Heizelement Heißluft wie ZANUSSI 3970128058 EGO 20.42001.000 für Backofen Dampfgarer
191097
EGO 20.42001.000 passend u. a. wie Electrolux-Konzern/AEG/Zanussi.. 397012805/8
Heißluftheizung bzw. Ringheizung 2000W, 230V mit 2 Heizwendeln.
339047
Befestigung mit 4 Haken
Heizelement Heißluft wie ZANUSSI 3970128058 IRCA 7026R625 für Backofen
157468
AlternativTeil passend u.a. wie Electrolux-Konzern/Juno.. 3970123018 und 3970128058
Heißluftheizung bzw. Ringheizung 2000W, 230V mit 3 Heizwendeln. Passend als Ersatz für Ausführung mit 2 Heizwendeln.
Heizelement Heißluft ZANUSSI 3970128058 für Backofen 3970128017 397012801/7
362951
Im Innenraum hinten sitzende Ringheizung für die Heißluft.Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 3970128017 Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 397012801/7
Thermostat Electrolux 389077706/7 EGO 55.17052.500 267° für Backofen Herd
153982
344144
Innenscheibe PROGRESS 342934103/9 für Backofentüre Herd
280876
10002758
Diese runde Glasabdeckung mit Bajonettverschluss sitzt oben im Backofeninnenraum und schützt die Backofenlampe.
Lampenabdeckung
156498
Passend auf die Halbachse von Ventilatoren.
Lüfterrad,Ventilator,Motoren
191276
Halter für links unten siehe Electrolux-Konzern-Nr. 330446204/1
Thermostat Electrolux 140185484015 EGO 55.17052.750 für Backofen
607475
349494
Thermoelement, L=275mm
349768
Heizelement,Heizelement
Heizelement Electrolux 3421385018 Unterhitze für Herd
349155
Gitter, Left (8081603014)
355780
Gitter, links 8081603014
10100008
AlternativTeil passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG.. 3577322013
Diese schwarze Gummidichtung wird mit 4 Haken am Rahmen befestigt. Sie ist auch in Einbaubacköfen mit Dampf sowie in Multifunktionsbacköfen eingesetzt.
Rechtes Gitter für Backöfen (8081603022)
355781
Gitter, rechts 8081603022
Grillrost Electrolux 8087937051 für Herd
617360
Rad, hinten, Einschub/Schublade/Schubfach Electrolux 3425530015 für Herd
612615
354523
Dieses Set besteht aus 4 schwarzen Kreuzschlitz-Schrauben sowie 4 Buchsen bzw. Puffern für die Backofenfront. ()
Befestigungsfeder für Zündkerzen (3543081016)
349495
Befestigungsfeder Electrolux 3543081016 für Herd
Befestigungsfeder, Zündkerze, Thermoelement
Zündung,Zündung
349758
344573
Emaillierte FettpfanneDieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 3531939225
156818
Dieser Ventilator ohne Flügel ist auch in Kombiherden wie Backöfen mit Mikrowellenfunktion eingebaut.
Große Brennerkrone für Gaskochfelder (3540136052)
361865
Kranz, Grossbrenner 3540136052
Brennerkopf,Brenner
191278
Halter für rechts unten siehe Electrolux-Konzern-Nr. 355804704/3
355190
156496
Zündkerze Electrolux 3570698047 für Herd
349777
Zündung,Zündung
349644
Einstellfuss 3556093015
Großer Brennerdeckel für Gas-Kochfelder (8072424016)
355503
STÖPSEL, BRENNER, SCHNELL 8072424016
Brennerkopf,Brenner
Mittelgroße Brennerkrone für Kochfelder (3540137019)
349458
Kranz, Mittelbrenner 3540137019
Brennerkopf,Brenner
355904
Brennerkörper, Schnell (140014840031)
358978
BRENNERKÖRPER, SCHNELL 140014840031
Brennerkopf,Brenner
Kleine Brennerkrone für Kochfelder (3540138017)
361866
Kranz, Kleinbrenner 3540138017
Brennerkopf,Brenner
Brennerdeckel für Kochfelder, halbschnell (8072424024)
365711
STÖPSEL, BRENNER, MITTELSCHNELL 8072424024
Brennerkopf,Brenner
Grillrost, 424X361mm (140065259024)
359381
Grillrost Electrolux 140065259024 424x361mm für Backofen Herd
