Ersatzteile für Electrolux EKG601300W (94300190103)
Electrolux
EKG601300W
Türdichtung 4-seitig 357725202 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
154858
Türdichtung ZANUSSI 357725202/0 rundum 4Haken für Backofen Herd
Grillrost wie ZANUSSI 3546220033 Kombirost für Backofen
10103393
Grillrost wie ZANUSSI 3546220033 423x352mm für Backofen
AlternativTeil BLUPARTS passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG.. 3546220033
Das Kombirost bzw. Metallrost für den Backofeninnenraum ist im Gasherd, im Einbaubackofen sowie in Herden mit Multifunktion eingesetzt. Backofenrost
158379
Dieses emaillierte Bratblech ersetzt ggfs. die Ausführung mit seitlichen Lüftungsschlitzen. Backblech
Türdichtung wie ZANUSSI 357725202/0 rundum 4Haken für Backofen Herd
191044
AlternativTeil passend u. a. wie Electrolux-Konzern/AEG.. 357725202/0
Grillrost ZANUSSI 3546220033 423x348mm für Backofen
156497
Kombirost Backofenrost
Heißluftventilator wie ZANUSSI 405501570/7 für Backofen Herd
600462
Alternativteil: passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG 405501570/7.
Dieser Ventilator ohne Flügel ist auch für Kombiherde wie Backöfen mit Mikrowellenfunktion passend.
Lüfterrad,Ventilator,Motoren
156498
Passend auf die Halbachse von Ventilatoren. Lüfterrad,Ventilator,Motoren
154607
Rohrbogendichtung für Gaskochfelder (3565193012)
349706
Dichtung, Gas, Knie, 1/2" 3565193012
Backblech hoch Electrolux 353193922/5 420x370x33mm Bratenplatte emailliert
172272
Signallampeneinsatz für Herde, farbig (3556191025)
349656
Lampenabdeckung Electrolux 3556191025 für Backofen
Lampe,Drehknopf,Knöpfe
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,81ee7b4ec1d34ce0b532b6e33613cf7c,a496cae5aab04ab1805e57e29910f752,d14c4d0e1daa4eba95c751e02fbbcdf6
Thermoelement 500mm für Kochfeld 357065306 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
156964
OT: OriginalTeil Electrolux-Konzern/Zanussi.. 357065306/7. Heizelement,Heizelement
Befestigungsfeder für Zündkerzen (3543081016)
349495
Befestigungsfeder Electrolux 3543081016 für Herd
Befestigungsfeder, Zündkerze, Thermoelement Zündung,Zündung
344573
Emaillierte Fettpfanne
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 3531939225
156818
Dieser Ventilator ohne Flügel ist auch in Kombiherden wie Backöfen mit Mikrowellenfunktion eingebaut. Lüfterrad,Ventilator,Motoren
156496
Zündkerze Electrolux 3570698047 für Herd
349777
Zündung,Zündung
Grillbrennerkörper für Backöfen (3577103066)
349874
Brennerkopf,Brenner
349644
Einstellfuss 3556093015
Oberes Heizelement für Backöfen - 1650 W (3970127019)
362949
GRILLHEIZSTAB, 230V-1650W 3970127019
Impulsgeber für Herde (3570705024)
349779
Impulsgenerator Electrolux 3570705024 für Herd
191023
Mittelgroße Brennerkrone für Kochfelder (3540137019)
349458
Kranz, Mittelbrenner 3540137019
Brennerkopf,Brenner
Sicherheitsthermostat für Backöfen (3570560031)
349759
Thermostat Electrolux 3570560031 für Herd
Herdknopfpuffer (3556125064)
349647
Distanzstück, Knebel, 2, 5mm 3556125064
Kleine Brennerkrone für Kochfelder (3540138017)
361866
Kranz, Kleinbrenner 3540138017
Brennerkopf,Brenner
Backofen-Timer (komplett) (3581980251)
349978
MINUTENUHR, 60MIN 3581980251
Kleiner Brennerdeckel für Gaskochfelder (3540139064)
349463
Brennerkopf,Brenner
Dreikronenbrennkörper für Kochfelder (140014841013)
344095
BRENNERKÖRPER, DREIKRANZBRENNER 140014841013
Zündung,Zündung
Lampe E14 15W ZANUSSI 50279887009 24mmØ 49mm 230V für Backofen
173933
OT: OriginalTeil Electrolux-Konzern/AEG.. 5027988700/9.
