Ersatzteile für Electrolux EKG61107OX (94300343204)
Electrolux
EKG61107OX
339047
Befestigung mit 4 Haken
Innenscheibe PROGRESS 342934103/9 für Backofentüre Herd
280876
10002758
191276
Halter für links unten siehe Electrolux-Konzern-Nr. 330446204/1 Tür
Innere Glasscheibe für Backofentüren (3561503024)
349683
Türglas, 474x383mm 3561503024
154861
- Tiefe: 315 mm
10100008
AlternativTeil passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG.. 3577322013
Diese schwarze Gummidichtung wird mit 4 Haken am Rahmen befestigt. Sie ist auch in Einbaubacköfen mit Dampf sowie in Multifunktionsbacköfen eingesetzt. Dichtung
GRILLROST, 422, 8X347X20.3MM 8583546595023
614486
354523
Dieses Set besteht aus 4 schwarzen Kreuzschlitz-Schrauben sowie 4 Buchsen bzw. Puffern für die Backofenfront. () Gehäuseteile
Befestigungsfeder für Zündkerzen (3543081016)
349495
Befestigungsfeder Electrolux 3543081016 für Herd
Befestigungsfeder, Zündkerze, Thermoelement Zündung,Zündung
344573
Emaillierte Fettpfanne
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 3531939225
191278
Halter für rechts unten siehe Electrolux-Konzern-Nr. 355804704/3 Tür
Zündkerze Electrolux 3570698047 für Herd
349777
Zündung,Zündung
349644
Einstellfuss 3556093015
DREHWAHLSCHALTER, EINPOLIG 3570381131
608709
Mittelgroße Brennerkrone für Kochfelder (3540137019)
349458
Kranz, Mittelbrenner 3540137019
Brennerkopf,Brenner
355904
Kleine Brennerkrone für Kochfelder (3540138017)
361866
Kranz, Kleinbrenner 3540138017
Brennerkopf,Brenner
Dreikronenbrennkörper für Kochfelder (140014841013)
344095
BRENNERKÖRPER, DREIKRANZBRENNER 140014841013
Zündung,Zündung
Grillrost ZANUSSI 354659502/0 420x355mm für Backofen
340021
FALLENSCHLOSS,UNTEN LINKS
2623845
FALLENSCHLOSS,UNTEN LINKS Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
FALLENSCHLOSS,UNTEN RECHTS
2623846
FALLENSCHLOSS,UNTEN RECHTS Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
VIS,SUPPORT,BRULEUR,M4X9
3204466
VIS,SUPPORT,BRULEUR,M4X9 Befestigungsteile
DREHSPIESS,HAKEN
4426815
DREHSPIESS,HAKEN Haken
BODENDÜSE,HALTER
4429546
BODENDÜSE,HALTER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
FEDER,THERMOELEMENT,O
4759193
FEDER,THERMOELEMENT,O Federn
FUSS
4759710
FUSS Gehäuseteile,Fuß
HALTER,TÜR,SCHARNIER,LINKS
6078797
HALTER,TÜR,SCHARNIER,LINKS Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
HALTER,TÜR,SCHARNIER,RECHTS
6078798
HALTER,TÜR,SCHARNIER,RECHTS Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
BEDIENBLENDE,HALTER
6078809
BEDIENBLENDE,HALTER Gehäuseteile,Blenden,Bedienteilblenden
SCHARNIERBEFESTIGUNG,DECKEL,RE
6078817
SCHARNIERBEFESTIGUNG,DECKEL,RE Gehäuseteile,Scharniere
EINSCHUB/SCHUBLADE/SCHUBFACH,H
6081530
EINSCHUB/SCHUBLADE/SCHUBFACH,H Gehäuseteile,Schubladen
6081531
ANSCHLUSS,KNIE
7096805
ANSCHLUSS,KNIE Befestigungsteile
KNEBELFEDER
7156488
KNEBELFEDER Federn
ABSCHOTTDICHTUNG,FRONTBLENDE
874407
ABSCHOTTDICHTUNG,FRONTBLENDE Dichtungen
CHARNIÔRE,VOLET INFÉRIEUR
9511221
CHARNIÔRE,VOLET INFÉRIEUR Gehäuseteile,Scharniere
BUCHSEN- UND SCHRAUBENSATZ FÜR BACKÖFEN
9511777
BUCHSEN- UND SCHRAUBENSATZ FÜR BACKÖFEN Befestigungsteile
GLASBLENDE,INNEN,BACKOFENTÜR,4
9986321
GLASBLENDE,INNEN,BACKOFENTÜR,4 Gehäuseteile
BACKOFENBODEN,GAS
D238281
BACKOFENBODEN,GAS Gehäuseteile
SCHUTZ,ABSCHIRMBLECH
D239188
SCHUTZ,ABSCHIRMBLECH Gehäuseteile,Blenden
POKRETLO,GAZ,PLYTA GRZEWCZA
D808501
POKRETLO,GAZ,PLYTA GRZEWCZA Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste
WSKAZNIK,PIERSCIEN,PLYTA GRZEWCZA
D808522
WSKAZNIK,PIERSCIEN,PLYTA GRZEWCZA Gehäuseteile
WSKAZNIK,PIERSCIEN,PIEKARNIK
D808524
WSKAZNIK,PIERSCIEN,PIEKARNIK Gehäuseteile
GLASABDECKUNG,BACKOFENLEUCHTE, BAJONETTVERSCHLUSS
G194985
GLASABDECKUNG,BACKOFENLEUCHTE, BAJONETTVERSCHLUSS Gehäuseteile
TÜRGLAS,INNEN,490X401,5MM
G201649
TÜRGLAS,INNEN,490X401,5MM Gehäuseteile
GUMMITEIL,DECKEL
G201999
GUMMITEIL,DECKEL
TÜRSCHARNIER FÜR ÖFEN ET
H348693
TÜRSCHARNIER FÜR ÖFEN ET Gehäuseteile,Scharniere
FETTPFANNE EMAILLIERT,422X370X30 MM
M472831
FETTPFANNE EMAILLIERT,422X370X30 MM Zubehörteile,Backofenbleche
SCHARNIERBEFESTIGUNG,DECKEL,LI
6078810
SCHARNIERBEFESTIGUNG,DECKEL,LI Gehäuseteile,Scharniere
FUSSPLATTE,SEITLICH,VORNE,SCHWARZ
D2694
FUSSPLATTE,SEITLICH,VORNE,SCHWARZ Gehäuseteile
GITTER,PFANNENAUFLAGE
D337026
FRONTRAHMEN
F182412
FRONTRAHMEN Gehäuseteile
RÜCKWAND
F548531
RÜCKWAND Gehäuseteile
TIROIR,PANNEAU,INOX
F691530
TIROIR,PANNEAU,INOX Gehäuseteile,Blenden
SCHARNIER,DECKEL,RECHTS
H149575
SCHARNIER,DECKEL,RECHTS Gehäuseteile,Scharniere
SCHARNIER,DECKEL,LINKS
H149576
SCHARNIER,DECKEL,LINKS Gehäuseteile,Scharniere
BEDIENBLENDE,INOX,60CM, 6K
H149614
BEDIENBLENDE,INOX,60CM, 6K Gehäuseteile,Blenden,Bedienteilblenden
SEITENWAND,L/R
M876591
SEITENWAND,L/R Gehäuseteile
Fehlercode Beschreibung
Jörg Müller vor 4 Monaten
Simone Geschwill
Andrea Tummarello
