Ersatzteile für Electrolux EKF7500 (91000206800)
Electrolux
EKF7500
Küchenkleingerät
Heizelement AEG 405521139/7 Heizung für Filterkaffeemaschine
351877
Heizkörper Durchlauferhitzersystem inklusive Temperaturbegrenzer. Heizelement
Glaskanne AEG 405521067/0 für Filterkaffeemaschine
351872
Kaffeekanne komplett mit schwarzem Deckel. Ersatz Kaffeekanne
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,2e0eff18309d4b29add04e48a10b73fc
354108
Dieser runde Kunststoffhalter trägt den Drehteller. Drehteller
RAD, HINTEN, 2GAC 2198998151
614078
Rolle
Kaffeemaschinenfilter (4055124665)
351393
Dauerfilter AEG 4055124665 Größe 4 für Filterkaffeemaschine
Dieser Kaffeefilter ist u.a. auch passend wie DeLonghi 5513200149 Sieb
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,f2c58f30de8e467bba6359a54aa5551f
346197
Dieser ovale Dichtring befindet sich an beiden Seiten des Teleskoprohrs. Staubsaugerschlauch
346148
Rohr
604965
Drehteller
346143
Zum absaugen von engen Stellen können Sie die Düse als schmale Fugendüse einsetzen. Staubsaugerdüse
10102905
Gerät bis zum Kalkansatz mit klarem Wasser füllen und 50 ml Entkalkerlösung dazu geben. Gerät einschalten und die Lösung erwärmen (nicht kochen) und ca. 5 Minuten einwirken lassen. Anschließend das Gerät entleeren und 2 mal mit klarem Wasser ausspülen. Wasserkocher,Pflege und Wartung,Kaffeemaschinen Entkalker
Zitronensäure PADOMA 10090132 für Haushaltsgeräte 1000ml
10102904
Vielseitig einsetzbare flüssige Zitronensäure bzw. Flüssigentkalker z.B. zur Entkalkung für den Geschirrspüler, den Kaffeevollautomaten, die Filterkaffeemaschine, den Wasserkocher, für die Spüle, für den Wasserhahn bzw. die Armatur, den Duschkopf etc.
- Anwendung in der Spülmaschine: Geben Sie ca. 250 ml der Flüssigkeit in die Maschine und lassen Sie das Programm bei 65°C vollständig durchlaufen (ohne Geschirr und ohne Vorspülgang). Bei starker Verkalkung vom Heizstab könne Sie den Vorgang ggfs. wiederholen.
- Anwendung in der Kaffeemaschine / im Wasserkocher:
Bei normaler Verkalkung ca. 50 ml bei starker Verkalkung ca. 100 ml in ca. 1/2 l Wasser geben. Die Lösung in den Wasserbehälter der Kaffeemaschine bzw. in den Wasserkocher geben. Gerät einschalten und erhitzen bzw. die Kaffeemaschine normal durchlaufen (nicht überschäumen) lassen. Nach dem Entkalkungsvorgang das Gerät am Besten mit 2 Wasserfüllungen zur Spülung durchlaufen lassen.
- Anwendung im Kaffeevollautomat oder in der Einzelportionsmaschine:
Bitte beachten Sie Hinweise zur Reinigung in der Bedienungsanleitung des Geräteherstellers.
- Anwendung auf Spülen, Wasserhähnen, Duschköpfen:
Unverdünnt die Zitronensäure mit einem Tuch auf die Oberflächen geben und ca. 30 Minuten einwirken lassen. Abspülen und gut trockenreiben um den Glanz zu erhöhen.
Entkalkerlösung nicht auf säureempfindliches Material (Emaille, Marmor) geben, da die Oberfläche beschädigt werden kann. Bitte generell die Anwendungshinweise und die Anweisungen in der Bedienungsanleitung des Geräteherstellers beachten. Waschmaschinen Reinigung,Waschmaschinenreiniger,Pflege und Wartung,Reinigung
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,af5efa7a40c24e01be97f78cf69e215f,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,5e1189f5c6004cf4a42cd499968aeb38,1bac2c69c43d4f388df69b4817f73764,1d77ee82fcea4ffcb6bfa7f4884f919d,a8b34b01dd7f4c159d4bd94f9c5b47ae,e3cc97ed78924f048e11ba2239d4f1e3,e4a60351cfca456f95f6d5b939acde4b
Drehteller 325mmØ Electrolux 50280600003 für Mikrowelle
354143
Drehteller
BODENPLATTE,,KF7500
D330101
BODENPLATTE,,KF7500 Gehäuseteile
VENTIL,RÜKSCHLAGKLAPPE
D330104
VENTIL,RÜKSCHLAGKLAPPE Ventile,Rückschlagventile
KRMER,SCHLAUCH
D330105
KRMER,SCHLAUCH Anschlussteile,Schlauch
HEIZPLATTE,,(E)KF7500
D330395
HEIZPLATTE,,(E)KF7500 Heiz und Kühlelemente
GUMMIFUSS
D330609
GUMMIFUSS Gehäuseteile,Fuß
HEIZUNG,
D331667
HEIZUNG, Heiz und Kühlelemente
ABDECKUNG,OBEN,,(E)KF7
D339264
ABDECKUNG,OBEN,,(E)KF7 Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
KF7500 KAFFEEKANNE,,KF7500
D344439
KF7500 KAFFEEKANNE,,KF7500 Gehäuseteile,Kannen
FILTEREINSATZ,,(E)KF75
F48167
FILTEREINSATZ,,(E)KF75 Filter mechanisch
Jörg Müller vor 4 Monaten
Ralf Bernaschek
Michael
Michael vor einer Woche
