Ersatzteile für Electrolux EKK61500OX (94300434800)
Electrolux
EKK61500OX
Heizelement Heißluft wie ZANUSSI 3970128058 EGO 20.42001.000 für Backofen Dampfgarer
191097
EGO 20.42001.000 passend u. a. wie Electrolux-Konzern/AEG/Zanussi.. 397012805/8
Heißluftheizung bzw. Ringheizung 2000W, 230V mit 2 Heizwendeln. Heizelement,Heizelement,Heizelement
339047
Befestigung mit 4 Haken
Heizelement Heißluft wie ZANUSSI 3970128058 IRCA 7026R625 für Backofen
157468
AlternativTeil passend u.a. wie Electrolux-Konzern/Juno.. 3970123018 und 3970128058
Heißluftheizung bzw. Ringheizung 2000W, 230V mit 3 Heizwendeln. Passend als Ersatz für Ausführung mit 2 Heizwendeln. Heizelement,Heizelement,Heizelement
Heizelement Heißluft ZANUSSI 3970128058 für Backofen 3970128017 397012801/7
362951
Im Innenraum hinten sitzende Ringheizung für die Heißluft.
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 3970128017
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 397012801/7
Heizelement Oberhitze Grill Electrolux 3970129015 800W/1650W 230V für Herd
155653
Obere Kombi-Heizung:
- Breite: 365 mm
- Tiefe bis Flansch: 340 mm
- Flansch Breite: 100 mm
- Flansch Höhe: 22 mm
- Werte: 800 + 1650 Watt, 230 Volt Heizelement,Heizelement,Heizelement,Grillelement
Heizelement Oberhitze Grill wie Electrolux 3970129015 800W/1650W für Herd
172752
AlternativTeil passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG.. 3970129015
Backofenheizung für die Oberhitze und Grill:
- Breite: 365 mm
158379
Dieses emaillierte Bratblech ersetzt ggfs. die Ausführung mit seitlichen Lüftungsschlitzen. Backblech
Thermostat Electrolux 389077706/7 EGO 55.17052.500 267° für Backofen Herd
153982
173181
Innenscheibe PROGRESS 342934103/9 für Backofentüre Herd
280876
156498
Passend auf die Halbachse von Ventilatoren. Lüfterrad,Ventilator,Motoren
191276
Halter für links unten siehe Electrolux-Konzern-Nr. 330446204/1 Tür
154607
Thermostat Electrolux 140185484015 EGO 55.17052.750 für Backofen
607475
Grill, Seitlich, links (3546380050)
349550
Gitter, links 3546380050
Scharnier 50296579001 Set rechts links für Herd
354616
Scharnierkit für die linke sowie rechte Seite Tür,Scharnier
349494
Heizelement Electrolux 3421385018 Unterhitze für Herd
349155
Gitter, Left (8081603014)
355780
Gitter, links 8081603014
10100008
AlternativTeil passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG.. 3577322013
Diese schwarze Gummidichtung wird mit 4 Haken am Rahmen befestigt. Sie ist auch in Einbaubacköfen mit Dampf sowie in Multifunktionsbacköfen eingesetzt. Dichtung
Thermoelement 500mm für Kochfeld 357065306 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
156964
OT: OriginalTeil Electrolux-Konzern/Zanussi.. 357065306/7. Heizelement,Heizelement
Rechtes Gitter für Backöfen (8081603022)
355781
Gitter, rechts 8081603022
Grillrost Electrolux 8087937051 für Herd
