Ersatzteile für Electrolux EKG61102OW (94300320205)
Electrolux
EKG61102OW
339047
Befestigung mit 4 Haken
158379
Dieses emaillierte Bratblech ersetzt ggfs. die Ausführung mit seitlichen Lüftungsschlitzen. Backblech
191276
Halter für links unten siehe Electrolux-Konzern-Nr. 330446204/1 Tür
173181
155754
154607
Thermoelement, L=275mm
349768
Heizelement,Heizelement
191278
Halter für rechts unten siehe Electrolux-Konzern-Nr. 355804704/3 Tür
Befestigungsfeder für Zündkerzen (3543081016)
349495
Befestigungsfeder Electrolux 3543081016 für Herd
Befestigungsfeder, Zündkerze, Thermoelement Zündung,Zündung
354523
Dieses Set besteht aus 4 schwarzen Kreuzschlitz-Schrauben sowie 4 Buchsen bzw. Puffern für die Backofenfront. () Gehäuseteile
GRILLROST, 422, 8X347X20.3MM 8583546595023
614486
Rad, hinten, Einschub/Schublade/Schubfach Electrolux 3425530015 für Herd
612615
Große Brennerkrone für Gaskochfelder (3540136052)
361865
Kranz, Grossbrenner 3540136052
Brennerkopf,Brenner
154861
- Tiefe: 315 mm
10100008
AlternativTeil passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG.. 3577322013
Diese schwarze Gummidichtung wird mit 4 Haken am Rahmen befestigt. Sie ist auch in Einbaubacköfen mit Dampf sowie in Multifunktionsbacköfen eingesetzt. Dichtung
Erdgasdüsensatz für Herde (50267342009)
353869
Düsensatz, GN, (G20-20mbar) 50267342009
Zündung,Zündung
Zündkerze Electrolux 3570698047 für Herd
349777
Zündung,Zündung
Großer Brennerdeckel für Gas-Kochfelder (8072424016)
355503
STÖPSEL, BRENNER, SCHNELL 8072424016
Brennerkopf,Brenner
349644
Einstellfuss 3556093015
Mittelgroße Brennerkrone für Kochfelder (3540137019)
349458
Kranz, Mittelbrenner 3540137019
Brennerkopf,Brenner
Brennerkörper, Schnell (140014840031)
358978
BRENNERKÖRPER, SCHNELL 140014840031
Brennerkopf,Brenner
Kleine Brennerkrone für Kochfelder (3540138017)
361866
Kranz, Kleinbrenner 3540138017
Brennerkopf,Brenner
355904
Türglas, Innen, 490X401.5 (3429341021)
361701
TÜRGLAS, INNEN, 490X401.5 3429341021
Brennerdeckel für Kochfelder, halbschnell (8072424024)
