Ersatzteile für Electrolux EKK6450AOW (94300200401)
Electrolux
EKK6450AOW
339457
25 Watt, 220-240 Volt
600415
Heizelement oben wie Electrolux 357079704/7 Oberhitzeheizung Grill IRCA 9030R431 für Backofen
Alternativteil: passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG 357079704/7.
10103444
Die Heißluftheizung bzw. das runde Heizelement für die Umluft ist hinten mittig im Backofen wie auch im Dampfbackofen eingebaut. Heizelement
173181
155754
10032130
10032129
Originalteil von AEG HEIZELEMENT,UNTER,230V,1000W 8072470027
614426
Deckel, Umluftheizung (5611753319)
354963
DECKEL, UMLUFTHEIZUNG 5611753319
Rohrbogendichtung für Gaskochfelder (3565193012)
349706
Dichtung, Gas, Knie, 1/2" 3565193012
10032155
Originalteil von AEG HEIZELEMENT,RUND,230V, 2400W 140089339034
Backofenthermostat (3116844022)
348415
Thermostat, Hauptbackofen, 55.18064.110 3116844022
Leiste für die Backofentür, oben (8078954214)
355702
Querleiste, Tür oben 8078954214
Thermoelement, L=275mm
349768
Heizelement,Heizelement
355062
Thermoelement 500mm für Kochfeld 357065306 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
156964
OT: OriginalTeil Electrolux-Konzern/Zanussi.. 357065306/7. Heizelement,Heizelement
344546
Wärmeschubladen-Vorderteil für Herde (5611565424)
354950
Schublade, vorne 5611565424
Innere Glasscheibe für Backofentüren (3877942023)
350423
Türglas, 550x436.5mm 3877942023
Obere Abdeckung für Backofentüren 3877254205 Originalersatzteil von AEG
10033653
Originalteil von AEG Obere Abdeckung für Backofentüren 3877254205
Befestigungsfeder für Zündkerzen (3543081016)
349495
Befestigungsfeder Electrolux 3543081016 für Herd
Befestigungsfeder, Zündkerze, Thermoelement Zündung,Zündung
Große Brennerkrone für Gaskochfelder (3540136052)
361865
Kranz, Grossbrenner 3540136052
Brennerkopf,Brenner
Haltegitter Electrolux 405548817/7 links rechts für Backbleche Roste Backofen
600341
Set mit einem für die linke Seite und einem für die rechte Seite passenden Einhängegitter. Halterung
191270
Diese Oberhitzeheizung sowie Grillheizung mit "gewelltem" inneren Heizkreis ersetzt u.a. IRCA-Ausführung 7045R628 230V1000W1700W A01314201 mit innerem "geraden" Heizkreis. Heizelement,Heizelement,Heizelement
355190
349352
10032134
Originalteil von AEG TRÄGER,THERMOSTAT 5613624013
Türscharnier, 5,0-6,0KG (5614548112)
355179
Türscharnier, 5, 0-6, 0KG 5614548112
Zündkerze Electrolux 3570698047 für Herd
349777
Zündung,Zündung
Großer Brennerdeckel für Gas-Kochfelder (8072424016)
355503
STÖPSEL, BRENNER, SCHNELL 8072424016
Brennerkopf,Brenner
Türdichtung Electrolux 809001402/1 rundum 4Haken für Backofen Herd
340255
Befestigung mit 4 Haken
Tür,Dichtung,Dichtung
Mittelgroße Brennerkrone für Kochfelder (3540137019)
349458
Kranz, Mittelbrenner 3540137019
Brennerkopf,Brenner
Fühler, Backofenleuchte, E14, 250V, 25W
348418
Ofenschalter, Wähler, 11 Pos (5617792006)
355279
Ofenschalter Electrolux 5617792006 für Herd
