Ersatzteile für Electrolux EKK96450CW (94300488402)
Electrolux
EKK96450CW
Heizelement Heißluft wie ZANUSSI 3970128058 EGO 20.42001.000 für Backofen Dampfgarer
191097
EGO 20.42001.000 passend u. a. wie Electrolux-Konzern/AEG/Zanussi.. 397012805/8
Heißluftheizung bzw. Ringheizung 2000W, 230V mit 2 Heizwendeln. Heizelement,Heizelement,Heizelement
339047
Befestigung mit 4 Haken
Heizelement Heißluft ZANUSSI 3970128058 für Backofen 3970128017 397012801/7
362951
Im Innenraum hinten sitzende Ringheizung für die Heißluft.
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 3970128017
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 397012801/7
Heizelement Oberhitze Grill wie Electrolux 3970129015 800W/1650W für Herd
172752
AlternativTeil passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG.. 3970129015
Backofenheizung für die Oberhitze und Grill:
- Breite: 365 mm
- Tiefe bis Flansch: 340 mm
- Flansch Breite: 100 mm
- Flansch Höhe: 22 mm
- Werte: 800 + 1650 Watt, 230 Volt Heizelement,Heizelement,Heizelement,Grillelement
Heizelement Oberhitze Grill Electrolux 3970129015 800W/1650W 230V für Herd
155653
Obere Kombi-Heizung:
- Breite: 365 mm
Thermostat Electrolux 389077706/7 EGO 55.17052.500 267° für Backofen Herd
153982
344144
191276
Halter für links unten siehe Electrolux-Konzern-Nr. 330446204/1 Tür
173181
Innenscheibe PROGRESS 342934103/9 für Backofentüre Herd
280876
156498
Passend auf die Halbachse von Ventilatoren. Lüfterrad,Ventilator,Motoren
155754
Heizelement Electrolux 3421385018 Unterhitze für Herd
349155
Gitter, Left (8081603014)
355780
Gitter, links 8081603014
Thermoelement, L=275mm
349768
349494
191278
Halter für rechts unten siehe Electrolux-Konzern-Nr. 355804704/3 Tür
Rechtes Gitter für Backöfen (8081603022)
355781
Gitter, rechts 8081603022
Grillrost Electrolux 8087937051 für Herd
617360
156496
Befestigungsfeder für Zündkerzen (3543081016)
349495
Befestigungsfeder Electrolux 3543081016 für Herd
Befestigungsfeder, Zündkerze, Thermoelement Zündung,Zündung
349758
344573
Emaillierte Fettpfanne
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 3531939225
354523
Dieses Set besteht aus 4 schwarzen Kreuzschlitz-Schrauben sowie 4 Buchsen bzw. Puffern für die Backofenfront. () Gehäuseteile
Rad, hinten, Einschub/Schublade/Schubfach Electrolux 3425530015 für Herd
612615
Große Brennerkrone für Gaskochfelder (3540136052)
361865
Kranz, Grossbrenner 3540136052
Brennerkopf,Brenner
Thermostat Electrolux 140185484015 EGO 55.17052.750 für Backofen
607475
10100008
AlternativTeil passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG.. 3577322013
Diese schwarze Gummidichtung wird mit 4 Haken am Rahmen befestigt. Sie ist auch in Einbaubacköfen mit Dampf sowie in Multifunktionsbacköfen eingesetzt. Dichtung
Zündkerze Electrolux 3570698047 für Herd
349777
Zündung,Zündung
Großer Brennerdeckel für Gas-Kochfelder (8072424016)
355503
STÖPSEL, BRENNER, SCHNELL 8072424016
Brennerkopf,Brenner
349644
Einstellfuss 3556093015
Mittelgroße Brennerkrone für Kochfelder (3540137019)
349458
Kranz, Mittelbrenner 3540137019
Brennerkopf,Brenner
Brennerkörper, Schnell (140014840031)
358978
BRENNERKÖRPER, SCHNELL 140014840031
Brennerkopf,Brenner
Kleine Brennerkrone für Kochfelder (3540138017)
361866
Kranz, Kleinbrenner 3540138017
Brennerkopf,Brenner
355904
Impulserzeuger für Backöfen (3572079030)
349814
Impulsgenerator 3572079030
Brennerdeckel für Kochfelder, halbschnell (8072424024)
