Ersatzteile für Electrolux EKG51370OW (94300341800)
Electrolux
EKG51370OW
Türdichtung 4-seitig 357725202 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
154858
Türdichtung ZANUSSI 357725202/0 rundum 4Haken für Backofen Herd
Türdichtung wie ZANUSSI 357725202/0 rundum 4Haken für Backofen Herd
191044
AlternativTeil passend u. a. wie Electrolux-Konzern/AEG.. 357725202/0
344144
173181
156498
Passend auf die Halbachse von Ventilatoren. Lüfterrad,Ventilator,Motoren
154861
- Tiefe: 315 mm
Abdeckung für Herde, weiß (3422348205)
361425
Deckel, Metall, weiss 3422348205
Thermoelement, L=275mm
349768
Heizelement,Heizelement
Türgriff für Backöfen (3425842022)
361554
Handgriff, Tür 3425842022
Oberdeckel, Tür, Schwarz (3425888017)
349243
Oberdeckel, Tür, schwarz 3425888017
GRILLROST, 422, 8X347X20.3MM 8583546595023
614486
Rad, hinten, Einschub/Schublade/Schubfach Electrolux 3425530015 für Herd
612615
Befestigungsfeder für Zündkerzen (3543081016)
349495
Befestigungsfeder Electrolux 3543081016 für Herd
Befestigungsfeder, Zündkerze, Thermoelement Zündung,Zündung
349758
156818
Dieser Ventilator ohne Flügel ist auch in Kombiherden wie Backöfen mit Mikrowellenfunktion eingebaut. Lüfterrad,Ventilator,Motoren
Große Brennerkrone für Gaskochfelder (3540136052)
361865
Kranz, Grossbrenner 3540136052
Brennerkopf,Brenner
156496
349644
Einstellfuss 3556093015
HALTER, SCHARNIER, LINKS 3420339032
613568
Oberes Heizelement für Backöfen - 1650 W (3970127019)
362949
GRILLHEIZSTAB, 230V-1650W 3970127019
Großer Brennerdeckel für Gas-Kochfelder (8072424016)
355503
STÖPSEL, BRENNER, SCHNELL 8072424016
Brennerkopf,Brenner
HALTER, SCHARNIER, RECHTS 3420339040
613569
Mittelgroße Brennerkrone für Kochfelder (3540137019)
349458
Kranz, Mittelbrenner 3540137019
Brennerkopf,Brenner
Brennerkörper, Schnell (140014840031)
358978
BRENNERKÖRPER, SCHNELL 140014840031
Brennerkopf,Brenner
Kleine Brennerkrone für Kochfelder (3540138017)
361866
Kranz, Kleinbrenner 3540138017
Brennerkopf,Brenner
Brennerdeckel für Kochfelder, halbschnell (8072424024)
365711
STÖPSEL, BRENNER, MITTELSCHNELL 8072424024
Brennerkopf,Brenner
Grillrost ZANUSSI 354659502/0 420x355mm für Backofen
340021
GRILLHEIZSTAB,230V-1650W
2623892
GRILLHEIZSTAB,230V-1650W Heiz und Kühlelemente
VIS,SUPPORT,BRULEUR,M4X9
3204466
VIS,SUPPORT,BRULEUR,M4X9 Befestigungsteile
MOTO, WASSERWEICHE, 220/240V
3298458
MOTO, WASSERWEICHE, 220/240V Lüfter
FEDER,ZÜNDKERZE
3588338
FEDER,ZÜNDKERZE Federn
SCHARNIER LINKS
4426809
SCHARNIER RECHTS
4426810
RAHMENSEITE,DECKEL
4426823
RAHMENSEITE,DECKEL Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
THERMOSTAT
4429528
THERMOSTAT Thermostate
BODENDÜSE,HALTER
4429546
BODENDÜSE,HALTER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
SCHUBLADENBLENDE,FLACH
4430608
