Ersatzteile für Electrolux EKK513519X (94300411602)
Electrolux
EKK513519X
Heizelement Heißluft wie ZANUSSI 3970128058 EGO 20.42001.000 für Backofen Dampfgarer
191097
EGO 20.42001.000 passend u. a. wie Electrolux-Konzern/AEG/Zanussi.. 397012805/8
Heißluftheizung bzw. Ringheizung 2000W, 230V mit 2 Heizwendeln. Heizelement,Heizelement,Heizelement
Heizelement Heißluft wie ZANUSSI 3970128058 IRCA 7026R625 für Backofen
157468
AlternativTeil passend u.a. wie Electrolux-Konzern/Juno.. 3970123018 und 3970128058
Heißluftheizung bzw. Ringheizung 2000W, 230V mit 3 Heizwendeln. Passend als Ersatz für Ausführung mit 2 Heizwendeln. Heizelement,Heizelement,Heizelement
Heizelement Heißluft ZANUSSI 3970128058 für Backofen 3970128017 397012801/7
362951
Im Innenraum hinten sitzende Ringheizung für die Heißluft.
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 3970128017
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 397012801/7
Türdichtung 4-seitig 357725202 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
154858
Türdichtung ZANUSSI 357725202/0 rundum 4Haken für Backofen Herd
Heizelement Oberhitze Grill Electrolux 3970129015 800W/1650W 230V für Herd
155653
Obere Kombi-Heizung:
- Breite: 365 mm
- Tiefe bis Flansch: 340 mm
- Flansch Breite: 100 mm
- Flansch Höhe: 22 mm
- Werte: 800 + 1650 Watt, 230 Volt Heizelement,Heizelement,Heizelement,Grillelement
Heizelement Oberhitze Grill wie Electrolux 3970129015 800W/1650W für Herd
172752
AlternativTeil passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG.. 3970129015
Backofenheizung für die Oberhitze und Grill:
- Breite: 365 mm
158379
Dieses emaillierte Bratblech ersetzt ggfs. die Ausführung mit seitlichen Lüftungsschlitzen. Backblech
Türdichtung wie ZANUSSI 357725202/0 rundum 4Haken für Backofen Herd
191044
AlternativTeil passend u. a. wie Electrolux-Konzern/AEG.. 357725202/0
Thermostat Electrolux 389077706/7 EGO 55.17052.500 267° für Backofen Herd
153982
173181
156498
Passend auf die Halbachse von Ventilatoren. Motoren,Lüfterrad,Ventilator
154607
Thermostat Electrolux 140185484015 EGO 55.17052.750 für Backofen
607475
Grill, Seitlich, links (3546380050)
349550
Gitter, links 3546380050
Scharnier 50296579001 Set rechts links für Herd
354616
Scharnierkit für die linke sowie rechte Seite Tür,Scharnier
349494
Thermoelement, L=275mm
349768
Heizelement Electrolux 3421385018 Unterhitze für Herd
349155
Backofenschalter AEG 342757621/4 EGO 42.00000.045 für Herd
173240
- Normachse Ø: 6 / 4,6 mm
- Anschluss: Steckzungen Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Schalter,sonstige Bauteile,Schalter
Thermoelement 500mm für Kochfeld 357065306 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
156964
