Heizelement Heißluft wie ZANUSSI 3970128058 EGO 20.42001.000 für Backofen Dampfgarer
191097
EGO 20.42001.000 passend u. a. wie Electrolux-Konzern/AEG/Zanussi.. 397012805/8
Heißluftheizung bzw. Ringheizung 2000W, 230V mit 2 Heizwendeln.
339047
Befestigung mit 4 Haken
Heizelement Heißluft wie ZANUSSI 3970128058 IRCA 7026R625 für Backofen
157468
AlternativTeil passend u.a. wie Electrolux-Konzern/Juno.. 3970123018 und 3970128058
Heißluftheizung bzw. Ringheizung 2000W, 230V mit 3 Heizwendeln. Passend als Ersatz für Ausführung mit 2 Heizwendeln.
Heizelement Heißluft ZANUSSI 3970128058 für Backofen 3970128017 397012801/7
362951
Im Innenraum hinten sitzende Ringheizung für die Heißluft.Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 3970128017 Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 397012801/7
Heizelement Oberhitze Grill wie Electrolux 3970129015 800W/1650W für Herd
172752
AlternativTeil passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG.. 3970129015
Backofenheizung für die Oberhitze und Grill:
- Breite: 365 mm
- Tiefe bis Flansch: 340 mm
- Flansch Breite: 100 mm
- Flansch Höhe: 22 mm
- Werte: 800 + 1650 Watt, 230 Volt
Heizelement Oberhitze Grill Electrolux 3970129015 800W/1650W 230V für Herd
155653
Obere Kombi-Heizung:
- Breite: 365 mm
Thermostat Electrolux 389077706/7 EGO 55.17052.500 267° für Backofen Herd
153982
344144
173181
155754
Innenscheibe PROGRESS 342934103/9 für Backofentüre Herd
280876
156498
Passend auf die Halbachse von Ventilatoren.
Lüfterrad,Ventilator,Motoren
191276
Halter für links unten siehe Electrolux-Konzern-Nr. 330446204/1
Thermostat Electrolux 140185484015 EGO 55.17052.750 für Backofen
607475
349494
Thermoelement, L=275mm
349768
Heizelement Electrolux 3421385018 Unterhitze für Herd
349155
Gitter, Left (8081603014)
355780
Gitter, links 8081603014
10100008
AlternativTeil passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG.. 3577322013
Diese schwarze Gummidichtung wird mit 4 Haken am Rahmen befestigt. Sie ist auch in Einbaubacköfen mit Dampf sowie in Multifunktionsbacköfen eingesetzt.
Rechtes Gitter für Backöfen (8081603022)
355781
Gitter, rechts 8081603022
Grillrost Electrolux 8087937051 für Herd
617360
Rad, hinten, Einschub/Schublade/Schubfach Electrolux 3425530015 für Herd
612615
354523
Dieses Set besteht aus 4 schwarzen Kreuzschlitz-Schrauben sowie 4 Buchsen bzw. Puffern für die Backofenfront. ()
Befestigungsfeder für Zündkerzen (3543081016)
349495
Befestigungsfeder Electrolux 3543081016 für Herd
Befestigungsfeder, Zündkerze, Thermoelement
Zündung,Zündung
349758
344573
Emaillierte FettpfanneDieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 3531939225
156818
Dieser Ventilator ohne Flügel ist auch in Kombiherden wie Backöfen mit Mikrowellenfunktion eingebaut.
