339047
Befestigung mit 4 Haken
158379
Dieses emaillierte Bratblech ersetzt ggfs. die Ausführung mit seitlichen Lüftungsschlitzen.
173181
155754
191276
Halter für links unten siehe Electrolux-Konzern-Nr. 330446204/1
154607
Passend u.a. als Ersatz für Backbleche wie z.B. BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00111272 , 00442245 , Electrolux-Konzern/Zanussi.. 353193923/3Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00284742, 3531939233, 00442245
154861
- Tiefe: 315 mm
- Material: verchromt
Thermoelement, L=275mm
349768
Heizelement,Heizelement
10100008
AlternativTeil passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG.. 3577322013
Diese schwarze Gummidichtung wird mit 4 Haken am Rahmen befestigt. Sie ist auch in Einbaubacköfen mit Dampf sowie in Multifunktionsbacköfen eingesetzt.
GRILLROST, 422, 8X347X20.3MM 8583546595023
614486
Rad, hinten, Einschub/Schublade/Schubfach Electrolux 3425530015 für Herd
612615
354523
Dieses Set besteht aus 4 schwarzen Kreuzschlitz-Schrauben sowie 4 Buchsen bzw. Puffern für die Backofenfront. ()
Befestigungsfeder für Zündkerzen (3543081016)
349495
Befestigungsfeder Electrolux 3543081016 für Herd
Befestigungsfeder, Zündkerze, Thermoelement
Zündung,Zündung
Große Brennerkrone für Gaskochfelder (3540136052)
361865
Kranz, Grossbrenner 3540136052
Brennerkopf,Brenner
Innenscheibe Electrolux 342934101/3 für Backofentüre Herd
339179
Innenscheibe Electrolux 342934101/3 für Backofentüre Herd Glasscheibe
191278
Halter für rechts unten siehe Electrolux-Konzern-Nr. 355804704/3
Zündkerze Electrolux 3570698047 für Herd
349777
Zündung,Zündung
Erdgasdüsensatz für Herde (50267342009)
353869
Düsensatz, GN, (G20-20mbar) 50267342009
Zündung,Zündung
349644
Einstellfuss 3556093015
Großer Brennerdeckel für Gas-Kochfelder (8072424016)
355503
STÖPSEL, BRENNER, SCHNELL 8072424016
Brennerkopf,Brenner
Mittelgroße Brennerkrone für Kochfelder (3540137019)
349458
Kranz, Mittelbrenner 3540137019
Brennerkopf,Brenner
355904
Brennerkörper, Schnell (140014840031)
358978
BRENNERKÖRPER, SCHNELL 140014840031
Brennerkopf,Brenner
Kleine Brennerkrone für Kochfelder (3540138017)
361866
Kranz, Kleinbrenner 3540138017
Brennerkopf,Brenner
Brennerdeckel für Kochfelder, halbschnell (8072424024)
365711
STÖPSEL, BRENNER, MITTELSCHNELL 8072424024
Brennerkopf,Brenner
Grillrost ZANUSSI 354659502/0 420x355mm für Backofen
340021
KUFE DE GITTER
246652
KUFE DE GITTER
FALLENSCHLOSS,UNTEN LINKS
2623845
FALLENSCHLOSS,UNTEN RECHTS
2623846
VIS,SUPPORT,BRULEUR,M4X9
3204466
FEDER,ZÜNDKERZE
3588338
FEDER,ZÜNDKERZE
FUSS,GUMMI,GRILLE UNTERSTÜTZUNG,12 STK.
