339047
Befestigung mit 4 Haken
158379
Dieses emaillierte Bratblech ersetzt ggfs. die Ausführung mit seitlichen Lüftungsschlitzen.
173181
155754
191276
Halter für links unten siehe Electrolux-Konzern-Nr. 330446204/1
154607
Passend u.a. als Ersatz für Backbleche wie z.B. BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00111272 , 00442245 , Electrolux-Konzern/Zanussi.. 353193923/3Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00284742, 3531939233, 00442245
154861
- Tiefe: 315 mm
- Material: verchromt
Thermoelement, L=275mm
349768
Heizelement,Heizelement
10100008
AlternativTeil passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG.. 3577322013
Diese schwarze Gummidichtung wird mit 4 Haken am Rahmen befestigt. Sie ist auch in Einbaubacköfen mit Dampf sowie in Multifunktionsbacköfen eingesetzt.
GRILLROST, 422, 8X347X20.3MM 8583546595023
614486
354523
Dieses Set besteht aus 4 schwarzen Kreuzschlitz-Schrauben sowie 4 Buchsen bzw. Puffern für die Backofenfront. ()
Befestigungsfeder für Zündkerzen (3543081016)
349495
Befestigungsfeder Electrolux 3543081016 für Herd
Befestigungsfeder, Zündkerze, Thermoelement
Zündung,Zündung
Große Brennerkrone für Gaskochfelder (3540136052)
361865
Kranz, Grossbrenner 3540136052
Brennerkopf,Brenner
191278
Halter für rechts unten siehe Electrolux-Konzern-Nr. 355804704/3
Zündkerze Electrolux 3570698047 für Herd
349777
Zündung,Zündung
Großer Brennerdeckel für Gas-Kochfelder (8072424016)
355503
STÖPSEL, BRENNER, SCHNELL 8072424016
Brennerkopf,Brenner
Mittelgroße Brennerkrone für Kochfelder (3540137019)
349458
Kranz, Mittelbrenner 3540137019
Brennerkopf,Brenner
355904
Brennerkörper, Schnell (140014840031)
358978
BRENNERKÖRPER, SCHNELL 140014840031
Brennerkopf,Brenner
Kleine Brennerkrone für Kochfelder (3540138017)
361866
Kranz, Kleinbrenner 3540138017
Brennerkopf,Brenner
Türglas, Innen, 490X401.5 (3429341021)
361701
TÜRGLAS, INNEN, 490X401.5 3429341021
Brennerdeckel für Kochfelder, halbschnell (8072424024)
365711
STÖPSEL, BRENNER, MITTELSCHNELL 8072424024
Brennerkopf,Brenner
Grillrost ZANUSSI 354659502/0 420x355mm für Backofen
340021
FALLENSCHLOSS,UNTEN LINKS
2623845
FALLENSCHLOSS,UNTEN RECHTS
2623846
VIS,SUPPORT,BRULEUR,M4X9
3204466
FEDER,ZÜNDKERZE
3588338
FEDER,ZÜNDKERZE
DREHSPIESS,HAKEN
4426815
DREHSPIESS,HAKEN
Haken
BODENDÜSE,HALTER
4429546
BODENDÜSE,HALTER
THERMOELEMENT,GRILL,L=800
4454499
THERMOELEMENT,BACKOFEN,L=1100
4454529
FEDER,THERMOELEMENT,O
4759193
GLAS BACKOFENLAMPE,RUND
5238624
HAHN,GASBRENNER,BLAU,0.32
5923356
HALTER,TÜR,SCHARNIER,LINKS
6078797
HALTER,TÜR,SCHARNIER,RECHTS
6078798
BEDIENBLENDE,HALTER
6078809
BEDIENBLENDE,HALTER
SCHARNIERBEFESTIGUNG,DECKEL,RE
6078817
EINSCHUB/SCHUBLADE/SCHUBFACH,H
6081530
Gehäuseteile,Schubladen
6081531
42.04900.005 DREHWAHLSCHALTER,1+0
6085646
GITTER,PFANNENAUFLAGE
6092469
ANSCHLUSS,KNIE
7096805
ANSCHLUSS,KNIE
KNEBELFEDER
7156488
KNEBELFEDER
SCHALTER,1-POLIG, WEISS, EINBAUDURCHMESSER CA. 22MM
8687186
SCHALTER
8688152
SCHALTER
ABSCHOTTDICHTUNG,FRONTBLENDE
874407
STECKKLEMME
9028682
STECKKLEMME
PUFFER, DECKEL
9029007
PUFFER, DECKEL
CHARNIÔRE,VOLET INFÉRIEUR
9511221
PROGRAMMSCHALTER
9511729
PROGRAMMSCHALTER
BUCHSEN- UND SCHRAUBENSATZ FÜR BACKÖFEN
9511777
BACKBLECH, H=20MM
9736468
BACKBLECH, H=20MM
THERMOELEMENT L=1000MM
9986598
BACKOFENBODEN,GAS
D238281
BACKOFENBODEN,GAS
SCHUTZ,ABSCHIRMBLECH
D239188
ZEIGER,RING,BACKOFEN
D334781
ZEIGER,RING,MULDE
D334782
ZEIGER,RING,MULDE
KNEBEL,GAS,MULDE
D334906
KNEBEL,GAS,MULDE
KNEBEL,SCHALTUHR
D335146
KNEBEL,SCHALTUHR
TÜRGRIFF
D673315
TÜRGRIFF
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
DREHSPIESS,
D904825
DREHSPIESS,
KNOB,WHITE,ZERO-INDEX
F182417
CONDUIT DE CHEMINEE,DEFLECTEUR
F694014
GUMMITEIL,SET,PFANNENAUFLAGE
G199556
SCHARNIER,BACKOFENTÜR,5,7-6,5K
H24283
BACKOFENTÜRDICHTUNG ALTERNATIV FÜR AEG 3577322013
H509884
KOMBIBLECH,ALUMINIUM,422X370X2
M472826
SCHARNIERBEFESTIGUNG,DECKEL,LI
6078810
FUSSPLATTE,SEITLICH,VORNE
6084509
BEDIENDREHKNOPF,GRILL
D808521
FRONTRAHMEN
F182412
FRONTRAHMEN
PLATTE DE SCHUBLADE,WEISS
F693330
TÜRGLAS,INNEN,490X401.5
G201690
