Heizelement Heißluft wie ZANUSSI 3970128058 EGO 20.42001.000 für Backofen Dampfgarer
191097
EGO 20.42001.000 passend u. a. wie Electrolux-Konzern/AEG/Zanussi.. 397012805/8
Heißluftheizung bzw. Ringheizung 2000W, 230V mit 2 Heizwendeln.
Heizelement Heißluft wie ZANUSSI 3970128058 IRCA 7026R625 für Backofen
157468
AlternativTeil passend u.a. wie Electrolux-Konzern/Juno.. 3970123018 und 3970128058
Heißluftheizung bzw. Ringheizung 2000W, 230V mit 3 Heizwendeln. Passend als Ersatz für Ausführung mit 2 Heizwendeln.
Heizelement Heißluft ZANUSSI 3970128058 für Backofen 3970128017 397012801/7
362951
Im Innenraum hinten sitzende Ringheizung für die Heißluft.Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 3970128017 Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 397012801/7
Türdichtung 4-seitig 357725202 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
154858
Türdichtung ZANUSSI 357725202/0 rundum 4Haken für Backofen Herd
Befestigung mit 4 Haken.
Heizelement Oberhitze Grill Electrolux 3970129015 800W/1650W 230V für Herd
155653
Obere Kombi-Heizung:
- Breite: 365 mm
- Tiefe bis Flansch: 340 mm
- Flansch Breite: 100 mm
- Flansch Höhe: 22 mm
- Werte: 800 + 1650 Watt, 230 Volt
Heizelement Oberhitze Grill wie Electrolux 3970129015 800W/1650W für Herd
172752
AlternativTeil passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG.. 3970129015
Backofenheizung für die Oberhitze und Grill:
- Breite: 365 mm
158379
Dieses emaillierte Bratblech ersetzt ggfs. die Ausführung mit seitlichen Lüftungsschlitzen.
Thermostat Electrolux 389077706/7 EGO 55.17052.500 267° für Backofen Herd
153982
Türdichtung wie ZANUSSI 357725202/0 rundum 4Haken für Backofen Herd
191044
AlternativTeil passend u. a. wie Electrolux-Konzern/AEG.. 357725202/0
173181
156498
Passend auf die Halbachse von Ventilatoren.
Lüfterrad,Ventilator,Motoren
154607
Passend u.a. als Ersatz für Backbleche wie z.B. BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00111272 , 00442245 , Electrolux-Konzern/Zanussi.. 353193923/3Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00284742, 3531939233, 00442245
Thermostat Electrolux 140185484015 EGO 55.17052.750 für Backofen
607475
Grill, Seitlich, links (3546380050)
349550
Gitter, links 3546380050
Scharnier 50296579001 Set rechts links für Herd
354616
Scharnierkit für die linke sowie rechte Seite
Tür,Scharnier
Heizelement Electrolux 3421385018 Unterhitze für Herd
349155
349494
Thermoelement, L=275mm
349768
Backofenschalter AEG 342757621/4 EGO 42.00000.045 für Herd
173240
- Normachse Ø: 6 / 4,6 mm
- Anschluss: Steckzungen
Thermoelement 500mm für Kochfeld 357065306 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
156964
OT: OriginalTeil Electrolux-Konzern/Zanussi.. 357065306/7.
Grillrost Electrolux 8087937051 für Herd
617360
Rechtes Einhängegitter für Backöfen (3546380068)
349551
Gitter, rechts 3546380068
Rad, hinten, Einschub/Schublade/Schubfach Electrolux 3425530015 für Herd
612615
Befestigungsfeder für Zündkerzen (3543081016)
349495
Befestigungsfeder Electrolux 3543081016 für Herd
Befestigungsfeder, Zündkerze, Thermoelement
Zündung,Zündung
349758
344573
Emaillierte FettpfanneDieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 3531939225
156818
Dieser Ventilator ohne Flügel ist auch in Kombiherden wie Backöfen mit Mikrowellenfunktion eingebaut.
