Ersatzteile für Electrolux EKK6450AOX (94300201600)
Electrolux
EKK6450AOX
339457
25 Watt, 220-240 Volt
10032130
618611
Das runde Heizelement für die Heißluftfunktion bzw. Umluftfunktion im Backofen sowie dem Dampfbackofen ist hinter der Rückwand vom Garraum eingebaut. Heizelement,Heizelement
10103444
Die Heißluftheizung bzw. das runde Heizelement für die Umluft ist hinten mittig im Backofen wie auch im Dampfbackofen eingebaut. Heizelement
173181
10032129
Originalteil von AEG HEIZELEMENT,UNTER,230V,1000W 8072470027
155754
Rohrbogendichtung für Gaskochfelder (3565193012)
349706
Dichtung, Gas, Knie, 1/2" 3565193012
614426
Backofenthermostat (3116844022)
348415
Thermostat, Hauptbackofen, 55.18064.110 3116844022
Leiste für die Backofentür, oben (8078954214)
355702
Querleiste, Tür oben 8078954214
Thermoelement, L=275mm
349768
355062
KOMBIBLECH,466X385X22,3MM 140172872081 Originalersatzteil von AEG
10032133
Originalteil von AEG KOMBIBLECH,466X385X22,3MM 140172872081
Backblech,Electrolux ungepflegt
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,2191fbdc920b4a25af306eb17d62adc0,44b60e12d7e44d109093f31ace120433,c56d9a32f06b426584727cb2b08a0cf8
344546
Thermoelement 500mm für Kochfeld 357065306 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
156964
OT: OriginalTeil Electrolux-Konzern/Zanussi.. 357065306/7. Heizelement,Heizelement
Haltegitter Electrolux 405548817/7 links rechts für Backbleche Roste Backofen
600341
Set mit einem für die linke Seite und einem für die rechte Seite passenden Einhängegitter. Halterung
Obere Abdeckung für Backofentüren 3877254205 Originalersatzteil von AEG
10033653
Originalteil von AEG Obere Abdeckung für Backofentüren 3877254205
Befestigungsfeder für Zündkerzen (3543081016)
349495
Befestigungsfeder Electrolux 3543081016 für Herd
Befestigungsfeder, Zündkerze, Thermoelement Zündung,Zündung
617147
Diese schwarze emaillierte Fettpfanne ist auch in Backöfen bzw. Herden mit Dampffunktion eingesetzt. Backblech
355190
Große Brennerkrone für Gaskochfelder (3540136052)
361865
Kranz, Grossbrenner 3540136052
Brennerkopf,Brenner
10032155
Originalteil von AEG HEIZELEMENT,RUND,230V, 2400W 140089339034
10032134
Originalteil von AEG TRÄGER,THERMOSTAT 5613624013
Zündkerze Electrolux 3570698047 für Herd
349777
Zündung,Zündung
Türscharnier, 5,0-6,0KG (5614548112)
355179
Türscharnier, 5, 0-6, 0KG 5614548112
Deckel, Umluftheizung (5611753319)
354963
DECKEL, UMLUFTHEIZUNG 5611753319
Großer Brennerdeckel für Gas-Kochfelder (8072424016)
355503
STÖPSEL, BRENNER, SCHNELL 8072424016
Brennerkopf,Brenner
Türdichtung Electrolux 809001402/1 rundum 4Haken für Backofen Herd
340255
Befestigung mit 4 Haken
Tür,Dichtung,Dichtung
Mittelgroße Brennerkrone für Kochfelder (3540137019)
349458
Kranz, Mittelbrenner 3540137019
Brennerkopf,Brenner
Fühler, Backofenleuchte, E14, 250V, 25W
348418
Kleine Brennerkrone für Kochfelder (3540138017)
361866
Kranz, Kleinbrenner 3540138017
Brennerkopf,Brenner
Oberes Doppel-Heizelement für Backöfen - 1000 + 1900 Watt (3878253016)
350432
Heizung, oben, Combi, 230V, 1000/1900W 3878253016
Innere Glasscheibe für Backofentüren (3877942023)
350423
Türglas, 550x436.5mm 3877942023
348649
Brennerdeckel für Kochfelder, halbschnell (8072424024)
365711
STÖPSEL, BRENNER, MITTELSCHNELL 8072424024
Brennerkopf,Brenner
Seitenwand (5613400216)