617360
Rechtes Einhängegitter für Backöfen (3546380068)
349551
Gitter, rechts 3546380068
354523
Dieses Set besteht aus 4 schwarzen Kreuzschlitz-Schrauben sowie 4 Buchsen bzw. Puffern für die Backofenfront. () Gehäuseteile
Befestigungsfeder für Zündkerzen (3543081016)
349495
Befestigungsfeder Electrolux 3543081016 für Herd
Befestigungsfeder, Zündkerze, Thermoelement Zündung,Zündung
349758
344573
Emaillierte Fettpfanne
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 3531939225
156818
Dieser Ventilator ohne Flügel ist auch in Kombiherden wie Backöfen mit Mikrowellenfunktion eingebaut. Lüfterrad,Ventilator,Motoren
Innenscheibe Electrolux 342934101/3 für Backofentüre Herd
339179
Glasscheibe
191278
Halter für rechts unten siehe Electrolux-Konzern-Nr. 355804704/3 Tür
156496
Zündkerze Electrolux 3570698047 für Herd
349777
Zündung,Zündung
349644
Einstellfuss 3556093015
Mittelgroße Brennerkrone für Kochfelder (3540137019)
349458
Kranz, Mittelbrenner 3540137019
Brennerkopf,Brenner
Kleine Brennerkrone für Kochfelder (3540138017)
361866
Kranz, Kleinbrenner 3540138017
Brennerkopf,Brenner
Brennerdeckel für Kochfelder, halbschnell (8072424024)
365711
STÖPSEL, BRENNER, MITTELSCHNELL 8072424024
Brennerkopf,Brenner
Grillrost für Backöfen (3546271051)
349543
Grillrost, 422x370x10mm
Grillrost, 424X361mm (140065259024)
359381
Grillrost Electrolux 140065259024 424x361mm für Backofen Herd
OBERE BACKOFENHEIZUNG 800/1650 WATT
2150928
OBERE BACKOFENHEIZUNG 800/1650 WATT Heiz und Kühlelemente
FALLENSCHLOSS,UNTEN LINKS
2623845
FALLENSCHLOSS,UNTEN LINKS Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
FALLENSCHLOSS,UNTEN RECHTS
2623846
FALLENSCHLOSS,UNTEN RECHTS Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
VIS,SUPPORT,BRULEUR,M4X9
3204466
VIS,SUPPORT,BRULEUR,M4X9 Befestigungsteile
MOTO, WASSERWEICHE, 220/240V
3298458
MOTO, WASSERWEICHE, 220/240V Lüfter
HALTER.THERMOSTAT THERMOSTAT
3588335
HALTER.THERMOSTAT THERMOSTAT Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
FEDER,ZÜNDKERZE
3588338
FEDER,ZÜNDKERZE Federn
SCHARNIER,GRAU
3589277
SCHARNIER,GRAU Gehäuseteile,Scharniere
SCHARNIER,GRAU
3589278
BACKOFENHEIZUNG 230V/240V, 1000W/1100W
4431583
BACKOFENHEIZUNG 230V/240V, 1000W/1100W Heiz und Kühlelemente
C20XOE05/03 LÜFTERMOTOR
4441985
C20XOE05/03 LÜFTERMOTOR Lüfter
FUSS
4759710
FUSS Gehäuseteile,Fuß
HAHN,GASBRENNER,BLAU,0.32
5923356
HAHN,GASBRENNER,BLAU,0.32 Anschlussteile
HALTER,TÜR,SCHARNIER,LINKS
6078797
HALTER,TÜR,SCHARNIER,LINKS Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
HALTER,TÜR,SCHARNIER,RECHTS
6078798
HALTER,TÜR,SCHARNIER,RECHTS Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
BEDIENBLENDE,HALTER
6078809
BEDIENBLENDE,HALTER Gehäuseteile,Blenden,Bedienteilblenden
SCHARNIERBEFESTIGUNG,DECKEL,RE
6078817
SCHARNIERBEFESTIGUNG,DECKEL,RE Gehäuseteile,Scharniere
