Ersatzteile für Electrolux EKG61102OW (94300320202)
Electrolux
EKG61102OW
339047
Befestigung mit 4 Haken
158379
Dieses emaillierte Bratblech ersetzt ggfs. die Ausführung mit seitlichen Lüftungsschlitzen. Backblech
173181
191276
Halter für links unten siehe Electrolux-Konzern-Nr. 330446204/1 Tür
154607
154861
- Tiefe: 315 mm
Scharnier 50296579001 Set rechts links für Herd
354616
Scharnierkit für die linke sowie rechte Seite Tür,Scharnier
10100008
AlternativTeil passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG.. 3577322013
Diese schwarze Gummidichtung wird mit 4 Haken am Rahmen befestigt. Sie ist auch in Einbaubacköfen mit Dampf sowie in Multifunktionsbacköfen eingesetzt. Dichtung
Thermoelement 500mm für Kochfeld 357065306 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
156964
OT: OriginalTeil Electrolux-Konzern/Zanussi.. 357065306/7. Heizelement,Heizelement
GRILLROST, 422, 8X347X20.3MM 8583546595023
614486
Rad, hinten, Einschub/Schublade/Schubfach Electrolux 3425530015 für Herd
612615
354523
Dieses Set besteht aus 4 schwarzen Kreuzschlitz-Schrauben sowie 4 Buchsen bzw. Puffern für die Backofenfront. () Gehäuseteile
Befestigungsfeder für Zündkerzen (3543081016)
349495
Befestigungsfeder Electrolux 3543081016 für Herd
Befestigungsfeder, Zündkerze, Thermoelement Zündung,Zündung
Große Brennerkrone für Gaskochfelder (3540136052)
361865
Kranz, Grossbrenner 3540136052
Brennerkopf,Brenner
Innenscheibe Electrolux 342934101/3 für Backofentüre Herd
339179
Glasscheibe
191278
Halter für rechts unten siehe Electrolux-Konzern-Nr. 355804704/3 Tür
Zündkerze Electrolux 3570698047 für Herd
349777
Zündung,Zündung
Erdgasdüsensatz für Herde (50267342009)
353869
Düsensatz, GN, (G20-20mbar) 50267342009
Zündung,Zündung
349644
Einstellfuss 3556093015
Großer Brennerdeckel für Gas-Kochfelder (8072424016)
355503
STÖPSEL, BRENNER, SCHNELL 8072424016
Brennerkopf,Brenner
Mittelgroße Brennerkrone für Kochfelder (3540137019)
349458
Kranz, Mittelbrenner 3540137019
Brennerkopf,Brenner
Brennerkörper, Schnell (140014840031)
358978
BRENNERKÖRPER, SCHNELL 140014840031
Brennerkopf,Brenner
Kleine Brennerkrone für Kochfelder (3540138017)
361866
Kranz, Kleinbrenner 3540138017
Brennerkopf,Brenner
Brennerdeckel für Kochfelder, halbschnell (8072424024)
365711
STÖPSEL, BRENNER, MITTELSCHNELL 8072424024
Brennerkopf,Brenner
Grillrost ZANUSSI 354659502/0 420x355mm für Backofen
340021
FALLENSCHLOSS,UNTEN LINKS
2623845
FALLENSCHLOSS,UNTEN LINKS Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
FALLENSCHLOSS,UNTEN RECHTS
2623846
FALLENSCHLOSS,UNTEN RECHTS Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
VIS,SUPPORT,BRULEUR,M4X9
3204466
VIS,SUPPORT,BRULEUR,M4X9 Befestigungsteile
FEDER,ZÜNDKERZE
3588338
FEDER,ZÜNDKERZE Federn
DREHSPIESS,HAKEN
4426815
DREHSPIESS,HAKEN Haken
BODENDÜSE,HALTER
4429546
BODENDÜSE,HALTER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
FEDER,THERMOELEMENT,O
4759193
FEDER,THERMOELEMENT,O Federn
FUSS
4759710
FUSS Gehäuseteile,Fuß
BEDIENBLENDE,HALTER
6078809
BEDIENBLENDE,HALTER Gehäuseteile,Blenden,Bedienteilblenden
SCHARNIERBEFESTIGUNG,DECKEL,RE
6078817
SCHARNIERBEFESTIGUNG,DECKEL,RE Gehäuseteile,Scharniere
GITTER,PFANNENAUFLAGE
6092469
C00082367 BRATENWEDER F2000
6805659
C00082367 BRATENWEDER F2000 Zubehörteile
ANSCHLUSS,KNIE
7096805
ANSCHLUSS,KNIE Befestigungsteile
BREMSPLATTE,SCHRAUBENABDECKUNG
7112955
BREMSPLATTE,SCHRAUBENABDECKUNG Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
VERTEILER/STREUER,FRONTTEIL,EI
7151805
VERTEILER/STREUER,FRONTTEIL,EI Gehäuseteile
