339047
Befestigung mit 4 Haken
173181
155754
Innenscheibe PROGRESS 342934103/9 für Backofentüre Herd
280876
191276
Halter für links unten siehe Electrolux-Konzern-Nr. 330446204/1
Innere Glasscheibe für Backofentüren (3561503024)
349683
Türglas, 474x383mm 3561503024
154861
- Tiefe: 315 mm
- Material: verchromt
10100008
AlternativTeil passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG.. 3577322013
Diese schwarze Gummidichtung wird mit 4 Haken am Rahmen befestigt. Sie ist auch in Einbaubacköfen mit Dampf sowie in Multifunktionsbacköfen eingesetzt.
GRILLROST, 422, 8X347X20.3MM 8583546595023
614486
354523
Dieses Set besteht aus 4 schwarzen Kreuzschlitz-Schrauben sowie 4 Buchsen bzw. Puffern für die Backofenfront. ()
Befestigungsfeder für Zündkerzen (3543081016)
349495
Befestigungsfeder Electrolux 3543081016 für Herd
Befestigungsfeder, Zündkerze, Thermoelement
Zündung,Zündung
344573
Emaillierte FettpfanneDieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 3531939225
191278
Halter für rechts unten siehe Electrolux-Konzern-Nr. 355804704/3
Zündkerze Electrolux 3570698047 für Herd
349777
Zündung,Zündung
349644
Einstellfuss 3556093015
DREHWAHLSCHALTER, EINPOLIG 3570381131
608709
Mittelgroße Brennerkrone für Kochfelder (3540137019)
349458
Kranz, Mittelbrenner 3540137019
Brennerkopf,Brenner
355904
Kleine Brennerkrone für Kochfelder (3540138017)
361866
Kranz, Kleinbrenner 3540138017
Brennerkopf,Brenner
Dreikronenbrennkörper für Kochfelder (140014841013)
344095
BRENNERKÖRPER, DREIKRANZBRENNER 140014841013
Zündung,Zündung
Grillrost ZANUSSI 354659502/0 420x355mm für Backofen
340021
FALLENSCHLOSS,UNTEN LINKS
2623845
FALLENSCHLOSS,UNTEN RECHTS
2623846
VIS,SUPPORT,BRULEUR,M4X9
3204466
FEDER,ZÜNDKERZE
3588338
FEDER,ZÜNDKERZE
DREHSPIESS,HAKEN
4426815
DREHSPIESS,HAKEN
Haken
BODENDÜSE,HALTER
4429546
BODENDÜSE,HALTER
THERMOELEMENT,GRILL,L=800
4454499
THERMOELEMENT,BACKOFEN,L=1100
4454529
FEDER,THERMOELEMENT,O
4759193
FUSS
4759710
FUSS
Gehäuseteile,Fuß
GLAS BACKOFENLAMPE,RUND
5238624
HAHN,GASBRENNER,BLAU,0.32
5923356
HALTER,TÜR,SCHARNIER,LINKS
6078797
HALTER,TÜR,SCHARNIER,RECHTS
6078798
BEDIENBLENDE,HALTER
6078809
BEDIENBLENDE,HALTER
SCHARNIERBEFESTIGUNG,DECKEL,RE
6078817
EINSCHUB/SCHUBLADE/SCHUBFACH,H
6081530
Gehäuseteile,Schubladen
6081531
ANSCHLUSS,KNIE
7096805
ANSCHLUSS,KNIE
KNEBELFEDER
7156488
KNEBELFEDER
DREHWAHLSCHALTER,EINPOLIG
874304
ABSCHOTTDICHTUNG,FRONTBLENDE
874407
STECKKLEMME
9028682
STECKKLEMME
THERMOCOUPLE,ORKLI TC L=500MM
9039757
CHARNIÔRE,VOLET INFÉRIEUR
9511221
PROGRAMMSCHALTER
9511729
PROGRAMMSCHALTER
BUCHSEN- UND SCHRAUBENSATZ FÜR BACKÖFEN
9511777
GLASBLENDE,INNEN,BACKOFENTÜR,4
9986321
THERMOELEMENT L=1000MM
9986598
BACKOFENBODEN,GAS
D238281
BACKOFENBODEN,GAS
SCHUTZ,ABSCHIRMBLECH
D239188
POKRETLO,GAZ,PLYTA GRZEWCZA
D808501
WSKAZNIK,PIERSCIEN,PLYTA GRZEWCZA
D808522
WSKAZNIK,PIERSCIEN,PIEKARNIK
D808524
LASCHE,KIPPSCHUTZ
D904406
LASCHE,KIPPSCHUTZ
DREHSPIESS,
D904825
DREHSPIESS,
TÜRGLAS,INNEN,490X401,5MM
G201649
GUMMITEIL,DECKEL
G201999
GUMMITEIL,DECKEL
TÜRSCHARNIER FÜR ÖFEN ET
H348693
BACKOFENTÜRDICHTUNG ALTERNATIV FÜR AEG 3577322013
H509884
SCHARNIERBEFESTIGUNG,DECKEL,LI
6078810
FUSSPLATTE,SEITLICH,VORNE,SCHWARZ
D2694
GITTER,PFANNENAUFLAGE
D337026
FRONTRAHMEN
F182412
FRONTRAHMEN
TIROIR,PANNEAU,INOX
F691530
TIROIR,PANNEAU,INOX
SCHARNIER,DECKEL,RECHTS
H149575
SCHARNIER,DECKEL,LINKS
H149576
BEDIENBLENDE,INOX,60CM, 6K
H149614
