis Flansch: 340 mm
- Flansch Breite: 100 mm
- Flansch Höhe: 22 mm
- Werte: 800 + 1650 Watt, 230 Volt
Heizelement Oberhitze Grill wie Electrolux 3970129015 800W/1650W für Herd
172752
AlternativTeil passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG.. 3970129015
Backofenheizung für die Oberhitze und Grill:
- Breite: 365 mm
Thermostat ..-256° 55.17054.030 EGO 389078503 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
156405
Thermostat ZANUSSI 389078503/7 EGO 55.17054.030 256°C für Backofen Herd
Fühler-Ø: 3,1 mm
Kapillarrohr-Länge: 1600 mm
Anschlüsse: 2 Stück
344144
173181
155754
Innenscheibe PROGRESS 342934103/9 für Backofentüre Herd
280876
156498
Passend auf die Halbachse von Ventilatoren.
Lüfterrad,Ventilator,Motoren
191276
Halter für links unten siehe Electrolux-Konzern-Nr. 330446204/1
Thermostat Electrolux 3890785060 für Herd
602571
Innere Glasscheibe für Backofentüren (3561503024)
349683
Türglas, 474x383mm 3561503024
154861
- Tiefe: 315 mm
- Material: verchromt
Heizelement Electrolux 3421385018 Unterhitze für Herd
349155
349494
10100008
AlternativTeil passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG.. 3577322013
Diese schwarze Gummidichtung wird mit 4 Haken am Rahmen befestigt. Sie ist auch in Einbaubacköfen mit Dampf sowie in Multifunktionsbacköfen eingesetzt.
Kochplatte, Fest, 180mm, 230V (140056039039)
344526
KOCHPLATTE, FEST, 180MM, 230V, 150 140056039039
Kochfeld
GRILLROST, 422, 8X347X20.3MM 8583546595023
614486
354523
Dieses Set besteht aus 4 schwarzen Kreuzschlitz-Schrauben sowie 4 Buchsen bzw. Puffern für die Backofenfront. ()
Befestigungsfeder für Zündkerzen (3543081016)
349495
Befestigungsfeder Electrolux 3543081016 für Herd
Befestigungsfeder, Zündkerze, Thermoelement
Zündung,Zündung
349758
344573
Emaillierte FettpfanneDieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 3531939225
156818
Dieser Ventilator ohne Flügel ist auch in Kombiherden wie Backöfen mit Mikrowellenfunktion eingebaut.
191278
Halter für rechts unten siehe Electrolux-Konzern-Nr. 355804704/3
156496
Zündkerze Electrolux 3570698047 für Herd
349777
Zündung,Zündung
349644
Einstellfuss 3556093015
349976
Lüsterklemme
Mittelgroße Brennerkrone für Kochfelder (3540137019)
349458
Kranz, Mittelbrenner 3540137019
Brennerkopf,Brenner
355904
Kleine Brennerkrone für Kochfelder (3540138017)
361866
Kranz, Kleinbrenner 3540138017
Brennerkopf,Brenner
Impulserzeuger für Backöfen (3572079030)
349814
Impulsgenerator 3572079030
Dreikronenbrennkörper für Kochfelder (140014841013)
344095
BRENNERKÖRPER, DREIKRANZBRENNER 140014841013
Zündung,Zündung
Grillrost ZANUSSI 354659502/0 420x355mm für Backofen
340021
OBERE BACKOFENHEIZUNG 800/1650 WATT
2150928
FALLENSCHLOSS,UNTEN LINKS
2623845
FALLENSCHLOSS,UNTEN RECHTS
2623846
VIS,SUPPORT,BRULEUR,M4X9
3204466
MOTO, WASSERWEICHE, 220/240V
3298458
HALTER.THERMOSTAT THERMOSTAT
3588335
FEDER,ZÜNDKERZE
3588338
FEDER,ZÜNDKERZE
DREHSPIESS,HAKEN
4426815
DREHSPIESS,HAKEN
Haken
THERMOSTAT
4429528
THERMOSTAT
Thermostate
BACKOFENHEIZUNG 230V/240V, 1000W/1100W
4431583
C20XOE05/03 LÜFTERMOTOR
4441985
FUSS
4759710
FUSS
Gehäuseteile,Fuß
GLAS BACKOFENLAMPE,RUND
5238624
HAHN,GASBRENNER,BLAU,0.32
5923356
HALTER,TÜR,SCHARNIER,LINKS
6078797
HALTER,TÜR,SCHARNIER,RECHTS
6078798
BEDIENBLENDE,HALTER
6078809
BEDIENBLENDE,HALTER
SCHARNIERBEFESTIGUNG,DECKEL,RE
6078817
EINSCHUB/SCHUBLADE/SCHUBFACH,H
6081530
Gehäuseteile,Schubladen
6081531
ANSCHLUSS,KNIE
7096805
ANSCHLUSS,KNIE
KNEBELFEDER
7156488
KNEBELFEDER
8227593
SCHALTER ,7 POSITION.
8688122
VENTILATOR
8696674
VENTILATOR
ABSCHOTTDICHTUNG,FRONTBLENDE
874407
THERMOCOUPLE,ORKLI TC L=500MM
9039757
CHARNIÔRE,VOLET INFÉRIEUR
9511221
PROGRAMMSCHALTER
9511729
PROGRAMMSCHALTER
BUCHSEN- UND SCHRAUBENSATZ FÜR BACKÖFEN
9511777
GLASBLENDE,INNEN,BACKOFENTÜR,4
9986321
THERMOELEMENT L=1000MM
9986598
POKRETLO,GAZ,PLYTA GRZEWCZA
D808501
WSKAZNIK,PIERSCIEN,PLYTA GRZEWCZA
D808522
TERMOSTAT,PIEKARNIK,REGULOWANY
D809422
Thermostate
LASCHE,KIPPSCHUTZ
D904406
LASCHE,KIPPSCHUTZ
46.26866.525 OFENSCHALTER
D904422
DREHSPIESS,
D904825
DREHSPIESS,
BACK PANEL,CONVECTION FAN
F182402
KNOB,THERMOSTAT,INOX,250DEG
F182424
KABEL,ANSCHLUSS
F350649
KABEL,ANSCHLUSS
DICHTUNG,HEIZKÖRPER,OBEN,102X2
G199435
TÜRGLAS,INNEN,490X401,5MM
G201649
GUMMITEIL,DECKEL
G201999
GUMMITEIL,DECKEL
LÜFTERMOTOR ALTERNATIV FÜR ELECTROLUX 4055015707
H143476
TÜRSCHARNIER FÜR ÖFEN ET
H348693
BACKOFENTÜRDICHTUNG ALTERNATIV FÜR AEG 3577322013
H509884
TAKTSCHALTER
Q315794
TAKTSCHALTER
SCHARNIERBEFESTIGUNG,DECKEL,LI
6078810
FUSSPLATTE,SEITLICH,VORNE,SCHWARZ
D2694
GITTER,PFANNENAUFLAGE
D337026
FRONTRAHMEN
F182412
FRONTRAHMEN
TIROIR,PANNEAU,INOX
F691530
TIROIR,PANNEAU,INOX
SCHARNIER,DECKEL,RECHTS
H149575
SCHARNIER,DECKEL,LINKS
H149576
BEDIENBLENDE,INOX,60CM, 7K
H149613