OT: OriginalTeil Electrolux-Konzern/Zanussi.. 357065306/7. Heizelement,Heizelement
Grillrost Electrolux 8087937051 für Herd
617360
Rechtes Einhängegitter für Backöfen (3546380068)
349551
Gitter, rechts 3546380068
Befestigungsfeder für Zündkerzen (3543081016)
349495
Befestigungsfeder Electrolux 3543081016 für Herd
Befestigungsfeder, Zündkerze, Thermoelement Zündung,Zündung
349758
344573
Emaillierte Fettpfanne
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 3531939225
156818
Dieser Ventilator ohne Flügel ist auch in Kombiherden wie Backöfen mit Mikrowellenfunktion eingebaut. Motoren,Lüfterrad,Ventilator
Große Brennerkrone für Gaskochfelder (3540136052)
361865
Kranz, Grossbrenner 3540136052
Brennerkopf,Brenner
355190
Zündkerze Electrolux 3570698047 für Herd
349777
Zündung,Zündung
Einstellknopf-Druckfeder für Backöfen (3193588005)
348674
Erdgasdüsensatz für Herde (50267342009)
353869
Düsensatz, GN, (G20-20mbar) 50267342009
Zündung,Zündung
349644
Einstellfuss 3556093015
HALTER, SCHARNIER, LINKS 3420339032
613568
Großer Brennerdeckel für Gas-Kochfelder (8072424016)
355503
STÖPSEL, BRENNER, SCHNELL 8072424016
Brennerkopf,Brenner
SIGNALLAMPE, ROT, KIT, 250V 4055510186
606854
HALTER, SCHARNIER, RECHTS 3420339040
613569
Mittelgroße Brennerkrone für Kochfelder (3540137019)
349458
Kranz, Mittelbrenner 3540137019
Brennerkopf,Brenner
Brennerkörper, Schnell (140014840031)
358978
BRENNERKÖRPER, SCHNELL 140014840031
Brennerkopf,Brenner
Kleine Brennerkrone für Kochfelder (3540138017)
361866
Kranz, Kleinbrenner 3540138017
Brennerkopf,Brenner
Impulserzeuger für Backöfen (3572079030)
349814
Impulsgenerator 3572079030
Brennerdeckel für Kochfelder, halbschnell (8072424024)
365711
STÖPSEL, BRENNER, MITTELSCHNELL 8072424024
Brennerkopf,Brenner
Grillrost für Backöfen (3546271051)
349543
Grillrost, 422x370x10mm
Grillrost, 424X361mm (140065259024)
359381
Grillrost Electrolux 140065259024 424x361mm für Backofen Herd
OBERE BACKOFENHEIZUNG 800/1650 WATT
2150928
OBERE BACKOFENHEIZUNG 800/1650 WATT Heiz und Kühlelemente
VIS,SUPPORT,BRULEUR,M4X9
3204466
VIS,SUPPORT,BRULEUR,M4X9 Befestigungsteile
MOTO, WASSERWEICHE, 220/240V
3298458
MOTO, WASSERWEICHE, 220/240V Lüfter
DRUCKFEDER
3584894
DRUCKFEDER Federn
HALTER.THERMOSTAT THERMOSTAT
3588335
HALTER.THERMOSTAT THERMOSTAT Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
FEDER,ZÜNDKERZE
3588338
FEDER,ZÜNDKERZE Federn
SCHARNIER LINKS
4426809
SCHARNIER RECHTS
4426810
BACKOFENHEIZUNG 230V/240V, 1000W/1100W
4431583
BACKOFENHEIZUNG 230V/240V, 1000W/1100W Heiz und Kühlelemente
C20XOE05/03 LÜFTERMOTOR
4441985
C20XOE05/03 LÜFTERMOTOR Lüfter
FUSS
4759710
FUSS Gehäuseteile,Fuß
SCHARNIERSATZ,DECKEL,
4760266
SCHARNIERSATZ,DECKEL, Gehäuseteile,Scharniere
4760267
STÖPSEL,SCHRAUBENABDECKUNG
7079052