SCHUBLADENBLENDE,FLACH Gehäuseteile,Frontblenden
C20XOE05/03 LÜFTERMOTOR
4441985
C20XOE05/03 LÜFTERMOTOR Lüfter
THERMOELEMENT,BACKOFEN,L=1100
4454529
THERMOELEMENT,BACKOFEN,L=1100 Schalter / Taster
FEDER,THERMOELEMENT,O
4759193
FEDER,THERMOELEMENT,O Federn
FUSS
4759710
FUSS Gehäuseteile,Fuß
HAHN,GASBRENNER,BLAU,0.32
5923356
HAHN,GASBRENNER,BLAU,0.32 Anschlussteile
BREMSPLATTE,SCHRAUBENABDECKUNG
7112955
BREMSPLATTE,SCHRAUBENABDECKUNG Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
SCHARNIERABDECKUNG,RECHTS
7116698
SCHARNIERABDECKUNG,RECHTS Gehäuseteile,Scharniere
SCHARNIERABDECKUNG,LINKS
7116699
SCHARNIERABDECKUNG,LINKS Gehäuseteile,Scharniere
DISTANZSTÜCK,LINKS,SCHARNIER
7139801
DISTANZSTÜCK,LINKS,SCHARNIER Gehäuseteile,Scharniere
DISTANZSTÜCK,RECHTS,SCHARNIER
7139802
DISTANZSTÜCK,RECHTS,SCHARNIER Gehäuseteile,Scharniere
VERTEILER/STREUER,HINTEN,EINSC
7151804
VERTEILER/STREUER,HINTEN,EINSC Befestigungsteile
VERTEILER/STREUER,FRONTTEIL,EI
7151805
VERTEILER/STREUER,FRONTTEIL,EI Gehäuseteile
SCHAFT,VERTEILER/STREUER,EINSC
7151811
SCHAFT,VERTEILER/STREUER,EINSC Führung/ Schiene
HALBROST,LINKS,KOCHMULDE
7151830
HALBROST,RECHTS,KOCHMULDE
7151831
HALBROST,RECHTS,KOCHMULDE Zubehörteile,Roste
KNEBELFEDER
7156488
KNEBELFEDER Federn
8227593
MUTTER Befestigungsteile
SCHALTER,1-POLIG, WEISS, EINBAUDURCHMESSER CA. 22MM
8687186
SCHALTER,1-POLIG, WEISS, EINBAUDURCHMESSER CA. 22MM Schalter / Taster
VENTILATOR
8696674
VENTILATOR Pumpen und Zubehör,Turbinenrad
ABSCHOTTDICHTUNG,FRONTBLENDE
874407
ABSCHOTTDICHTUNG,FRONTBLENDE Dichtungen
BO-TÜRDICHTUNG
8991453
BO-TÜRDICHTUNG Dichtungen
STECKKLEMME
9028682
STECKKLEMME Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel
PUFFER, DECKEL
9029007
PUFFER, DECKEL
GUMMI
9032978
GUMMI Stossdämpfer
PROGRAMMSCHALTER
9511729
PROGRAMMSCHALTER Schalter / Taster
THERMOELEMENT L=1000MM
9986598
THERMOELEMENT L=1000MM Schalter / Taster
HALTER,MULDE,KUNSTSTOFF
D237518
HALTER,MULDE,KUNSTSTOFF Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
BACKOFENBODEN,GAS
D238281
BACKOFENBODEN,GAS Gehäuseteile
THERMOELEMENT,L=275MM
D239723
THERMOELEMENT,L=275MM Schalter / Taster
ZEIGER,RING,BACKOFEN
D334781
ZEIGER,RING,BACKOFEN Gehäuseteile,Blenden
ZEIGER,RING,MULDE
D334782
ZEIGER,RING,MULDE Gehäuseteile
KNEBEL,GAS,MULDE
D334906
KNEBEL,GAS,MULDE Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste,Knebel
KNEBEL,SCHALTUHR
D335146
KNEBEL,SCHALTUHR Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste,Knebel
HANDGRIFF,TÜR
D336048
HANDGRIFF,TÜR Gehäuseteile,Griff/ Bügel
DECKEL,METALL,WEISS
D5420
DECKEL,METALL,WEISS Heiz und Kühlelemente
LASCHE,KIPPSCHUTZ
D904406
LASCHE,KIPPSCHUTZ Gehäuseteile
BACK PANEL,CONVECTION FAN
F182402
BACK PANEL,CONVECTION FAN Gehäuseteile
KNOB,WHITE,ZERO-INDEX
F182417