365711
STÖPSEL, BRENNER, MITTELSCHNELL 8072424024
Brennerkopf,Brenner
156818
Dieser Ventilator ohne Flügel ist auch in Kombiherden wie Backöfen mit Mikrowellenfunktion eingebaut. Lüfterrad,Ventilator,Motoren
Heizelement Heißluft wie ZANUSSI 3970128058 IRCA 7026R625 für Backofen
157468
AlternativTeil passend u.a. wie Electrolux-Konzern/Juno.. 3970123018 und 3970128058
Heißluftheizung bzw. Ringheizung 2000W, 230V mit 3 Heizwendeln. Passend als Ersatz für Ausführung mit 2 Heizwendeln. Heizelement,Heizelement,Heizelement
Grillrost, 424X361mm (140065259024)
359381
Grillrost Electrolux 140065259024 424x361mm für Backofen Herd
3970129015 OBERE BACKOFENHEIZUNG 800/1650 WATT
2150928
3970129015 OBERE BACKOFENHEIZUNG 800/1650 WATT Heiz und Kühlelemente
3558047035 FALLENSCHLOSS,UNTEN LINKS
2623845
3558047035 FALLENSCHLOSS,UNTEN LINKS Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
3558047043 FALLENSCHLOSS,UNTEN RECHTS
2623846
3558047043 FALLENSCHLOSS,UNTEN RECHTS Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
3424852014 VIS,SUPPORT,BRULEUR,M4X9
3204466
3424852014 VIS,SUPPORT,BRULEUR,M4X9 Befestigungsteile
3570556039 MOTO, WASSERWEICHE, 220/240V
3298458
3570556039 MOTO, WASSERWEICHE, 220/240V Lüfter
3543051019 HALTER.THERMOSTAT THERMOSTAT
3588335
3543051019 HALTER.THERMOSTAT THERMOSTAT Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
3543081016 FEDER,ZÜNDKERZE
3588338
3543081016 FEDER,ZÜNDKERZE Federn
3302081124 THERMOSTAT
4429528
3302081124 THERMOSTAT Thermostate
3421385018 BACKOFENHEIZUNG 230V/240V, 1000W/1100W
4431583
3421385018 BACKOFENHEIZUNG 230V/240V, 1000W/1100W Heiz und Kühlelemente
C20XOE05/03 4055015707 LÜFTERMOTOR
4441985
C20XOE05/03 4055015707 LÜFTERMOTOR Lüfter
3556093015 FUSS
4759710
3556093015 FUSS Gehäuseteile,Fuß
3879376907 GLAS BACKOFENLAMPE,RUND
5238624
3879376907 GLAS BACKOFENLAMPE,RUND Gehäuseteile
3429075017 HAHN,GASBRENNER,BLAU,0.32
5923356
3429075017 HAHN,GASBRENNER,BLAU,0.32 Anschlussteile
3426107011 BEDIENBLENDE,HALTER
6078809
3426107011 BEDIENBLENDE,HALTER Gehäuseteile,Blenden,Bedienteilblenden
3426108027 SCHARNIERBEFESTIGUNG,DECKEL,RE
6078817
3426108027 SCHARNIERBEFESTIGUNG,DECKEL,RE Gehäuseteile,Scharniere
3543045011 ANSCHLUSS,KNIE
7096805
3543045011 ANSCHLUSS,KNIE Befestigungsteile
3558016055 BREMSPLATTE,SCHRAUBENABDECKUNG
7112955
3558016055 BREMSPLATTE,SCHRAUBENABDECKUNG Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
3425530015 VERTEILER/STREUER,HINTEN,EINSC
7151804
3425530015 VERTEILER/STREUER,HINTEN,EINSC Befestigungsteile
3425531013 VERTEILER/STREUER,FRONTTEIL,EI
7151805
3425531013 VERTEILER/STREUER,FRONTTEIL,EI Gehäuseteile
3425572017 SCHAFT,VERTEILER/STREUER,EINSC
7151811
3425572017 SCHAFT,VERTEILER/STREUER,EINSC Führung/ Schiene
3543029031 KNEBELFEDER
7156488
3543029031 KNEBELFEDER Federn
3543210011 MUTTER
8227593
3543210011 MUTTER Befestigungsteile
3581960980 VENTILATOR
8696674
3581960980 VENTILATOR Pumpen und Zubehör,Turbinenrad
3425573130 PROGRAMMIERKNOPF,WEISS,14.5MM
870633
3425573130 PROGRAMMIERKNOPF,WEISS,14.5MM Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste
3577322013 ABSCHOTTDICHTUNG,FRONTBLENDE
874407
3577322013 ABSCHOTTDICHTUNG,FRONTBLENDE Dichtungen
3581980079 STECKKLEMME
9028682
3581980079 STECKKLEMME Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel
3425591017 PUFFER, DECKEL
9029007
3425643016 SCHARNIER,HALTER
9511383
3425643016 SCHARNIER,HALTER Gehäuseteile,Scharniere