STÖPSEL,SCHRAUBENABDECKUNG Befestigungsteile
ANSCHLUSS,KNIE
7096805
ANSCHLUSS,KNIE Befestigungsteile
SCHAFT,VERTEILER/STREUER,EINSC
7151811
SCHAFT,VERTEILER/STREUER,EINSC Führung/ Schiene
HALBROST,RECHTS,KOCHMULDE
7151831
HALBROST,RECHTS,KOCHMULDE Zubehörteile,Roste
STÜCK,SCHARNIER,RECHTS
7156629
STÜCK,SCHARNIER,RECHTS Gehäuseteile,Scharniere
VENTILATOR
8696674
VENTILATOR Pumpen und Zubehör,Turbinenrad
GRILL,SEITLICH,LINKS
873028
GRILL,SEITLICH,LINKS Zubehörteile,Teleskopauszug Backofen
GRILL,SEITLICH,RECHTS
873032
GRILL,SEITLICH,RECHTS Zubehörteile,Teleskopauszug Backofen
ABSCHOTTDICHTUNG,FRONTBLENDE
874407
ABSCHOTTDICHTUNG,FRONTBLENDE Dichtungen
BO-TÜRDICHTUNG
8991453
BO-TÜRDICHTUNG Dichtungen
STECKKLEMME
9028682
STECKKLEMME Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel
FETTPFANNE ,H=33
9511630
FETTPFANNE ,H=33 Zubehörteile,Backofenbleche
WINKEL ANSCHLUSSSTÜCK GAS 1/2 DICHTUNG PLATTE
9635323
WINKEL ANSCHLUSSSTÜCK GAS 1/2 DICHTUNG PLATTE Anschlussteile,Rohre
42.00000.045 HERDSCHALTER,9+0 42.00000.04
9719455
42.00000.045 HERDSCHALTER,9+0 42.00000.04 Schalter / Taster
BACKBLECH, H=20MM
9736468
BACKBLECH, H=20MM Zubehörteile,Backofenbleche,Backbleche
KIT,SCHARNIER,BACKOFENTÜR
9989040
KIT,SCHARNIER,BACKOFENTÜR Gehäuseteile,Scharniere
BACKOFENHEIZUNG ALTERNATIV FÜR AEG 3970125013
D194304
BACKOFENHEIZUNG ALTERNATIV FÜR AEG 3970125013 Heiz und Kühlelemente
THERMOELEMENT,L=275MM
D239723
THERMOELEMENT,L=275MM Schalter / Taster
THERMOELEMENT,L=500MM
D239818
THERMOELEMENT,L=500MM Schalter / Taster
CLIP,BEFESTIGUNG,GITTER
D814649
CLIP,BEFESTIGUNG,GITTER Gehäuseteile,Ringe
DECKEL,STÜCK,RECHTS
D904453
DECKEL,STÜCK,RECHTS Gehäuseteile,Scharniere
BACK PANEL,CONVECTION FAN
F182402
BACK PANEL,CONVECTION FAN Gehäuseteile
5517052500 THERMOSTAT,OFEN
F182935
5517052500 THERMOSTAT,OFEN Thermostate
357077002 OBERE BACKOFENHEIZUNG 800/1650W SOM PASSEND FÜR ELECTROLUX
G102855
357077002 OBERE BACKOFENHEIZUNG 800/1650W SOM PASSEND FÜR ELECTROLUX Heiz und Kühlelemente
HEIZUNG 2000W ALTERNATIV FÜR ELECTROLUX 3970128017
G102856
HEIZUNG 2000W ALTERNATIV FÜR ELECTROLUX 3970128017 Heiz und Kühlelemente
C00380140 UBT521, BACKBLECH AUSZIEHBAR 37 - 52 CM, ANTIHAFT BESCHICHTET
G216258
C00380140 UBT521, BACKBLECH AUSZIEHBAR 37 - 52 CM, ANTIHAFT BESCHICHTET Zubehörteile,Backofenbleche,Backbleche
RESISTANCE CIRCULAIRE2000W
G483205
RESISTANCE CIRCULAIRE2000W Heiz und Kühlelemente
SCHARNIER,DECKEL,RECHTS
G962328
SCHARNIER,DECKEL,RECHTS Gehäuseteile,Scharniere
SCHARNIER,DECKEL,LINKS
G962329
SCHARNIER,DECKEL,LINKS Gehäuseteile,Scharniere
LÜFTERMOTOR ALTERNATIV FÜR ELECTROLUX 4055015707
H143476
LÜFTERMOTOR ALTERNATIV FÜR ELECTROLUX 4055015707 Lüfter
KAPILLARROHRREGLER 1-POLIG, OHNE STOPFBUCHSE
H320331