- Energieeffizienzklasse : F
- Lichtstrom: 85 Lumen
- Leistungsaufnahme: 15 Watt
- Spannung: 230 Volt
- mittlere Nennlebensdauer: 1.000 h
- Durchmesser: 24 mm
- Gesamtlänge: 49 mm
- Sockellänge: ca. 27 mm
- Sockel: Gewinde E 14 (=14 mm Außen-Ø) Lampe
GRILLHEIZSTAB,230V-1650W
2623892
GRILLHEIZSTAB,230V-1650W Heiz und Kühlelemente
DISTANZAUSGLEICH
2627197
DISTANZAUSGLEICH Befestigungsteile
DICHTUNG KOCHPLATTE RAHMEN, 2,25 M
336573
DICHTUNG KOCHPLATTE RAHMEN, 2,25 M Dichtungen
FEDER,ZÜNDKERZE
3588338
FEDER,ZÜNDKERZE Federn
C20XOE05/03 LÜFTERMOTOR
4441985
C20XOE05/03 LÜFTERMOTOR Lüfter
FEDER,THERMOELEMENT,O
4759193
FEDER,THERMOELEMENT,O Federn
FUSS
4759710
FUSS Gehäuseteile,Fuß
BACKOFEN ROST, GRILLROST
4814853
BACKOFEN ROST, GRILLROST Zubehörteile,Roste
STOSSFÄNGER,DECKEL
6474918
STOSSFÄNGER,DECKEL
SCHARNIERSATZ,LINKS,WEISS
6481312
SCHARNIERSATZ,LINKS,WEISS Gehäuseteile,Scharniere
C00082367 BRATENWEDER F2000
6805659
C00082367 BRATENWEDER F2000 Zubehörteile
BREMSPLATTE,SCHRAUBENABDECKUNG
7112955
BREMSPLATTE,SCHRAUBENABDECKUNG Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
THERMOELEMENT,OFEN
7128818
THERMOELEMENT,OFEN Schalter / Taster
KNEBELFEDER
7156488
KNEBELFEDER Federn
7893844
DICHTUNG Dichtungen
8227593
MUTTER Befestigungsteile
THERMOSTAT,N.A. 80/60
8689857
THERMOSTAT,N.A. 80/60 Thermostate
VENTILATOR
8696674
VENTILATOR Pumpen und Zubehör,Turbinenrad
8725855
DICHTUNG Dichtungen
ABSCHOTTDICHTUNG,FRONTBLENDE
874407
ABSCHOTTDICHTUNG,FRONTBLENDE Dichtungen
BO-TÜRDICHTUNG
8991453
BO-TÜRDICHTUNG Dichtungen
ANSCHLAG KNOPF
9002235
ANSCHLAG KNOPF
DOUILLE,BRLEUR DE FOUR
9027274
DOUILLE,BRLEUR DE FOUR Anschlussteile,Rohre
BEIN, UMKIPPSCHUTZ
9028229
BEIN, UMKIPPSCHUTZ Gehäuseteile,Fuß
STECKKLEMME
9028682
STECKKLEMME Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel
CHASSIS,DREHSPIESS
9033317
CHASSIS,DREHSPIESS Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
DREHSPIESSMOTOR
9035634
DREHSPIESSMOTOR Motoren,AC-Motoren
PLAQUE DFLECTEUR,INTERNE
9036282
PLAQUE DFLECTEUR,INTERNE Gehäuseteile
SCHIENE,SCHUBLADE
9039002
SCHIENE,SCHUBLADE Führung/ Schiene
THERMOCOUPLE,ORKLI TC L=500MM
9039757
THERMOCOUPLE,ORKLI TC L=500MM Schalter / Taster
ROLLE,SCHUBLADE
9039778
ROLLE,SCHUBLADE Rad/Rollen
JOINT,JOINT,PLAN DE TRAVAIL,L=
9039841
JOINT,JOINT,PLAN DE TRAVAIL,L= Dichtungen
KNOPF WEISS
9039968
KNOPF WEISS Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste
KNOPF,PROGRAMMWÄHLER,WEISS
9039971
KNOPF,PROGRAMMWÄHLER,WEISS Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste,Bediendrehknopf
KNEBEL, FÜR GAS, WEISS
9039972
KNEBEL, FÜR GAS, WEISS Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste,Knebel
GRIFF BACKOFENTÜR WEISS
9039976
GRIFF BACKOFENTÜR WEISS Gehäuseteile,Griff/ Bügel
FARBIGES LED GLAS, SIGNALLAMPE