SCHAFT,VERTEILER/STREUER,EINSC
7151811
SCHAFT,VERTEILER/STREUER,EINSC Führung/ Schiene
KNEBELFEDER
7156488
KNEBELFEDER Federn
ABSCHOTTDICHTUNG,FRONTBLENDE
874407
ABSCHOTTDICHTUNG,FRONTBLENDE Dichtungen
PUFFER, DECKEL
9029007
PUFFER, DECKEL
FETTPFANNE ,H=33
9511630
FETTPFANNE ,H=33 Zubehörteile,Backofenbleche
BUCHSEN- UND SCHRAUBENSATZ FÜR BACKÖFEN
9511777
BUCHSEN- UND SCHRAUBENSATZ FÜR BACKÖFEN Befestigungsteile
BACKBLECH, H=20MM
9736468
BACKBLECH, H=20MM Zubehörteile,Backofenbleche,Backbleche
KIT,SCHARNIER,BACKOFENTÜR
9989040
KIT,SCHARNIER,BACKOFENTÜR Gehäuseteile,Scharniere
BACKOFENBODEN,GAS
D238281
BACKOFENBODEN,GAS Gehäuseteile
SCHUTZ,ABSCHIRMBLECH
D239188
SCHUTZ,ABSCHIRMBLECH Gehäuseteile,Blenden
ZEIGER,RING,BACKOFEN
D334781
ZEIGER,RING,BACKOFEN Gehäuseteile,Blenden
ZEIGER,RING,MULDE
D334782
ZEIGER,RING,MULDE Gehäuseteile
KNEBEL,GAS,MULDE
D334906
KNEBEL,GAS,MULDE Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste,Knebel
KNEBEL,SCHALTUHR
D335146
KNEBEL,SCHALTUHR Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste,Knebel
SCHUBLADENBLENDE
D336073
SCHUBLADENBLENDE Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
TÜRGRIFF
D673315
GLAS TÜR
D808620
GLAS TÜR Gehäuseteile
DREHSPIESS,
D904825
DREHSPIESS, Zubehörteile
KNOB,WHITE,ZERO-INDEX
F182417
KNOB,WHITE,ZERO-INDEX Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste,Knebel
TÜRGLAS,INNEN,490X401,5MM
G201649
TÜRGLAS,INNEN,490X401,5MM Gehäuseteile
C00380140 UBT521, BACKBLECH AUSZIEHBAR 37 - 52 CM, ANTIHAFT BESCHICHTET
G216258
C00380140 UBT521, BACKBLECH AUSZIEHBAR 37 - 52 CM, ANTIHAFT BESCHICHTET Zubehörteile,Backofenbleche,Backbleche
FÜHRUNGSSCHIENE,RECHTS,EINSCHU
G605068
FÜHRUNGSSCHIENE,RECHTS,EINSCHU Zubehörteile,Teleskopauszug Backofen
FÜHRUNGSSCHIENE,LINKS,EINSCHUB
G605069
FÜHRUNGSSCHIENE,LINKS,EINSCHUB Führung/ Schiene
BACKOFENTÜRDICHTUNG ALTERNATIV FÜR AEG 3577322013
H509884
BACKOFENTÜRDICHTUNG ALTERNATIV FÜR AEG 3577322013 Dichtungen
EINSTELLFUSS
H632742
EINSTELLFUSS Gehäuseteile,Fuß
GRILLROST,422,8X347MM
H833692
GRILLROST,422,8X347MM Zubehörteile,Roste
FETTPFANNE EMAILLIERT,422X370X30 MM
M472831
FETTPFANNE EMAILLIERT,422X370X30 MM Zubehörteile,Backofenbleche
KNOPF FEDER
U692192
KNOPF FEDER Federn
ROST
U708791
ROST Zubehörteile,Roste
GRILLROST,422,8X347X20.3MM
W145549
GRILLROST,422,8X347X20.3MM Zubehörteile,Roste
SCHARNIERBEFESTIGUNG,DECKEL,LI
6078810
SCHARNIERBEFESTIGUNG,DECKEL,LI Gehäuseteile,Scharniere
FUSSPLATTE,SEITLICH,HINTEN
6083940
FUSSPLATTE,SEITLICH,HINTEN Gehäuseteile
FUSSPLATTE,SEITLICH,VORNE
6084509
FUSSPLATTE,SEITLICH,VORNE Gehäuseteile
RDUCTEUR,TOURNEBROCHE
9036358
RDUCTEUR,TOURNEBROCHE Motoren,AC-Motoren
EINSCHUB/SCHUBLADE/SCHUBFACH,S
D336378
EINSCHUB/SCHUBLADE/SCHUBFACH,S Gehäuseteile,Schubladen
BEDIENDREHKNOPF,GRILL
D808521
BEDIENDREHKNOPF,GRILL Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste
FRONTRAHMEN
F182412
FRONTRAHMEN Gehäuseteile
RÜCKWAND
F548531
RÜCKWAND Gehäuseteile
FRONT GLASS,WEISS,ELECTROLUX,5
M224136
FRONT GLASS,WEISS,ELECTROLUX,5 Gehäuseteile
GEHÄUSETEILE
U705648
GEHÄUSETEILE Gehäuseteile
COUPELLE DE BR-RAP
U705665
COUPELLE DE BR-RAP
CLIP DE RESISTANCE
U708779
CLIP DE RESISTANCE Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
FASSUNGEN
U708801
FASSUNGEN Fassungen
JOINT D ETANCHEITE
U708803
JOINT D ETANCHEITE Dichtungen
HALTERUNGEN/ HALTER
U708826
HALTERUNGEN/ HALTER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
SPIESS
U708839
SPIESS Zubehörteile
Fehlercode Beschreibung
Jörg Müller vor 4 Monaten
Simone Geschwill
Andrea Tummarello