3605831
Gehäuseteile,Fuß
DREHSPIESS,HAKEN
4426815
DREHSPIESS,HAKEN
Haken
BODENDÜSE,HALTER
4429546
BODENDÜSE,HALTER
THERMOELEMENT,GRILL,L=800
4454499
THERMOELEMENT,BACKOFEN,L=1100
4454529
FEDER,THERMOELEMENT,O
4759193
FUSS
4759710
FUSS
Gehäuseteile,Fuß
GLAS BACKOFENLAMPE,RUND
5238624
HAHN,GASBRENNER,BLAU,0.32
5923356
BEDIENBLENDE,HALTER
6078809
BEDIENBLENDE,HALTER
42.04900.005 DREHWAHLSCHALTER,1+0
6085646
C00082367 BRATENWEDER F2000
6805659
ANSCHLUSS,KNIE
7096805
ANSCHLUSS,KNIE
VERTEILER/STREUER,HINTEN,EINSC
7151804
VERTEILER/STREUER,FRONTTEIL,EI
7151805
SCHAFT,VERTEILER/STREUER,EINSC
7151811
KNEBELFEDER
7156488
KNEBELFEDER
SCHALTER,1-POLIG, WEISS, EINBAUDURCHMESSER CA. 22MM
8687186
SCHALTER
8688152
SCHALTER
ABSCHOTTDICHTUNG,FRONTBLENDE
874407
STECKKLEMME
9028682
STECKKLEMME
FETTPFANNE ,H=33
9511630
FETTPFANNE ,H=33
Zubehörteile,Backofenbleche
PROGRAMMSCHALTER
9511729
PROGRAMMSCHALTER
BUCHSEN- UND SCHRAUBENSATZ FÜR BACKÖFEN
9511777
WINKEL ANSCHLUSSSTÜCK GAS 1/2 DICHTUNG PLATTE
9635323
BACKBLECH, H=20MM
9736468
BACKBLECH, H=20MM
THERMOELEMENT L=1000MM
9986598
HALTER,MULDE
D237517
HALTER,MULDE
BACKOFENBODEN,GAS
D238281
BACKOFENBODEN,GAS
SCHUTZ,ABSCHIRMBLECH
D239188
THERMOELEMENT,L=275MM
D239723
ZEIGER,RING,BACKOFEN
D334781
ZEIGER,RING,MULDE
D334782
ZEIGER,RING,MULDE
KNEBEL,GAS,MULDE
D334906
KNEBEL,GAS,MULDE
KNEBEL,SCHALTUHR
D335146
KNEBEL,SCHALTUHR
TÜRGRIFF
D673315
TÜRGRIFF
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
GLAS TÜR
D808620
GLAS TÜR
DECKEL,STÜCK,RECHTS
D904453
DECKEL,STÜCK,RECHTS
DECKEL,STÜCK,LINKS
D904454
DECKEL,STÜCK,LINKS
DREHSPIESS,
D904825
DREHSPIESS,
KNOB,WHITE,ZERO-INDEX
F182417
GUMMITEIL,DECKEL
G198830
GUMMITEIL,DECKEL
GUMMITEIL,SET,PFANNENAUFLAGE
G199556
TÜRGLAS,INNEN,490X401,5MM
G201649
C00380140 UBT521, BACKBLECH AUSZIEHBAR 37 - 52 CM, ANTIHAFT BESCHICHTET
G216258
FÜHRUNGSSCHIENE,RECHTS,EINSCHU
G605068
FÜHRUNGSSCHIENE,LINKS,EINSCHUB
G605069
DECKEL,SCHARNIER,RECHTS
G962330
DECKEL,SCHARNIER,LINKS
G962331
SCHARNIER,BACKOFENTÜR,5,7-6,5K
H24283
GAS PIPE,FRONT,RIGHT
H340367
VERBINDUNGSROHR
H344843
VERBINDUNGSROHR
BRENNERKREUZ
H355137
BRENNERKREUZ
BACKOFENTÜRDICHTUNG ALTERNATIV FÜR AEG 3577322013
H509884
EINSTELLFUSS
H632742
EINSTELLFUSS
Gehäuseteile,Fuß
DECKEL,GLASSCHEIBE,SATZ,566X56
H716570
GRILLROST,422,8X347MM
H833692
Zubehörteile,Roste
KOMBIBLECH,ALUMINIUM,422X370X2
M472826
FETTPFANNE EMAILLIERT,422X370X30 MM
M472831
KNOPF FEDER
U692192
KNOPF FEDER
ROST
U708791
ROST
Zubehörteile,Roste
GRILLROST,422,8X347X20.3MM
W145549
Zubehörteile,Roste
FUSSPLATTE,SEITLICH,HINTEN
6083940
FUSSPLATTE,SEITLICH,VORNE
6084509
RDUCTEUR,TOURNEBROCHE
9036358
BEDIENDREHKNOPF,GRILL
D808521
FRONTRAHMEN
F182412
FRONTRAHMEN
SATZ,EINSCHUB/SCHUBLADE/SCHUBF
G897245
Gehäuseteile,Schubladen
FRONT GLASS,WEISS,ELECTROLUX,5
M224136
COUPELLE DE BR-RAP
U705665
COUPELLE DE BR-RAP
CLIP DE RESISTANCE
U708779
CLIP DE RESISTANCE
JOINT D ETANCHEITE
U708803
JOINT D ETANCHEITE
HALTERUNGEN/ HALTER
U708826
HALTERUNGEN/ HALTER
JOINT DE TOURNE BROCHE
U708835
SPIESS
U708839
SPIESS
SPANNUNGSVERSORGUNG KABEL
U708856
ASSEMBLY,DRAWER,COMPLETE
U854185