Große Brennerkrone für Gaskochfelder (3540136052)
361865
Kranz, Grossbrenner 3540136052
Brennerkopf,Brenner
Innenscheibe Electrolux 342934101/3 für Backofentüre Herd
339179
Innenscheibe Electrolux 342934101/3 für Backofentüre Herd Glasscheibe
191278
Halter für rechts unten siehe Electrolux-Konzern-Nr. 355804704/3
156496
Zündkerze Electrolux 3570698047 für Herd
349777
Zündung,Zündung
Erdgasdüsensatz für Herde (50267342009)
353869
Düsensatz, GN, (G20-20mbar) 50267342009
Zündung,Zündung
349644
Einstellfuss 3556093015
Großer Brennerdeckel für Gas-Kochfelder (8072424016)
355503
STÖPSEL, BRENNER, SCHNELL 8072424016
Brennerkopf,Brenner
Mittelgroße Brennerkrone für Kochfelder (3540137019)
349458
Kranz, Mittelbrenner 3540137019
Brennerkopf,Brenner
355904
Brennerkörper, Schnell (140014840031)
358978
BRENNERKÖRPER, SCHNELL 140014840031
Brennerkopf,Brenner
Kleine Brennerkrone für Kochfelder (3540138017)
361866
Kranz, Kleinbrenner 3540138017
Brennerkopf,Brenner
Impulserzeuger für Backöfen (3572079030)
349814
Impulsgenerator 3572079030
Brennerdeckel für Kochfelder, halbschnell (8072424024)
365711
STÖPSEL, BRENNER, MITTELSCHNELL 8072424024
Brennerkopf,Brenner
Grillrost, 424X361mm (140065259024)
359381
Grillrost Electrolux 140065259024 424x361mm für Backofen Herd
PROGRAMMIERKNOPF,INOX,(15.9MM)
2141256
OBERE BACKOFENHEIZUNG 800/1650 WATT
2150928
FALLENSCHLOSS,UNTEN LINKS
2623845
FALLENSCHLOSS,UNTEN RECHTS
2623846
VIS,SUPPORT,BRULEUR,M4X9
3204466
MOTO, WASSERWEICHE, 220/240V
3298458
HALTER.THERMOSTAT THERMOSTAT
3588335
FEDER,ZÜNDKERZE
3588338
FEDER,ZÜNDKERZE
BACKOFENHEIZUNG 230V/240V, 1000W/1100W
4431583
C20XOE05/03 LÜFTERMOTOR
4441985
FUSS
4759710
FUSS
Gehäuseteile,Fuß
GLAS BACKOFENLAMPE,RUND
5238624
HAHN,GASBRENNER,BLAU,0.32
5923356
BEDIENBLENDE,HALTER
6078809
BEDIENBLENDE,HALTER
ANSCHLUSS,KNIE
7096805
ANSCHLUSS,KNIE
VERTEILER/STREUER,HINTEN,EINSC
7151804
VERTEILER/STREUER,FRONTTEIL,EI
7151805
SCHAFT,VERTEILER/STREUER,EINSC
7151811
KNEBELFEDER
7156488
KNEBELFEDER
8227593
VENTILATOR
8696674
VENTILATOR
ABSCHOTTDICHTUNG,FRONTBLENDE
874407
STECKKLEMME
9028682
STECKKLEMME
JOINT,JOINT,PLAN DE TRAVAIL,L=
9043571
FETTPFANNE ,H=33
9511630
FETTPFANNE ,H=33
Zubehörteile,Backofenbleche
BUCHSEN- UND SCHRAUBENSATZ FÜR BACKÖFEN
9511777
WINKEL ANSCHLUSSSTÜCK GAS 1/2 DICHTUNG PLATTE
9635323
BACKBLECH, H=20MM
9736468
BACKBLECH, H=20MM
THERMOELEMENT L=1000MM
9986598
BACKOFENHEIZUNG ALTERNATIV FÜR AEG 3970125013
D194304
HALTER,MULDE
D237517
HALTER,MULDE
THERMOELEMENT,L=275MM