KAPILLARROHRREGLER 1-POLIG, OHNE STOPFBUCHSE Thermostate
BACKOFENHEIZUNG ALTERNATIV FÜR ELECTROLUX 3421385018
H505804
BACKOFENHEIZUNG ALTERNATIV FÜR ELECTROLUX 3421385018 Heiz und Kühlelemente
BACKOFENTÜRDICHTUNG ALTERNATIV FÜR AEG 3577322013
H509884
BACKOFENTÜRDICHTUNG ALTERNATIV FÜR AEG 3577322013 Dichtungen
EINSTELLFUSS
H632742
EINSTELLFUSS Gehäuseteile,Fuß
BO-TÜRDICHTUNG ALTERNATIV FÜR ELECTROLUX 3577252020
H731822
BO-TÜRDICHTUNG ALTERNATIV FÜR ELECTROLUX 3577252020 Dichtungen
161771.317 / 160°C ÜBERHITZUNGSSCHUTZ,THERMOSTAT, KLIXON, 160°C
H746380
161771.317 / 160°C ÜBERHITZUNGSSCHUTZ,THERMOSTAT, KLIXON, 160°C Thermostate
HALTER,SCHARNIER,LINKS
M202286
HALTER,SCHARNIER,LINKS Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
HALTER,SCHARNIER,RECHTS
M202308
HALTER,SCHARNIER,RECHTS Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
FETTPFANNE EMAILLIERT,422X370X30 MM
M472831
FETTPFANNE EMAILLIERT,422X370X30 MM Zubehörteile,Backofenbleche
HEIZELEMENT,UMLUFTHEIZUNG,230V
M79805
HEIZELEMENT,UMLUFTHEIZUNG,230V Heiz und Kühlelemente
HALTER.THERMOSTAT
U705649
HALTER.THERMOSTAT Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
GRILL GRID,424X357MM
U854434
GRILL GRID,424X357MM Zubehörteile,Roste
RAHMENSEITE,DECKEL
4426828
RAHMENSEITE,DECKEL Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
SATZ,TÜR,BACKOFEN
4443472
SATZ,TÜR,BACKOFEN Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
SCHUIF,PLAT,SET,H=122
4814760
SCHUIF,PLAT,SET,H=122 Gehäuseteile,Schubladen
SCHUBLADENBLENDE,FLACH
4899905
SCHUBLADENBLENDE,FLACH Gehäuseteile,Blenden
HANDGRIFF,TÜR,BACKOFEN
4899982
HANDGRIFF,TÜR,BACKOFEN Gehäuseteile,Griff/ Bügel
SATZ,SEITENWAND,H=850
5227995
SATZ,SEITENWAND,H=850 Gehäuseteile
ROHR,HINTEN,LINKS
5923191
ROHR,HINTEN,LINKS Anschlussteile,Rohre
HALBROST,KOCHMULDE,LINKS
7152251
HALBROST,KOCHMULDE,LINKS Zubehörteile,Roste
OFENKNOPF,INOX,M9
870666
OFENKNOPF,INOX,M9 Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste,Bediendrehknopf
STOSSDÄMPFER,SCHWARZ,ERHÖHUNG
9691505
STOSSDÄMPFER,SCHWARZ,ERHÖHUNG Gehäuseteile
GEHÄUSETEILE
U705648
GEHÄUSETEILE Gehäuseteile
COUPELLE DE BR-RAP
U705665
COUPELLE DE BR-RAP
CLIP DE RESISTANCE
U708779
CLIP DE RESISTANCE Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
THERMOSTATE
U708787
THERMOSTATE Thermostate
HEIZUNGEN
U708802
HEIZUNGEN Heiz und Kühlelemente
JOINT D ETANCHEITE
U708803
JOINT D ETANCHEITE Dichtungen
FETTPFANNEN
U708840
FETTPFANNEN Zubehörteile,Backofenbleche
SPANNUNGSVERSORGUNG KABEL
U708856
SPANNUNGSVERSORGUNG KABEL Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel
FLÜGELRAD , HELICE
U708864
FLÜGELRAD , HELICE Pumpen und Zubehör,Flügelrad
Fehlercode Beschreibung
Jörg Müller vor 4 Monaten
Simone Geschwill
Andrea Tummarello