355128
Seitenwand 5613400216
Timersatz für Herde (3872108729)
362807
Programmschalter, SET 3872108729
192904
Dichtung,Dichtung,Türdichtung
Fettpfanne für Backöfen (3532458027)
349417
Backblech hoch Zanussi 3532458027 466x385x39mm für Backofen Herd
Dieses hohe emaillierte Backblech bzw. diese Fettpfanne ist im Backofen unten eingeschoben. Backblech
Sicherheitsthermostat, Klixon (3302081223)
348888
Sicherheitsthermostat, Klixon, schwarz, 180°C N.C 3302081223
3546376025 GRILL,2 BRENNER,SCHWARZ
2147313
3543081016 FEDER,ZÜNDKERZE
3588338
3543081016 FEDER,ZÜNDKERZE Federn
3577107034 SCHARNIERSATZ,DECKEL,
4760266
3577107034 SCHARNIERSATZ,DECKEL, Gehäuseteile,Scharniere
3577107042 SCHARNIERSATZ,DECKEL,
4760267
3577107042 SCHARNIERSATZ,DECKEL, Gehäuseteile,Scharniere
3877377022 HALTER,HINTEN
4897017
3877377022 HALTER,HINTEN Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
3877735013 BEIN
4897020
3877735013 BEIN Gehäuseteile,Fuß
5610276015 ADAPTER,WRASENSCHLAUCH
4897205
5610276015 ADAPTER,WRASENSCHLAUCH Anschlussteile
5610277013 DECKEL,ADAPTER,WRASENSCHLAUCH
4897206
5610277013 DECKEL,ADAPTER,WRASENSCHLAUCH Anschlussteile
3877254205 DECKEL,TÜR,OBERER OFEN
4899329
3877254205 DECKEL,TÜR,OBERER OFEN Gehäuseteile
3878253016 HEIZUNG,KOPFTEIL,GITTER
4900226
3878253016 HEIZUNG,KOPFTEIL,GITTER Heiz und Kühlelemente
3879638009 KABELHALTER
5209093
3879376907 GLAS BACKOFENLAMPE,RUND
5238624
3879376907 GLAS BACKOFENLAMPE,RUND Gehäuseteile
5610450040 MUTTER,HEIZSTAB/HEIZWIDERSTAND
5623002
5610450040 MUTTER,HEIZSTAB/HEIZWIDERSTAND Befestigungsteile
3877288013 HALTER,SCHARNIER
5923567
3877288013 HALTER,SCHARNIER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
3877942023 TÜR,GLASSCHEIBE,INNEN,550X436
5923580
3877942023 TÜR,GLASSCHEIBE,INNEN,550X436 Gehäuseteile
3877374029 CLIP,MULDE,VORNE
6078825
3877374029 CLIP,MULDE,VORNE Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
5610040007 ABDECKRING,HAUPT-,TERMINAL
6080746
5610040007 ABDECKRING,HAUPT-,TERMINAL Gehäuseteile
5613624013 TRÄGER,THERMOSTAT
6080750
5612558014 ROHR,WRASENAUSTRITT,BACKOFEN
6084109
5612558014 ROHR,WRASENAUSTRITT,BACKOFEN Anschlussteile,Rohre
5611565010 EINSCHUB/SCHUBLADE/SCHUBFACH,V
6092522
5611565010 EINSCHUB/SCHUBLADE/SCHUBFACH,V Gehäuseteile,Blenden
5615200010 EINSCHUB/SCHUBLADE/SCHUBFACH
6093235
5615200010 EINSCHUB/SCHUBLADE/SCHUBFACH Gehäuseteile,Schubladen
3556139016 PUFFER,SCHLEUDERDECKEL,H=19
6476315
3540118043 STÜCK,SCHARNIER,RECHTS
6479177
3543045011 ANSCHLUSS,KNIE
7096805
3543045011 ANSCHLUSS,KNIE Befestigungsteile
3543029031 KNEBELFEDER
7156488
3543029031 KNEBELFEDER Federn
3305339016 RONDELLE,4,3X12X0,4
8688718
3305339016 RONDELLE,4,3X12X0,4 Befestigungsteile,Unterlegscheiben
3565193012 DICHTUNG
8725855
3565193012 DICHTUNG Dichtungen
3495084018 SCREW PT 4X20
9639591
3495084018 SCREW PT 4X20 Befestigungsteile
3871270017 BEFESTIGUNGSKLEMME
9691753
3871270017 BEFESTIGUNGSKLEMME Befestigungsteile
3874985017 DICHTUNG KAPILLARROHR
9691775
3874985017 DICHTUNG KAPILLARROHR Dichtungen
3871760025 KABEL
9707693
3871760025 KABEL Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel,Netzkabel
50294266007 KIT,SCHROEF,MONTAGESET,2,9X13
9708723
50294266007 KIT,SCHROEF,MONTAGESET,2,9X13 Befestigungsteile
55.18064.110 3116844022 BACKOFEN THERMOSTAT EGO
9722682