D239723
SCHUBLADENBLENDE
D336526
SCHUBLADENBLENDE
POKRETLO,GAZ,PLYTA GRZEWCZA
D808501
WSKAZNIK,PIERSCIEN,PLYTA GRZEWCZA
D808522
GLAS TÜR
D808620
GLAS TÜR
LASCHE,KIPPSCHUTZ
D904406
LASCHE,KIPPSCHUTZ
DECKEL,STÜCK,RECHTS
D904453
DECKEL,STÜCK,RECHTS
DECKEL,STÜCK,LINKS
D904454
DECKEL,STÜCK,LINKS
BACK PANEL,CONVECTION FAN
F182402
KNOB,THERMOSTAT,INOX,250DEG
F182424
5517052500 THERMOSTAT,OFEN
F182935
Thermostate
KABEL,ANSCHLUSS
F350649
KABEL,ANSCHLUSS
GITTER,LINKS
F353561
GITTER,LINKS
GITTER,RECHTS
F353562
GITTER,RECHTS
GRIFF
F403219
GRIFF
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
357077002 OBERE BACKOFENHEIZUNG 800/1650W SOM PASSEND FÜR ELECTROLUX
G102855
HEIZUNG 2000W ALTERNATIV FÜR ELECTROLUX 3970128017
G102856
GUMMITEIL,DECKEL
G198830
GUMMITEIL,DECKEL
TÜRGLAS,INNEN,490X401,5MM
G201649
C00380140 UBT521, BACKBLECH AUSZIEHBAR 37 - 52 CM, ANTIHAFT BESCHICHTET
G216258
RESISTANCE CIRCULAIRE2000W
G483205
FÜHRUNGSSCHIENE,RECHTS,EINSCHU
G605068
FÜHRUNGSSCHIENE,LINKS,EINSCHUB
G605069
42.00000.072 SCHALTER,BACKOFEN,9+0
G926017
DECKEL,SCHARNIER,RECHTS
G962330
DECKEL,SCHARNIER,LINKS
G962331
LÜFTERMOTOR ALTERNATIV FÜR ELECTROLUX 4055015707
H143476
SCHARNIER,BACKOFENTÜR,5,7-6,5K
H24283
KAPILLARROHRREGLER 1-POLIG, OHNE STOPFBUCHSE
H320331
Thermostate
161771.301 / 225°C SICHERHEITSTHERMOSTAT,KLIXON,2
H324853
Thermostate
GAS PIPE,FRONT,RIGHT
H340367
VERBINDUNGSROHR
H344843
VERBINDUNGSROHR
BACKOFENHEIZUNG ALTERNATIV FÜR ELECTROLUX 3421385018
H505804
BACKOFENTÜRDICHTUNG ALTERNATIV FÜR AEG 3577322013
H509884
EINSTELLFUSS
H632742
EINSTELLFUSS
Gehäuseteile,Fuß
FRONT GLASS,SCHWARZ,ELECTROLUX,5
M224138
FETTPFANNE EMAILLIERT,422X370X30 MM
M472831
HEIZELEMENT,UMLUFTHEIZUNG,230V
M79805
KNOPF FEDER
U692192
KNOPF FEDER
HALTER.THERMOSTAT
U705649
HALTER.THERMOSTAT
GRILL GRID,424X357MM
U854434
Zubehörteile,Roste
FUSSPLATTE,SEITLICH,VORNE,SCHWARZ
D2694
FRONTRAHMEN
F182412
FRONTRAHMEN
BEDIENBLENDE,INOX,60CM,6K,SET
H23834
GITTER,PFANNENAUFLAGE,LINKS-RE
H501987
Zubehörteile,Roste
DECKEL,GLASSCHEIBE,SATZ,566X56
M1598
SEITENWAND,L/R
M876591
SEITENWAND,L/R
COUPELLE DE BR-RAP
U705665
COUPELLE DE BR-RAP
CLIP DE RESISTANCE
U708779
CLIP DE RESISTANCE
THERMOSTATE
U708787
THERMOSTATE
Thermostate
HEIZUNGEN
U708802
HEIZUNGEN
JOINT D ETANCHEITE
U708803
JOINT D ETANCHEITE
HALTERUNGEN/ HALTER
U708826
HALTERUNGEN/ HALTER
SPANNUNGSVERSORGUNG KABEL
U708856
BEFESTIGUNGSTEILE
U708863
BEFESTIGUNGSTEILE
FLÜGELRAD , HELICE
U708864
FLÜGELRAD , HELICE
Pumpen und Zubehör,Flügelrad