365711
STÖPSEL, BRENNER, MITTELSCHNELL 8072424024
Brennerkopf,Brenner
Grillrost ZANUSSI 354659502/0 420x355mm für Backofen
340021
0308019 KUFE DE GITTER
246652
3558047035 FALLENSCHLOSS,UNTEN LINKS
2623845
3558047035 FALLENSCHLOSS,UNTEN LINKS Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
3558047043 FALLENSCHLOSS,UNTEN RECHTS
2623846
3558047043 FALLENSCHLOSS,UNTEN RECHTS Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
3424852014 VIS,SUPPORT,BRULEUR,M4X9
3204466
3424852014 VIS,SUPPORT,BRULEUR,M4X9 Befestigungsteile
3543081016 FEDER,ZÜNDKERZE
3588338
3543081016 FEDER,ZÜNDKERZE Federn
50247058006 FUSS,GUMMI,GRILLE UNTERSTÜTZUNG,12 STK.
3605831
50247058006 FUSS,GUMMI,GRILLE UNTERSTÜTZUNG,12 STK. Gehäuseteile,Fuß
3424874018 DREHSPIESS,HAKEN
4426815
3424874018 DREHSPIESS,HAKEN Haken
3420342010 BODENDÜSE,HALTER
4429546
3420342010 BODENDÜSE,HALTER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
3429067022 THERMOELEMENT,GRILL,L=800
4454499
3429067022 THERMOELEMENT,GRILL,L=800 Schalter / Taster
3429067030 THERMOELEMENT,BACKOFEN,L=1100
4454529
3429067030 THERMOELEMENT,BACKOFEN,L=1100 Schalter / Taster
3543132017 FEDER,THERMOELEMENT,O
4759193
3543132017 FEDER,THERMOELEMENT,O Federn
3556093015 FUSS
4759710
3556093015 FUSS Gehäuseteile,Fuß
3879376907 GLAS BACKOFENLAMPE,RUND
5238624
3879376907 GLAS BACKOFENLAMPE,RUND Gehäuseteile
3429075017 HAHN,GASBRENNER,BLAU,0.32
5923356
3429075017 HAHN,GASBRENNER,BLAU,0.32 Anschlussteile
3426107011 BEDIENBLENDE,HALTER
6078809
3426107011 BEDIENBLENDE,HALTER Gehäuseteile,Blenden,Bedienteilblenden
3426108027 SCHARNIERBEFESTIGUNG,DECKEL,RE
6078817
3426108027 SCHARNIERBEFESTIGUNG,DECKEL,RE Gehäuseteile,Scharniere
42.04900.005 3421493010 DREHWAHLSCHALTER,1+0
6085646
42.04900.005 3421493010 DREHWAHLSCHALTER,1+0 Schalter / Taster
3421772017 GITTER,PFANNENAUFLAGE
6092469
C00082367 482000022712 BRATENWEDER F2000
6805659
C00082367 482000022712 BRATENWEDER F2000 Zubehörteile
3543045011 ANSCHLUSS,KNIE
7096805
3543045011 ANSCHLUSS,KNIE Befestigungsteile
3558016055 BREMSPLATTE,SCHRAUBENABDECKUNG
7112955
3558016055 BREMSPLATTE,SCHRAUBENABDECKUNG Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
3425530015 VERTEILER/STREUER,HINTEN,EINSC
7151804
3425530015 VERTEILER/STREUER,HINTEN,EINSC Befestigungsteile
3425531013 VERTEILER/STREUER,FRONTTEIL,EI
7151805
3425531013 VERTEILER/STREUER,FRONTTEIL,EI Gehäuseteile
3425572017 SCHAFT,VERTEILER/STREUER,EINSC
7151811
3425572017 SCHAFT,VERTEILER/STREUER,EINSC Führung/ Schiene
3543029031 KNEBELFEDER
7156488
3543029031 KNEBELFEDER Federn
3570381065 SCHALTER,1-POLIG, WEISS, EINBAUDURCHMESSER CA. 22MM
8687186
3570381065 SCHALTER,1-POLIG, WEISS, EINBAUDURCHMESSER CA. 22MM Schalter / Taster
SCHALTER
8688152
SCHALTER Schalter / Taster
3577322013 ABSCHOTTDICHTUNG,FRONTBLENDE
874407
3577322013 ABSCHOTTDICHTUNG,FRONTBLENDE Dichtungen
3581980079 STECKKLEMME
9028682
3581980079 STECKKLEMME Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel
3425591017 PUFFER, DECKEL
9029007
3531939225 FETTPFANNE ,H=33
9511630
3531939225 FETTPFANNE ,H=33 Zubehörteile,Backofenbleche
3304181005 PROGRAMMSCHALTER
9511729
3304181005 PROGRAMMSCHALTER Schalter / Taster
50293036005 BUCHSEN- UND SCHRAUBENSATZ FÜR BACKÖFEN
9511777
50293036005 BUCHSEN- UND SCHRAUBENSATZ FÜR BACKÖFEN Befestigungsteile
WINKEL ANSCHLUSSSTÜCK GAS 1/2 DICHTUNG PLATTE
9635323
WINKEL ANSCHLUSSSTÜCK GAS 1/2 DICHTUNG PLATTE Anschlussteile,Rohre
3531939233 BACKBLECH, H=20MM
9736468
3531939233 BACKBLECH, H=20MM Zubehörteile,Backofenbleche,Backbleche
3570563043 THERMOELEMENT L=1000MM
9986598
3570563043 THERMOELEMENT L=1000MM Schalter / Taster
3532011081 BACKOFENBODEN,GAS
D238281
3532011081 BACKOFENBODEN,GAS Gehäuseteile
3423975055 SCHUTZ,ABSCHIRMBLECH
D239188
3423975055 SCHUTZ,ABSCHIRMBLECH Gehäuseteile,Blenden
3570653059 THERMOELEMENT,L=275MM
D239723