9041236
FARBIGES LED GLAS, SIGNALLAMPE Gehäuseteile
ANZEIGE RING,FLAMME,WEISS
9046051
ANZEIGE RING,FLAMME,WEISS Gehäuseteile,Ringe
PROGRAMMANZEIGE,THERMOSTAT,
9047755
PROGRAMMANZEIGE,THERMOSTAT, Gehäuseteile
46.23966.845 INTERRUPTEUR DE FOUR,3+0
9510695
46.23966.845 INTERRUPTEUR DE FOUR,3+0 Schalter / Taster
FETTPFANNE ,H=33
9511630
FETTPFANNE ,H=33 Zubehörteile,Backofenbleche
KIT,SCHROEF,MONTAGESET,2,9X13
9708723
KIT,SCHROEF,MONTAGESET,2,9X13 Befestigungsteile
OVENBODEM,ZWART
9721709
OVENBODEM,ZWART Gehäuseteile
BACKBLECH, H=20MM
9736468
BACKBLECH, H=20MM Zubehörteile,Backofenbleche,Backbleche
KIT,SCHARNIER, 2 STÜCK
9988830
KIT,SCHARNIER, 2 STÜCK Gehäuseteile,Scharniere
THERMOELEMENT,L=500MM
D239818
THERMOELEMENT,L=500MM Schalter / Taster
DREHSPIESS,
D904825
DREHSPIESS, Zubehörteile
C00380140 UBT521, BACKBLECH AUSZIEHBAR 37 - 52 CM, ANTIHAFT BESCHICHTET
G216258
C00380140 UBT521, BACKBLECH AUSZIEHBAR 37 - 52 CM, ANTIHAFT BESCHICHTET Zubehörteile,Backofenbleche,Backbleche
LÜFTERMOTOR ALTERNATIV FÜR ELECTROLUX 4055015707
H143476
LÜFTERMOTOR ALTERNATIV FÜR ELECTROLUX 4055015707 Lüfter
BACKOFENTÜRDICHTUNG ALTERNATIV FÜR AEG 3577322013
H509884
BACKOFENTÜRDICHTUNG ALTERNATIV FÜR AEG 3577322013 Dichtungen
EINSTELLFUSS
H632742
EINSTELLFUSS Gehäuseteile,Fuß
BO-TÜRDICHTUNG ALTERNATIV FÜR ELECTROLUX 3577252020
H731822
BO-TÜRDICHTUNG ALTERNATIV FÜR ELECTROLUX 3577252020 Dichtungen
BACKOFEN ROST ALTERNATIV FÜR ELECTROLUX
LW98441
BACKOFEN ROST ALTERNATIV FÜR ELECTROLUX Zubehörteile,Roste
GRILLHEIZSTAB ALTERNATIV FÜR ELECTROLUX
M200212
GRILLHEIZSTAB ALTERNATIV FÜR ELECTROLUX Heiz und Kühlelemente
FETTPFANNE EMAILLIERT,422X370X30 MM
M472831
FETTPFANNE EMAILLIERT,422X370X30 MM Zubehörteile,Backofenbleche
KNOPF FEDER
U692192
KNOPF FEDER Federn
W24334
SUPPORT,BOUGIE,FOUR
9028375
SUPPORT,BOUGIE,FOUR Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
BESCHERMSCHILD,BRANDER,GRILL
9724091
BESCHERMSCHILD,BRANDER,GRILL Gehäuseteile
SEITENWAND,LINKS,WEISS
9737857
SEITENWAND,LINKS,WEISS Gehäuseteile
SCHUBLADE,SCHWARZ
9986309
SCHUBLADE,SCHWARZ Möbelteile
GERÄTESCHALTER
U708788
GERÄTESCHALTER Schalter / Taster
JOINT D ETANCHEITE
U708803
JOINT D ETANCHEITE Dichtungen
JOINT DE TOURNE BROCHE
U708835
HALTERUNGEN/ HALTER
U708838
HALTERUNGEN/ HALTER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
SPIESS
U708839
SPIESS Zubehörteile
FETTPFANNEN
U708840
FETTPFANNEN Zubehörteile,Backofenbleche
SPANNUNGSVERSORGUNG KABEL
U708856
SPANNUNGSVERSORGUNG KABEL Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel
BEFESTIGUNGSTEILE
U708863
BEFESTIGUNGSTEILE Befestigungsteile
FLÜGELRAD , HELICE
U708864
FLÜGELRAD , HELICE Pumpen und Zubehör,Flügelrad
Fehlercode Beschreibung
Jörg Müller vor 4 Monaten
Simone Geschwill
Andrea Tummarello