55.18064.110 3116844022 BACKOFEN THERMOSTAT EGO Thermostate
9727795
A20R00107 3890813045 VENTILATORMOTOR Lüfter
3878453210 LÜFTERRAD,UMLUFTGEBLÄSE,0,7MM
D2371
3878453210 LÜFTERRAD,UMLUFTGEBLÄSE,0,7MM Pumpen und Zubehör,Turbinenrad
5612312073 MUTTER,UMLUFTGEBLÄSE,M6L
D237617
5612312073 MUTTER,UMLUFTGEBLÄSE,M6L Befestigungsteile
5612031012 EINSCHUB/SCHUBLADE/SCHUBFACH,F
D238359
5612031012 EINSCHUB/SCHUBLADE/SCHUBFACH,F Zubehörteile,Teleskopauszug Backofen
3570653059 THERMOELEMENT,L=275MM
D239723
3570653059 THERMOELEMENT,L=275MM Schalter / Taster
3570653067 THERMOELEMENT,L=500MM
D239818
3570653067 THERMOELEMENT,L=500MM Schalter / Taster
5614852019 CLIP,BEFESTIGUNG,GITTER
D814649
5614852019 CLIP,BEFESTIGUNG,GITTER Gehäuseteile,Ringe
3421492152 DRUCKTASTE
D904419
3421492152 DRUCKTASTE Schalter / Taster
ABDECKUNG,GAS
F184382
ABDECKUNG,GAS Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
OFEN SCHALTER,WAHLSCHALTER,11 POSITION
F184412
OFEN SCHALTER,WAHLSCHALTER,11 POSITION Schalter / Taster
KNEBEL,GAS
F184448
KNEBEL,GAS Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste,Knebel
5618202039 KNEBEL,ELEKTRISCH
F184449
5618202039 KNEBEL,ELEKTRISCH Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste,Knebel
3302081223 SICHERHEITSTHERMOSTAT,KLIXON,S
F353797
3302081223 SICHERHEITSTHERMOSTAT,KLIXON,S Thermostate
8078954214 QUERLEISTE TÜR OBEN
F493033
8078954214 QUERLEISTE TÜR OBEN Gehäuseteile
8077274101 PIN,PROGRAMMSCHALTWERK
F548438
140009963012 VENTILATOR DE KÜHLSCHRANK
F693450
140009963012 VENTILATOR DE KÜHLSCHRANK Lüfter
140005506013 TÜRANSCHLAG,GUMMI,HOCHTEMPERAT
G198875
140005506013 TÜRANSCHLAG,GUMMI,HOCHTEMPERAT Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
8090014021 DICHTUNG,UNTERER BACKOFEN
G200379
8090014021 DICHTUNG,UNTERER BACKOFEN Dichtungen
8072470027 HEIZELEMENT,UNTER,230V,1000W
G201193
8072470027 HEIZELEMENT,UNTER,230V,1000W Heiz und Kühlelemente
140036488017 SCHARNIER,DECKEL,RECHTS
G962328
140036488017 SCHARNIER,DECKEL,RECHTS Gehäuseteile,Scharniere
140036488025 SCHARNIER,DECKEL,LINKS
G962329
140036488025 SCHARNIER,DECKEL,LINKS Gehäuseteile,Scharniere
140064006053 GRILLROST 466X385X22,2 MM
H547937
140064006053 GRILLROST 466X385X22,2 MM Zubehörteile,Roste
BACKOFENHEIZUNG 1000W, UNTERHITZE ALTERNATIV FÜR ELECTROLUX
M100893
BACKOFENHEIZUNG 1000W, UNTERHITZE ALTERNATIV FÜR ELECTROLUX Heiz und Kühlelemente
BACKOFENDICHTUNG ALTERNATIV FÜR ELECTROLUX
M223100
BACKOFENDICHTUNG ALTERNATIV FÜR ELECTROLUX Dichtungen
4055488177 GITTER,LINKS-RECHTS
Q154756
4055488177 GITTER,LINKS-RECHTS Zubehörteile,Teleskopauszug Backofen
140162979011 QUERLEISTE,BODEN
W62498
140162979011 QUERLEISTE,BODEN Gehäuseteile
3877232029 TRÄGER,QUERSTREBE,HINTEN
5923566
5614425006 FRONTRAHMEN
6093066
5614425006 FRONTRAHMEN Gehäuseteile
3540118035 STÜCK,SCHARNIER,LINKS
6479176
3540118035 STÜCK,SCHARNIER,LINKS Gehäuseteile,Scharniere
5613400216 SEITENWAND
D336654
5613400216 SEITENWAND Gehäuseteile
5613400224 SEITENWAND
D336655
5613400224 SEITENWAND Gehäuseteile
BEDIENBLENDE
D907535
ABDECKUNG,FUNKTION
F184466
ABDECKUNG,FUNKTION Gehäuseteile
Fehlercode Beschreibung
basierend auf 6912 zertifizierten Bewertungen von zufriedenen Kunden
Jörg Müller vor 4 Monaten
Joe Doe
Joe Doe in der letzten Woche
Sören Trobisch
Sören Trobisch vor einer Woche
Simone Geschwill
Simone Geschwill vor 2 Wochen
