10032130
HEIZELEMENT,RUND,240V, 2400W 140089339059 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG HEIZELEMENT,RUND,240V, 2400W 140089339059
618611
Heizelement,Heizelement
10103444
Die Heißluftheizung bzw. das runde Heizelement für die Umluft ist hinten mittig im Backofen wie auch im Dampfbackofen eingebaut.
10032129
173181
600415
Heizelement oben wie Electrolux 357079704/7 Oberhitzeheizung Grill IRCA 9030R431 für Backofen
Alternativteil: passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG 357079704/7.
339533
155754
Obere Türverkleidung für Backöfen (5617909212)
365588
QUERLEISTE, TÜR, OBERER OFEN 5617909212
Überhitzungsschutz-Thermostat für Backöfen (140044190019)
344459
Temperaturbegrenzer 140°C für Kühllüfter AEG 140044190019 in Backofen Herd
Dieses Sicherheitsthermostat bzw. dieses Klixon schützt die außerhalb des Garraums gelegenen Teile des Backofens vor einer Überhitzung.
Erreicht die Temperatur außerhalb des Garraums einen zu hohen Wert, schaltet er den Kühllüfter ein.
614426
Kochfeldschalter (3570834022)
349803
Drehwähler, Mulde, Bedienung, 0+15 3570834022
sonstige Bauteile,Drehknopf,Schalter,Knöpfe
Backofenthermostat (3116844022)
348415
Thermostat, Hauptbackofen, 55.18064.110 3116844022
Dampf-Dichtungsset (5612233105)
355053
Set, Dichtung, Dampf
355062
Ventilator,Motoren,Lüfterrad
349352
Wärmeschublade für Herde (5614795010)
355188
Einschub/Schublade/Schubfach 5614795010
KOMBIBLECH,466X385X22,3MM 140172872081 Originalersatzteil von AEG
10032133
KOMBIBLECH,466X385X22,3MM 140172872081 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG KOMBIBLECH,466X385X22,3MM 140172872081
Backblech,Electrolux ungepflegt
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,2191fbdc920b4a25af306eb17d62adc0,44b60e12d7e44d109093f31ace120433,c56d9a32f06b426584727cb2b08a0cf8
Haltegitter Electrolux 405548817/7 links rechts für Backbleche Roste Backofen
600341
Induktionsmodullüfter für Kochfelder (3572219008)
349823
GEBLÄSE, MODUL, INDUKTION
Heizelement,Induktionsheizkörper,Heizelement,Kochfeld
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,8145a3f4185e49f1b44b0245d031128f,843c57f1994b4248b0280f1fa7950ba7,b1460e151c5e41e2ae0c8780dba8a6a3,bbd49ec7107549b787474cd7ac04bfc5
617147
Diese schwarze emaillierte Fettpfanne ist auch in Backöfen bzw. Herden mit Dampffunktion eingesetzt.
355190
Gleitschienensatz für Wärmeschubladen (4055164596)
351585
Schienenset Electrolux 4055164596 für Herd 2Stk
Gehäuseteile,Halterung
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,0f403b441d5e454e854b225f1dde6454,f71f8cec9fb74b7dbf6f3e660a16b372
10032155
Kabelbaum für Induktionsmodul der Herde (3877299028)
350401
Kabelbaum, Induktion, Modul, left BC4<->BC4 right 3877299028
Kabel,Induktionsheizkörper,Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,4f5a5c72ed6b4aca8c106af678dcdf12,68f8a6a7a94c420c9b4deb0432e0dae5,843c57f1994b4248b0280f1fa7950ba7,9df0271eefa04ad9805b5415b12405d1,b432eb0cb7344f3597e2f44f751aa783
191270
Diese Oberhitzeheizung sowie Grillheizung mit "gewelltem" inneren Heizkreis ersetzt u.a. IRCA-Ausführung 7045R628 230V1000W1700W A01314201 mit innerem "geraden" Heizkreis.
Schraube, 4,2X9,5 T (3878545106)
350457
10032134
TRÄGER,THERMOSTAT 5613624013 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG TRÄGER,THERMOSTAT 5613624013
Kabelbaum, Verbindung, 4PIN (140016035010)
344101
Kabelbaum, Verbindung, 4pin <-> 3 pin 140016035010
Elektronik,Anschlusskabel
Türdichtung Electrolux 809001402/1 rundum 4Haken für Backofen Herd
340255
Befestigung mit 4 Haken
Dichtung,Dichtung,Tür
Lüfter kpl., TIGER/CHEETAH/LION 4055064044
612590
350495
355904
Innere Glasscheibe für Backofentüren (3877942023)
350423
Türglas, 550x436.5mm 3877942023
348649
Gehäuseteile,Anschlusskabel,Anschluss,Anschlusskasten
Modul Induktion STD220 Electrolux 3300362609 für Herd
348827
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,68f8a6a7a94c420c9b4deb0432e0dae5,843c57f1994b4248b0280f1fa7950ba7,9df0271eefa04ad9805b5415b12405d1,b432eb0cb7344f3597e2f44f751aa783
192904
Dichtung,Dichtung,Türdichtung
Grillrost 466x385mm, OT! 387886101 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
155411
Grillrost 466x385mm, OT! verchromt, für Backöfen
Originalteil: Electrolux-Konzern/AEG 387886101/6
- Breite: 465 mm
- Höhe: 17 mm
- Tiefe: 385 mm
Temperaturbegrenzer für Kühllüfter AEG 387311800 140°C in Backofen Herd
156404
Der Klixon/Thermostat schützt die außerhalb des Garraums gelegenen Teile des Backofens vor einer Überhitzung.