EINSCHUB/SCHUBLADE/SCHUBFACH,H
6081530
EINSCHUB/SCHUBLADE/SCHUBFACH,H Gehäuseteile,Schubladen
6081531
GITTER,PFANNENAUFLAGE
6092469
ANSCHLUSS,KNIE
7096805
ANSCHLUSS,KNIE Befestigungsteile
KNEBELFEDER
7156488
KNEBELFEDER Federn
STÜCK,SCHARNIER,RECHTS
7156629
STÜCK,SCHARNIER,RECHTS Gehäuseteile,Scharniere
8227593
MUTTER Befestigungsteile
VENTILATOR
8696674
VENTILATOR Pumpen und Zubehör,Turbinenrad
GRILL,SEITLICH,LINKS
873028
GRILL,SEITLICH,LINKS Zubehörteile,Teleskopauszug Backofen
GRILL,SEITLICH,RECHTS
873032
GRILL,SEITLICH,RECHTS Zubehörteile,Teleskopauszug Backofen
ABSCHOTTDICHTUNG,FRONTBLENDE
874407
ABSCHOTTDICHTUNG,FRONTBLENDE Dichtungen
STECKKLEMME
9028682
STECKKLEMME Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel
THERMOCOUPLE,ORKLI TC L=500MM
9039757
THERMOCOUPLE,ORKLI TC L=500MM Schalter / Taster
CHARNIÔRE,VOLET INFÉRIEUR
9511221
CHARNIÔRE,VOLET INFÉRIEUR Gehäuseteile,Scharniere
BUCHSEN- UND SCHRAUBENSATZ FÜR BACKÖFEN
9511777
BUCHSEN- UND SCHRAUBENSATZ FÜR BACKÖFEN Befestigungsteile
BACKBLECH, H=20MM
9736468
BACKBLECH, H=20MM Zubehörteile,Backofenbleche,Backbleche
KIT,SCHARNIER,BACKOFENTÜR
9989040
KIT,SCHARNIER,BACKOFENTÜR Gehäuseteile,Scharniere
THERMOELEMENT,L=500MM
D239818
THERMOELEMENT,L=500MM Schalter / Taster
42.07001.020 DREHWAHLSCHALTER,BACKOFEN,FUNK
D336377
42.07001.020 DREHWAHLSCHALTER,BACKOFEN,FUNK Schalter / Taster
POKRETLO,GAZ,PLYTA GRZEWCZA
D808501
POKRETLO,GAZ,PLYTA GRZEWCZA Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste
WSKAZNIK,PIERSCIEN,PLYTA GRZEWCZA
D808522
WSKAZNIK,PIERSCIEN,PLYTA GRZEWCZA Gehäuseteile
GLAS TÜR
D808620
GLAS TÜR Gehäuseteile
5517052500 THERMOSTAT,OFEN
F182935
5517052500 THERMOSTAT,OFEN Thermostate
GITTER,LINKS
F353561
GITTER,LINKS Zubehörteile,Teleskopauszug Backofen
TÜRGLAS,INNEN,490X401,5MM
G201649
TÜRGLAS,INNEN,490X401,5MM Gehäuseteile
RESISTANCE CIRCULAIRE2000W
G483205
RESISTANCE CIRCULAIRE2000W Heiz und Kühlelemente
LÜFTERMOTOR ALTERNATIV FÜR ELECTROLUX 4055015707
H143476
LÜFTERMOTOR ALTERNATIV FÜR ELECTROLUX 4055015707 Lüfter
BACKOFENTÜRDICHTUNG ALTERNATIV FÜR AEG 3577322013
H509884
BACKOFENTÜRDICHTUNG ALTERNATIV FÜR AEG 3577322013 Dichtungen
HEIZELEMENT,UMLUFTHEIZUNG,230V
M79805
HEIZELEMENT,UMLUFTHEIZUNG,230V Heiz und Kühlelemente
DICHTUNG,SCHARNIER,SCHWARZ
3588810
DICHTUNG,SCHARNIER,SCHWARZ Dichtungen
SCHARNIERBEFESTIGUNG,DECKEL,LI
6078810
SCHARNIERBEFESTIGUNG,DECKEL,LI Gehäuseteile,Scharniere
FUSSPLATTE,SEITLICH,VORNE,SCHWARZ
D2694
FUSSPLATTE,SEITLICH,VORNE,SCHWARZ Gehäuseteile
SCHUBLADENBLENDE,INOX
D5650
SCHUBLADENBLENDE,INOX Gehäuseteile,Blenden
BEDIENDREHKNOPF,THERMOSTAT
D808496
BEDIENDREHKNOPF,THERMOSTAT Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste
DECKEL,GLASSCHEIBE,SATZ
D904510
DECKEL,GLASSCHEIBE,SATZ Gehäuseteile
Fehlercode Beschreibung
Jörg Müller vor 4 Monaten
Simone Geschwill
Andrea Tummarello
