Ersatzteile für Electrolux EKG6013X (94300190502)
Electrolux
EKG6013X
Türdichtung 4-seitig 357725202 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
154858
Türdichtung ZANUSSI 357725202/0 rundum 4Haken für Backofen Herd
Grillrost wie ZANUSSI 3546220033 Kombirost für Backofen
10103393
Grillrost wie ZANUSSI 3546220033 423x352mm für Backofen
AlternativTeil BLUPARTS passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG.. 3546220033
Das Kombirost bzw. Metallrost für den Backofeninnenraum ist im Gasherd, im Einbaubackofen sowie in Herden mit Multifunktion eingesetzt. Backofenrost
158379
Dieses emaillierte Bratblech ersetzt ggfs. die Ausführung mit seitlichen Lüftungsschlitzen. Backblech
Türdichtung wie ZANUSSI 357725202/0 rundum 4Haken für Backofen Herd
191044
AlternativTeil passend u. a. wie Electrolux-Konzern/AEG.. 357725202/0
Grillrost ZANUSSI 3546220033 423x348mm für Backofen
156497
Kombirost Backofenrost
Heißluftventilator wie ZANUSSI 405501570/7 für Backofen Herd
600462
Alternativteil: passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG 405501570/7.
Dieser Ventilator ohne Flügel ist auch für Kombiherde wie Backöfen mit Mikrowellenfunktion passend.
Lüfterrad,Ventilator,Motoren
156498
Passend auf die Halbachse von Ventilatoren. Lüfterrad,Ventilator,Motoren
154607
Rohrbogendichtung für Gaskochfelder (3565193012)
349706
Dichtung, Gas, Knie, 1/2" 3565193012
Backblech hoch Electrolux 353193922/5 420x370x33mm Bratenplatte emailliert
172272
Signallampeneinsatz für Herde, farbig (3556191025)
349656
Lampenabdeckung Electrolux 3556191025 für Backofen
Lampe,Drehknopf,Knöpfe
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,81ee7b4ec1d34ce0b532b6e33613cf7c,a496cae5aab04ab1805e57e29910f752,d14c4d0e1daa4eba95c751e02fbbcdf6
Inneres Leitblech für Backöfen (3531923500)
349375
Schirmblech, innen 3531923500
Befestigungsfeder für Zündkerzen (3543081016)
349495
Befestigungsfeder Electrolux 3543081016 für Herd
Befestigungsfeder, Zündkerze, Thermoelement Zündung,Zündung
344573
Emaillierte Fettpfanne
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 3531939225
156818
Dieser Ventilator ohne Flügel ist auch in Kombiherden wie Backöfen mit Mikrowellenfunktion eingebaut. Lüfterrad,Ventilator,Motoren
Große Brennerkrone für Gaskochfelder (3540136052)
361865
Kranz, Grossbrenner 3540136052
Brennerkopf,Brenner
156496
Zündkerze Electrolux 3570698047 für Herd
349777
Zündung,Zündung
Grillbrennerkörper für Backöfen (3577103066)
349874
Brennerkopf,Brenner
349644
Einstellfuss 3556093015
Oberes Heizelement für Backöfen - 1650 W (3970127019)
362949
GRILLHEIZSTAB, 230V-1650W 3970127019
Impulsgeber für Herde (3570705024)
349779
Impulsgenerator Electrolux 3570705024 für Herd
191023
Mittelgroße Brennerkrone für Kochfelder (3540137019)
349458
Kranz, Mittelbrenner 3540137019
Brennerkopf,Brenner
Sicherheitsthermostat für Backöfen (3570560031)
349759
Thermostat Electrolux 3570560031 für Herd
Brennerkörper, Schnell (140014840031)
358978
BRENNERKÖRPER, SCHNELL 140014840031
Brennerkopf,Brenner
Kleine Brennerkrone für Kochfelder (3540138017)
361866
Kranz, Kleinbrenner 3540138017
Brennerkopf,Brenner
Backofen-Timer (komplett) (3581980251)
349978
MINUTENUHR, 60MIN 3581980251
Kleiner Brennerdeckel für Gaskochfelder (3540139064)
349463
Brennerkopf,Brenner
Lampe E14 15W ZANUSSI 50279887009 24mmØ 49mm 230V für Backofen
173933
OT: OriginalTeil Electrolux-Konzern/AEG.. 5027988700/9.