3570653059 THERMOELEMENT,L=275MM Schalter / Taster
3425864018 ZEIGER,RING,BACKOFEN
D334781
3425864018 ZEIGER,RING,BACKOFEN Gehäuseteile,Blenden
3425863010 ZEIGER,RING,MULDE
D334782
3425863010 ZEIGER,RING,MULDE Gehäuseteile
3425849035 KNEBEL,GAS,MULDE
D334906
3425849035 KNEBEL,GAS,MULDE Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste,Knebel
3425852013 KNEBEL,SCHALTUHR
D335146
3425852013 KNEBEL,SCHALTUHR Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste,Knebel
3425843020 TÜRGRIFF
D673315
3425843020 TÜRGRIFF Gehäuseteile,Griff/ Bügel
3577283058 DREHSPIESS,
D904825
3577283058 DREHSPIESS, Zubehörteile
3425884032 KNOB,WHITE,ZERO-INDEX
F182417
3425884032 KNOB,WHITE,ZERO-INDEX Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste,Knebel
4055305355 GUMMITEIL,SET,PFANNENAUFLAGE
G199556
3429341021 TÜRGLAS,INNEN,490X401.5
G201690
3429341021 TÜRGLAS,INNEN,490X401.5 Gehäuseteile
C00380140 484000008435 UBT521, BACKBLECH AUSZIEHBAR 37 - 52 CM, ANTIHAFT BESCHICHTET
G216258
C00380140 484000008435 UBT521, BACKBLECH AUSZIEHBAR 37 - 52 CM, ANTIHAFT BESCHICHTET Zubehörteile,Backofenbleche,Backbleche
3428177046 FÜHRUNGSSCHIENE,RECHTS,EINSCHU
G605068
3428177046 FÜHRUNGSSCHIENE,RECHTS,EINSCHU Zubehörteile,Teleskopauszug Backofen
3428177038 FÜHRUNGSSCHIENE,LINKS,EINSCHUB
G605069
3428177038 FÜHRUNGSSCHIENE,LINKS,EINSCHUB Führung/ Schiene
140019996010 SCHARNIER,BACKOFENTÜR,5,7-6,5K
H24283
140019996010 SCHARNIER,BACKOFENTÜR,5,7-6,5K Gehäuseteile,Scharniere
BACKOFENTÜRDICHTUNG ALTERNATIV FÜR AEG 3577322013
H509884
BACKOFENTÜRDICHTUNG ALTERNATIV FÜR AEG 3577322013 Dichtungen
140063461010 EINSTELLFUSS
H632742
140063461010 EINSTELLFUSS Gehäuseteile,Fuß
3546595020 GRILLROST,422,8X347MM
H833692
3546595020 GRILLROST,422,8X347MM Zubehörteile,Roste
140128879065 KOMBIBLECH,ALUMINIUM,422X370X2
M472826
140128879065 KOMBIBLECH,ALUMINIUM,422X370X2 Zubehörteile,Backofenbleche
140128879057 FETTPFANNE EMAILLIERT,422X370X30 MM
M472831
140128879057 FETTPFANNE EMAILLIERT,422X370X30 MM Zubehörteile,Backofenbleche
1050854 KNOPF FEDER
U692192
1050854 KNOPF FEDER Federn
1073962 ROST
U708791
1073962 ROST Zubehörteile,Roste
8583546595023 GRILLROST,422,8X347X20.3MM
W145549
8583546595023 GRILLROST,422,8X347X20.3MM Zubehörteile,Roste
3426108019 SCHARNIERBEFESTIGUNG,DECKEL,LI
6078810
3426108019 SCHARNIERBEFESTIGUNG,DECKEL,LI Gehäuseteile,Scharniere
3421773023 FUSSPLATTE,SEITLICH,HINTEN
6083940
3421773023 FUSSPLATTE,SEITLICH,HINTEN Gehäuseteile
3421773049 FUSSPLATTE,SEITLICH,VORNE
6084509
3421773049 FUSSPLATTE,SEITLICH,VORNE Gehäuseteile
3570590020 RDUCTEUR,TOURNEBROCHE
9036358
3570590020 RDUCTEUR,TOURNEBROCHE Motoren,AC-Motoren
BEDIENDREHKNOPF,GRILL
D808521
BEDIENDREHKNOPF,GRILL Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste
3423976038 FRONTRAHMEN
F182412
3423976038 FRONTRAHMEN Gehäuseteile
3428376010 SATZ,EINSCHUB/SCHUBLADE/SCHUBF
G897245
3428376010 SATZ,EINSCHUB/SCHUBLADE/SCHUBF Gehäuseteile,Schubladen
FRONT GLASS,WEISS,ELECTROLUX,5
M224136
FRONT GLASS,WEISS,ELECTROLUX,5 Gehäuseteile
1069285 COUPELLE DE BR-RAP
U705665
1073950 CLIP DE RESISTANCE
U708779
1073950 CLIP DE RESISTANCE Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
1073974 JOINT D ETANCHEITE
U708803
1073974 JOINT D ETANCHEITE Dichtungen
1073998 HALTERUNGEN/ HALTER
U708826
1073998 HALTERUNGEN/ HALTER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
1074011 SPIESS
U708839
1074011 SPIESS Zubehörteile
1074028 SPANNUNGSVERSORGUNG KABEL
U708856
1074028 SPANNUNGSVERSORGUNG KABEL Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel
ASSEMBLY,DRAWER,COMPLETE
U854185
ASSEMBLY,DRAWER,COMPLETE Gehäuseteile,Schubladen
Fehlercode Beschreibung
basierend auf 6912 zertifizierten Bewertungen von zufriedenen Kunden
Jörg Müller vor 4 Monaten
Joe Doe
Joe Doe in der letzten Woche
Sören Trobisch
Sören Trobisch vor einer Woche
Simone Geschwill
Simone Geschwill vor 2 Wochen