Wähler, 11 pos Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Schalter,sonstige Bauteile,Schalter
Kleine Brennerkrone für Kochfelder (3540138017)
361866
Kranz, Kleinbrenner 3540138017
Brennerkopf,Brenner
348649
Brennerdeckel für Kochfelder, halbschnell (8072424024)
365711
STÖPSEL, BRENNER, MITTELSCHNELL 8072424024
Brennerkopf,Brenner
Timersatz für Herde (3872108729)
362807
Programmschalter, SET 3872108729
192904
Dichtung,Dichtung,Türdichtung
618611
Das runde Heizelement für die Heißluftfunktion bzw. Umluftfunktion im Backofen sowie dem Dampfbackofen ist hinter der Rückwand vom Garraum eingebaut. Heizelement,Heizelement
Sicherheitsthermostat, Klixon (3302081223)
348888
Sicherheitsthermostat, Klixon, schwarz, 180°C N.C 3302081223
GRILL,2 BRENNER,SCHWARZ
2147313
FEDER,ZÜNDKERZE
3588338
FEDER,ZÜNDKERZE Federn
SCHARNIERSATZ,DECKEL,
4760266
SCHARNIERSATZ,DECKEL, Gehäuseteile,Scharniere
4760267
HALTER,HINTEN
4897017
HALTER,HINTEN Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
BEIN
4897020
BEIN Gehäuseteile,Fuß
ADAPTER,WRASENSCHLAUCH
4897205
ADAPTER,WRASENSCHLAUCH Anschlussteile
DECKEL,ADAPTER,WRASENSCHLAUCH
4897206
DECKEL,ADAPTER,WRASENSCHLAUCH Anschlussteile
DECKEL,TÜR,OBERER OFEN
4899329
DECKEL,TÜR,OBERER OFEN Gehäuseteile
KABELHALTER
5209093
GLAS BACKOFENLAMPE,RUND
5238624
GLAS BACKOFENLAMPE,RUND Gehäuseteile
MUTTER,HEIZSTAB/HEIZWIDERSTAND
5623002
MUTTER,HEIZSTAB/HEIZWIDERSTAND Befestigungsteile
HALTER,SCHARNIER
5923567
HALTER,SCHARNIER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
TÜR,GLASSCHEIBE,INNEN,550X436
5923580
TÜR,GLASSCHEIBE,INNEN,550X436 Gehäuseteile
CLIP,MULDE,VORNE
6078825
CLIP,MULDE,VORNE Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
ABDECKRING,HAUPT-,TERMINAL
6080746
ABDECKRING,HAUPT-,TERMINAL Gehäuseteile
TRÄGER,THERMOSTAT
6080750
TRÄGER,THERMOSTAT
ROHR,WRASENAUSTRITT,BACKOFEN
6084109
ROHR,WRASENAUSTRITT,BACKOFEN Anschlussteile,Rohre
EINSCHUB/SCHUBLADE/SCHUBFACH
6093235
EINSCHUB/SCHUBLADE/SCHUBFACH Gehäuseteile,Schubladen
PUFFER,SCHLEUDERDECKEL,H=19
6476315
STÜCK,SCHARNIER,RECHTS
6479177
ANSCHLUSS,KNIE
7096805
ANSCHLUSS,KNIE Befestigungsteile
KNEBELFEDER
7156488
KNEBELFEDER Federn
RONDELLE,4,3X12X0,4
8688718
RONDELLE,4,3X12X0,4 Befestigungsteile,Unterlegscheiben
8725855
DICHTUNG Dichtungen
SCREW PT 4X20
9639591
SCREW PT 4X20 Befestigungsteile
BEFESTIGUNGSKLEMME
9691753
BEFESTIGUNGSKLEMME Befestigungsteile
9691775
DICHTUNG KAPILLARROHR Dichtungen
KABEL
9707693
KABEL Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel,Netzkabel
KIT,SCHROEF,MONTAGESET,2,9X13
9708723
KIT,SCHROEF,MONTAGESET,2,9X13 Befestigungsteile
55.18064.110 BACKOFEN THERMOSTAT EGO
9722682
55.18064.110 BACKOFEN THERMOSTAT EGO Thermostate
A20R00107 VENTILATORMOTOR
9727795
A20R00107 VENTILATORMOTOR Lüfter
LÜFTERRAD,UMLUFTGEBLÄSE,0,7MM
D2371
LÜFTERRAD,UMLUFTGEBLÄSE,0,7MM Pumpen und Zubehör,Turbinenrad
MUTTER,UMLUFTGEBLÄSE,M6L
D237617