KNOB,WHITE,ZERO-INDEX Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste,Knebel
KANNE,TÜR,SCHWARZ
F690107
KANNE,TÜR,SCHWARZ Anschlussteile
TÜRGLAS,LOW-E, 466,5X384,5MM
G201606
TÜRGLAS,LOW-E, 466,5X384,5MM Gehäuseteile
FÜHRUNGSSCHIENE,RECHTS,EINSCHU
G605068
FÜHRUNGSSCHIENE,RECHTS,EINSCHU Zubehörteile,Teleskopauszug Backofen
FÜHRUNGSSCHIENE,LINKS,EINSCHUB
G605069
FÜHRUNGSSCHIENE,LINKS,EINSCHUB Führung/ Schiene
LÜFTERMOTOR ALTERNATIV FÜR ELECTROLUX 4055015707
H143476
LÜFTERMOTOR ALTERNATIV FÜR ELECTROLUX 4055015707 Lüfter
SCHARNIER,BACKOFENTÜR,4,9-5,3K
H24284
SCHARNIER,BACKOFENTÜR,4,9-5,3K Gehäuseteile,Scharniere
161771.301 / 225°C SICHERHEITSTHERMOSTAT,KLIXON,2
H324853
161771.301 / 225°C SICHERHEITSTHERMOSTAT,KLIXON,2 Thermostate
BACKOFENTÜRDICHTUNG ALTERNATIV FÜR AEG 3577322013
H509884
BACKOFENTÜRDICHTUNG ALTERNATIV FÜR AEG 3577322013 Dichtungen
EINSTELLFUSS
H632742
EINSTELLFUSS Gehäuseteile,Fuß
BO-TÜRDICHTUNG ALTERNATIV FÜR ELECTROLUX 3577252020
H731822
BO-TÜRDICHTUNG ALTERNATIV FÜR ELECTROLUX 3577252020 Dichtungen
GRILLROST,422,8X347MM
H833692
GRILLROST,422,8X347MM Zubehörteile,Roste
GRILLHEIZSTAB ALTERNATIV FÜR ELECTROLUX
M200212
GRILLHEIZSTAB ALTERNATIV FÜR ELECTROLUX Heiz und Kühlelemente
HALTER,SCHARNIER,LINKS
M202286
HALTER,SCHARNIER,LINKS Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
HALTER,SCHARNIER,RECHTS
M202308
HALTER,SCHARNIER,RECHTS Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
KOMBIBLECH,ALUMINIUM,422X370X2
M472826
KOMBIBLECH,ALUMINIUM,422X370X2 Zubehörteile,Backofenbleche
KNOPF FEDER
U692192
KNOPF FEDER Federn
ROST
U708791
ROST Zubehörteile,Roste
GRILLROST,422,8X347X20.3MM
W145549
GRILLROST,422,8X347X20.3MM Zubehörteile,Roste
W24334
ROHR,HINTEN,LINKS
5923191
ROHR,HINTEN,LINKS Anschlussteile,Rohre
EINSCHUB/SCHUBLADE/SCHUBFACH,S
D243275
EINSCHUB/SCHUBLADE/SCHUBFACH,S Gehäuseteile,Schubladen
FRONT RAHMEN,SCHWARZ
F403413
FRONT RAHMEN,SCHWARZ Gehäuseteile
RAHMEN,HALTER
F691233
RAHMEN,HALTER Gehäuseteile
BEDIENBLENDE,WEISS,60CM,6K
G902842
BEDIENBLENDE,WEISS,60CM,6K Gehäuseteile,Blenden,Bedienteilblenden
RÜCKWAND
H833780
RÜCKWAND Gehäuseteile
FRONTSCHEIBE,WEISS,ELECTROLUX,
M80509
FRONTSCHEIBE,WEISS,ELECTROLUX, Gehäuseteile
COUPELLE DE BR-RAP
U705665
COUPELLE DE BR-RAP
CLIP DE RESISTANCE
U708779
CLIP DE RESISTANCE Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
FASSUNGEN
U708801
FASSUNGEN Fassungen
JOINT D ETANCHEITE
U708803
JOINT D ETANCHEITE Dichtungen
SPANNUNGSVERSORGUNG KABEL
U708856
SPANNUNGSVERSORGUNG KABEL Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel
BEFESTIGUNGSTEILE
U708863
BEFESTIGUNGSTEILE Befestigungsteile
FLÜGELRAD , HELICE
U708864
FLÜGELRAD , HELICE Pumpen und Zubehör,Flügelrad
Fehlercode Beschreibung
Jörg Müller vor 4 Monaten
Simone Geschwill
Andrea Tummarello