Kabelbaum, Drehschalter, 120mm/3 (3874963014)
350302
Kabelbaum, Drehschalter, 120mm/3pol 3874963014
Kabel,sonstige Bauteile,Drehknopf,Schalter,Knöpfe
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,4f5a5c72ed6b4aca8c106af678dcdf12,6f25534428d54d338dbbf140bd781284,81ee7b4ec1d34ce0b532b6e33613cf7c,a3c076d7abfe433eb1188184f9cad3e3,d14c4d0e1daa4eba95c751e02fbbcdf6
Fettpfanne für Backöfen (3532458027)
349417
Backblech hoch Zanussi 3532458027 466x385x39mm für Backofen Herd
Dieses hohe emaillierte Backblech bzw. diese Fettpfanne ist im Backofen unten eingeschoben.
Sicherheitsthermostat, Klixon (3302081223)
348888
Sicherheitsthermostat, Klixon, schwarz, 180°C N.C 3302081223
3494661022 BACKOFENSCHALTER,9 POSITION.
2147592
3877377022 HALTER,HINTEN
4897017
3877735013 BEIN
4897020
3877735013 BEIN
Gehäuseteile,Fuß
3877978019 ROHR,WRASENAUSTRITT,OBERER OFE
4899850
3879638009 KABELHALTER
5209093
3879376907 GLAS BACKOFENLAMPE,RUND
5238624
5610450040 MUTTER,HEIZSTAB/HEIZWIDERSTAND
5623002
3878730047 MUTTER,OBEN,HEIZWIDERSTAND
5623169
3877128011 RAD,HINTEN
5923560
3877288013 HALTER,SCHARNIER
5923567
3877942023 TÜR,GLASSCHEIBE,INNEN,550X436
5923580
3879173023 TÜRGLAS,HALB,512X414
5927056
3879467011 HAKEN,TÜR,VERSCHLUSS
5927302
Haken
5610040007 ABDECKRING,HAUPT-,TERMINAL
6080746
5613624013 TRÄGER,THERMOSTAT
6080750
5615500203 ABSTANDHALTER,TÜR,HANDGRIFF
6080751
561442303 5614423019 EINSCHUB/SCHUBLADE/SCHUBFACH,F
6091669
Gehäuseteile,Blenden
561479503 5614795010 EINSCHUB/SCHUBLADE/SCHUBFACH
6093234
Gehäuseteile,Schubladen
3874048337 SPULE, INDUKTION,,180M
6093504
3305339016 RONDELLE,4,3X12X0,4
8688718
3497232011 BOULON,TORX 3,5 X 9,5 T20
9042493
3495084018 SCREW PT 4X20
9639591
3494169026 KUNSTSTOFFHALTERUNG, SCHWARZ
9691611
Stützen
3494797016 BOUT,DEURGREEP,40X10 T20
9691628
3871270017 BEFESTIGUNGSKLEMME
9691753
3874985017 DICHTUNG KAPILLARROHR
9691775
3494331014 PLAAT,KOPPELINGSSTUK
9702937
55.18064.110 3116844022 BACKOFEN THERMOSTAT EGO
9722682
Thermostate
9727795
5616232020 FUßPLATTE,GEHÄUSERÜCKWAND,UNTE
D1899
3878453210 LÜFTERRAD,UMLUFTGEBLÄSE,0,7MM
D2371
5612312073 MUTTER,UMLUFTGEBLÄSE,M6L
D237617
4055164596 SET,SCHIENEN,EINSCHUB/SCHUBLAD
D239652
3879112906 GLASSCHEIBE,BACKOFENLEUCHTE,SE
D242672
5611113035 FUSSPLATTE,SEITLICH,LINKS
D242849
Gehäuseteile,Fuß
5611113043 FUSSPLATTE,SEITLICH,RECHTS
D242850
5614548054 TÜRSCHARNIER,LINKS-RECHTS,8-8,
D4514
5614852019 CLIP,BEFESTIGUNG,GITTER
D814649
Gehäuseteile,Ringe
3570834022 DREHWÄHLER,MULDE,BEDIENUNG,0+1
F353403
3302081223 SICHERHEITSTHERMOSTAT,KLIXON,S
F353797
Thermostate
5617909212 QUERLEISTE TÜR OBERER OFEN
F366689
3425843145 GRIFF
F403219
3425843145 GRIFF
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
140009963012 VENTILATOR DE KÜHLSCHRANK
F693450
3878545106 VIS,4,2X9,5 T
F694289
140018507016 DICHTUNG,HEIZKÖRPER,OBEN,102X2
G199435
8090014021 DICHTUNG,UNTERER BACKOFEN
G200379
8072470027 HEIZELEMENT,UNTER,230V,1000W
G201193
140046725010 ADAPTER,WRASENSCHLAUCH
H502028
140046817015 DECKEL,ADAPTER,WRASENSCHLAUCH
H549254
140048472025 SET,TEMPERATURFÜHLER,SPULE,315
H549266
BACKOFENHEIZUNG 1000W, UNTERHITZE ALTERNATIV FÜR ELECTROLUX
M100893
BACKOFENDICHTUNG ALTERNATIV FÜR ELECTROLUX
M223100
4055488177 GITTER,LINKS-RECHTS
Q154756
140169631201 COVER,CONVECTION FAN
U860548
140172872016 FETTPFANNE,466X385X39,3MM
W115509
Zubehörteile,Backofenbleche
140162979011 QUERLEISTE,BODEN
W62498
5614425006 FRONTRAHMEN
6093066
SEITENWAND LINKS
D336594
SEITENWAND LINKS
3425843129 HANDGRIFF,EINSCHUB/SCHUBLADE/S
D904438
5612168145 FUSSPLATTE,
D907217
Gehäuseteile,Gehäusesockel
140041962014 GEHÄUSERÜCKWAND
H549242