Große Brennerkrone für Gaskochfelder (3540136052)
361865
Kranz, Grossbrenner 3540136052
Brennerkopf,Brenner
355190
Einstellknopf-Druckfeder für Backöfen (3193588005)
348674
156496
Zündkerze Electrolux 3570698047 für Herd
349777
Zündung,Zündung
349644
Einstellfuss 3556093015
HALTER, SCHARNIER, LINKS 3420339032
613568
Großer Brennerdeckel für Gas-Kochfelder (8072424016)
355503
STÖPSEL, BRENNER, SCHNELL 8072424016
Brennerkopf,Brenner
SIGNALLAMPE, ROT, KIT, 250V 4055510186
606854
HALTER, SCHARNIER, RECHTS 3420339040
613569
Mittelgroße Brennerkrone für Kochfelder (3540137019)
349458
Kranz, Mittelbrenner 3540137019
Brennerkopf,Brenner
Brennerkörper, Schnell (140014840031)
358978
BRENNERKÖRPER, SCHNELL 140014840031
Brennerkopf,Brenner
Kleine Brennerkrone für Kochfelder (3540138017)
361866
Kranz, Kleinbrenner 3540138017
Brennerkopf,Brenner
Brennerdeckel für Kochfelder, halbschnell (8072424024)
365711
STÖPSEL, BRENNER, MITTELSCHNELL 8072424024
Brennerkopf,Brenner
Grillrost für Backöfen (3546271051)
349543
Grillrost, 422x370x10mm
Grillrost, 424X361mm (140065259024)
359381
Grillrost Electrolux 140065259024 424x361mm für Backofen Herd
OBERE BACKOFENHEIZUNG 800/1650 WATT
2150928
VIS,SUPPORT,BRULEUR,M4X9
3204466
MOTO, WASSERWEICHE, 220/240V
3298458
DRUCKFEDER
3584894
DRUCKFEDER
HALTER.THERMOSTAT THERMOSTAT
3588335
FEDER,ZÜNDKERZE
3588338
FEDER,ZÜNDKERZE
SCHARNIER LINKS
4426809
SCHARNIER LINKS
SCHARNIER RECHTS
4426810
SCHARNIER RECHTS
BACKOFENHEIZUNG 230V/240V, 1000W/1100W
4431583
C20XOE05/03 LÜFTERMOTOR
4441985
FUSS
4759710
FUSS
Gehäuseteile,Fuß
SCHARNIERSATZ,DECKEL,
4760266
4760267
HAHN,GASBRENNER,BLAU,0.32
5923356
STÖPSEL,SCHRAUBENABDECKUNG
7079052
ANSCHLUSS,KNIE
7096805
ANSCHLUSS,KNIE
VERTEILER/STREUER,HINTEN,EINSC
7151804
VERTEILER/STREUER,FRONTTEIL,EI
7151805
SCHAFT,VERTEILER/STREUER,EINSC
7151811
HALBROST,LINKS,KOCHMULDE
7151830
HALBROST,RECHTS,KOCHMULDE
7151831
Zubehörteile,Roste
STÜCK,SCHARNIER,RECHTS
7156629
8227593
VENTILATOR
8696674
VENTILATOR
GRILL,SEITLICH,LINKS
873028
GRILL,SEITLICH,RECHTS
873032
ABSCHOTTDICHTUNG,FRONTBLENDE
874407
BO-TÜRDICHTUNG
8991453
BO-TÜRDICHTUNG
STECKKLEMME
9028682
STECKKLEMME
FETTPFANNE ,H=33
9511630
FETTPFANNE ,H=33
Zubehörteile,Backofenbleche
42.00000.045 HERDSCHALTER,9+0 42.00000.04
9719455
BACKBLECH, H=20MM
9736468
BACKBLECH, H=20MM
KIT,SCHARNIER,BACKOFENTÜR
9989040
THERMOELEMENT,L=275MM
D239723
THERMOELEMENT,L=500MM
D239818
5517052500 THERMOSTAT,OFEN
F182935
Thermostate
RESISTANCE CIRCULAIRE2000W
G483205
SCHARNIER,DECKEL,RECHTS
G962328
SCHARNIER,DECKEL,LINKS
G962329
LÜFTERMOTOR ALTERNATIV FÜR ELECTROLUX 4055015707
H143476
BACKOFENTÜRDICHTUNG ALTERNATIV FÜR AEG 3577322013
H509884
HEIZELEMENT,UMLUFTHEIZUNG,230V
M79805
VERSCHLUSS
3588331
VERSCHLUSS
RAHMENSEITE,DECKEL
4426828
RAHMENSEITE,DECKEL
SATZ,SEITENWAND,H=850
5227995
ROHR,HINTEN,LINKS
5923191
ROHR,HINTEN,LINKS
OFENKNOPF,INOX,M9
870666
OFENKNOPF,INOX,M9
STOSSDÄMPFER,SCHWARZ,ERHÖHUNG
9691505