- Energieeffizienzklasse : F
- Lichtstrom: 85 Lumen
- Leistungsaufnahme: 15 Watt
- Spannung: 230 Volt
- mittlere Nennlebensdauer: 1.000 h
- Durchmesser: 24 mm
- Gesamtlänge: 49 mm
- Sockellänge: ca. 27 mm
- Sockel: Gewinde E 14 (=14 mm Außen-Ø) Lampe
GRILLHEIZSTAB,230V-1650W
2623892
GRILLHEIZSTAB,230V-1650W Heiz und Kühlelemente
FEDER,ZÜNDKERZE
3588338
FEDER,ZÜNDKERZE Federn
C20XOE05/03 LÜFTERMOTOR
4441985
C20XOE05/03 LÜFTERMOTOR Lüfter
FEDER,THERMOELEMENT,O
4759193
FEDER,THERMOELEMENT,O Federn
FUSS
4759710
FUSS Gehäuseteile,Fuß
SCHARNIERSATZ,DECKEL,
4760266
SCHARNIERSATZ,DECKEL, Gehäuseteile,Scharniere
4760267
BACKOFEN ROST, GRILLROST
4814853
BACKOFEN ROST, GRILLROST Zubehörteile,Roste
PUFFER,SCHLEUDERDECKEL,H=19
6476315
STÜCK,SCHARNIER,RECHTS
6479177
KNEBELFEDER
7156488
KNEBELFEDER Federn
8227593
MUTTER Befestigungsteile
THERMOSTAT,N.A. 80/60
8689857
THERMOSTAT,N.A. 80/60 Thermostate
VENTILATOR
8696674
VENTILATOR Pumpen und Zubehör,Turbinenrad
ABSCHOTTDICHTUNG,FRONTBLENDE
874407
ABSCHOTTDICHTUNG,FRONTBLENDE Dichtungen
BO-TÜRDICHTUNG
8991453
BO-TÜRDICHTUNG Dichtungen
BEIN, UMKIPPSCHUTZ
9028229
BEIN, UMKIPPSCHUTZ Gehäuseteile,Fuß
SCHIENE,SCHUBLADE
9039002
SCHIENE,SCHUBLADE Führung/ Schiene
ROLLE,SCHUBLADE
9039778
ROLLE,SCHUBLADE Rad/Rollen
FARBIGES LED GLAS, SIGNALLAMPE
9041236
FARBIGES LED GLAS, SIGNALLAMPE Gehäuseteile
FETTPFANNE ,H=33
9511630
FETTPFANNE ,H=33 Zubehörteile,Backofenbleche
KNOPF,SCHWARZ
9703141
KNOPF,SCHWARZ Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste,Knebel
DEFLEKTOR,INTERN
9718087
DEFLEKTOR,INTERN Gehäuseteile
OVENBODEM,ZWART
9721709
OVENBODEM,ZWART Gehäuseteile
BACKBLECH, H=20MM
9736468
BACKBLECH, H=20MM Zubehörteile,Backofenbleche,Backbleche
KIT,SCHARNIER, 2 STÜCK
9988830
KIT,SCHARNIER, 2 STÜCK Gehäuseteile,Scharniere
SCHARNIER,DECKEL,RECHTS
G962328
SCHARNIER,DECKEL,RECHTS Gehäuseteile,Scharniere
SCHARNIER,DECKEL,LINKS
G962329
SCHARNIER,DECKEL,LINKS Gehäuseteile,Scharniere
BACKOFENTÜRDICHTUNG ALTERNATIV FÜR AEG 3577322013
H509884
BACKOFENTÜRDICHTUNG ALTERNATIV FÜR AEG 3577322013 Dichtungen
BACKOFEN ROST ALTERNATIV FÜR ELECTROLUX
LW98441
BACKOFEN ROST ALTERNATIV FÜR ELECTROLUX Zubehörteile,Roste
GRILLHEIZSTAB ALTERNATIV FÜR ELECTROLUX
M200212
GRILLHEIZSTAB ALTERNATIV FÜR ELECTROLUX Heiz und Kühlelemente
W24334
GUMMIANSCHLUSS,FLUES
5081538
GUMMIANSCHLUSS,FLUES Anschlussteile
STÜCK,SCHARNIER,LINKS
6479176
STÜCK,SCHARNIER,LINKS Gehäuseteile,Scharniere
SUPPORT,BOUGIE,FOUR
9028375
SUPPORT,BOUGIE,FOUR Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
SCHLIESSEN DE TÜR,OBEN D
9043567
SCHLIESSEN DE TÜR,OBEN D Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
SCHLIESSEN DE TÜR,OBEN G
9043568
SCHLIESSEN DE TÜR,OBEN G Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
BESCHERMSCHILD,BRANDER,GRILL
9724091
BESCHERMSCHILD,BRANDER,GRILL Gehäuseteile
SCHUBLADE,SCHWARZ
9986309
SCHUBLADE,SCHWARZ Möbelteile
Fehlercode Beschreibung
Jörg Müller vor 4 Monaten
Simone Geschwill
Andrea Tummarello