3425643024 CHARNIÔRE,DROIT
9511384
3425643024 CHARNIÔRE,DROIT Gehäuseteile,Scharniere
50293036005 BUCHSEN- UND SCHRAUBENSATZ FÜR BACKÖFEN
9511777
50293036005 BUCHSEN- UND SCHRAUBENSATZ FÜR BACKÖFEN Befestigungsteile
3570563043 THERMOELEMENT L=1000MM
9986598
3570563043 THERMOELEMENT L=1000MM Schalter / Taster
3425863010 ZEIGER,RING,MULDE
D334782
3425863010 ZEIGER,RING,MULDE Gehäuseteile
3425849035 KNEBEL,GAS,MULDE
D334906
3425849035 KNEBEL,GAS,MULDE Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste,Knebel
3425847013 KNEBEL,THERMOSTAT,WEISS
D335149
3425847013 KNEBEL,THERMOSTAT,WEISS Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste,Knebel
3425843020 TÜRGRIFF
D673315
3425843020 TÜRGRIFF Gehäuseteile,Griff/ Bügel
3420353017 LASCHE,KIPPSCHUTZ
D904406
3420353017 LASCHE,KIPPSCHUTZ Gehäuseteile
3421790266 BACK PANEL,CONVECTION FAN
F182402
3421790266 BACK PANEL,CONVECTION FAN Gehäuseteile
5517052500 3890777067 THERMOSTAT,OFEN
F182935
5517052500 3890777067 THERMOSTAT,OFEN Thermostate
5611034009 KABEL,ANSCHLUSS
F350649
5611034009 KABEL,ANSCHLUSS Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel
8081603014 GITTER,LINKS
F353561
8081603014 GITTER,LINKS Zubehörteile,Teleskopauszug Backofen
8081603022 GITTER,RECHTS
F353562
8081603022 GITTER,RECHTS Zubehörteile,Teleskopauszug Backofen
8084372013 CONDUIT DE CHEMINEE,DEFLECTEUR
F694014
8084372013 CONDUIT DE CHEMINEE,DEFLECTEUR Gehäuseteile
3429341039 TÜRGLAS,INNEN,490X401,5MM
G201649
3429341039 TÜRGLAS,INNEN,490X401,5MM Gehäuseteile
AS0039565 RESISTANCE CIRCULAIRE2000W
G483205
AS0039565 RESISTANCE CIRCULAIRE2000W Heiz und Kühlelemente
3428177046 FÜHRUNGSSCHIENE,RECHTS,EINSCHU
G605068
3428177046 FÜHRUNGSSCHIENE,RECHTS,EINSCHU Zubehörteile,Teleskopauszug Backofen
3428177038 FÜHRUNGSSCHIENE,LINKS,EINSCHUB
G605069
3428177038 FÜHRUNGSSCHIENE,LINKS,EINSCHUB Führung/ Schiene
42.00000.072 140020232017 SCHALTER,BACKOFEN,9+0
G926017
42.00000.072 140020232017 SCHALTER,BACKOFEN,9+0 Schalter / Taster
LÜFTERMOTOR ALTERNATIV FÜR ELECTROLUX 4055015707
H143476
LÜFTERMOTOR ALTERNATIV FÜR ELECTROLUX 4055015707 Lüfter
140019996010 SCHARNIER,BACKOFENTÜR,5,7-6,5K
H24283
140019996010 SCHARNIER,BACKOFENTÜR,5,7-6,5K Gehäuseteile,Scharniere
BACKOFENTÜRDICHTUNG ALTERNATIV FÜR AEG 3577322013
H509884
BACKOFENTÜRDICHTUNG ALTERNATIV FÜR AEG 3577322013 Dichtungen
3970128058 HEIZELEMENT,UMLUFTHEIZUNG,230V
M79805
3970128058 HEIZELEMENT,UMLUFTHEIZUNG,230V Heiz und Kühlelemente
3426108019 SCHARNIERBEFESTIGUNG,DECKEL,LI
6078810
3426108019 SCHARNIERBEFESTIGUNG,DECKEL,LI Gehäuseteile,Scharniere
3421773023 FUSSPLATTE,SEITLICH,HINTEN
6083940
3421773023 FUSSPLATTE,SEITLICH,HINTEN Gehäuseteile
3421773049 FUSSPLATTE,SEITLICH,VORNE
6084509
3421773049 FUSSPLATTE,SEITLICH,VORNE Gehäuseteile
KOCHMULDE
6093304
KOCHMULDE Elektrische Bauteile,Kochmulde -Komponenten
3424267015 GITTER,PFANNENAUFLAGE
D337026
3423976038 FRONTRAHMEN
F182412
3423976038 FRONTRAHMEN Gehäuseteile
3428376010 SATZ,EINSCHUB/SCHUBLADE/SCHUBF
G897245
3428376010 SATZ,EINSCHUB/SCHUBLADE/SCHUBF Gehäuseteile,Schubladen
BEDIENBLENDE,WEISS,60CM,SET,6K
H202949
BEDIENBLENDE,WEISS,60CM,SET,6K Gehäuseteile,Blenden,Bedienteilblenden
KNEBEL,FUNKTIONEN,WEISS,9+0
H203467
KNEBEL,FUNKTIONEN,WEISS,9+0 Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste
Fehlercode Beschreibung
Jörg Müller vor 4 Monaten
Joe Doe
Joe Doe vor einer Woche
Sören Trobisch
Sören Trobisch vor 2 Wochen