MUTTER,UMLUFTGEBLÄSE,M6L Befestigungsteile
EINSCHUB/SCHUBLADE/SCHUBFACH,F
D238359
EINSCHUB/SCHUBLADE/SCHUBFACH,F Zubehörteile,Teleskopauszug Backofen
THERMOELEMENT,L=275MM
D239723
THERMOELEMENT,L=275MM Schalter / Taster
THERMOELEMENT,L=500MM
D239818
THERMOELEMENT,L=500MM Schalter / Taster
SCHALE,COMBI,466X385X37
D243223
SCHALE,COMBI,466X385X37 Zubehörteile,Backofenbleche
DRUCKTASTE,PROGRAMMSCHALTER
D334577
DRUCKTASTE,PROGRAMMSCHALTER Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste
TÜRGRIFF
D673315
CLIP,BEFESTIGUNG,GITTER
D814649
CLIP,BEFESTIGUNG,GITTER Gehäuseteile,Ringe
KLAPPE,BEDIENDREHKNOPF,THERMOSTAT
D814751
KLAPPE,BEDIENDREHKNOPF,THERMOSTAT Gehäuseteile,Blenden
DRUCKTASTE
D904419
DRUCKTASTE Schalter / Taster
SCHUBLADE,FRONT
F184310
SCHUBLADE,FRONT Gehäuseteile,Schubladen
OFEN SCHALTER,WAHLSCHALTER,11 POSITION
F184412
OFEN SCHALTER,WAHLSCHALTER,11 POSITION Schalter / Taster
KNEBEL,ELEKTRISCH
F184450
KNEBEL,ELEKTRISCH Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste
KNEBEL,GAS
F184451
KNEBEL,GAS Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste
SICHERHEITSTHERMOSTAT,KLIXON,S
F353797
SICHERHEITSTHERMOSTAT,KLIXON,S Thermostate
QUERLEISTE TÜR OBEN
F493033
QUERLEISTE TÜR OBEN Gehäuseteile
PIN,PROGRAMMSCHALTWERK
F548438
VENTILATOR DE KÜHLSCHRANK
F693450
VENTILATOR DE KÜHLSCHRANK Lüfter
TÜRANSCHLAG,GUMMI,HOCHTEMPERAT
G198875
TÜRANSCHLAG,GUMMI,HOCHTEMPERAT Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
DICHTUNG,UNTERER BACKOFEN
G200379
DICHTUNG,UNTERER BACKOFEN Dichtungen
G201193
HEIZELEMENT,UNTER,230V,1000W Heiz und Kühlelemente
SCHARNIER,DECKEL,RECHTS
G962328
SCHARNIER,DECKEL,RECHTS Gehäuseteile,Scharniere
SCHARNIER,DECKEL,LINKS
G962329
SCHARNIER,DECKEL,LINKS Gehäuseteile,Scharniere
GRILLROST 466X385X22,2 MM
H547937
GRILLROST 466X385X22,2 MM Zubehörteile,Roste
BACKOFENHEIZUNG 1000W, UNTERHITZE ALTERNATIV FÜR ELECTROLUX
M100893
BACKOFENHEIZUNG 1000W, UNTERHITZE ALTERNATIV FÜR ELECTROLUX Heiz und Kühlelemente
BACKOFENDICHTUNG ALTERNATIV FÜR ELECTROLUX
M223100
BACKOFENDICHTUNG ALTERNATIV FÜR ELECTROLUX Dichtungen
GITTER,LINKS-RECHTS
Q154756
GITTER,LINKS-RECHTS Zubehörteile,Teleskopauszug Backofen
QUERLEISTE,BODEN
W62498
QUERLEISTE,BODEN Gehäuseteile
TRÄGER,QUERSTREBE,HINTEN
5923566
FRONTRAHMEN
6093066
FRONTRAHMEN Gehäuseteile
STÜCK,SCHARNIER,LINKS
6479176
STÜCK,SCHARNIER,LINKS Gehäuseteile,Scharniere
SEITENWAND LINKS
D243224
SEITENWAND LINKS Gehäuseteile
SEITENWAND RECHTS
D243225
SEITENWAND RECHTS Gehäuseteile
KLAPPE,BEDIENDREHKNOPF,GAS
D814750
KLAPPE,BEDIENDREHKNOPF,GAS Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste
BEDIENBLENDE
D907760
DICHTUNG,DECKEL,HALTER
F350589
DICHTUNG,DECKEL,HALTER Dichtungen
Fehlercode Beschreibung
basierend auf 6901 zertifizierten Bewertungen von zufriedenen Kunden
Jörg Müller vor 4 Monaten
Sören Trobisch
Sören Trobisch in der letzten Woche
Simone Geschwill
Simone Geschwill vor einer Woche
Andrea Tummarello
